Diesel CFFB porneste si moare dupa doua secunde
Bingo
  Salutare Prieteni .
ZIlele trecute am facut o revizie la Passatul meu B7. Mai concret reparat electromotor si curatat clapeta de admisie aer .
Desi aparent toate sunt bune , motorul porneste si se opreste dupa doua secunde maxim.
 Sunt un pic stresat si nu mai gandesc limpede dar am verificat clapeta de admisie sa fie deschisa ,
am actionat din vagcom , pompa de motorina , am scanat si sters erori pe motor.
 Persista eroarea  5168-Altitude sensor/boost pressure sensor P159200[167]-implausible corelation.
Am inlocuit acest sensor si , aceeasi eroare.
 Passatul de la care am luat sensorul de schimb, porneste fara probleme , cu mufa de la sensor scoasa.
Va rog daca s-a mai lovit cineva de acest defect , astept sugestii .
 Multumesc anticipat .
Verifica pompa de inalte. De preferat desfa'o ( daca o desfaci, fa'i amorsare dupa montaj ) sa vezi daca face span si vezi cu VCDS presiunea pe care o face cand dai la automat.
 Am uitat sa mentionez; masina mergea foarte bine.
Am desfacut electromotorul si clapeta de admisie aer ( eram plina de funingine).
S=a stricat pompa de inalte stand doua zile ?
 Este posibil sa fie dezamorsata instalatia de combustibil ?
Porneste la "sfert" si se opreste tot la sfert .
 Va salut din nou stimati Colegi !
Incep cu o vorba inteleapta ; Greselile copilaresti sunt facute de oameni maturi .
S-a rezolvat cu pornirea . Cum spuneam am reparat electromotorul .Pentru un acces mai usor am demontat
carcasa filtrului de aer si am astupat admisia motorului cu o punga de plastic.
 Cand am probat electromotorul , punga a fost absorbita instant si s-a oprit in turbina.
DIn fericire nu s-a rupt din punga si nici din turbina.
 Va doresc sanatate si drumuri bune !
