suzu
Salut colegi,motorul se opreste le ralanti si numai atunci cand este cald(5min de la pornire) se aprinde check engine si la repornire dupa o cheie lunga si check engine si epc ambeleraman aprinse.Scanat si...16706 Speed senzor error (cred ca intermitent).Credeti ca este neaparat nevoie sa schimb senzorul sau se poate curata.L-am localizat insa nu am reusit sa-l scot din locas probabil si pentru ca motorul era totusi destul de cald.Incerc maine...Seara buna!
Trage concluziile :
16706/P0322/000802 - Engine Speed Sensor (G28): No Signal
Possible Symptoms
Engine shuts off
Engine doesn't start
Speedometer inoperative
Glow Plug Indicator Lamp (K29) flashes
Possible Causes
Engine Speed Sensor (G28) loose
Engine Speed Sensor (G28) faulty
Possible Solutions
Check Engine Speed Sensor (G28)
Special Notes
The Engine Speed Sensor (G28) is also used as a reference sensor for the crankshaft position.
Retrieved from "http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/16706/P0322/000802"
Scurt si la obiect...Cred ca un senzor nou este reteta cea mai simpla in cazul asta.Multumesc mult!
Salut, daca in grupul 032 am 0% in ambele casute, in teorie, unde ar fi problema?
mentionez ca am si eroare de sonda lambda (de aici a pornit problema)
Multumec!
@'adilleriku' daca esti sigur ca nu e de la bujie sau bobina(poti verifica in grupul 15-16 nr de rateuri) atunci problema ta este la segmenti sau la supape cum zice si turbocip :))
Sa citez pe mecanicu care a rezolvat mai multe 1.2 cu aceeasi problema "motoarele astea parca sunt de unica folosinta"
Succes
Multumec!
Teoretic daca sonda lambda este defecta, va prezenta aceleasi valori si la ralanti si la incarcare partiala. post-10189-1277642534_thumb.png In aceste conditii ECU foloseste valori prestabilite(de avarie), fara a lua in calcul semnalul transmis de sonda. In mod cert ai si consum marit. :D
am inteles, mai greu, dar.... :)) la mine cum nu variaza acele procente, e clar ca sonda e muta :Driver:
in starea idlle cam cat ar trebui sa arate % ?
Modificat de puricele
Nu stiu ce prevede cartea pentru motorul tau dar la mine variaza intre 0,0% si -4,7%.
Acum o saptamana am scanat masina din dotare (golf 4 AKL) si am gasit o eroare;
Thursday, 24 June 2010, 11:12:54:0
VCDS-Lite Version: Release 1.0
Control Module Part Number: 06A 906 019 BQ
Component and/or Version: 1.6l 2V/R4 SIMOS HS3120
Software Coding: 00031
Work Shop Code: WSC 31414
00668 - Supply Voltage Terminal 30
36-10 - Open Circuit - Intermittent
M-am gandit ca a ramas de anul trecut de cand am schimbat bateria si am sters-o. In weekend am facut un drum de cca 500 km si dupa scanare a aparut din nou. Masina merge fara probleme....nu am observat vreo schimbare.
Va multumesc anticipat.
00668 - Supply Voltage Terminal 30: Signal Outside Specifications
00668 - Supply Voltage Terminal 30: Implausible Signal
Possible Causes
Fuse(s) faulty
Wiring/Connectors from/to Control Module faulty
Power Supply (Battery/Generator) faulty
Possible Solutions
Check Fuse(s)
Check/Repair Wiring/Connectors from/to Control Module
Check Power Supply (Battery/Generator)
Special Notes
When found in an individual control module, it's most likely a local source (e.g. wiring/connectors).
When found in multiple control modules at the same time, it's most likely a common source (e.g. ground spot, battery, generator).
Intermittent codes are often stored during low outside temperature when the battery capacity goes down and may be ignored.
Bateria este noua. Cred ca si alternatorul incarca destul de bine, pentru ca lasata 2 saptamani a pornit fara probleme. Am constatat ca borna (-) minus e usor sulfatata. Cred ca nu apare eroare din cauza asta.
Unde sunt localizati acei conectori? Multumesc.
Modificat de fchitu
ce inseamna eroarea de motor p161 pt o octavia II 1.9 tdi? merci anticipat
Pune logul cu eroarea completa !
pfff...m'am chinuit mai bine de jumate de ora sa adjustez relantiul masinii mele(g4 1.6 16v AZD benzina).Ba cu motoru pornit,ba oprit...nici o sansa.Codarea cu loginul 12233 nu accepta si modul select-engine-meas blks-ch02 EXISTING VALUE 855 NEW VALUE-955,1055,1155...si tot asa absolut nici o schimbare.What to do?sad3.gif
La security access butonul imi apare UNAVAILABLE(nu pot da clik pe el).Are cineva vreo idee?Multumesc anticipat!
Salutare baieti. Am si eu o eroare la un senzor de temperatura, si nu stiu nici ce inseamna, nici unde se gaseste.
