suzu
Cu ceva de genul nu prea rezopbi nimic. Vino cu un autoscan sau cu erorile asa cum apar pe tester
exact asa apare eroarea : Please check DTC memory & A/C control
Acolo spune da verifici erotile de la clima. Nu are legatura cu ce ti se intampla tie.
Cine ma poate ajuta in legatura cu eroarea 17582 P1174 FUEL TRIM 1 INJECTION TIMING DEVIATION
Am schimbat:fise,bujii,bobina de inductie,puntea de injectoare,motorul are compresie 16 pe toti cilindrii.
Motorul merge intrerupt. Dimineata la rece merge rotund dar dupa 5 minute incepe si tremura si merge intrerupt. Chiar nu stiu ce sa mai fac.
Am scanat eu un seat si am gasit urmatoarea eroare:
Address 08: Auto HVAC Labels: None
Part No: 6L0 820 043 E
Component: CLIMAtronic PQ24 3805
Shop #: WSC 00000 000 00000
01273 - Fresh Air Blower (V2)
000 - - - Intermittent
pe wiki.ross-tech se spune ceva de genul:
Possible Causes
  • Fresh Air Blower (V2) defective
  • Control Module for Fresh Air Blower (J126) defective
  • Short of open circuit in wiring to Fresh Air Blower (V2)
  • Climatronic Control Module (J255) malfunctioning
<a name="Possible_Solutions" id="Possible_Solutions">
Possible Solutions
  • Check Fresh Air Blower (V2)
    • Perform Output Test (Check Air Vents while Blower is active)
    • Check Meas. Blocks while Blower is active
    [*] Check Control Module for Fresh Air Blower (J126)
  • Check wiring and connector
Intrebarea mea este: sa desfac bordul sa verific ventilatorul? sau e mai repede o problema de controller? Cum as putea verifica sa-mi dau seama ce-i defect fara a demonta ceva?
PAi nu prea poti. DA torpedoul jos, scoate aeroterma si vezi cum se prezinta motorasul.
Multumesc! O sa revin luni cu erorile concrete pentru a putea primii ajutor de la voi.
Mai am o problema(pentru care o sa atasez si eroarea luni)insa macar informativ...nu imi mai baga aer rece in momentul in care dau drumul la aerul conditionat,tin sa mentionez ca doar ce am incarcat cu freon.Stiti cumva ce din ce cauza se intampla acest fenomen?
Pai daca ne spui care e eroarea de pe AC.....
Cine imi poate da si mie un print cu traseul cablului de la senzorul de temperatura exterioara la octavia II cu climatronic?
M-am saturat sa merg fara senzor si cu climatronicul transformat in AC.
Chiar nu stie nimeni ce e de facut in legatura cu eroarea:17582 P1174 FUEL TRIM 1 INJECTION TIMING DEVIATION
buna ziua,
revin cu problema mea legata de aer contionat si anume ca nu imi raceste cu toate ca am incarcat cu freon iar in momentul unui scan apar urmaotarele erori:
a) 005697-Please check DTC Memory of A/C controller
P1641-000- -
b) 053272 - Control Module for instrument cluster missing signal for ampient Temperature
U10180 - 000 - - - intermittent
c) 005685 - Powertrain Data Bus missing message from A/C controller
P1635
d) 06816 - High Pressure Senzor(665)
Va rog sa ma ajutati ca e nasol tare fara A/C in mijlocul verii :(
Ai doua cauze: senzorul de presiune si lipsa semnalului de la senzorul de temperatura.
Mersi,
si ma poate indruma cineva catre un service bun si cu oameni care sa nu fie parsivi(din cauza unor experiente neplacute sunt sceptic) ca sa pot rezolva si eu situatia?
salutare! am facut o diagnoza la un golf 5 si au rezultat urmatoarele erori:
16415 - Can't Decode, CODE File Not Loaded!
P0031 - 000 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 2
Mileage: 48108 km
Time Indication: 0
Date: 2000.01.01
Time: 16:23:26
Freeze Frame:
Bin. Bits: 00000000
Load: 41.0 %
Lambda: 0.0 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 88.0
De vreo doua zile ventilatorul care baga aer in habitaclu nu mai functioneaza indiferent ce comenzi as da pe climatronic, daca pui mana pe gurile de ventilatie se simte rece semn ca AC -ul functioneaza insa aerul rece nu este impins in habitaclu. Acest lucru se intampla si pe ECON si pe AUTO.
