suzu
Buna
Am cumparat recent masina si la diagnoza mi-a iesit totul OK, dar am o nelamurire .
Postez o parte din listing pentru a vedea unde am neclaritatea .
Tuesday,08,November,2011,09:38:52:10074
VCDS Version: Beta 11.2.0
Data version: 20110305
Chassis Type: 3C0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 53 55 56 62 72
VIN: WVWZZZ3CZ7Pnnnnnn Mileage: 138540km/86084miles
01-Engine -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
55-Xenon Range -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Part No SW: 03G 906 018 CE HW: 03G 906 018 CE
Component: R4 2.0l PPD1.5 G 9707
Revision: --H45--- Serial number: VWZCZ000000000
Coding: 0000072
Shop #: WSC 00028 028 00001
VCID: 6ADFC69B3EBF
No fault code found.
Readiness: N/A
Address 03: ABS Brakes Labels: 3C0-614-095-C2.lbl
Part No SW: 3C0 614 109 A HW: 3C0 614 109 A
Component: ESP 440 C4 H018 0001
Revision: H018 Serial number: 0668219862
Coding: 0015650
VCID: 1C33D043A46B
De ce scrie Address 01: Engine Labels: Redir Fail! si nu Labels: 03G-906-018-BKP.lbl, cum ar fi normal ? S-a intervenit cumva in setarile din ECU pentru a nu se putea vizualiza vreun defect? Care ar fi explicatia? Mentionez ca se poate intra in modului Engine, interfata e full activata .
Modificat de nilf40f
Interfata este una OEM sau nu? Daca nu ai label-ul respectiv iti apare redir fail.
Cred ca-i clona......
Clona . Dar pe celelalte module afiseaza etichetele ( label-urile ) . Va rog lamuriti-ma si pe mine in citeva cuvinte care e diferenta . Deci modulul motor e ok ?
Clona nu cuprinde toate aceste etichete - incearca eventual sa le atasesi de la o interfata OEM. Clona este limitata in citirea unor DTC-uri (coduri de eroare) sau diferite module. Modulul e OK, stai linistit.
Modificat de pronet
In softul cu care a venit interfata ta NU se regaseste fisierul din care sa ia informatiile pentru motorul tau.
Interfata nu e OEM, e varianta 11.3.0 si folosesc varianta de program VCDS 11.2.0 . Multumesc mult de tot pentru explicatii .
Se pare ca am intrat in... normalitate!
Dupa o scanare, s-au descoperit:
_ P 1479 Sistem vacuum frina, defect mecanic. ( hight fan control primary circuit - asta am gasit-o pe net )
_ P 0118 Senzor temperatura agent de racire , semnal prea mare/inalt . ( banuiesc ca este senzorul G 62, cel responsabil de trimiterea semnalului la ecu, la bord, acul la apa sta la 90 gr. )
_ P1654 Instrument combi ( e posibil sa fie tot de la senzorul de temperatura lichid racire ?! )
Cu respect, cer o consiliere tehnica si daca se poate si ajutor fizic in remedierea problemelor. ( contracost, normal! )
Multumesc !
Vezi aici, aici, aici sau aici.
Verifica in prima faza sigurantele - pentru prima eroare, iar pentru a doua, vezi senzorul G62 - este renumit in a se strica mai ales pentru platforma G IV/Bora sau Passat B5.5
Pentru cei cu interfete OEM a fost lansat oficial Release 11.11.0 (Data Version 20111111).
Detalii aici.
Modificat de pronet
Cum se poate face aerisirea instalatiei de alimentare motorina, dupa inlocuirea filtrului de combustibil, cu ajutorul VCDS?
PAi cine a zis ca se poate face?
Pui contactul de 6-7 ori pana se umple filtrul de motorina. Dupa aia pornesti masina.
Sa presupunem ca dupa inlocuirea filtrului s-a pornit masina direct (fara sa puna contactul de n ori) si aerul a trecut mai departe in instalatia de alimentare. Motorul a mai fuctionat cateva secunde si s-a oprit din cauza aerului din instalatie.
Sigur nu se poate face aerisirea cu VCDS pornind cumva pompa din rezervor si apoi cea de dupa filtru (daca are alimentare electrica)?
Cand pun contactul cat timp functioneaza pompa din rezervor?
Nu prea se poate cu vcds. Scoate si tu pe la injectoare motorina pana iese aerul. Daca nu merge nici asa o impingi pana o ia dar atentie sa nu rupi distributia.
La motorul lui, nu are cum sa faca asta.....daca e cel din semnatura.... Ce spui tu, se aplica doar la motoarele VEP - pompa rotativa.
Singura varianta e cea descrisa de Cristi - pui contactul pana se umple filtrul.
Procedura de aerisire descrisa aici este valabila doar la TDIurile CR sau merge si la PD?
Acolo cred ca e vorba de pompa din rezervor...
La motor la PD-uri nu are cum sa faca asa ceva......
Octavian - pana la urma ce se intampla la tine ?
Nu s-a intamplat la mine. Era vorba de un Passat 2.0TDI 2007 si vroiam sa stiu daca pot ajuta cumva cu VCDS. Pana la urma masina a pornit dupa ce s-a actionat demarorul destul de mult, fiind nevoie si de a doua baterie pt ca prima a cedat.
Aha. Nu il ajuta cu nimic VCDS-ul. Pus contactul de multe ori....cam asta-i solutia. Trebuia vazut si ce turatie avea demarorul, de nu pornea.
Salutare! La o scanare vag com mi-a aparut urmatoarea eroare: Throttle Position Actuator (open) (V60) De la ce ar fi?Clapeta de acceleratie?Multumesc anticipat!
Cea mai simpla solutie pentru a preveni operatiile de mai sus ( impins masina, motorina pe la injectoare , baterie consumata, demaror solicitat, vcds.. ) este turnarea a 200 ml sau cat este nevoie in filtrul de motorina ( pana se umple ) inainte de a se monta pe masina. este necesara putina rabdare. Am incercat si eu la primul schimb al filtrului metoda cu contactul pus si s-a oprit masina dupa un minut. Masina va functiona ca si inainte.
Modificat de vineri_13
Sigur ca asa e cel mai usor si elegant, dar uite ca nu toti procedeaza asa........ Asa fac si eu la mine, deoarece am PD, dar nu are pompa in rezervor. Umplu filtru si porneste direct...fara probleme.
Dar e si normal sa se faca asa la PD, nu stiu de unde a aparut chestia cu contactul la PD, asa faceam in trecut la Opel Z19DT, dar acolo era alta mancare de peste, aveam pompa pentru asa ceva
Pana una-alta haideti sa revenim on-topic ;)
Modificat de gabib77
unde arata blocurile de masurare cu vcds al climatronicului?mai exact se poate masura cu vcds functionarea climei?mersi
  • Aerofan pinned this topic
