suzu
Ce zici, daca nu se aude buzzerul, cand ai pozitia pusa, cheile scoase ....si deschizi usa soferului..... care e ? In afara de aceasta usa, pot fi si altele....
P.S. - poti vedea cu Vag-ul, daca ai - pe 46 Convenienta. sau sa vezi pe ce usa a stocat eroarea.
asta ziceam, la sofer sigur e, dar vroiam sa stiu daca se pot verificate toate.
sa inteleg ca tre sa repar usa soferului, apoi verific iar si le iau prin eliminare pana merge :)
e simplu...daca nu ai Vag....verifica la care usa se aprinde plafoniera, cand o deschizi.
P,S, - daca nu merge niciuna, sunt sanse sa fie toate defecte sau problema sa fie in alta parte.
Florin, acum am fost la masina sa verific cum ai zis tu. surpriza: plafoniera sta aprinsa cu toate usile inchise. martor in bord nu am aprins. si daca scot cheia buzerul tot nu se aude. ( buzerul e ok, l-am verificat cu frana de mana)
am facut un scan la measuring blocks, in 46. la care trebuie sa ma uit? am facut print screen cu fiecare grup in parte...
Stie careva cum ar trebui codat corect ( ma rog ) cassu , ca ma dispera sa imi apara mereu eroarea asta la el :(
Controller: 7M7 035 186 B
Component: Radio FF6 0002
Coding: 00407
Shop #: WSC 00000
3 Faults Found:
00854 - Radio Display Output in dash Panel insert
49-00 - No Communications
00855 - Connection to CD changer
01044 - Control Module Incorrectly Coded
35-00 - -
Ps. El merge foarte bine , si cd-ul si tot doar ca imi apare asta la scan
Modificat de Mr VW
salutare , ma poate ajuta cineva cu o interpretare la o scanare?
17584 - Bank 1: O2 (Lambda) Correction Behind Catalyst : Control Limit Reached
P1176 - 35-00 - -
ce nu inteleg eu sonda este cauza erorii sau este doar efectul?
masina este un polo 6n2
co stima mihai
Poate sa fie o spartura in tubulatura admisie sau sonda sa fie cu pb.
Modificat de divinewind
pai la polo catalizatorul este imediat dupa galerie , duca care urmeaza acel element flexibil (intre catalizator si teava de esapament care merge in spate si dupa este faimoasa sonda (" behind catalyst") si din cate am vazut eu e cam rupt...tubulatura te referi la furtunele de cauciuc??
Modificat de timberland0910
Tubulatura este ORICE tubulatura pe unde circula amestec de gaze in cazul asta. Scapa de orice pierderi de gaze pentru ca daca pierde pe undeva ai erori la sonda. Dupa ce rezolvi cu scaparile de gaze si mai apare eroarea deabia atunci te gandesti la sonda daca e defecta.
Am si eu o problemuta, poate ma ajuta cineva.
Masina Passat 1,8 92 kw, are urmatoarele simptome: cand e cald afara porneste greu, trebuie sa invarta mult pana o ia-doar la prima pornire, dimineata cand e racoare porneste normal.
Am facut o scanare si am urmatoarele erori:
P1128, P1137 si P1516.
Aveti idee care ar fi problema?
00849 la masina din semnatura
cum pot remedia problema (am cautat in tot topicul si nu am gasit o explicatie logica
eroarea a aparut dupa ce am dat jos electromotorul si am curatat rulmentu ala
problema mea este ca ramane bendix-ul cuplat(suspectez ca este de vina bobina) si la pornire scoate zgomot de diesel dar pe urma in arunca motorul inapoi
caut solutii ca sa nu schimb degeaba electromotrul
Uite ce spune Ross-Tech:
00849 - S-Contact at Ignition/Starter Switch (D)
00849 - S-Contact at Ignition/Starter Switch (D): Unknown Switch Condition
Possible Causes
  • Terminal 15 OK, but Terminal S not OK
  • Fuse(s) faulty
  • Wiring/Connector(s) from/to Ignition/Starter Switch (D) faulty
  • Ignition/Starter Switch (D) faulty
Possible Solutions
  • Check Terminal S
  • Check Fuse(s)
  • Check/Repair Wiring/Connector(s) from/to Ignition/Starter Switch (D)
  • Check/Replace Ignition/Starter Switch (D)
Sper sa-ti fie de folos. :icon_thumleft:
  On 22.09.2011 at 20:25, Venom_ a scris:
Postati si voi erorile complet , asa cum apar la diagnoza, sa nu stam sa cautam ce inseamna....
merci mult o sa caut un electromotor pt a verifica daca de acolo e porblema.dupa cum am zis eu suspectez ca e bobina din electromotor care nu il mai retrage lasandu-l cuplat.
P1128 Long Term Fuel Trim mult., Bank1 System too Lean
P1137 Long Term Fuel Trim Add. Fuel, Bank1 System too Rich
P1516 Intake Manifold Changeover Valve circuit Open
Astea ar fi si explicatiile, scuze ca nu le-am pus complete din prima.
Ce interfata ai coane? O chestie OBD universala ?
Al Bundy dorea codul de VAG-COM :)
Cum ziceam mai sus verifica admisia aer...mai ales tovarasa valva...
sal
de ceva timp sunt posesor al unei interfete vag com v10.6 cu care am incercat o scanare la masina.
-problema este ca nu imi scaneaza decat cateva module (maxim3,4)
Daca cineva ma poate ajuta.......
multumesc!
Nu iti poate scana decat modulele existente pe masina.
Ai o optiune de gasire a modulelor existente pe masina si personalizare a softului.
Si sa nu aiba decat 3 module..........m-as mira.Cand dau auto-scan pe modelul meu de masina i-mi arata o insiruire de 15-20module ce urmeaza a fi scanate iar dupa ca ii dau start scaneaza 3 module si...done.
Cum gasesc ce module am instalate pe masina?(versiunea 10.6 nu gasesc aceasta optiune)
Multumesc anticipat!!!!!!!
  On 27.09.2011 at 15:06, ryky-ddi a scris:
VCDS>>Aplications>>Control Module Finder apoi rezultatul aici.
sper ca am postat unde trebuie,imi poate spune cineva ce reprezinta aceste coduri? am tot rasfoit forumul si google-ul am gasit niste raspunsuri,dar tot nu-s multumit si astept inca 1-2 pareri sau o traducere mai exacta :
Part. no 4B0 927156 AG501V2815V - 18265 ERROR ECU P 1857 - 35-10 intermitent (am inteles ca e asr/esp care a inregistrat erori)
Part. no. 4B08200436 - 1809 Motor for Temperature Flap Left (V158) 41-10 Blocked or no voltage (legat de un flaps la o conducta de aer ca ar fi blocat..desi baga pe toate gaurile aer,sensorul sunt curios unde e si ce face)
Part. no. 4B0265105B - 01411 (g18) Temperature sensor 37-00 faulty (senzor de temperatura cumva la aux heating? daca nu-l schimb ce se poate intampla?) ...
  • Aerofan pinned this topic
