suzu
Missfire poti sa ai si de la compresie proasta, injectoare date peste cap etc...
cum am mentionat mai sus bobina a fost schimbata cu una noua beru .bujiile la fel noi cu ngk , injectoarele nau fost verificate inca, compresia si ea verificata a iesit in parametri normali mecanicul a zis ca motorul arata prea bine toarce frumos si mia zis sa merg pe injectoare .problema este ca un mecanic bun greu dai de el .eu de obicei cand gasesc un mecanic merg numai la el fiind masina proaspat luata trebuie sa caut si un mecanic priceput in vw in piatra neamt . am sa imi fac o programare la autopark-deutsch ca ma cam dispera defectul asta sant intr-o ceata totala.
2 erori:
Address 56: Radio Labels: 1K0-035-1xx-56.lbl
Part No: 1K0 035 186 R
Component: Radio GR0 019 0023
Revision: 0001905S Serial number: VWZ2Z2F1381061
Coding: 0020200
Shop #: WSC 00028 028 00001
01044 - Control Module Incorrectly Coded
000 - -
Address 08: Auto HVAC Labels: 3C0-907-044.lbl
Part No SW: 3C0 907 044 AF HW: 3C0 907 044 AF
Component: ClimatronicPQ46 050 0505
Revision: 00050005 Serial number: 00000000000000
Shop #: WSC 00000 000 00000
01810 - Actuating Motor for Temperature Flap; Right (V159)
000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 55
Reset counter: 45
Mileage: 126783 km
Time Indication: 0
Date: 2011.05.04
Time: 17:30:57
se poate sa ma ajutati cu aceste 2 situatii
multumesc,
Ai explicatiile pe forum .
Foloseste Search (jos in stanga ai Google Personalizat)
ok, totusi poate m-am exprimat gresit. Referitor V159 este destul de clar, scuza-mi ignoranta. Cum pot afla insa codul corect de codare la radio ? Ce informatii suplimentare trebuie sa ofer pt a primi ajutor cu acest cod. Multumesc anticipat !!!
Modificat de eurike
Vezi in codding cu ce este dotata masina pe audio si stabilesti coddingul corect.
Dupa care stergi eroarea.
2 Faults Found:
17526 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating; B1 S2: Open Circuit
P1118 - 35-00 - -
16525 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S2; Heating Circuit: Malfunction
P0141 - 35-00 - -
Readiness: 0000 0000
trebuie sonda noua?
Vezi cablajul daca este ok .
Daca da, sonda e problema.
Revin si eu cu ceva coduri stocate:
17428-cod stocat periodic,nu am gasit remediu dar masina merge bine.
Cel de-al doilea e noutate,poate ma puteti ajuta putin:
17415-(cod nou ) Torque Difference cylinder 4 limit value exceed
P1007-35-00
Modificat de vali zak
am si eu o intrebare ... mi s-a ars un bec de la numar ... Nu trebuia sa-mi dea computerul de bord,eroare de bec ars? Am BC simplu!
Ps: Sper ca am postat unde trebuia !
NU, ca acolo ai 2 in paralel.
Revin si eu cu ceva coduri stocate:17428-cod stocat periodic,nu am gasit remediu dar masina merge bine.Cel de-al doilea e noutate,poate ma puteti ajuta putin:17415-(cod nou ) Torque Difference cylinder 4 limit value exceed P1007-35-00
vali zak uite aici explicatiile pentru erorile tale si posibile solutii:
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/17428/P1020/004128
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/17415/P1007/004103
Sper sa-ti fie de folos. ;)
Multumesc Cristi de lamuriri !
Salut, ma poate ajuta cineva cu o interpretare? Bora 1.6 16v AZD
VCDS Version: Release 10.6.3
Data version: 20101206
Chassis Type: 1J - VW Golf/Bora IV
Scan: 01 02 03 08 15 16 17 19 22 29 35 36 37 39 46 47 55 56 57 75
76
VIN: WVWZZZ1JZ2W256764 Mileage: 110610km/68729miles
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Part No: 036 906 034 CN
Component: MARELLI 4MV 5164
Coding: 00031
Shop #: WSC 21491
VCID: 60C4BC04CAC5
WVWZZZ1JZ2W256764 VWZ7Z0A4162133
3 Faults Found:
16786 - EGR System: Excessive Flow
P0402 - 35-00 - -
16916 - A/C Refrigerant Pressure Sensor (G65): Short to GND
P0532 - 35-00 - -
16955 - Brake Switch (F): Implausible Signal
P0571 - 35-00 - -
Readiness: 0010 0001
Address 03: ABS Brakes Labels: 1C0-907-37x-ABS.lbl
Part No: 1C0 907 379 J
Component: ABS FRONT MK60 0103
Coding: 0001025
Shop #: WSC 01317 785 00200
VCID: 31620940D1AF
No fault code found.
Address 15: Airbags Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
Part No: 1C0 909 605 A
Component: 27 AIRBAG VW51 01 02
Coding: 12855
Shop #: WSC 01317
VCID: 2240F60C8449
00532 - Supply Voltage B+
07-10 - Signal too Low - Intermittent
Address 17: Instruments Labels: 1J0-920-xx5-17.lbl
Part No: 1J5 920 806 B
Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V06
Coding: 01123
Shop #: WSC 00000
VCID: 2B5E1B28F383
00562 - Sensor for Oil Level/Temperature (G266)
30-00 - Open or Short to Plus
Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901-19.lbl
Part No: 6N0 909 901
Component: Gateway K<->CAN 0001
Coding: 00006
Shop #: WSC 01317
VCID: F0E44C449A25
Address 46: Central Conv. Labels: 1C0-959-799.lbl
Part No: 1C0 959 799
Component: 1M Komfortger
Inaine de toate verifica bateria...
Inainte de toate sterge erorile mergi citeva zile si vezi care mai reapar...
Ai cam multe :)
Si vorba lui Divine verifica bateria poate ai contact imperfect...si vezi si incarcarea ei...
Speram sa nu scriu pe-aici, da' uite ca a mi-a venit si mie randul. :vaidecapulmeu: In urma lasarii masinii(de nevoie) pe mana unor carpaci(cititi toata povestea aici) si a schimbarii capacului cu axele cu came, garniturii de chiulasa si a curelelor de la distributie, mi-au aparut erorile astea:
9 Faults Found:
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
P1570 - 35-10 - - - Intermittent
16500 - Engine Coolant Temp. Sensor (G62): Implausible Signal
P0116 - 35-10 - - - Intermittent
18010 - Power Supply Terminal 30: Voltage too Low
P1602 - 35-10 - - - Intermittent
16725 - Camshaft Position Sensor (G40): Implausible Signal
P0341 - 35-10 - - - Intermittent
16497 - Intake Air Temp. Sensor (G42): Signal too High
P0113 - 35-10 - - - Intermittent
16492 - Manifold / Barometric Pressure Sensor (G71) / (F96): Signal too High
P0108 - 35-10 - - - Intermittent
17852 - Potentiometer for EGR (G212): Implausible Signal
P1444 - 35-00 - -
16523 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S2: Response too Slow
P0139 - 35-00 - -
17573 - Long Term Fuel Trim Additive Air; Bank 1; Range 1: System too Rich
P1165 - 35-00 - -
Ralantiul variaza mai tot timpul, consuma mult(13-14% si nu in oras), iar un prieten mi-a sugerat sa schimb valva EGR, doar ca dupa ce am bagat aproape 1000 de $ in greselile tampitilor alora parca nu as mai sari sa dau 600 de lei si pe aia pana nu intreb si pe-aici.
Deci:
1. Erorile de mai sus(exceptand imobilizatorul care e una "clasica") necesita schimbarea EGR-ului?
2. Daca da, sa il iau nou sau sa incerc pe le dezmembrari?
Merci. :D
Cand sunt multe erori si apa erori de genul Power Supply Terminal 30: Voltage too Low se verifica instalatia electrica incepand cu bateria si alternatorul.
E prima diagnoza dupa reparatiile de la chiulasa?..Le stergi si vezi care mai apar.
Modificat de divinewind
Am si eu o eroare noua(cat ma bucur!):
17439 Manifold Change-over valve(N136) setpoint not reached
P1031-35-10-inttermitent
Am curatat clapeta dar continua sa stocheze eroarea.Aveti ceva idei ce sa mai fac?
am cautat,stiu toate discutiile dar nimeni nu spune si rezolvarea(nu in romana,am gasit ceva discutii in germana si engleza dar e destul de greu cu termeni tehnici si expresiile pe care le folosesc....cat despre traducerea google m-am distrat copios).Multumesc anticipat.
Acum am aflat ca le-a sters frate-miu cu un prieten, dar cea referitoare la EGR ramane. Au mai facut inca o scanare la Skoda, sa fie siguri, si la fel au zis si cei de acolo, ca EGR-ul e blocat pe deschis si baga prea multe gaze inapoi.
atunci curata EGR -ul si daca tot nu...il schimbi.
vali asta ai citit?
Am gasit mai devreme....maine verific tija si potentiometrul......EGR cred ca e in regula,nu pare f. murdar iar check nu a mai ramas aprins.....ce sa schimb in ultima faza,clapeta?!e o groaza de bani....
Pai verifici astea care cred ca ai vazut si tu pe ross tech:
Check Intake Manifold Tuning Valve (N136)
Check Intake Manifold Tuning Valve Position Sensor (G336)
Check Intake Manifold Flap
Apoi Dumnezeu cu mila...
Salut Ma puteti ajuta si pe mine sa rezolv problema asta
Control Module Part Number: 036 906 032 AA HW: xxxxxxxxxxx
Component and/or Version: BOSCH ME7.5.10 5442
Software Coding: 0000071
Work Shop Code: WSC 01279 785 00200
VCID: 4FA67162E1873A64
1 Fault Found
18080 - Coolant Fan Control 1: Open or Short to Ground
P1672 - 004 - No Signal/Communication - Intermittent - MIL ON
Readiness: 0000 0001
Din 2007 im apare acest cod de eroare cand merg cu masina putin mai tare si la drum mai lung si cu aerul conditionat pornit.Cum m-am saturat sa tot merg la servis auto sa-mi spuna ca au rezolvat,iar dupa ce plec se aprinde apoi iar se stinge m-am hotarit sa cumpar vag com asta 10.6 si sa incerc sa rezolv singur si ,sau cu putin ajutor de la dumneavoastra.Multumesc .Sper ca nu am postat gresit dar nu gasesc sectiunea coduri eroare.Noapte buna
Modificat de sumi1
Verifica siguranta, releul, termoswitch-ul si in primul rind ventilatoarele...bineinteles si cablajul poate nu face contact sau e ros de soareci :)
  • Aerofan pinned this topic
