Erori in bord dupa igienizare cu spuma [Passat CC]
adytzurulz
Azi dimineata m-am hotărât sa fac o igienizare la clima deoarece mirosea urat...am achizitionat un spray cu spumă si am executat exact cum scrie in instrucțiuni plus ca am urmarit un tutorial pe youtube.
Toate bune si frumoase, pana seara cand a trebuit sa plec...au inceput sa se aprinda diverși martori in bord...senzori de parcare nu mai functioneaza...am incercat sa pun pe incalzire la maxim si am lasat vreo jumatate de ora cu geamurile inchise, dar din pacate tot am erori...le atasez si aici...
A mai patit cineva asa ceva? Cum ar trebui sa procedez si ce ar trebui sa verific?
Multumesc anticipat
O seara frumoasa
Log-413CCCC-WVWZZZ3CZ9E500363-226670km-140846mi.txt
Verifica sigurantele din stanga bordului. Ori ai o siguranta,ori ai un modul parcare defect.
F l o r i n
Daca sunt ok, verifica conectorii modulului de parcare, aflat in stanga sub bord. Daca sunt ok, curat, etc.....alt modul. Daca ai spuna, oxid in mufe, curata cu un spray de contacte
Publicat (modificat)
Am scos modulul PDC....era "inundat" cu lichid...nu stiu cum a ajuns sa se scurga tot acolo...
Am desfacut modulul si este jumatate de placa oxidata rau...am incercat sa o curat si sa refac traseele corodate...dar nu prea mai merge...sunt multe din piesele de pe ea afectate rau... 😔
O sa ma orientez la dezmembrari sa o înlocuiesc....
Intrebare @F l o r i n Daca as pune modulul cu H la sfarsit oare ar functiona?
Am inteles ca cel cu H suporta 12 senzori...eu il am pe asta 1T0 919 475 C
Mulțumesc anticipat
O zi buna va doresc
Modificat de Manuel N.
Atentie la quote! Se sanctioneaza folosirea nejustificata!
F l o r i n
Atata timp cat e aceelasi model, da. Adica data tu ai pla 2.0....12 senzori...tot asa trebuie sa cumperi.
Eu am doar 10 senzori...6 pe bara față  si 4 pe bara spate...a mea doar parcheaza lateral pe stanga si dreapta...PLA 2.0 cu 12 senzori face si garări cu spatele si față...
F l o r i n
Eu stiu ce si cum. Deci...daca ai cu 10, pla 1.5, asa trebuie sa cumperi.
Merge H in loc de C. C  s-a pus pina in 03.11.2008 si H pina in 08.11.2010.Ambele au inlocuitor P.
F l o r i n
Scrie pe ele...pla 1.5. Merge orice modul de vw pla 1.5, inclusiv de B7, CC, etc. Nu merge de Touareg 7p sau MQB. In rest, Tiguan, Touran, Golf 6, etc..merg
Multumesc frumos!
Azi o sa stau "calare" pe internet sa caut piesa...
Ma interesa daca tot o schimb sa fac si un upgrade...sa iau modulul PLA 2.0 si apoi sa caut cei 2 senzori lipsa sa ii montez si sa ii cablez...
Dar nu vreau sa iau piesa si sa nu fie compatibila...
Senzorii Abs exista pe masina,nu ai ce sa cablezi. S-ar putea chiar sa fie cei potriviti ptr 2.0...trebuie verificat. Apoi va trebui codat Abs,sa stie 2.0.
F l o r i n
3 hours ago, adytzurulz said:
Multumesc frumos!
Fiecare isi cumpara ce decide.... e un risc pe care ti-l asumi, cand te ocupi singur de problema.
Senzori pla, holderi senzori pla, cablat pana in modul.  Pompa si senzorii abs spate, mai mult ca sigur sunt compatibili.
inca un exemplu ca spray cu spuma nu face prea ok masinii.
pe langa faptul ca unele pot afecta plasticele (precum odorizantele lichide), mai strica si partile electrice/electronice.
mai mult, nici nu prea curata ce trebuie, e greu sa dai toata spuma aia pe radiator (sursa principala a mirosului)
F l o r i n
Clar. Mi-a venit un a6 c7 2016 caruia nu ii mai mergea MMI ul dupa o astfel de igienizare. Substanta introdusa in grilele centrale, a curs in unitatea mmi si a ars modulul de fibra optica. Am reusit sa o salvez.
Universal valabil trebuie sa ne ferim sa folosim orice substanta de curatare lichida sau spuma care poate ajunge pe circuite electronice
Aceste substante sunt prin natura lor corozive
Zeci de tv vin anual ireparabile cu ecranele distruse prin spalare cu spray de geamuri
Eelectronica de comanda a ecranului e in partea de jos si substantele se scurg fara sa ne dam seama direct pe pcb-uri
  • Edy_77 changed the title to Erori in bord dupa igienizare cu spuma [Passat CC]
