suzu
asa...saru`mana asta vroiam sa aud ...niste chestii de verificat ceva ...mc o sa caut mai amanunti !
....... eroarea P1176 ceva cu lambda O2....
17584/P1176/004470 - Bank1: O2 (Lambda) Correction Behind Catalyst: Control Limit Reached
Possible Causes
Intake Air System leaking
Oxygen Sensor(s) and/or Oxygen Sensor Control faulty
Possible Solutions
Check Intake Air System for Leaks (False Air)
Check Oxygen Sensor(s) and/or Oxygen Sensor Control (all of them!
...o compresie pe cilindrul 1 e 11,7;pe 2 e10,6 si al 3-lea e 12,7...
Din cate stiu eu Skoda Fabia 1.2 imparte aceeasi platforma tehnica cu Polo 1.2. La Polo 1.2 cartea zice asa:post-10189-1276523643_thumb.jpg.
Constat ca la tine compresia este foarte buna si se incadreaza si in limita de toleranta de 3 bari intre cilindri. :(
salut , cu motorul oprit mia dat eroare
00516 - Closed Throttle (Idle) Position Switch (F60)
27-00 - Implausible Signal
am sters eroarea ,
si cu motorul pornit
am sters eroare .
ma puteti ajuta ? multumesc
Idle comutator (nullastschakelaar) (F60)
du Leerlaufschalter (F60)
Throttle senzor de poziţie şi - Switch
e cam nasoala traducerea asta , imi poti explica mai pe romaneste ce e eroarea de unde provine , si ce trebuie facut ?
va multumesc
De la clapeta de acceleratie.Trebuie sa studiezi switch-ul F60 si componentele care au legatura cu el.
Possible Faults
-F60 out of adjustment
-Throttle body sticking
-Throttle cable in need of adjustment
-Open circuit between F60 and J220
-J220 faulty
- Check & adjust F60
- Check F60 potentiometer and switches
- Adjust throttle cable
- Repair open or short ciruit
- Check electrical connections
Modificat de divinewind
Un coleg s-a plans ca la viteze mari i se aprinde becul rosu de ulei cu mesajul OIL PRESS STOP! Am facut scanare dar cele 2 erori care au aparut nu cred ca au legatura cu mesajul din bord:
VCDS Version: Release 908.0
Data version: 20090911
Thursday,17,June,2010,11:38:24:13314
Chassis Type: 1J - VW Golf/Bora IV
Scan: 01 02 03 08 15 16 17 19 22 29 35 36 37 39 46 47 55 56 57 75
76
VIN: WVWZZZ1JZ2W594016 Mileage: 142470km/88526miles
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Part No: 036 906 034 CN
Component: MARELLI 4MV 4251
Coding: 00031
Shop #: WSC 01266
WVWZZZ1JZ2W594016 VWZ7Z0B4889714
17566 - Manifold Pressure Sensor (G71): Implausible Signal
P1158 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: 0000 0000
Address 15: Airbags Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
Part No: 1C0 909 605 A
Component: 27 AIRBAG VW51 01 0004
Coding: 12855
Shop #: WSC 01266
00532 - Supply Voltage B+
07-10 - Signal too Low - Intermittent
I-am sters cele 2 erori si dupa un drum scurt nu au mai reaparut. Am facut scanare in mers pe Instruments la meas.bocks pe canalul 1 tot drumul mi-a aratat la presiune ulei <2 OK, chiar si cand a aparut mesajul pe bord la mine tot ok arata, temeperatura uleiului era de 92 grade.
De la ce poate fi, senzorul face figuri? Tin sa mentionez ca am reusit sa-l facem sa se aprinda dupa o frana brusca de la 100 km/h. Uleiul este curat si la nivel maxim, VW Bora 1.6.
Verifica senzorul de presiune ulei (nu cel de nivel care iti arata si temperatura uleiului si se afla de regula pe baia de ulei) iar daca senzorul este bun recomand sa verifici presiunea uleiului cu un manometru, la diferite turatii. Exista si posibilitatea ca la turatii mari pompa de ulei sa nu mai faca presiune suficienta. :(
Modificat de ionel.d.2007
Part No: 03D 906 033 C
Component: 1,2l/2V SIMOS3 00HS1509
Coding: 00031
Shop #: WSC 13765
TMBNW46Y754296580 SKZ7Z0E2878019
3 Faults Found
16685 - Cylinder 1: Misfire Detected
P0301 - 35-10 - - - Intermittent
16804 - Catalyst System; Bank 1: Efficiency Below Threshold
P0420 - 35-00 - -
16726 - Camshaft Position Sensor (G40): Signal too Low
P0342 - 35-10 - - - Intermittent
Address 03: ABS Brakes Labels: 6R0-907-37x-ABS.lbl
Part No SW: 6Q0 907 379 AA HW: 6Q0 907 379 AA
Component: ABS 8.0 front H03 0001
Revision: 00000000 Serial number: 00000000000000
Coding: 0000005
Shop #: WSC 13765 000 00000
2 Faults Found
01314 - Engine Control Module
013 - Check DTC Memory - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101101
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 9
Reset counter: 56
Mileage: 87876 km
Time Indication: 0
18265 - Load Signal: Error Message from ECU
P1857 - 000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 9
Reset counter: 56
Mileage: 87876 km
Time Indication: 0
Address 09: Cent. Elect. Labels: 6Qx-937-049-C.lbl
Part No: 6Q1 937 049 D
Component: 0000 BN-SG. 1S34
Coding: 09242
Shop #: WSC 13765
1 Fault Found
01598 - Drive Battery Voltage
eroriile astea mi-au aparut dupa ce am deconectat si conectat bateria dupa ce le-am sters a ramas doar prima,am sterso si pe aia si deocamdata nu mai apare nimic dar am mai facut asa ,
ce inseamna?
Inseamna ca trebuie sa schimbi bobina de pe cil 1.
am schimbato cu 3 si eroarea tot pe 1 a ramas
Atunci schimba bujia !
schimbate intre ele, tot pe 1 ramane
Atunci problema e mai grava... masoara compresia pe toti cilindrii.
Salut.Sper sa ma adresez unde trebuie.Unde as putea gasi o lista cu canalele aferente diverselor aplicatii din vagcom?Ma intereseaza in special relantiul,pt benzina;in prealabil am gasit modificare relantiului dar la diesel.Multumiri!
Aloha!
Am facut si eu o scanare si am cateva erori pe care nu reusesc sa le interpretez. Sunt de rau sau nu?
Masina merge ok, dar ....trebuia sa ma joc si eu ca asa se invata.
Iata ce a zis vag-com:
"Address 17: Instruments Labels: 7Hx-920-xxx-17.lbl
Part No: 7H5 920 861 E
Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V02
Coding: 07101
Shop #: WSC 02744
WV2ZZZ7HZ6H134848 VWZ7Z0F3408984
3 Faults Found:
00779 - Outside Air Temp Sensor (G17)
30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent
01128 - Immobilizer Pickup Coil (D2)
01176 - Key
Part No: 7H0 815 071 E
Component: Standheizung 0207
Shop #: WSC 00000 000 00000
4 Faults Found:
01126 - Engine Speed Signal
008 - Implausible Signal - Intermittent
00667 - Ambient Temperature Signal
004 - No Signal/Communication
00664 - Fuel gauge
002 - Lower Limit Exceeded"
In rest : "No fault code found."
Multumesc anticipat!
3 Faults Found:
01176 - Key
00779 - senzor temperatura exterioara
01128 - bobina de pe contact (Immo)
01176 - semnal slab ( probleme cu cheia - banuiesc ca iti face des atunci cand o pornesti sa se opreasca dupa 2 secunde )
Pentru restul erorilor de verificat firele sau senzorii
Senzorul de temperatura cred ca merge ca pe display imi arata temp exterioara (daca e vorba de acelasi senzor)
Celelalte erori s-ar putea sa fie de la alarama. Am alarma cu pornire motor si mi-au montat bypass-ul de cheie. Dar nu am probleme cu pornirea.
Sa inteleg ca nu sunt erori grave. :icon_cheesygrin:
Multumesc foarte mult!
Dar injectorul de pe cilindrul 1, l-ai verificat(inclusiv daca primeste comanda de la ECU)?
Pentru un G4, 1.4 benzina:
Part No: 036 906 032 P
Component: ME7.5.10 3547
Coding: 00031
Shop #: WSC 00028
2 Faults Found:
17573 - Long Term Fuel Trim Additive Air; Bank 1; Range 1: System too Rich
P1165 - 35-10 - - - Intermittent
17852 - Potentiometer for EGR (G212): Implausible Signal
P1444 - 35-00 - -
Ma poate ajutya si pe mine cineva? ca pe ross-tech nu le-am gasit, si nici pe net nu e ceva concret.
Multumesc anticipat.
Salutare! Am niste erori, ma puteti ajuta cu explicatii si solutii :nono: ? Multumesc!
VAG-COM Version: Release 607.3-UD
Wednesday,23,June,2010,19:58:15
Chassis Type: 1J - VW G/J/B Mk4
76
Address 01: Engine
Part No: 06A 906 018 FT
Component: 1,8l R4/5V MOTR HS V02
Coding: 04800
Shop #: WSC 31414
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
P1570 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: N/A
Part No: 1J0 920 821 A
Component: KOMBI+WEGFAHRS. BOO V20
Coding: 07142
Shop #: WSC 00000
Part No: Ident
Component: Nr. WEGFAHRS.:VWZ6Z0X1212432
Ident.-Nr. WEGFAHRS.:VWZ6Z0X1212432
2 Faults Found:
01039 - Coolant Temperature Sensor (G2)
01176 - Key
Address 35: Centr. Locks
Part No: 1C0 962 258 N
Component: 0A Zentr.Verriegel. 0001
Coding: 04097
Shop #: WSC 31414
00953 - Interior Light Time limit
25-10 - Unknown Switch Condition - Intermittent
End --------------------------------------------------------------------------------------------------
Modificat de JackD
nu stiu sa iti spun,cum se face verificarea,am programare la service cica e o supapa arsa,am inversat injectoarele si verificat tensiune in cablu tot pe cil 1 e rateu
compresie cil1;11,6,cil 2 ;10,7.cil3;12,6
E ciudat totusi, compresia pe cilindrul 1 e mai mare decat cea de pe cilindrul 2, diferenta nu e asa mare fata de cilindrul 3. Verifica si injectorul, si asta poate fi problema. Oricum, ma gandesc ca ti se desface motorul si atunci o sa vada exact daca problema e de supape sau nu.
  • Aerofan pinned this topic
