Vibratii la peste 120 km/h
andrei76
Voinea Viorel
Salut, aceiasi problema o am si eu la un Passat b8 2018 1.4tsi 125cp , parese ca problema sunt capetele de planetara dinspre cutie si problema si mai grava ca pe AM nu am gasit nimic iar pe OEM in jur de 2000ron buc( si nu garanteaza nimeni ca in 80k apare iar problema...) iar planetara intreaga peste 3000 ron buc .
Update:
Azi am inlocuit discurile față si placuțe frana,fara niciun rezultat. Am facut-o mai mult la disperare pt. ca nu mai stiu ce sa schimb…un singur lucru mi-a ramas,sa inlocuiesc bucsele de la puntea fata si antibalansul,prima bucsa se vede imbatranita si cauciucul cu crapaturi,nu stiu cum este cea de deasupra.
Poate saptamana viitoare revin cu noutatile..🤦🏻‍♂️
Da,dupa ce am inlocuit bucsele de la brate.
Si ieri am probat si cu un set de roti pe “18 de vara,se comporta ca si cu rotile de iarna pe “16…tot are o vibratie in volan,dar mult mai scurta si mai mult pe airbag se simte cum tremura…si parca ar pleca din podea de sub pedalier..
Pana la urma cred ca o suspend pe bascule in poziti de strada,si îi dau 130-140 sa vad ce transmite vibratia…
Modificat de Skampia
Voinea Viorel
în urmă cu 3 ore, EEXCALADE a scris:
Geometrie ai facut ?
Se pare ca la mine s-a rezolvat cu echilibrat la Auto Soft+ Geometrie.Total 615ron
Am facut si eu geometria la Autosoft si Echilibrarile la Autofast si dupa la Anvelope.ro (aproximativ 1000 lei geometrie+verificari si echilibrari)
Toti zic ca rotile nu au nimic la mine..si totusi cu astea pe”17 de vara care au anvelope 2023 Kleber..masina se comporta cel mai urat,bate volanul cel mai tare si se simte parca imi misca cineva coloana volan din podea..fara sa cloncane ceva,nu stiu cum sa explic(am verificat si cardanul la coloana volan) si caseta,este mm,misti volanul au plecat si rotile.
Cu cele pe “16 si”18 se atenueaza 80% si se comporta mai bine dar tot este ceva in neregula(am descris mai sus) Banuiesc si ceva la roti sau resimt altfel rotile astea pe “17 vibratiile transmise de masina,nu mai inteleg nimic. Voi mai face cercetari dar cand te confrunti cu vibratii in caroserie,volan si nu este 100% din roti…e groasa,cauti acul in fân..
Revin cu alte noutăti:
Am pus rotile mele  pe o Skoda 2019,si am constatat ca 80% din ce se resimte in masina mea este din cauza din cauza anvelopelor,desi inclusiv azi,mi au confirmat ca rotile mele nu au nimic,ceea ce mi au spus si cei de la celelalte service-uri de roti..si totusi puse pe Skoda 2019 bat,dar masina fiind mai noua,nu resimte ca la mine,simti in volan si podea dar nu tremura asa accentuat volanul.Asta simteam cand am pus pe masina mea alte roti pe “16 si “18,cu 80% mai putine vibratii.
Deci concluzia este ca am totusi ceva probleme la roti dar si ceva slab la masina(ma gandesc la bucse punte/antibalans/bucse bara stabilizatoare sau suport cutie..si posibil geometrie “proasta”voi vedea si voi posta aici pe parcurs
  • 11 months later...
catalin_boss53
marius1982.11
Verifica abatarea laterala cu un ceas comparator apoi verifica cu specificficatiile producatorului daca este in limite. Din cate retin la ale mele(pe spate) era maxim 0.1mm admis.
Evident trebuie puse niste suruburi care sa  stranga discul ca cum simuleaza ca roata e montată.
catalin_boss53
Verifica si discurile fata. La mine tremura la fel masina, fara volan. Eu aveam un disc pe fata facut praf la interior, desi exterior erau impecabile si nu banuiam nimic. Am schimbat discurile spate, pentru ca erau ruginite si de slaba calitate (cele originale), crezand ca vibratia era de acolo. Dupa, am schimbat discurile fata, pe interior unul din ele era exfoliat.
catalin_boss53
Sunt schimbate si discurile pe fata. Nu au mai mult de 1000 km.
catalin_boss53
Salut! Revin cu problema vibratiiilor franare. Astăzi am schimbat si capetele de planetara partea dinspre cutie si face la fel😔. Nu știu ce sa ii mai fac. Dacă aveți vreo idee este binevenită. Va mulțumesc
Mai verifica / echilibreaza rotile inca odata.
catalin_boss53
Le-am si schimbat rotile, le-am pus pe cele de iarna si tot la fel face.
Dacă-ți face doar in frânare și la accelerare sau mers normal nu este vibrație clar că buba-i de la discuri - părerea mea
catalin_boss53
Acum am comandat discuri fata TRW si placute. Le mai schimb încă odată. Sper sa fie de acolo, ca nu știu altceva ce sa mai schimb.
Ti-am spus mai sus. Discurile de frana nu se monteaza asa, dupa ureche. Se verifica abaterea lor, a butucului. Asta daca le montezi in service care si ofera garanție.
Ca asa toti "stiu" sa schimbe piese, mai ales daca au suficiente ciocane si mopsuri.
Ce treaba au capetele de planetara?
Dupa ce le montezi tot asa, nu intri direct in ele ca pe circuit pana se nu se aseaza complet placutele pe disc
catalin_boss53
Le.am verificat cu comparatorul, are o abatere de 0,5. Acum nu știu dacă asta este cauza. Da se schimba în service autorizat cu factura si garantie. Dacă discul are abatere 0,5 mai trebuie măsurat si butucul?
Vezi ce scrie in documentatia discurilor. La brembo-urile mele de pe spate era maxim admis 0.1mm la o distanta de 5mm de circumferința lui.
La cele de pe fata ATE este intre 0.06 si 0.09mm la 10mm de circumferinta lui.
Eu zic ca nu e ok la tine. Dar atentie. Discul trebuie sa fie strans. Ca si cum ai avea montata roata.
Situație: la un B8 2.0 TDI DSG, articulația planetarei stângă fata dinspre cutie este țeapănă sus-jos și fata-spate, insa cea de pe partea dreapta are un joc sus-jos și se aude și un clanc când o mișc așa sus-jos cu mana( tot din partea cutiei). Mașina era suspendată toată la vulcanizare(același nivel toate rotile).
Planetarele pe spate și ele țepene ( e 4motion mașina).
De la aproximativ 50 km/h începe sa se simtă o ușoară mișcare în scaun ca și cum merge în 8 mașina sau "cerne". Se simte în accelerație iar când las pedala dispare.
A apărut din senin fenomenul la mers de autostrada cu ACC.
Anvelopele au fost schimbate în urma cu 2 săptămâni, echilibrate atunci și imediat după nu a existat nicio problema.
Echilibrat iar rotile și fenomenul tot este prezent.
Întrebare: pana ajung la o constatare fizica, șanse mari ca articulația planetarei dreapta fata sa fie cauza?
Modificat de smecs
