Injectie Bosch BKD pe motorul BKP 2.0 tdi 16V
z3dulik
As vrea sa fac conversie la injectia Bosch de pe BKD pe motorul BKP.
Toata treaba a inceput cand am schimbat 2 injectoare si dupa o luna in care totul a fost ok, a inceput iar zgalataiala la relanti, fum albastru la rece si motorul parca-i tractor.
chiulasa din cate stiu este aceeasi pe ambele motoare, deja am pus una cu terminatie C de pe un BKP 2008 (sunt A,B,C, iar C ar fi cea mai ok), am trecut si la admisie de aluminiu fara clapete si egr anulat.
In mare am inteles ca se schimba injectoarele, instalatia injectoarelor si ECU.
Unii zic ca ar fi nevoie de mai multe modificari, pe la clapeta, ambreiaj nu stiu exact..
Pe langa astea, eu am deja destule retrofituri prin masina, CAN, manete, cluster, comfort de B7, urmeaza abs si frana..
Daca schimb ECU si ii face immo off, se mai pupa cu restul modificarilor?
Se poate clona sa mearga ok fara immo off?
La imoo off ce anume se intampla, imi apare eroare in bord,pe tester sau altceva?
  • 3 years later...
Poate a schimbat cineva, am inlocuit chiulasa completa fără injectoare motor Bkp cu alta de Bkd,înainte motorul era foarte silentios, acum se aude putin mai gros, gen ca la masini cu injectie Bosch cu o axa, așa e normal sau așa trebuie !?
chiulasa este la fel, sunetul poate fi de la injectoare