Eroarea este asta: P0118 Engine
coolant
temperature
circuit-G62:
high
Daca ma poate ajuta cineva, vreau sa zic ca am un passat B5, 1.8, 125cv,tipo motor ADR.
Uite aici:
16502/P0118/000280 - Engine Coolant Temperature Sensor (G62): Signal too High
Possible Symptoms
Difficulties with starting a cold engine.
Starting the engine when engine is warmish or warm, idle rpm immediately is 1200 - 3000 rpm.
RPM at idle is irregular.
With all engine temperatures idle rpm will often vary between 900 - 1000 rpm.
With engine warm (90
Salutare. Cine poate sa ma ajute si pe mine cu o interpretare a unor erori la scanare pentru A3-ul din semnatura. Am din pacate doar o poza din care nu se vad clar codurile....
Off topic: daca nu se vad bine cum ai vrea sa te ajutam?
Din ce am putut sa identific ai cateva rezolvari:
16825/P0441/001089 - EVAP Emission Control Sys: Incorrect Flow
Possible Symptoms
Malfunction Indicator Light (MIL) active
Possible Causes
Evaporative Emission (EVAP) Canister Purge Regulator Valve (N80) faulty/jammed
Evaporative Emission (EVAP) Canister Purge Solenoid Valve (N115) faulty/jammed
Evaporative Emission (EVAP) Canister Sealing faulty
Pipes between Tank Breathing and Throttle Body leaky/blocked
Possible Solutions
Check Evaporative Emission (EVAP) Canister Purge Regulator Valve (N80)
Perform Output Test
Check Evaporative Emission (EVAP) Canister Purge Solenoid Valve (N115)
Perform Basic Setting
Check Pipes between Tank Breathing and Throttle Body
Special Notes
When found in the NAR 1.8T Audi A4 1.8T check TSB 24-08-78 or 2010268/3 or Pass-Thru equivalent TSB
When found in the NAR 1.8T VW Passat 1.8T check TSB 01-09-09 or 2005554 or Pass-Thru equivalent TSB
Note: The Passat 26E5 or "R5" recall includes the same software update
16814/P0430/001072 - Catalyst System; Bank 2: Efficiency Below Threshold
Possible Symptoms
Possible Causes
Oxygen Sensor(s) Bank 2 faulty
Oxygen Sensor(s) Control Bank 2 faulty
Catalyst Bank 2 faulty
Possible Solutions
Check Oxygen Sensor(s) Bank 2
Check Oxygen Sensor(s) Control Bank 2
Perform Oxygen Sensor(s) Bank 2 Aging Check
Check Catalyst Bank 2
Set Readiness
Replace Catalyst Bank 2
@'adilleriku' daca esti sigur ca nu e de la bujie sau bobina(poti verifica in grupul 15-16 nr de rateuri) atunci problema ta este la segmenti sau la supape cum zice si turbocip :D
Succes
intradevar in grupul 15 in prima casuta valoarea creste la relantiu iar in celelalte 2 ramane 0,maine am programare ,desfacem motoru si reparam scaune schimbam eventuale supape si revin cu amanunte,ultimul diagnostic dat de mecanic fara sa o scaneze doar am pornit motoru a fost exact ce mi-au spus o gramada de teste si bani pierduti (cate 50 ron pe scanare)ce oameni???sa revin la diagnosti supapa arsa si daca il desfac o sa il si segmentez
scuze off topic,bafta
Modificat de adilleriku
Multumesc mult Pronet. Poate cineva sa-mi spuna unde se afla Engine Coolant Temperature Sensor (G62).
Inca o data multumesc pronet.
ionel.d.2007
Senzorul G62 la tine este cu 4 fire(este combinat cu senzorul G2) si este cu nr.8 in poza (incercuit cu rosu).post-10189-1278150426_thumb.png :huh:
Possible Symptoms
Possible Causes
Possible Solutions
Perform Output Test
Special Notes
Possible Symptoms
Possible Causes
Possible Solutions
Set Readiness
Mersi mult. Eroarea 16825 poate sa fie din cauza ca de obicei fac plinul ochi la masina?
Nu are legatura. Verifica canistra de carbon.
salut , azi am scanat si am urmatoarele erori , precizez ca masina oscileaza , am curat clapa degeaba , sonda lamba , senzor apa etc..
relantiu e mai mic acum , daca il dau cum era oscileaza ..
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Control Module Part Number: 032 906 030 G
Component and/or Version: MARELLI 1AV 1949
Software Coding:
Work Shop Code:
4 Faults Found:
00518 - Throttle Position Sensor (G69)
30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent
00525 - Oxygen Sensor (G39)
07-10 - Signal to Low - Intermittent
00516 - Closed Throttle (Idle) Position Switch (F60)
27-00 - Implausible Signal
00282 - Throttle Position Actuator (V60)
spunetimi va rog ce sunt , si cum le pot remedia ?
Fa-i o adaptare de clapeta !
Si curata si mufele cu spray de contacte .
  • Aerofan pinned this topic
