suzu
Salut, azi mi-a aparut eroarea: 16395 - Bank 1: Camshaft A (Intake): Retard Setpoint not Reached (Over-Advanced)
P0011 - 35-10 - - - Intermittent
Ca si simptom, masina a dat puternic in " Nas " cam ca atunci cand ridici brusc piciorul dupa ambreiaj, numai ca eu eram in viteza a 3-a si acceleram, fara sa am vreo treaba cu ambreiajul !
Daca ma poate ajuta cineva cu o idee ii sunt recunoscator !
Multumesc !
Distributia sarita de la punct cred...curea cu dinti rupti etc...
Camshaft e axul cu came (de sus) si e pe cureaua de distributie ...
Sper sa nu am dreptate dar... condoleante :(
Daca inca porneste(inca nu-i pocnita de tot) las-o si du-o la service tractata, sau cheama un meserias la tine...
Possible Causes
Camshaft Adjustment Valve 1 (N205) faulty
Fuel Pump Relay (J17) faulty
Mechanical Timing not correct, including Chain and/or Belt timing.
Possible Solutions
Check Camshaft Adjustment Valve 1 (N205)
Check Fuel Pump Relay (J17)
Check Mechanical Timing
Modificat de Moog
Masina inca porneste, am sters eroarea, am pornit-o si eroarea nu a mai aparut !
Stie cineva unde se afla valva de ajustare N 205, si cum se poate verifica ?
Scuze ! postasem in aria benzina!
Modificat de l@u
Am intrat de curand in posesia a doua interfete vas5054. Cine are asa ceva, ce au mai special in afara de vag-com, ma refer la functii, cu varianta v18 pc am folosit-o la masini din 93,96,99,2001,2004,2009 (Skoda,Vw,Opel,Ford).
Salut, sunt nou pe aici, dar as dori sa ma ajutati si pe mine cu niste erori!
Am scanat masinile mele si am descoperit urmatoarele erori:
Pe skoda O2 1.9 tdi
VCDS Version: Release 10.6.2
Data version: 20101123
Friday,08,July,2011,21:22:07:36838
Chassis Type: 1K0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 76 77
VIN: TMBCS61Z482035292
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
76-Park Assist -- Status: OK 0000
77-Telephone -- Status: OK 0000
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Part No SW: 03G 906 021 RH HW: 03G 906 021 AB
Component: R4 1,9L EDC G000SG 1343
Revision: --H07--- Serial number: ...............
Coding: 0000071
Shop #: WSC 73430 000 00000
VCID: 76E8FA5C3E9D2BAC
005784 - Please Check DTC Memory of Steering Wheel Electronics
P1698 -- 000 -- - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Time Indication: 0
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 12.54 V
Bin. Bits: 00101100
Bin. Bits: 11000000
(no units): 0.0
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
Part No SW: 1K0 907 379 AC HW: 1K0 907 379 AC
Component: ESP FRONT MK60 0101
Revision: 00H11001
Coding: 0021121
Shop #: WSC 73430 790 00000
VCID: 73EEC3482DEF3E84
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC Labels: 1K0-820-047.lbl
Part No SW: 1Z0 820 047 K HW: 1Z0 820 047 K
Component: Climatic PQ35 140 0909
Revision: 00140009 Serial number: 00000000000000
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 3B7E2B68453FB6C4
Si la Golf 5 :
Friday,08,July,2011,20:19:23:36838
Address 46: Central Conv. Labels: 1K0-959-433-MAX.clb
Control Module Part Number: 1K0 959 433 CR HW: 1K0 959 433 CR
Component and/or Version: KSG PQ35 G2 044 0203
Software Coding: 809002085103087F2D0485056008CB03E0BC00
Work Shop Code: WSC 00028 028 00001
Additional Info: Sounder n.mounted NGS n.mounted
Additional Info: IRUE n.mounted
VCID: 8200168CE255870C
2 Faults Found:
00896 - Trunk Lock Unit (F256)
008 -- Implausible Signal - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101000
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 24
Reset counter: 227
Mileage: 71823 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 18:52:58
01039 - Coolant Temperature Sensor (G2)
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 29
Reset counter: 227
Mileage: 83278 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 14:30:32
Cam astea ar fi, multumesc!
Sterge-le si vezi care raman, ca sunt cu intermitent.
La prima , nu ai atasatt intregul log cu erori...
Modificat de Turbocip
Un consum prea mare insotit de urmatoarea eroare ce ar putea fi?
16556 - Fuel Trim; Bank 1: System Too Rich
P0172 - 35-00 - -
Readiness: 0010 0001
Uite cateva cauze:
16556/P0172 - System Too Rich, Bank 1
Possible Symptoms
* Irregular behaviour
Possible Causes
* Fuel system
* Excessive fuel pressure
* Leaking or contaminated fuel injectors
* Leaking fuel pressure regulator
* Low fuel pressure or running out of fuel
* Vapor recovery system
* Air leaks after the MAF
* Vacuum leaks
* Improper seated engine oil dipstick
* Stuck EGR valve
* Oil overfill
* Cam timing
* Cylinder compression
* Exhaust leaks before or near HO2Ss.
Da am vazut lista dar e prea mare. Cred ca m-as lega de presiunea prea mare la combustibil altceva nu imi vine in minte.
Modificat de dizy
Da.
Vezi sa nu ai ceva aer fals. Canistra de carbon functioneaza? In timpul functionarii motorului trebuie sa auzi zgomotul ei specific.
Va rog sa ma ajutati! nu reusesc sa ii dau de cap! ce inseamna fiecare eroare si unde ar trebui sa verific! orice sfat bun este binevenit!
Am scanat si am gasit urmatoarele erori stocate:
Control Module Part Number: 036 906 034 BB
Component and/or Version: MARELLI 4LV 3408
Software Coding: 00031
Work Shop Code: WSC 01317
10 Faults Found:
16555 - Fuel Trim: System Too Lean: Bank 1
P0171 - 35-00 - -
16786 - EGR System: Excessive Flow
P0402 - 35-00 - -
16955 - Brake Switch (F): Implausible Signal
P0571 - 35-00 - -
17566 - Manifold Pressure Sensor (G71): Implausible Signal
P1158 - 35-10 - - - Intermittent
17850 - Potentiometer for EGR (G212): Signal too High
P1442 - 35-10 - - - Intermittent
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
P1570 - 35-10 - - - Intermittent
17961 - Barometric / Manifold Pressure Signals: Implausible Correlation
P1553 - 35-10 - - - Intermittent
17598 - Linear O2 Sensor: Reference Voltage: Implausible
P1190 - 35-10 - - - Intermittent
17912 - Intake Air System: Leak Detected
P1504 - 35-10 - - - Intermittent
17834 - EVAP Purge Valve (N80): Open Circuit
P1426 - 35-10 - - - Intermittent
Am uitat sa mentionez ca am sters erorile. Am pornit motorul, a mers putin normal si apoi iar a inceput sa intrerupa, pana s-a oprit. dupa asta erorile care au aparut sunt:
2 Faults Found:
Mentionez ca stau aprinsi si martorii de EPC si Engine Check .
In mod sigur e dus G212 - va trebui schimbat - de acolo Engine Check si EPC-ul.
Buna ziua!Am facut si eu o scanare si mi-au iesit urmatoarele erori.Multumesc anticipat!Versiune: VCDS-ROJ ROJ 908.2
Versiune date: 20100326
Miercuri,21,Julie,2010,03:42:41:55062
Tip oasiu: 3B - VW Passat B5
Adrese de scanat: 01 02 03 08 15 16 17 19 35 36 37 46 47 55 56 57 58 75 76 77
rulaj: 315040km
Adresa 01: Motor Eticheta: ROJ\038-906-018-AHU.lbl
Numar VAG: 038 906 018 N
Componenta comandata: 1,9l R4 EDC 00SG 1615
Codare: 00002
Atelier: WSC 00028
1 cod a gasit
01268 - Regulator de debit -N146-
35-00 - -
Starea -Gata de func?ie-: N/A
A-------------------
Adresa 46: Confort Eticheta: ROJ\1J0-959-799.lbl
Numar VAG: 1J0 959 799 F
Componenta comandata: 0A Zentral-SG Komf.0001
Codare: 00257
Atelier: WSC 00028
Numar VAG: 1J1959801B
Componenta comandata: 0A Torsteuerger. FS0022
Numar VAG: 1J1959802C
Componenta comandata: 0A Torsteuerger. BF0022
1 cod a gasit
00931 - Ansamblu inchidere-F223 dreapta spate
27-00 - semnal implauzibil
Sf
Cod de eroare: 01 268 (OBD corespunzătoare codurile 17969, 17970 şi 17971)
nl cantitatea Ajustor injecţie (N146)
Se amestecă du Counter (N146)
şi Ajustor Cantitate (N146)
Informaţii suplimentare cu privire la codurile de eroare. Intermitent
Simptome posibile:
este rău / instabil
Sincer, eu nu am inteles mai nimic din cele scrise mai sus. :blink:
Sincer nici eu..dar nu am vrut sa fiu nesimtit sa ii spun :blink: As dori o opinie avizata.Translate am dat si eu inainte de a scrie aici!
E tradus de pe un sait olandez dar acolo e explicata eroare respectiva
Uni mai stiu si unde sa caute
=)))) nu am putut sa ma abtin :))) auzi :"oferă accident vascular cerebral
Deci, e belea traducerea :))
Auzi atac cerebral :lol
intrebare: cat trebuie sa scad din codarea instrumentelor de la un polo 9n ca sa nu se mai aprinda martorul de temperatura a apei?
am un golf 4 din 2001 motor AUS 1.6 16v,motorul merge intrerupt iar cu vagcom imi urmatoarea eroare:
17582 P1174 FUEL TRIM 1 INJECTION TIMING DEVIATION
--am schimbat ulei,filtrele toate,bujii,fise,am bagat benzina 99+ dar tot tremura motorul
--stie cineva care ar fi cauza(mecanicul imi spune ca ar futea fi bobina de inductie,pompa de benzina sau un injector)
17582 P1174Fuel metering system, a cylinder bank incorrect injection timing
Possible solutions:
Fuel Pressure / FuelInjector (s)
Leak at inlet or outlet
EGR system
Valve activated carbon fuel vapor extraction system
Heated oxygen sensor17582
Am golf 5 plus si uneori (in special cand trec peste 3000turati) imi "taie" motorina - in momentul respectiv apasand pedala de acceleratie pana la podea vitezometru nu mai urca si masina nu mai are aceeasi demaraj.Daca opresc motorul isi revine,insa daca depasesc aceasta turatie reapare acest fenomen.
Tin sa mentionez ca nu se intampla constant acest lucru.In urma unui test a aparut eroarea urmatoare : Please check DTC memory & A/C control (P1641) geva de genu.
Va rog daca puteti sa ma ajutati in rezolvarea acestei situati.
  • Aerofan pinned this topic
