Claxon
costy277
Salutare ,am o problema cu claxonul sau claxoanele la passat b8 in sensul ca nu mai claxoneaza.Am verificat sigurantele ,releul totul este in regula.Este normal sa nu am eroare pe tester in cazul in care claxonul ,claxoanele ar fi defecte?ce ar mai trebui sa verific?
Da test pe horn, in 09 bcm, vezi daca funcționează
Am dat test apare active respectiv Not active ,atât din tester cât și atunci când apas pe volan dar nu se aude nimic
posibil spira rupta daca nu se aude nici macar releul.
Daca era spira rupta, la test pe 09 bcm, trebuia sa se activeze claxonul
Nu este spira rupta,releu se aude ,toate comenzile funcționează .
Care sigurante ai verificat?
daca se aude releul. atunci claxonul este defect.
Voi schimba claxoanele,revin după.
Am schimbat amabele claxoane ,erau arse.Manopera am facut-o singur( a durat ceva timp,nu am dat bara jos),claxoanele ,noi,doar originale 420lei.
Foarte bine ca ai pus originale, ca sa isi pastreze tonalitatea
  • 3 years later...
Salutare!
Vin si eu cu o intrebare: Mi s-a ars goarna claxon de pe partea pasagerului, dar nu stiu care dintre cele doua este aceasta (ton jos sau ton inalt)??
Multumesc 🙂
  • 5 months later...
precis70@yahoo.it
On 17.12.2024 at 16:43, Gabrieln a scris:
Salutare!
Multumesc 🙂
Bună seara.
Am pățit la fel de câteva zile. Nu mai merge unul dintre claxoane.
Întreb (nestiutor)
fiecare claxon are releu separat?
Dacă e ars claxonul, trebuie demontata bara pentru schimbat?
Mulțumesc
F l o r i n
Publicat (modificat)
Nu. S-a stricat respectivul claxon. Inlocuieste-l
Scoate grilele din partea inferioara și vezi dacă ai acces sa-l demontezi asa
