suzu
Cristi, nu cred ca sunt modificari majore - am vazut insa ceva interesant la instalare - curata vechiul USB driver si poate instala ceva driver special (nu cel standard) pentru un protocl nou de USB, si de asemenea, permite instalarea pe 64 biti (si rulare sub 32 biti). Sunt niste optiuni al instalare (o sa vezi in pdf-ul care se lanseaza detaliile despre fiecare). Cheers man. Enjoy it.
Am instalat programul acasa (deh team viewer instalat acasa si la munca ) si am vazut si eu. Maine test pe masina sa vedem daca mai are buguri. 11.11.0 dadea erori neunosute la scanarea climei de G6 si O2 FL. Le-am comunicat treaba asta si au zis ca au rezolvat.
ms de info , m-am uitat dar nu stiu unde sunt cei doi senzori....
banuiesc ca g89 e in maf (am exact dupa filtru de aer un senzor ca o sarmulita intr-un tub) dar nu sunt sigur.
iar g17 ala cu temperatura de afara chiar nu stiu unde sa fie pozitionat....? da el temperatura la ecu ca sa faca amestecul?
multumesc. miine o sa scot mufa de la maf si sa vad cum porneste.... l-=as scoate si pe cel de temperatura dar ns unde e.
cu stima, florin c.
Senzorul de temperatura exterioara este in spatele grilei proiectorului de pa partea soferului.
va salut.am si eu un seat toledo 2001 1,6 16V motor AUS
de cateva luni ma confrunt cu o problema: martor check engine aprins iar codul erorii este:
17582
Fuel trim Bank 1 injection timing deviation.
mentionez ca am schimbat bujiile, fisele, curatat egr( nu stiu ce presupune asta concret dar asa mi-au spus la service), schimbat senzor temperatura motor, curatat si adaptat clapeta de acceleratie,facut testul de noxe si e ok.
nu mai stiu ce sa fac. ma poate ajuta cineva?
multumesc.
Salut colegi as vrea sa-mi interpretati si mie un log.
Ala nu e log, e autoscan.
2 motorase de la climatronic cu probleme, fa o detare de baza. Daca nu se remediaza atunci desfacute, vazut ce e stricat in ele si posibil de inlocuit.
Probleme ci broasca usii sofer, posibil lipituri reci.
Ciudat cu navi ca spune ca nu primeste semnal de viteza.
Rog pe cine se pricepe sa ma lamureasca si pe mine ce probleme am, si daca sunt grave:
1 Event(s) detected 01809 000
Left temperature flap positioning motor -V158 no display sporadic Vehicle Electrical System Control Module 1K0937049T
Bordnetz-SG 1.0 H30 Coding long Dealer number 00000 1K0937049T * 030 0704 1K1955119B Wischer VW350 012
Coding 65493 Dealer number 00000 ------------ --- 0401
2 Event(s) detected
01800 008 Light switch -E1- implausible signal sporadic
02195 009 Instrument Panel Light Dimmer Switch -E20- Open circuit/short circuit to Ground (GND)
Sporadic fault Diagnostic interface for databus 1K0907530C Gateway H08 Coding long Dealer number 01392 1K0907951 0080
1 Event(s) detected 00474 004 Anti-Theft Engine Disable Control Module No communication Sporadic fault
Ambient requirements: Standard values: Date 00.00.00 Time 09:56:12
Mileage - Priority 2 Malfunction occurrence counter 1 Unlearning counter / Driving cycle 8 Radio navigation
system RNS MFD2 1T0035680C RNS-MID Coding long Dealer number 75752 1T0035680B H03 2760
2 Event(s) detected
00856 011 Antenna -R11-, at radio Open circuit Ambient requirements:
Standard values: Date 00.00.00 Time 17:06:30 Mileage 0072296 Priority 5 Malfunction occurrence counter 254 Unlearning counter / Driving cycle 230 01299 004
Diagnostic interface for databus -J533- no signal/communication
Ambient requirements: Standard values: Date 00.00.00 Time 17:06:10 Mileage 0072303 Priority 5 Malfunction occurrence counter 1 Unlearning counter / Driving cycle 66
unknown device 1T0035680C RNS-MID Coding long Dealer number 75752 1T0035680B H03 2760
2 Event(s) detected 00856 011 Antenna -R11-, at radio Open circuit Ambient requirements: Standard values: Date 00.00.00 Time 17:06:30 Mileage 0072296 Priority 5
230 01299 004 Data Bus for On Board Diagnostic Interface -J533 no signal/communication Ambient requirements: Standard values: Date 00.00.00 Time 17:06:10
Motronic Engine Management System 036906032AG BOSCH ME7.5.10 Coding 71 Dealer number 01392 xxxxxxxxxxx 000 5612
Modificat de xxnelu
Ma gandesc sa imi cumpar si eu o interfata vagcom si as vrea sa ma sfatuiti si pe mine cam ce imi trebuie pt golful din semnatura, an 2005 (sau dec. 2004 cum mi-a zis cineva dupa o diagnoza).
Modificat de traian_stc
cum recodez inchiderea centraliza cu vcds pt un seat leon are doar pe o singura cheie inchiderea,nu vrea sa meraga deloc am facut testele alea cu butucu si pus contact si nimica,am avut eroare incorect coding,dar nu stiu cum se face !ma poate ajuta cineva va rog!?
Nu e vorba de recodat inchiderea..... ci de inregistrarea telecomenzii....
[46 - Cent. Conv.]
[Adaptation - 10]
Enter channel "01" (May be channel "21" in some Audi models).
[Read]
This will display the number of currently stored remotes in "Stored Value".
Enter your total number of keys up to a maximum of 4(including any existing keys) in "New Value"
[Test]
Verify that the number in "Test Value" is correct.
[save]
Then press and hold (for at least one second) the UNLOCK button on the fob, at which time it will be learned. If you're programming more than one fob press and hold the UNLOCK button on the second fob for one second, press and hold the UNLOCK button on the third fob for one second, etc. You have a total of 15 seconds to do them all.
The car may give you some sort of acknowledgement as each key is learned (lights flash, horn beep, etc.)
Posteaza-le si tu intr-o forma sa poata fi citita mai usor.
  On 27.12.2011 at 13:01, traian_stc a scris:
Iti trebuie interfata pe CANBUS .
Daca exista vointa totul se poate pana la urma ,am reusit sa le pun.
Cu ce e diferita o interfata pe Canbus fata de una VCDS?
Mersi, am vazut ca ultimele variante de vagcom sunt 11.10.1 si 11.8, ce diferenta ar fi intre ele?
Am inteles ca unele interfete se strica dupa 2, 3 folosiri, cum imi dau seama care sunt acestea?Ce se strica la ele?
Ultima varianta este 11.11.1. Si nu se strica dupa 10.000 de folosiri. Orice altceva iei se poate strica in aceeasi zi.
Aici se discuta (parca) despre erori si NU despre LOG-uri, motiv pentru care, discutia poate continua in
  • Aerofan pinned this topic
