Stergator luneta defect
Tetica
Salutare tuturor,
De vreo luna am constatat ca stergatorul d epe luneta functioneaza intermitent doar cand cel putin pozitia este aprinsa, nu inteleg care era legatura, daca aveam farurile stinse atunci nu functiona deloc. In ultimele doua saptamani stergatorul refuza sa mai porneasca, aveti idee ce semnale ar trebui sa am pe cele 4 fire care intra in mufa de la motorul stergatorului?
Banuiesc ca s-a intamplat ceva lla motorul stergatorului, orice idee aveti este binevenita.
Multumesc anticipat!
Tensiunea de +12V de la manetă, atunci când acţionezi pentru spălare, sau masa atunci când maneta este prima poziţie, merge prima dată pe pinul 4 al mufei cu 10 pini din stânga portbagajului, apoi pe pinul 2 al mufei motoraşului.
Pe pinul 4 al mufei motoraşului vin +12V de la siguranţa SB40 prin pinul 3 al mufei cu 10 contacte pomenite mai sus.
Pe pinul 3 al mufei motoraşului vine masa atunci când acţionezi pentru spălare sau +12V atunci când maneta este pe ultima poziţie. Acest fir trece prin pinul 5 al mufei cu 10 contacte
Pinul 1 merge la masă.
Cam aşa interpretez eu schema. Am pus şi schema pentru orice eventualitate
Fabia 2.pdf
Masoara in mufa motorasului, cu contactul pus trebuie sa ai 12V pe toate cele 3 fire fata de masa, la actionarea stergatoarelor fata dispare un plus, la actionarea stergatorului spate dispare celalalt plus.
Stergatorul de luneta nu functioneaza daca portbagajul nu este inchis, poate trebuie verificata prima data yala, daca switch-ul din yala sesiseaza cand este inchis/deschis.
Stiu din experienta personala...
LE: sincer nu mai stiu daca nu functiona doar stropitul pe spate sau si stergatorul...
Salutare tuturor,
Sunt Tetica sub noua versiune :), am ceva probleme cu contul vechi si nu mai am access nici la adresa de email a acelui cont pentru recuperarea parolei.
Am facut masuratorile de rigoare si nu am 12V. Daca inchid portbagajul atuci martorul din bord "usi deschise" se stinge, de aici trag concluzia ca switch-ul din incuietoarea portbagajului isi face treaba. Pe mufa am 4 fire, unul negru, uul verde cu rosu, unul verde cu galben si doua maro pe ultima pozitie, banuiesc ca masa este cel negru. Daca masor negru cu caroserie auto am 0V, pe toate celelalate am 0,3V. In carte scrie ca siguranta pentru stergator luneta este nr.26, rosie de 10A. Am verificat si este ok.
In tabloul de sigurante am in partea stanga 3 randuri a cate 8 pozitii, in partea dreapta 2 randuri a cate 17 pozitii, in total 58 de sigurante.
Siguranta nr.26 este cea de-a doua de pe primul rand din partea dreapta.
Eu trag concluzia ca motorul ar putea fi ok si problema sa fie ori din maneta actionare stergator, ori de pe traseu cablaj.
Aveti cumva alte sugestii?
Masa este cel maro intotdeauna la grupul VAG.
Modificat de Al Bundy
Unde gasesc acea mufa cu 10 contacte de unde pleaca cablajul spre motorul stergatorului lunetei, cumva in acel compartiment de unde se face accesul la lampa stanga spate?
Am o problema cu stergatorul de pe spate.....(fabia 2)
Nu se mai opreste.....vreo sugestie?
