Probleme electrice
Mr1
Am un golf 7, 2015, 1.6 diesel. Imi tot apar intre 5 si 8 alerte de senzori ( de parcare, de plecare din panta, eroare park pilot, eroare start stop, presiune roti, etc) in timpul mersului sau atunci cand o pornesc. Cand apar acesti senzori, pierd si din puterea motorului si se aude un huruit.
Acesti senzori apar de 8 ori din 10 porniri. Am mai repornit masina si am scapat de aceste avertizari. De multe ori reapar chiar daca o opresc si o repornesc.
La service-uri mi-au spus ca ar fi de la bujie sau de la senzorul montat pe bara din fata sau ca ar fi vreun cablu ros, dar nu imi garanteaza ca este de la ceva anume.
Ati mai intalnit aceste situatii? Cum ati scapat de ele?
Modificat de loghy
  • loghy changed the title to Probleme electrice
Fa o diagnoza cu vcds sau odis si posteaza toate erorile,  sa vedem despre ce e vb.
Bateria cum e? Ai testat-o?
  • 3 years later...
DragusPatrick
Salutare.
am o problema cu usa de la șofer după instalarea luminilor de avertizare si anume ca nu mai merge nimic, nici geamul, nici butoanele nu sunt iluminate și absolut nimic. Pe tester nu am nici o eroarea.
instalarea am făcut-o cu firul de plus la pinul 16 și minusul legat de firul maro de pe pinul 5.
am dezactivat cu Vcds door warning-ul și tot nu funcționează butoanele de pe ușă.
A mai întâmpinat cineva problema asta?
