suzu
am facut lucru asta de multe ori :)) , am curat clapeta , si interior si exterior si tot degeaba
Din pacate apar si eu pe aici cu ceva coduri si erori:
Address 01: Engine Labels: 06A-906-033-AVU.lbl
Control Module Part Number: 06A 906 033 K
Component and/or Version: SIMOS33 1,6l 2V 00HS3553
Software Coding: 00231
Work Shop Code: WSC 31480
Additional Info: TMBCX21U412512467 SKZ7Z0A0880324
3 Faults Found:
16555 - Fuel Trim; Bank 1: System Too Lean
P0171 - 35-10 - - - Intermittent
16726 - Camshaft Position Sensor (G40): Signal too Low
P0342 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: 0000 1001
16555 stiu ca e la sonda si e din cauza amestecului ceva mai sarac pe GPL.
Problema e 16726. Care e codul la senzor sa-l comand in cazul cind trebuie sa-l schimb, daca pot sa mai merg cu el asa, cum verifc timpenia asta daca e bun sau nu. Am mai gasit ceva pe aici dar erau de la alte masini/motoare.
Multumesc anticipat pt raspunsuri.
Multumesc Ionel.d.2007.
Tineti-o tot asa baieti ca faceti o treaba minunata.
Salut! Sa ma iertati daca sunt off topic dar nu stiu unde sa intreb.
Am un cablu+cd VagCom 805 si un laptop cu Win7 pe 64bitz.
Ce trebuie sa fac sa functioneze???
Multumesc anticipat!
Salut, dupa o scanare am gasit urmatoarea eroare :
18012 - Internal Control Module Driver Error
P1604 - 35-10 - - - Intermittent
Stie cineva de la ce ar putea fi ? Mentionez ca eroare a fost stearsa si nu a mai aparut pana acum.
Multumesc !
Salut. Imi porneste alarma (de fabrica) din senin.
Dupa scanare imi apar urmatoarele erori:
Chassis Type: 1K0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 62 72
VIN: TMBCS21Z082108649 Mileage: 36750km/22835miles
01-Engine -- Status: OK 0000
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: Malfunction 0010
46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010
56-Radio -- Status: Malfunction 1010
Address 08: Auto HVAC Labels: 1K0-907-044.lbl
Part No SW: 1Z0 907 044 AB HW: 1Z0 907 044 AB
Component: ClimatronicPQ35 120 0600
Revision: 00120022 Serial number: 00000000000000
Shop #: WSC 00000 000 00000
01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
Address 17: Instruments Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
Part No SW: 1Z0 920 842 D HW: 1Z0 920 842 D
Component: KOMBIINSTRUMENT VD1 1612
Revision: V1612036 Serial number: SKZ7Z0G4675733
Coding: 0000101
Shop #: WSC 10164 599 68948
2 Faults Found:
01299 - Diagnostic Interface for Data Bus (J533)
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 243
Time Indication: 0
008 - Implausible Signal - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 243
Time Indication: 0
Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530.lbl
Part No SW: 1K0 907 530 P HW: 1K0 907 951
Component: J533__Gateway H16 0191
Revision: H16 Serial number: 2000K07C1508E9
Coding: E9807F060002021302
Shop #: WSC 73430 790 00000
2 Faults Found:
01305 - Databus for Infotainment
Freeze Frame:
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 217
Mileage: 35484 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 12:10:13
01304 - Radio
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 217
Mileage: 35484 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 12:10:15
Address 46: Central Conv. Labels: 1K0-959-433-MAX.clb
Part No SW: 1K0 959 433 BT HW: 1K0 959 433 BT
Component: KSG PQ35 G2 020 0204
Revision: 00020000 Serial number: 00000000000000
Coding: 99801A085283407F3F040F0FC0C88F96907C00
Part No: 1Z0 951 171
Component: Innenraumueberw.008 4801
Coding: 00000000
Shop #: WSC 73430
Part No: 1K0 951 605 D
Component: LIN BACKUP HORN H07 9001
Component: NGS n.mounted
2 Faults Found:
01135 - Interior Monitoring Sensors
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 27
Reset counter: 243
Time Indication: 0
01134 - Alarm Horn (H12)
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 19
Reset counter: 243
Mileage: 36753 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 14:08:19
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN3.lbl
Part No SW: 1T0 959 702 D HW: 1T0 959 702 D
Component: Tuer-SG 006 1203
Coding: 0000246
00110 - Right Mirror Turn Signal Lamp (L132)
012 - Electrical Fault in Circuit
Le-am sters si nu au mai aparut dar, alarma tot porneste singura.
