suzu
salut,
martor "check" aprins in bord;
masina merge fara probleme;
mecanicii sterg eroarea ("este de la benzina proasta"):
1.8L R4/5VT 0002
Coding 11500
Dealer number 31480
16891 P0507 035
Idling speed regulation
Speed higher than target value
Sporadic fault
17544 P1136 035
Long Term Fuel Trim Additive Air.,Bank1
System too lean
17705 P1297 035
Connection charger-throttle valve
Pressure drop
Sporadic fault
recomandari va rog,
multumesc.
Am gasit si eu(adica VAG-COM_ul) doua probleme la motor. Va rog sa ma sfatuiti ce sa fac, nu am nici un martor aprins pe bord iar masina se comporta normal.
Address 01: Engine Labels: 06A-906-032-AUM.lbl
Part No: 06A 906 032 HJ
Component: 1.8L R4/5VT G 0002
Coding: 11500
Shop #: WSC 00001
WVWZZZ1JZ3B052895 VWZ6Z0B0245696
2 Faults Found:
17705 - Pressure Drop between Turbo and Throttle Valve (check D.V.!)
P1297 - 35-10 - - - Intermittent
17545 - Fuel Trim: Bank 1 (Add): System too Rich
P1137 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: 0000 0000
multumesc
Daca ai DV defecta ar fi trebuit sa ai bec in bord aprins si pierdere de putere .
Posibil sa ai nevoie si o adaptare de "throttle body".
Sterge-le si vezi daca reapar .
Buna seara. Vin cu rugamintea de a ma ajuta sa fac functionala o interfata kkl pe o fabia. Am instalat VAG-COM 409.1 + Crack dar nu se conecteaza decat la o mica parte din calculatorul masinii. Pe partea motorului nu vrea. Ce asi putea face sau ce alte softuri as mai putea incerca? Ideal ar fi chiar in romana. Multumesc.
Modificat de Negresa
Schimba setarea de la baudrate la 9600 daca e 0 si invers.
Multumesc pentru raspuns, dupa ce am cautat baud rate, intr-un final am gasit start baud, cred ca la acesta te refereai. Cand ajung acasa o sa probez din nou. Seara buna.
00928 - Locking Module for Central Locking: Front Driver Side (F220)
27-00 - Implausible Signal
Cateodata nu mi se inchide usa de la sofer si sunt momente cand beculetul din portiera nu se mai aprinde nici el.Ce ar putea sa fie?
Switch-ul nu mai functioneaza sau functioneaza defectuos. In bord iti semnalizeaza usa deschisa?
Cand nu mi se aprinde becu din portiera,cel de jos,nu-mi m apare nici in bord.
Sa inteleg ca trebuie schimbat?
Modificat de GinelSB
mai am ceva probleme in legatura cu scanarea, nu pot sa fac o auto scanare deoarece nu poate citi toate .....segmentele sa le spun asa( inchidere centralizata, abs, etc) . ar mai fi ceva de setat?
Ai selectat masina ta si nu a mers?
Daca te duci manual pe unul din modulele ABS etc merge?
Din pacate cu interfata ta nu poti face un autoscan complet. DIn cauza baud-rate. Daca e setat pe 9600 merge doar pe motor. Daca e setat pe 0 nu merge pe motor, samd. Bafta.
PS : foloseste softul 311.2 e mult mai stabil :)
Salut la toata lumea...am incercat sa fac o diagnoza la masina in seara asta,si nu am reusit...imi apare urm mesaj...Interface status,,interface not ready,incorect com port,selected,interface not plugged,ignition not turned, K_line stuck on,firmware update needed ,for more detalis,test obtions, screen...nu stiu cear pute fi? mia mai aparut si inainte asemenea mesj,dar reuseam sa fac diagnoza,dupa ce scoteam si bagam interfata la laptop,dar acum nu a mai mers
Porneste laptopul, lasa-l o bucata de vreme sa-si incarce toate prostiile, baga interfata, pune contactul, porneste VAG-ul, click pe engine, etc...
Primul pas e obligatoriu ~3-4min, si e bine ca intre restul pasilor sa mai lasi o mica pauza de 5-10 sec.
Asa patesc si eu cind ma grabesc, si ma chinui mai mult decit daca l-as lasa in pace...
Am si eu un audi tt quattro 1.8T 180cp al unui prieten si am gasit urmatoarele erori.
Address 01: Engine Labels: 06A-906-032-AJQ.lbl
Part No: 8L0 906 018 R
Component: 1.8L R4/5VT 0002
Coding: 04710
Shop #: WSC 10101
TRUZZZ8NZ11040987 AUZ5Z0A3103047
18010 - Power Supply Terminal 30: Voltage too Low
P1602 - 35-10 - - - Intermittent
Address 22: AWD Labels: 02D-900-554.lbl
Part No: 02D 900 554 B
Component: HALDEX LSC ECC 0006
65535 - Internal Control Module Memory Error
00-00 - -
Imi puteti spune niste pareri ?
salut ... am facut si eu o diagnoza si imi da la motor urmatoarele 2 erori ! Tin sa mentionez ca nu mi se aprinde nici un martor in bord ... Daca se poate o "traducere" mai pe intelesul nostru :)) ...
Multumesc anticipat !
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Part No SW: 03C 906 056 CB HW: Hardware No
Component: MED9.5.10 00 7001
Revision: --H01--- Serial number: VWZ7Z0E1707232
Coding: 0000072
Shop #: WSC 00028 028 00001
2 Faults Found:
000768 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
P0300 - 008 - Implausible Signal - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Mileage: 50145 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 15:37:41
Freeze Frame:
RPM: 880 /min
Load: 25.1 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 18.0
Modificat de davides
Pai uita-te pe la bobine,bujii...le-ai schimbat vreodata?oricum se cam datoreaza carburantului prost missfire-ul,sau bobinelor la sfarsit de viata.
Brgds
bujiile nu le`am schimbat niciodata ! ... carburant numai MOL EVO5 ...
erorile imi apar la Golf 5/1.6 FSI
Dupa care - sa te astepti sa urmeze si o alta la o perioada scurta de timp .
( nu te sperii - dar asa se intampla / poate confirma AlBundy ce ca gasit in aceasta seara la o masina )
Al poti sa detaliezi un pic? cate bobine am pe masina? 2 ce inseamna ? - iertare pt. nestiinta :blink: ...
In capatul bujiei de pe CILINDRUL 2 ai o bobina de inductie.
La asta se refera AlBundy.
Cel mai bine - daca nu stii , mergi la cineva care se pricepe si roaga-l sa te ajute; nu e greu de schimbat.
  • Aerofan pinned this topic
    • bogdan_vw_11
