WeConnect ID
andrei_2006
Preîncălzirea funcționează doar dacă mașina este cuplată la priza de încărcare?
La mine merge si fara sa fie conectata.
Am testat functia de preincalzire programata de doua ori si a mers.
Nu am combinat-o cu nimic altceva, gen incarcare.
Am setat ziua si ora la care plec si masina era incalzita.
  On 21.12.2021 at 11:22, drign a scris:
Expand
Nu e nevoie sa fie cuplata la priza.
1. Daca e cuplata la priza, foloseste curent de la priza pentru preincalzire habitaclu si suplimenteaza si din baterie daca e nevoie pana la 5 kW.
Nu incalzeste si bateria.
2. Daca NU e cuplata la priza, foloseste, evident, curent din bateria de tractiune si incalzeste si bateria.
Situatia asta este cunoscuta de VW si au anuntat ca dupa update de soft ulterior, o sa incalzeasca si bateria cu curent de la priza.
@redflame Ceva nu e in regula la tine ... poate o fi bateria de 12V prea descarcata?
N-ar strica sa faci o diagnoza ... sau eventual sa resetezi masina prin deconectarea bornei (-) de la bateria de 12V pentru vreo 15 minute...
Si la mine mergea intermitent cu prima versiune de soft (0564). De cand am trecut la 2.3 (0910) merge perfect de fiecare data...
Modificat de kolfleading
Daca e pornita climatizarea din aplicatie (fara ora programata si fara cuplare la priza), cat timp functioneaza?
@Kimu 30 min funtioneaza
@kolfleading daca ar fi descarcata bateria de 12V banuiesc ca ar fi dat ceva semne. Versiunea  soft este 2.3 sincer la 2.1 nu am incercat programarea vremea fiind ok inca in octombrie.
As incerca o programare in service dar sigur nu sunt sanse pana dupa sarbatori.
E ok si ca porneste din aplicatie, daca ma lasa vremea voi incerca cu desfacerea bornei, ceva setari dupa revenire sunt necesare?
Dupa ce desfaci borna (-) aseaza-te la volan si apasa pedala de frana ca sa fie sigur ca se descarca eventuale condensatoare electrolitice de pe instalatia electrica.
Nu sunt necesare setari.
O sa ai multe erori, care o sa dispara dupa ce conduci 50 de metri.
După recuplarea bornei e necesar să te așezi la volan(rotile sa fie in pozitia drept înainte), cuplezi mod "Ready", virezi maxim stânga, ții acolo volanul 3 secunde, apoi maxim dreapta(la fel ții 3 secunde), după care readuci volanul in pozitia de mijloc.
Ulterior efectuezi setarea de baza a geamurilor pentru roll up-down automat. Când e geamul sus, tragi de buton in pozitia a 2-a timp de 3 secunde, după care repeți același lucru încă o dată. Valabil pentru fiecare geam.
Tine minte sa decuplezi doar borna "-"! Borna "+" rămâne cuplata la baterie. Și neapărat să ții cont de sfaturile lui @kolfleading legate de descărcarea condensatorilor, e obligatorie la ID3.
Tot o vizita la service o va rezolva, sper
In schimb am gasit ceva interesant, aplicatie prin care masina “da flash” si se poate deschide, in prima parte din video😩
Speram cit de curind si la noi, sau ni le punem toti share, poate asa reusim 😛
Pina atunci, La multi ani! Electromobilisti 🚙
Modificat de redflame
La fiecare lansare a aplicatiei WeConnect ID primesc urmatoarea eroare pe iOS: Technical issue occurred. Please try again later. If the issue continues, please contact Customer Care.
Dupa ce confirm eroarea, totul functioneaza ok (mai putin partea cu localizarea masinii, care nu a functionat niciodata corect, mi-o arata in acelasi loc) dar e enervant. P.s. Am ultima versiune, atat la app cat si la sistemul de operare.
Aparent se stie de problema, va veni si fix-ul cu urmatorul release al aplicatiei. Pana atunci, dam 'ok' si mergem mai departe :)
"Please be informed that according to our last official communication, the error message seems to be a bug which is affecting only the iOS devices after the last update.
Kindly be informed that for the moment, the error messages can be ignored only by clicking on the "OK" button in order to be able to use the digital services as before.
Please be aware that our experts are aware of the issue and a solution will be made available as soon as possible with one of the upcoming releases.
Until then, we can only kindly ask for your patience."
Salutare, are cineva idee daca mai pot primii actualizari pe un Discover Media MIB3 fara We-Connect Plus? Mentionez ca versiunea asta o am instalata momentan.
