suzu
am stat de vorba cu un mecanic si mi-a spus atat timp cat masina nu da nici un semn de "boala" sa nu ma alarmez.
stie cineva unde pot gasi o lista cu toate grupurile de la 1 la 255 fecare ce inseamna si care sunt parametrii normali in care trebuie sa se afle componenta verificata...
va multumesc
Modificat de forceturbo
Font prea mare!
Cauta in ELSA poate ai bafta. Gasesti dar nu la toate motoarele.
S-ar putea semnul de boala sa-l dea in concediu, ceea ce nu-ti doresc...
La 32k si 2ani vechime, te "anunta" ca ar fi timpul de o schimbare...astepti sa nu mai porneasca?
Am si eu o eroare la un golf IV motor 1.4 benzina daca ma poate ajuta cineva cu interpretari mai precise :
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Part No: 036 906 032 P
Component: ME7.5.10 3547
Coding: 00031
Shop #: WSC 00000
17852 - Potentiometer for EGR (G212): Implausible Signal
P1444 - 35-00 - -
Readiness: 1000 0000
Verifica EGR-ul sa nu fie blocat. Incearca o curatare a lui, apoi dupa curatare fa-i un basic settings:
"Ignition ON
Engine OFF
Battery voltage at least 11.5 V
[select]
[01 - Engine]
[Meas. Blocks - 08]
Select Group 074.
[Go!]
MVB 074.1: Min Position in Volts
MVB 074.2: Max Position in Volts
MVB 074.3: Potentiometer voltage
MVB 074.4: Adaption status: (Run/OK/etc)
[switch to Basic Settings]
MVB 074.4: Adaption status: (Run) then it should change to (ADP OK)
[switch to Measuring Blocks]
[Close Controller, Go Back - 06]
Special Notes:
For ECU's using ME 7.5, the coolant temp needs to be between 10 and 50 °C.
In case the adaptation fails switch OFF the Ignition for 30 Seconds, then switch it ON and try again."
Modificat de pronet
Ok iar daca dupa ce l am curatat eroarea tot mai este ce trebuie sa fac ?
Il inlocuiesti cu un altul !
Vezi ca pretul nu este unul mic .
"S-ar putea semnul de boala sa-l dea in concediu, ceea ce nu-ti doresc...
La 32k si 2ani vechime, te "anunta" ca ar fi timpul de o schimbare...astepti sa nu mai porneasca? "
Cred ca o sa astept niste semne ceva, pt ca mi se pare cam devreme sa incep inlocuirea pieselor...
@ Moog: sper sa nu ai dreptate :)
Modificat de oldhit
La Skoda Fabia apar urmatoarele erori. Ce ar putea fi?
Scan: 01,02,03,08,09,15,17,19,37,44,46,56,69
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 036 906 034 BL
Component: MARELLI 4LV 3699
Coding: 00031
Shop #: WSC 13765
TMBCC26Y023370461 SKZ7Z0A1084682
5 Faults Found:
17812 - EGR System: Basic Setting not Performed
P1404 - 35-00 - -
17851 - Potentiometer for EGR (G212): Signal too Low
P1443 - 35-10 - - - Intermittent
17586 - Linear O2 Sensor: Pump Current: Open Circuit
P1178 - 35-10 - - - Intermittent
17847 - Potentiometer for EGR (G212): Error in Basic Setting
P1439 - 35-00 - -
17604 - Oxygen (Lambda) Sensor Heater Circuit: B1 S1: Electrical Malfunction
P1196 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: 1110 0101
Address 09 -------------------------------------------------------
Controller: 6Q1 937 049 B
Component: BORDNETZ-SG. 1S31
Coding: 17562
Shop #: WSC 13765
01598 - Drive Battery Voltage
07-10 - Signal to Low - Intermittent
Modificat de fratedesange
Ai curatat de curand EGR-ul? Daca da, fa-i un basic setting:
Ignition ON
Engine OFF
[select]
[01 - Engine]
[Meas. Blocks - 08]
Select Group 074.
[Go!]
Special Notes:
Ma poate ajuta si pe mine cineva cu un passat 1.8t
Nu merge inchiderea centralizata si din scanare a iesit :
Address 46: Central Conv.
Controller: 1J0 959 799 N
Component: 3C Zentral-SG Komf. 0002
Coding: 04097
Shop #: WSC 05311
5 Faults Found:
00955 - Key 1
09-10 - Adaptation Limit Surpassed - Intermittent
00928 - Locking Module for Central Locking: Front Driver Side (F220)
00929 - Locking Module for Central Locking: Front Passenger Side (F221)
27-00 - Implausible Signal
00930 - Locking Module for Central Locking: Rear Left (F222)
00931 - Locking Module for Central Locking: Rear Right (F223)
Deci din telecomanda sau din cheie nu se deschide nici-o usa.
