suzu
Nu reusesc sa vad erorile imi raman pe gri butoanele cu citirea erorilor
Uite aici desenul care te intereseaza :
C L I C K
Nu cred ca il ai la vedere / trebuie sa desfaci protectii.
conceptcarservice
Saluatate oameni buni si vorbesc mai ales pentru incepatori care citind in acest topic ma si uimesc tot odata pentru acei utilizatori de program VAG-COM va dau un sfat prietenesc fara sa,supar pe cineva dar aveti atentie mare cu acele interfete neoriginale (CLONE) pentru ca nu sunt chiar perfecte si din greseala si necunoastere va puteti paraliza masina si in loc sa va jucati cu acest soft mai bine platesti undeva care iti asigura o garantie si iti si spune despre ce este vorba cu masina.Este adevarat ca daca nu esti direct interesat de acest soft si nu cunosti nu merita pretul unei interfete originale dar nici nu are rost sa iti achizitionezi o interfata neoriginala.Va doresc succes si fara sa stricati.
  On 31.01.2011 at 20:16, conceptcarservice a scris:
...aveti atentie mare cu acele interfete neoriginale (CLONE) pentru ca nu sunt chiar perfecte si din greseala si necunoastere va puteti paraliza masina...
De 4 ani eu personal nu am vazut nicio masina paralizata din cauza VAGCOM-ului (dar din cauza altor interfete clonate, DA)...in schimb am vazut interfete vagcom paralizate :lol:
Intr-adevar cu una originala stai mai linistit.
Dupa reparatia unui Polo 1,4, AUD, care a suferit un accident,la pornire ma avertizeaza acustic si optic simbolul de la frana de mana si ramane aprins martorul de ABS.Se opreste semnalul acustic dupa cateva secunde dar simbolul de frana ramane clipind.In mers daca depasesc viteza de 20km/h incepe iarasi sa sune intermitent.Dupa scanare s-a depistat urmatoarea eroare:
Adress 03
Controler 6x0907379B
Component ABS 301e CAN V004
Coding 05603
1 fault found
00668 suplay voltage terminal 30
16-10 signal outside
Specifications- intermittent
Imi dau seama ca este de la ABS dar nu stiu exact unde ar fi problema.
00668 - Supply Voltage Terminal 30: Signal Outside Specifications
00668 - Supply Voltage Terminal 30: Implausible Signal
Possible Causes
  • Fuse(s) faulty
  • Wiring/Connectors from/to Control Module faulty
  • Power Supply (Battery/Generator) faulty
Possible Solutions
  • Check Fuse(s)
  • Check/Repair Wiring/Connectors from/to Control Module
  • Check Power Supply (Battery/Generator)
<a name="Special_Notes" id="Special_Notes" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 43, 184); background-image: none; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: initial; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; ">
Special Notes
  • When found in an individual control module, it's most likely a local source (e.g. wiring/connectors).
  • When found in multiple control modules at the same time, it's most likely a common source (e.g. ground spot, battery, generator).
  • Intermittent codes are often stored during low outside temperature when the battery capacity goes down and may be ignored
Mutumesc pronet pentru raspuns!
Am verificat sigurantele , erau Ok.Pana la urma am ajuns la calculatorul de ABS unde am observat ca mufa care iese din el si alimenteaza motrasul de la pompa se misca cam anormal.Am scos mufa respectiva si am avut surpriza neplacuta sa raman cu un pin care iesea din calculator in mufa asa ca l-am desfacut, ce-i drept foarte greu. Am constatat ca si celalalt pin era deslipit de pe placa.Le-am lipit pe amandoua si am mai facut o scanare.Apare aceeasi eroare dar nu mai ma avertizeaza acustic decat la pornire si ramane aprins martorul de ABS iar cel de la frana de mana fileaza incontinu.Am sa merg sa fac o scanare la cineva care are un program profesional, cel cu care am scanat eu este mai vechi si am impresia ca este si piratat ca nu are acces la toate functiile.Sper sa nu se fi prajit calculatorul de ABS.Ce parere aveti?
Daca este calculatorul defect nu il poti accesa nicicum
salut , am si eu niste probleme cu masina din profil , cea mai rea e ca dimineata cand o pornesc parca merge in 2 pistoane da sa moara motoru dar nici nu merge nici nu moare am scanat cu vag com si asta mi-a dat :
Address 01: Engine Labels: 06A-906-032-AJQ.lbl
Control Module Part Number: 8L0 906 018 Q
Component and/or Version: 1.8L R4/5VT 0002
Software Coding: 11500
Work Shop Code: WSC 01236
Additional Info: TRUZZZ8NZ11037074 AUZ5Z0A2062156
5 Faults Found:
17956 - Boost Pressure Regulation Valve (N75): Open Circuit
P1548 - 35-00 - -
17938 - Shareware Version. To Decode all DTCs
P1530 - 35-00 - Please Register/Activate
17697 - Shareware Version. To Decode all DTCs
P1289 - 35-00 - Please Register/Activate
17705 - Pressure Drop between Turbo and Throttle Valve (check D.V.!)
P1297 - 35-00 - -
16396 - Shareware Version. To Decode all DTCs
P0012 - 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent
Readiness: N/A
Address 03: ABS Brakes Labels: 8N0-907-379-MK20-E.lbl
Control Module Part Number: 8N0 907 379 D
Component and/or Version: ESP 20 CAN V006
Software Coding: 23049
3 Faults Found:
01423 - Lateral Acceleration Sensor (G200)
57-00 - Electric Circuit Failure
01423 - Shareware Version. To Decode all DTCs
27-10 - Please Register/Activate - Intermittent
01434 - Shareware Version. To Decode all DTCs
57-10 - Please Register/Activate - Intermittent
Address 15: Airbags Labels: None
Control Module Part Number: 8N8 909 601
Component and/or Version: Airbag Front+SeitE 2008
Software Coding: 10102
Work Shop Code: WSC 51454
65535 - Internal Control Module Memory Error
00-10 - - - Intermittent
va rog daca imi puteti da o explicatie la toate
Salut,am gasit urmatoarea eroare cood eroare 01336,data bus for confort sistem,si nu mai stiu ce mai scria,ca nu miam notat la coduri in ross tech,acest cood de eroare este explicat ca si cum as fi fost implicat in accident,sau cel putin asa am inteles eu.Voi ce parere aveti?
IImi cer scuze pentru postul anterior dar cred ca nu are nimic de a face cu ce am scris referitor la airabarg.Mam uitat pe ross tech si am vazut ca eroarea se prezinta astfel01336 - Data Bus for Comfort System
01336 - Data Bus for Comfort System: Faulty
Possible Causes
* CAN-Data Bus faulty
* Wiring/Connectors from/to Control Modules
* Control Module in CAN Data Bus Comfort faulty
Possible Solutions
* Check CAN-Gateway Coding
* Check Measuring Value Blocks (MVB)
* Check Wiring/Connectors from/to Control Modules
01336 - Data Bus for Comfort System: Single-Wire Operation
Possible Symptoms
* Data Bus Comfort working in Single-Wire Mode
Possible Causes
Possible Solutions
Special Notes
* When found in VW Passat (3B): Comfort System, check Comfort Control Module and Door Control Modules.
o Wiring/Connectors from/to Door Control Modules faulty
o Comfort Control Modules flooded/faulty
Acum nu stiu cear putea insemna asta?Imi poate da cineva un sfat?
Am si eu o problema care "mi-a rezolvat-o" 3 meseriasi de la "service-uri" diferite.Nu am citit tot topycul si imi cer mii de scuze ca nu am facut-o si poate gasesc rezolvarea aici dar va rog sa ma credeti ca nu am timp.Poate am un ajutor din partea voastra.Ultimul m-a lamurit "ia codurile si vezi pe net" .Codurile sunt urmatoarele 17833, 17524, 17525, 17513, 17604 si 17586.Tin sa precizez ca am pus catalizator nou si cea de-a doua sonda lambda tot noua.Multumesc pentru ajutor. O zi buna sa aveti.
17833, 17524, 17525, 17513, 17604 si 17586,din pacate pe ross tech nu am gasit aceste coduri de eroare.Ori nu am cautat eu bine,ori mecanicul respectiv nu ti lea scris corect.E bine,sa te uiti tu cu ochii tai pe tester si sa ti le notez
17833 - EVAP Purge Valve (N80): Short to Ground
17524 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating: B1 S1: Open Circuit
17525 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating Circuit: B1 S2: Short to Ground
17513 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating: B1 S2: Heating Circuit Short to Plus
17604 - O2 Sensor Heater Circ., Bank1-Sensor 1, Electrical malfunction, Intermittent
17586 - Linear O2 Sensor: Pump Current: Open Circuit
Deci alarmele exista. Rezolvarea o sa necesite putin timp din partea ta si cand vei avea mai putem discuta. Nici noi nu avem timp cu viata asta palpitanta.
Modificat de divinewind
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Control Module Part Number: 036 906 032 M
Component and/or Version: ME7.5.10 3871
Software Coding: 00031
Work Shop Code: WSC 49794
Additional Info: VSSZZZ1MZ2R006055 SEZ7Z0A1242628
16712 - Knock Sensor 1 (G61): Signal too High
P0328 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: 0000 0000
o fi ceva grav? :blink:
16712/P0328/000808 - Knock Sensor 1 (G61): Signal too High
Possible Symptoms
Irregular RPM
Drivability Issues
Loss of Power
Engine Damage
Possible Causes
Knock Sensor 1 (G61) Short to Plus
Knock Sensor 1 (G61) Open Circuit
Knock Sensor 1 (G61) improperly torqued
Knock Sensor 1 (G61) faulty
Engine Control Module faulty
Possible Solutions
Torque Knock Sensor 1 (G61) to specifications
Check Wiring and Connections
Check Knock Sensor 1 (G61) and Knock Control
Special Notes
This feature search for unusual (spontaneous) combustion. The sensor detects unusual vibrations and based on that it generates a voltage. Is this voltage outside a certain limit a dtc will be set.
Precum ti-am zis mai mergi o bucata, vedem daca mai apare.
Daca da, verifici contactele pe mufex, daca e strins corespunzator, si vedem ce zice si Elsa pt verificarea senzorului...
Salut,am o problema cu modul confort,numi vede o usa inchisa,si as vrea sa stiu cum pot depista cu vag com care este aceasta usa.Adica mai exact cum, sa procedez.
46- convenience si in blocurile de masura vezi la care scrie OPEN.
Daca m-ati putea ajuta in ceea ce priveste codurile astea :
aveti cumva vre-un link pt decodare sau ceva de genu, am gasit odata prin forum dar nu mai gasesc.
10x
Part No: 036 906 034 DR
Component: MARELLI 4MV 4566
Coding: 00031
Shop #: WSC 01266
WVWZZZ1JZ3W482035 VWZ7Z0B6651938
17550 - Load Calculation Cross Check: Lower Limit Exceeded
P1142 - 35-10 - - - Intermittent
___________________________________________________________________
Address 08: Auto HVAC Labels: 3Bx-907-044.lbl
Part No: 3B1 907 044 C
Component: CLIMATRONIC C 2.0.0
Coding: 11000
Shop #: WSC 01266
37-00 - Faulty
______________________________________________________________________
Address 46: Central Conv. Labels: 1C0-959-799.lbl
Part No: 1C0 959 799 B
Component: 18 Komfortger
Salut!sunt nou pe forum!Am o problema la golful meu,am check aprins iar turatiile sunt cva sub 90,pe tester mi-au aparut urmatoarele coduri de erori:17573,17580,17850,17808,17952.la cilindrul 1 am rezolvat problema,erau cuzinetii,dar tot sunt suparat k mi-a ramas check aprins!cine ma poate ajuta cu un raspuns?va multumesc anticipat!cu stima ,ionuts!Sa avem drumuri bune!
Ia ataseaza tu logul complet sa il vedem si noi .
  • Aerofan pinned this topic
