Probleme pornire 1.8 turbo benzina
Golfizz2
Salutare stimați colegi. Am o Skoda Octavia 1.8 turbo benzina din 2001.Dimineata sau după ce stă mai mult de 7 ore aproximativ pornește în 2,3 pistoane, la a treia cheie, abia abia pornește. Nu are erori, trage bine în mers, nu oscilează turometrul...daca aveți ceva idei, și ma puteți ajuta. Precizez ca benzină are în rampă, nu ca și cum s-ar dezamorsa. Mulțumesc anticipat.
Scoate mufa de la debitmetru de aer, da un reset la ECU valori by default( cu vcds selectezi 01 Engine-adaptation-chanel 00-test-save) dupa care pornesti motorul, ar trebui sa porneasca la sfert cu vlorile prescrise.
Și după bag mufa la debitmetru? Ciudat e ca putere are, în timpul zileidupa2, 3 ore pornește fără probleme. Dacă dau acest reset nu risc să fac mai rău? Mulțumesc mult.
Modificat de Bebeee
Fara quote la postul anterior!
Nu-i faci nici un rau, motorul va porni cu niste valori generate de ecu.
aprecierea ca are benzina in rampa e empirica.
se masoara cu ceas de presiune (legat in prealabil de seara, ca sa nu influenteze deschiderea usii)
O sa încerc cu un ceas de presiune, legat la rampă, cu 3 cai(întrare, ieșire ceas, ieșire rampă). As mai încerca și cu un senzor temperatura. Era un forum în UK în care se specifica faptul ca la o întreaga flota de 1.8 turbo benzina s-au schimbat senzorii de temperatura și problemele s-au rezolvat legat de pornire. Chiar dacă în bord indica corect.
  On 07.07.2021 at 18:43, Golfizz2 a scris:
Expand
pentru că sunt doi senzori într-unul. G62 pentru motor şi G2 pentru bord. Dacă se defectează numai G62 vor fi probleme de funcţionare a motorului, dar în bord arată ok.
Problema a fost rezolvată. Am înlocuit senzorul de temperatura și pornește bine, la prima cheie acum. Mulțumesc colegii.