Nici busonul rezervor nu se deschide.
Singurul lucru care functioaza (slava Domnului) este portbagajul.
00955 - Key 1: Adaptation Limit Surpassed
Possible Symptoms
* Remote control not working.
Possible Causes
* Key not matched.
* Key operated more than 200 times while out of range.
Possible Solutions
* See vehicle specific page for synchronisation/adaptation procedures.
de la RossTech citire...adica incearca o readaptare a cheii.
Sincer nu m-am gandit la sincronizarea cheii.
Mai ales pt ca am 2 chei si la amandoua face la fel (adica nu face nimic).
Ok, revenim
Pentru toti cei care aveti aceasta problema:
Eu am incercat alt calculator CCM si imi facea la fel deci era clar ca din el nu era.
Se pare ca este o problema destul de comuna din cauza unui defect de fabrica(asa il vad eu, nu e prea gandita treaba).
Manunchiul de fire care duce la CCM are (din fabrica) cateva imbinari.
Se pare ca umezeala care se regaseste acolo ( din diverse motive) duce la corodarea acestor imbinari.
In cazul meu , firele rosu/albastru. Sunt in nr de 5 si se imbina cu banda adeziva , si cele gri/albastrula fel si sunt 4.
Cele gri/albastru nus ce fac , cred ca au legatura cu lumina, dar cele rosu/albastru duc la actuatoare.
Spor la lucru.
Modificat de knox
Salut,am facut si eu o diagnoza la masina,am facut niste teste la sonda lambda,am intrat pe acolo,nu stiu cu ce am gresit si acum imi apare pe engine urmatoarea eroare care nu merce stearsa *
o
17987/P1579/005497 - Throttle Actuator (J338): Adaptation Not Started
Possible Symptoms
* Malfunction Indicator Light (MIL) active
Possible Causes
* Throttle Body Alignment (TBA) not performed
Possible Solutions
* Perform Throttle Body Alignment (TBA)
FA adaptarea clapetei de acceleratie.
@rica42
engine 01; adaptation 10; canalul 00; salvat valoarea 00; canalul 060 salvat "setarile initiale"
060-acceleratie electronica
098-acceleratie pe cablu
Turn the key on but do not start the car.
* [select]
* [01 - Engine]
* [Measuring Blocks - 08]
Enter Group 098 (Note: Some SIMOS or Marelli ECU's use Group 001 such as ADY & AEE engines)
* [Go!]
* [switch to basic settings]
Once you do this you will see the top right display say ADP RUN. The TB adaptation is being done as soon as you switch to basic settings. You will see the values change and hear the TB cycle for the first few seconds then it will stop. Leave it in Basic Settings for about 30 seconds.
* Click the [switch to Meas. Blocks] button and you're all set.
Be sure not to touch the accelerator and make sure the engine is NOT running when you do this!
Modificat de pronet
am reusit pina la urma dar nu stiu daca lam facut corect deci in basiic setting la val060 am patru casute,in prima scria ,Daty cide4,5% in a doua 85,2% in a treia Count8 si in a patra ADP OK am sters eroarea a mers stearsa am mers vreo 20 km si nu a mai aparut.Am salvat si val 00 in adaptation 10.Va multumesc si tie pronet si lui Al Bundy
Sunt incepator in problema asta . Am achizitionat de curand o interfata Vag K+can 1,4 dar din pacate nu reusesc sa ma conectez cu ea la masina (Passat B5,5 2001).
V-ai fi reunoscator daca ma ajutati si pe mine cu problema asta. Am incercat si cu programul cu care a venit interfata si cu toate variantele de vcds pe care le-am gasit dar fara succes.
va multumesc
Incearca aici:
http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=vw_golf4_1j
eu am gasit ceva interesant. Vezi ca sunt documente si in engleza.
@Adrian81
Vezi ca vag k+can e sensibil la antivirus. Dezactiveaza antivirusul si porneste softul.
Softul nu porneste daca interfata nu e conectata la USB.
Pentru Passat B5.5 trebuie sa selectezi "K Line".
Modificat de cuiuda
Nu am nici un antivirus instalat .
Am instalat special xp-ul pentru interfata si e curat fara antivirus fara nimic.
Aveam cei e drept firewall din windows pornit maine incerc si cu el oprit.
DAca scrie ADP OK, si s-a sters eroarea atunci totul e bine.
Salut!La un passat de 1,6 cod motor ana,unde este senzor g40? si cum pot sa-l verific?Multam frumos!
  • Aerofan pinned this topic
