Eroare AdBlue P205B00 Reductant tank temperature sensor, signal faulty
Calin.Bostan
Calin.Bostan
S-a aprims martorul de motor la Sharan 2.0 140Hp, si cand am citit eroarea imi apare: "P205B00 Reductant tank temperature sensor, signal faulty". Din cate am inteles este un senzor de temperatura in incalzitorul de AdBlue. Am gasit ca si piesa "LINK". Si am gasit online filmulet cu cineva care schimba asta "Link".
Am mai gasit pe cineva care doar a inlocuit senzorul de temperatura "LINK".
Voi ati inlocuit asta cumva? Stiti o varianta mai ieftina de reparare? A mai avut cinneva problema asta si cum a reparat-o?
F l o r i n
Vorbeste cu cei de la stoauto, este mai ieftina la ei. Nu prea ai alta varianta
Buna ziua ,a facut cineva adblue off ?.Care ar fi problemele dupa ce a facut adblue off.multumesc
IN loc sa reparam masinile le facem toate off, si ne mai miram apoi de schimbarile climaterice ....
On 10.05.2021 at 17:16, Calin.Bostan a scris:
Catalin am si eu aceeasi problema,cum ai rezolvat ???multumesc...
Salut Florin
Imi poti recomanda pe cineva in Constanta cu tester pentru Audi Q5 2016?
Mi-a aparut Adblue refill la 2.400 km, am completat aproape 10 L si a aparut iar la 1.000 km - ''adblue system fault''. Am incercat sa mai pun adblue, dar este plin. Inainte sa apara acest mesaj s-a aprins si becul galben in bord ''MIL - malfunction indicator lamp''
Alex
Atasez si mesajul de pe bord
La primul service la care am fost au spus ca sigur este defecta o pompa si ca ar costa cam 4.000 Ron. Varianta secunda mi-a spus sa rescriu softul fara adblue, cu care nu sunt deloc deacord.
Ce parere aveti?
Mutumesc
Ce am gasit in peco OMV in Bulgaria, cand s-a aprins prima oara.
Am pus-o acum pe tester la Cardinal si problema este la pompa. In loc de 6 bari baga 0.5 bari ..
Cost pompa + montaj approx 5.000 Ron
Ce parere aveti?
Mutumesc
Inlocuieste pompa, daca nu mai face serviciu
Salut
Pai asta o sa fac, ca alta varianta nu am. Am inteles ca e intalnita frecvent problema aceasta la Q5
Q5, a4, a6, passat..etc..la majoritatea apare acesta problema,  la un nr de km
Ai rezolvat? Am si eu cred ca aceeasi problema
Uite si cauza problemei tale. Majoritatea celor care au pus alt adblue in afara de cel OEM au ajuns la ce spui tu.
Nu inteleg de ce lumea nu pune original, e aproape acelasi pret ca unul din peco. Si avertizarea de 2400 e de ajuns cat sa ai timp sa te organizezi sa-ti pui singur sau la service.
Pt ca le e mai comod sa.cumpere din benzinarii, decat sa mearga la un magazin de piese auto, reprezentanta, etc.
Rezultatul acesta este, din pacate.....
Va salut! Astazi am schimbat senzorul de temperatura dupa procedura indicata in link-ul pus de colegul Calin Bostan, de mai sus, dupa ce am avut eroarea: AdBlue P205B00 Reductant tank temperature sensor, signal faulty
Am cumparat un senzor de temperatura de 10 Komi de pe un site de frigotehnie cu 9 lei si am urmat intocmai procedura din acest link https://www.myturbodiesel.com/threads/def-p205b-temp-sensor-diy-fix.28155/?
Am testat ulterior cu vcds si eroarea s-a sters si nu a mai aparut.  20220204_134213.thumb.jpg.b62641989acc7615fe55ebd5b3fea4e5.jpg
  • 3 years later...
joejoerulz
Thermistorul are polaritate ? Deoarece am montat si nu am scapat de eroare !
Fault Codes
1 Fault Found:
9687- Reductant Tank Temperature Sensor
P205C 00 [175] - Short to GND
MIL ON - Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
On 19.07.2025 at 9:01, joejoerulz a scris:
Fault Codes
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Ai rezolvat? Am acelasi cod de eroare! Si parca nu mi-as baga mana printre firele alea!
Azi am facut si eu aceasta operatiune de schimbare e senzorului de temperatura! Nu am avut tester sa sterg eroarea! Insa la mine se stingea singur martorul galbel de check engine dupa ce temperarura exterioara depasea 20 grade! Iarna aparea vara se stingea! Astept sa vad daca se stinge singur,cateva zile dupa care am sa verific si cu un tester! Am sa revin cu rezultatul final dupa ce se stinge martorul sau dupa ce o sa pun testerul pe masina!
Salutare Ionuț.Am si eu eroare la acel senzor.A m-ai apărut eroarea după schimbarea senzorului ?Mulțumesc
Salut! Azi am fost la service si pot spune ca dupa ce am sters eroare nu a mai reaparut! Vedem in timp!
On 09.11.2025 at 23:34, Ghioca ionut a scris:
