suzu
Ai sters curatat clapeta de acceleratie si adaptat?
Dar e bine sa vorbim aici de erori. Daca nu sunt erori sa vb in alta parte.
Modificat de divinewind
Nu pot scapa de eroarea 16555 - amestec sarac cu toate ca am verificat tot ce tine de furtune, injectoare, presiune, si tot ce se spune pe wiki rosstech. Eroarea mi-o da cu intermitent dar nu aprinde becul in bord, motorul merge ok, am adaptat clapeta ed acceleratie, supapa EGR. Ce se poate intampla daca eu merg asa cu eroarea memorata fara sa aprinda becul in bord?vreau sa stiu daca e grav...ce Duamne sa ii mai fac?
PS: inainte aparea cand mergeam doar pe GPL acum apare si pe benzina DUPA ce am gasit un furtunas de la vacuum iesit de sub galeria de plastic si crezand ca de acolo mi se trage l-am pus la loc iar acum da eroare si pe benzina. Este vorba despre furtum aratat cu sagetile galbene, m-am uitat unde ii e locul si am gasit de unde a iesit.
post-19801-0-94290500-1288524054_thumb.j
Salut,de cele mai multe ori cind vreu sa fac o scanare,dau drumul la laptop,conectez mufa usb pornesc motoru,conectez interfata lamasina....si intru in program ...cind dau sa selectez de exemplu.engine...imi apare mesajul;port satuss ok,interface not found,ingnition etc....iar dupa multe incercari reusesc sa fac scanarea,dar de ce nu merge de prima data?
Rica conectezi interfata la masina cand nu ai pus nici macar contactul. Dupa ce scanezi, scoti cheia si deabia atunci deconectezi interfata.
Salut,de ce imi apare dupa,,,No fault coode found,,mesajul acesta....or dtcd not suported by controller or a comunnication error ocured
Salut ... o intrebare subiectiva pt. unii dintre voi care va pricepeti la erorile astea ... Ce inseamna uramtoarele erori? :
Address 56: Radio Labels: 1K0-035-1xx-56.lbl
Part No: 1K0 035 186 J
Component: Radio BNO 0016
Coding: 0010400
Shop #: WSC 00000 000 00000
3 Faults Found:
01042 - Control Module; Not Coded
000 - -
00872 - Bass Speaker Rear Left (R15)
011 - Open Circuit
00873 - Bass Speaker Rear Right (R17)
011 - Open Circuit
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN1.lbl
Part No: 1K0 959 701 E
Component: Tuersteuergeraet 09 0119
Coding: 0000052
Shop #: WSC 00028 028 00001
00943 - Heated Exterior Mirror; Driver Side (Z4)
MULTUMESC MULT !
Radio - modul necodat / Bass-ul nu iti merge ... fire intrerupte/contacte imperfecte
Incalzirea oglinzii din usa de la sofer nu iti merge ... defect electric
incalzirea din oglinda merge perfect ! treaba cu basii o sa`i verific ... o mica rectificare pt. audio ... nu am boxe in usile din spate si cred ca se refera la circuit deschis ... ?
Pe fata ai R21 si R23 pe spate R15 si R17.
Eroarea de la oglinda este intermitenta deci uneori nu functioneaza.
Exact. Aparatul este codat pentru 4 boxe, tu avnd doar 2. De aici si eroarea.
Salutare tuturor! Sunt de ceva vreme pe forum dar pana acum nu am mai avut ocazia de a posta. In ideea de a verifica un conector al proiectoarelor (folosindu-ma de 2 fire si un bec) am facut in asa fel incat indicatorul de combustibil nu mai functioneaza, deloc (sta la zero).
Am facut un test cu vagcomul : 00771 - Fuel Level Sensor (G)
010 - Open or Short to Plus
Freeze Frame:
Fault Status: 01101010
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 133
Mileage: 89019 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 00:05:16
Apoi am verificat sigurantele, dar indicatorul tot nu functioneaza. Posibil sa se fi distrus traductorul de benzina?
Mentionez ca nu am umblat decat la conectorul cu 5 pini al proiectoarelor.
Modificat de stifler
salutare. am găsit pe un golf V 1.6 fsi din 2004 (maşina tremură foarte tare la ralanti şi nu merge rotund) următoarele erori:
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Part No SW: 03C 906 056 B HW: Hardware No
Component: MED9.5.10 00 5401
Revision: 00000000 Serial number: VWZ7Z0C8597209
Coding: 0000072
Shop #: WSC 01279 785 00200
VCID: 2241054484BD
16985 - Internal Control Module: Memory Check Sum Error
P0601 - 001 - Upper Limit Exceeded - MIL ON
Address 17: Instruments Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
Part No: 1K0 920 850 K
Component: KOMBIINSTRUMENT VDD 3550
Coding: 0001101
Shop #: WSC 00000 264 09559
VCID: 2F67FC70C76F
00003 - Control Module
014 - Defective
din ce am citit pe ross-tech.com ar rezulta că fie cineva a
@didus softul 311.2 face autoscan complet ? Intreb, pentru ca si eu ma lovesc de aceeasi problema ca si Negresa. Multumesc. :icon_thumright:
Ai raspunsul mai sus cu un post.
dupa lungi discutii am reusit sa-l fac sa mearga (windows-ul era de vina, pe alt calc a mers) si am descoperit urmatoarele probleme:
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 036 906 034 BL
Component: MARELLI 4LV 3699
Coding: 00061
Shop #: WSC 13765
TMBMC46Y823331035 SKZ7Z0A1027121
3 Faults Found:
17559 - Long Term Fuel Trim Additive Air Bank 1: Range 1: System too Lean
P1151 - 35-00 - -
16786 - EGR System: Excessive Flow
P0402 - 35-00 - -
16955 - Brake Switch (F): Implausible Signal
P0571 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: 0010 0001
Address 09 -------------------------------------------------------
Controller: 6Q1 937 049 B
Component: BORDNETZ-SG. 1S31
Coding: 25786
Shop #: WSC 13765
01598 - Drive Battery Voltage
07-10 - Signal to Low - Intermittent
Din cate am discutat cu Iulian (cuiuda) e posibil sa am probleme cu sonda lambda (dar care din ele?), trebuie curatat EGR si clapeta si probleme pe frana (desi frana tine f bine, mergeau toate becurile, am unul pe ceata dreapta-spate care nu merge - nu stiu de ce)
iar ultima eroare ... posibil alternatorul sa nu-si faca treaba bine. In ultima vreme porneste greu dimineata pe racoare dar am inteles ca e specific skoda, nu stiu daca are vreo legatura
Daca este cineva mai "doctor" sa ma lumineze ce anume are buburuza mea ...
Modificat de CrisH
rog un moderator sa-l mute
stiu ca exista un topic pt asa ceva dar acum nu-l mai gasesc
17559/P1151/004433 - Long Term Fuel Trim Additive Air; Bank 1; Range 1: System too Lean
Possible Symptoms
Malfunction Indicator Lamp (MIL) active
Possible Causes
Intake System faulty/leaking
Fuel Pressure, Fuel Pressure Regulator and Fuel Pump faulty
Fuel Injectors faulty/leaking
Exhaust System faulty/leaking
Activated-Charcoal Filter/System faulty/leaking
Secondary Air Injection System faulty/leaking
Lambda/Oxygen Sensor(s) before Catalytic Converter faulty
Lambda/Oxygen Sensor(s) after Catalytic Converter faulty
Possible Solutions
Check Intake System for Leaks
Check Fuel Pressure, Fuel Pressure Regulator and Fuel Pump
Check Fuel Injectors
Check Exhaust System for Leaks
Check Activated-Charcoal Filter/System
Check Secondary Air Injection System
Check Lambda/Oxygen Sensor(s) before Catalytic Converter
Check Lambda/Oxygen Sensor(s) after Catalytic Converter
16786/P0402/001026 - Exhaust Gas Recirculation (EGR): Excessive Flow
Possible Symptoms
Malfunction Indicator Light (MIL) ON
Reduced Exhaust Gas Recirculation (EGR)
Reduced Power Output/Engine running rough
Increased Emissions
Possible Causes
Exhaust Gas Recirculation (EGR) Valve stuck open/leaking/faulty
Exhaust Gas Recirculation (EGR) System leaking/faulty
Wiring and/or Connector(s) from/to Exhaust Gas Recirculation (EGR) Valve faulty
Possible Solutions
Check/Clean Exhaust Gas Recirculation (EGR) System
Check/Replace Exhaust Gas Recirculation (EGR) Valve
Check Wiring and/or Connector(s) from/to Exhaust Gas Recirculation (EGR) Valve
pe forum gasesti si un DIY cu curatarea EGR la motoarele 1,4 si 1,6 benzina aici , poate ca iti este de ajutor
Bafta si cand o sa rezolvi sa ne dai si noua detalii :)
Salut as vrea sa va intreb,daca scoaterea mufei de la senzorul abs,si punerea ei inapoi,poate da erori in modul abs la diagnoza
da eroare..am patit eu dupa ce am demontat volanul.Rezolvarea:VCDS-clear codes si gata!
intrebare:se poate verifica din vcds unde ar fi probleme la dezaburire?daca da...pe ce canal?multumes anticipat!
Am scanat astazi Passat-ul unui prieten si am gasit urmatoarele erori.Masina este fabricatie 2006 , cod motor BSE (1.6 102 cai)
Adresa 01: Motor Eticheta: ROJ\06A-906-033-BGU.lbl
Numar VAG: 06A 906 033 AT
Componenta comandata: SIMOS72 1.6l 2VG 9600
Revizie: --H02--- Numar serial: VWZCZ000000000
Codare: 0000071
Atelier: WSC 48844 143 83070
1 cod a gasit
17911 - Semnal alternator fir DF: implauzibil
P1503 - 008 - semnal implauzibil
  • Aerofan pinned this topic
