Sonda lambda
urzica
Cind e motorul pornit, sa nu stea sonda la citeva sute de grd de proasta cit se machiaza soferita :)
Buna colegii.
Va cer ajutorul in urmatoarea problema si anume:am conststat un consum de 10% extern.Motorul vibreaza la relanti cand e cald.Intrebarea mea este daca de vina pentru necazul meu e sonda lambda.Daca da,as putea luan una second de la dezmembrari?amauzit ca pot sa iau una noua si sa nu fie buna...si cea second da...
Astazi am schimbat sonda lambda dupa cateva incercari nereusite de a o desface.Am apelat la un service.Pana la urma am reusit.Era sonda originala(19 ani si 260k km).Problema e ca am schimbat-o cu una second din motive financiare si in al 2-lea rand din cauza ca mecanicul mi-a recomandat asta pentru ca nici cele noi nu prea prezinta garantie.Voi ce ziceti?Revin cu noutati in privinta consumului si daca imi poate spune cineva cum o pot masura as fi recunoscator.
1. reseteaza factory default harta sigur e dusa in balarii...sau ai sa vezi efectul poate si intr-o luna sau 500-1000km...
2. sonda o poti masura circuitul de incalzire, si restul cu osciloscopul daca e imbatrinita...
Daca este poti sa te.... pe ea...
Sau cu VAG-ul in basic 34, 37, 43, 46 parca...
Nu te sfatui SH am scris parca si pe aici...am vazut din vreo 3-4 incercate toate erau varza...
Sonda e fara incalzire.Are doar 2 fire(unul e masa).Am vazut ceva pe youtube cum cas-ar putea masura cu aparatul de masura pus p o anumita unitate si turata.Valorile se schimbau de un anumit numar de ori intr-un minut.E valabila acea masuratoare? Help pls
Ar fi bine sa o pui pe diagnoza sa te asiguri ca e functionala.
Da e valabila masuratoare.
Cu aparatul de masura iti dai seama ca merge cit de cit. Dar imbatrinirea specifica sondelor vechi numai cu osciloscopul se poate "vedea"...
Cu VAG-ul poti vedea acelasi lucru apropo de "daca merge sau nu"...
Chiar si testele pot trece (asta daca ECU stie de ele) dar sonda sa fie imbatrinita si sa cauzeze consum mare sau chiar erori aleatorii...
Sunt in teste acum.Maine sper sa pot reveni cu noutati.Primul lucru care il voi face va fi sa masor cu voltmetrul.Daca rezultatele nu sunt concludente(desi nu stiu valorile in care sa se incadreze...),voi verifica cat si cum consuma.ms
Asa cum am spus,am revenit cu informatii.Am masurat cu voltmetrul tensiunea la pinii sondei(1 fir+masa) si, cu motorul turat imi indica valori cuprinse intre 0,05V - 0,86V.Aceste valori fluctueaza.Imi puteti spune daca sonda e in parametrii optimi?Masina din semnatura.
destul de des mai mult de 30 d ori p minut oricum.Sunt bune valorile?
salut. am o intrebare scurta: Mia crescut consumul. Daca merg la o dezmembrare , iau alta sonda lambda depe alt g3? functioneaza? imi va scadea consumul? binenteles plecand dela premisa ca sonda cu pricina reprezinta problema consumului. Dar daca o scot pe a mea afara si incerc sa o curat sau ceva de genu?
Nu merge sub nici o forma varianta cu curatatul.Daca o iei de la dezmembrari asa cum am facut eu ai grija sa fie tot de pe 1.4 ca al tau si sa aiba numarul de fire care ii corespunde celei de pe masina ta
Amintesc inca o data problema mea in legatura cu valorile date de sonda lambda (0,05V-o,85V) in acest interval valorile fluctueaza de cel putin 30 de ori pe minut.Vreau sa imi spuneti daca sonda e in parametri cu aceste valori.Mmentionez ca motorul l-am turat la 3000rpm
Poti sa incerci sa mergi un pic cu mufa de la sonda lambda scoasa sa vezi daca scade consumul. Daca scade e clar ca trebuie alta.
am scos mai inainte sonda, era am afumata,am curatato, am puso inapoi. in schimb nu ii pot scoate mufa. Trebuie sa procedez in vreun anumit mod?daca scot mufa sunt sanse sa creasca consumul? daca merg la drum lung cu ea scoasa ce se intampla?
Scoate mufa de la sonda si vezi daca scaode consumul. Daca scade inseamna ca iti trebuie alta sonda.
Curatarea ei nu are nici un efect.
Va rog sa imi spuneti daca valorile date de voltmetru pentru sonda lambda (0,05V-0,86V) sunt corecte la masina din semnatura. :mellow:
Se pare ca mi-am dat singur raspunsul.Deci valoarea care oscileaza intre 0.05V si 0.86V nu e buna.Consumul e acelasi adica exact 10L la 100km parcursi...voi circula fara mufa conectata :angry:
Mi-am schimbat si eu sonda mea cu una universala la recomandarile cuiva. Bineinteles ca 3 luni mai tarziu cand am facut o diagnoza am observat ca nu e vazuta de calculator. Am curatat mufa, am gadilit-o, etc degeaba. Pe aceasta cale va recomand sa nu luati nici o data sonde universale.
Acum m-am hotarat sa fac un efort si sa imi iau alta. Va rog recomandati-mi voi una, care sa fie cat de cat buna, si sa fie compatibila cu calculatorul, pentru ca nu ma bazez pe cei care aduc piesele.(am mai avut experiente neplacute). Masina este 1.6 ABU. Multumesc.
Modificat de alin12
Cu certificatul masinii mergi la orice magazin de piese auto si cumpara o sonda Bosch. Daca dispui de bani mai multi gasesti si alte variante, dar eu am patit la fel, am luat una universala cu 200 lei si a crapat dupa jumatate de an, apoi am dat 350 lei si am luat una originala Bosch si nu am probleme.
Ar putea altceva sa influenteze consumul in afara de sonda lambda?
Eu am schimbat-o si consumul e acelasi ca si inainte (10L la 100km extern mers lejer).Ma refer la aprindere,fise,bujii etc.Sonda pe care o am, am masurat-o si imi oscileaza pana in 0.9V deci dupa parerea mecanicilor ar fi buna.
Modificat de SORY_89
parca valoarea normala trebuie sa fie intre 0.97 - 1.03 ( daca stie cineva mai bine sa ma corecteze). Consumul mai poate fi influentat de sonda de temperatura sau de termostat, sau de injectoare, reglaj avans, filtru de aer, bujii, calitatea benzinei, .....
Salutare, am scos si eu mufa de la sonda astazi, si ca diferente am observat:
-masina porneste mai repede(nu mai invarte de 2 3 ori)
-nu mai murdareste bara spate de la evacuare
-masina parca trege mai bine la turatii mici
-relantiul a scazut putin si motorul tremura cand o pornesc dimineata (dar daca o accelerez un pic nu mai tremura)
Pana acum aveam un consum de 14.5 in oras, odata cu schimbarile astea credeti ca o sa scada si consumul?
Eu am renuntat la catalizator, si de asta cred ca sonda imi imbogatea amestecul de benzina/aer.