La o scanare cu VAG-COM-ul au reiesit 2 coduri de eroare 01273 si 0792, la primul dintre coduri se face referire la un modul de control J126 al suflantei de aer proaspat, m-ar interesa unde este acest modul si cam ce ar fi de facut in acest caz.
Pe afisajul climatronicului daca apesi ECON+RECIRCULARE imi apar si aici 2 coduri 4F9 si 318, va rog sa ma indrumati deoarece este foarte greu fara AC
andrei.toledo
Buna ziua!
Am intalnit urmatoarea problema la un GOLF 5 1.6 FSI.Nivelul de ulei din baie este mult peste maxim , iar pe buson si joja se simte miros de benzina.
Eroarea gasita este urmatoarea :
008851 Supapa reglare presiune combustibil N276 defect mecanic.
Este de vina intr-adevar aceasta supapa sau mai pot fi si alte cauze ?
Multumesc anticipat!
Modulul de control este in blower.
Am demontat suflanta de aer proaspat de sub torpedou, intradevar J126 se afla acolo, este un fel de radiator din aluminiu prin care se alimenteaza motorul suflantei. Contactele de la J126 la motorul electric erau coclite si aveau joc mare, rotorul motorului era la randul sau acoperit de un fel de cocleala iar carbunii cu greu mai faceau contact, in aceasta situatie s-a curatat rotorul cu un jmirghel fin pana acesta a capatat un aspect auriu iar contactele au fost curatate si stranse pentru a oferi fermitate, dupa aceste interventii, slava domnului, suflanta merge perfect, iar codurile de eroare nu au mai aparut dupa ce in prealabil au fost sterse.
Cu toate ca traim in Romania cateodata putem iesi ieftin, cu conditia sa fim aproape la greu.
1273
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/01273
792
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/00792
Problema mea se pare ca s-a rezolvat. Rezolvarea a constat in demotarea IC-ului si scoaterea si punerea mufei la loc. Va tin la curent si cu evolutia in timp.:Driver:
va rog daca puteti sa imi spuneti si mie care ar fi cauzele deoarece dupa ce am tot citit pe acest topic nu am gasit aceasta eroare:
Address 01: Engine
Control Module Part Number: 036 906 032 P
Component and/or Version: ME7.5.10 3547
Software Coding: 00031
Work Shop Code: WSC 00046
3 Faults Found
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
P1570 - 35-10 - - - Intermittent
17526 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating; B1 S2: Open Circuit
P1118 - 35-10 - - - Intermittent
16525 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S2; Heating Circuit: Malfunction
P0141 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: 0000 0001
precizez ca martorul la bord sa aprins si dupa cite imi dau seama din aceasta eroare problema ar fi de la sonda lambda ce de linga catalizator,dupa ce am facut testul am sters aceasta eroare dar a reaparut si mam decis sa verific legaturile care duc la aceasta sonda si dupa ce am desfacut mufa am constatat ca nu este oxidata si face bine contac,asi dori sa imi spuneti daca se poate cum pot sa verific acesta sonda dupa ce am desfacuto sau cum o pot testa .
va multumesc pentru intelegere.
salut! am un golf 4 1.6 16v AUS
motorul la relanti merge intrerupt cateodata iar cu VAG imi da urm eroare:
P0130 ox sensor bank1 sensor 1
post-10748-0-05076500-1314044726_thumb.jsalutare baietzi
amachizitionat si eu o intervata VDCS 1103
cu softul de la ea functioneaza
totule ok pana conectez la masina
cand conectez si verific conexiunea i-mi da cum ca pe K1 am un scurt pe +12
am incercat la mai multe masini si tot asa imi da
sa fie oare din interfata? sau ce nu am facut io bine
mentionez ca lucrez cu versiunea 11.02
interfata e noua nouta (nu am antivirus nici conexiune la net pe laptop)
va multumesc pentru ajutor
Am facut si eu o scanare si am urmatoarele erori:
17965 - Control de supraincarcare: deviatie pozitiva
P1557-35-10 - - - intermitent
17563 - Senzor presiune galeri admisie-G71- Scurt la plus
P1155-35-10 - - - intermitent
Masina intra frecvent in limp-mode.
Ce pareri aveti?
  • Aerofan pinned this topic