Modificat de MacGyver
01135 - Interior Monitoring Sensors - cred ca de aici ti se trage .
Sunt proaspat posesor de vag-com 409 . Vanzatorul mi-a spus ca este bun pt masina mea a4 2003 2.0 fsi.M-am conectat la masina si desi am probleme la motor nu imi apare nici o eroare, imi scrie doar ca trebuie sa fac update . Ce pot sa fac?
acum a aparut ceva
Control Module Part Number: 8E0 906 018 K
Component and/or Version: 2.0L R4/4V FSI G 0007
Software Coding: 0000000
Work Shop Code: WSC 63351
Additional Info: 8E0907807B NOX 0310080292 003 3205
Additional Info: Geraet 00000
16698 - Misfire(s) Detected: Single (unspecified) Cylinder
P0314 - 001 - Upper Limit Exceeded
Problema rezolvata prin schimbarea senzorului.
La motor AVU-2001 senzorul e pe o bucata de tabla...am pus intrebarea mai sus deoarece unii furnizori ma intrebau sa aleg din 4 variante.
Ca sa-l schimbi trebuie data distributia jos. Cu ocazia asta e bine de verificat si asta eventual de schimbat. Eu am facut-o deja.
Ca preturi orientative G40 = 350RON, curea+rola Contitech 250 , pompa apa HEPU 170. Manopera 200RON
Salut,nu am mai facut de mult o scanare,si azi am gasit urmatoarea eroare....01039-coolant temperaturesensor(G2) 30-10-open or short to plus-intermitent,ce poate fi?
01039 - Engine Coolant Temperature Sensor (G2)
Possible Symptoms
Difficulties with starting a cold engine.
Starting the engine when engine is warmish or warm, idle rpm immediately is 1200 - 3000 rpm.
RPM at idle is irregular.
With all engine temperatures seldom idle rpm will vary between 900 - 1000 rpm.
With engine warm (90
deci trebuie inlocuit sensoru G2?si G62?
Cam asa ceva. Nu e scump deloc - undeva la 50 RON parca. Verifica insa si conectivitatea acestuia. Vad ca semnalul este intermitent.
Modificat de pronet
eroare ,de care vorbeam,am gasito la adresa17,in instrument cluster nu la motor,am sterso,si sa vad daca mai apare
Senzorul de temperatura stricat ? :(
Dupa cum am avut si eu G40-ul cu signal too low...
Eventual poti sa-l scoti sa-l scuturi putin (eventual mai tare) poate e intepenit. Verifica si firele care intra la el.
Dar e bine sa-l schimbi. Ala da drumul la radiator...
Possible Symptoms
Modificat de Moog
16955 Brake Switch(F implausibil signal,intermitent...asta e eroarea care am gasito azi dupa ce mi sa aprins martorul EPC,este normal sa se aprinda martorul EPC cind e switchu de la pedala de frina?
Da e normal. Sterge eroarea si curata respectivul switch.
se pare ca swtchu astade la pedalade frinadamai multe erori,aseara am curat acest swcht,si mi sau aprinsdin nou stopurile pe frina,ca inainte nu se aprindeau,si azi inaintesasterg eroare am dat de alta 01435, pressuresensor(g201)008,implausibil signal intermitent ,,o fi tot de la acest swcht
offtopic: incearca sa scrii si tu pe intelesul nostru .... seamana a germana :biggrin:
NU ai ce curata la switchul de frana, se schimba.
Imi cer scuze de scris,se blocase tastatura,si eram grabit.Eroarea asta ceo mai fi...1Fault found 01037-electyric window thermal,protection,active,rear right...intermitent
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Part No: 036 906 032 P
Component: ME7.5.10 3547
Coding: 00031
Shop #: WSC 00000
4 Faults Found:
17526 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating; B1 S2: Open Circuit
P1118 - 35-00 - -
16525 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S2; Heating Circuit: Malfunction
P0141 - 35-00 - -
16524 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S2: No Activity
P0140 - 35-10 - - - Intermittent
16785 - EGR System: Insufficient Flow
P0401 - 35-00 - -
Readiness: 0010 0001
deci pana la urma ar trebui sa schimb a 2-a sonda lambda? imi cer scuze dar sunt intro graba foarte mare sa ajung la service sa stiu ce sa le zic alora ca sunt destul de sigur k ei fac de capul lor si nu imi convine. va multumesc
Eu l-am curatat atat la Bora cat si la golf si a mers - mentionez ca semnalul era intermitent nu open or short to plus.
  • Aerofan pinned this topic
