Volanul nu sta drept
StaicuAlin
Salut, am schimbat telescoapele fata si de atunci, volanul nu sta drept. Am Obdeleven, si am incercat sa fac calibrarea senzorului, dar dupa calibrare este la fel. Trebuie facuta din capetele de bara, sau merge si cu calibrarea senzorului si gresesc eu undeva? ( desi la ele nu am umblat, decat am desfacut capatul de bara pe partea dreapta, pentru ca nu.mi dadea voie sa bag telescopul, dar fara sa rasucesc de el.)
Ma poate ajuta un coleg cu toti pasii ce trebuie urmari in obdeleven, asta in cazul in care se poate indrepta volanul prin calibrarea senzorului?
Va multumesc.
Am avut si eu aceiasi problema si rezolvarea a fost la cei care se ocupa cu reglarea directiei.
Amortizoarele, le-ai schimbat tot din OBDeleven 😎? Cum iti poti tu imagina ca un amarat de senzor poate sa iti corecteze fizic pozitia volanului ?
  On 05.06.2021 at 18:12, StaicuAlin a scris:
Va multumesc.
Expand
Mergi sa iti regleze geometria, pe stand. Dupa aceea, faci setarea la G85, daca sunt probleme
