suzu
Vezi daca distributia este pusa la punct in prima faza .... altfel daca totul e ok - inlocuire senzorhall sau mufa ....
astazi am schimbat si eu bobina de inductie pret 310 ron este dintr-o bucata si are 4 picioare...
nu imi dadea nici o aroare pe tester (reprzentanta vw, reprezentanta porsche, diferite alte service-uri... tot felul ..)
BECUL CHECK ENGINE APRINS CONSTANT + USOARA TREPIDATIE LA RELANTIV
eroare 16556 - bank 1 fuel trim too rich -p0172 -35-00
bobina veche era crapata de jur imprejur iar piciorusele B si D erau cenusa inauntru ;
00031,senzor degivrare singa spate 299,ce inseamna?ceo mai fi si senzoru asta?
00259,supapa de admisie,abs dreapta n99,ce reprezinta?
ma ajutati si p mine va rog post #1269 , azi am dat corp clapeta jos , curatat , readaptare manuala clapeta , si tot ocileaza ,pe diagnoza nici o eroare , inainte nu aveam problema , doar ca am facut adaptare clapeta din vag com , si de atunci a aparat . ma mancat in ..... :)(
Buna ziua tuturor , de ceva timp mi se scutura masina la relanti si m-am gandit sa ii fac o diagnoza si mi-a dat asta Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 036 906 032 D
Component: ME7.5.10 3398
Coding: 00031
Shop #: WSC 00000
8 Faults Found:
17513 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating: B1 S2: Heating Circuit Short to Plus
P1105 - 35-10 - - - Intermittent
16525 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S2: Heating Circuit Malfunction
P0141 - 35-10 - - - Intermittent
17573 - Long Term Fuel Trim Additive Air Bank 1: Range 1: System too Rich
P1165 - 35-00 - -
16684 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
P0300 - 35-10 - - - Intermittent
16685 - Cylinder 1 Misfire Detected
P0301 - 35-10 - - - Intermittent
16686 - Cylinder 2 Misfire Detected
P0302 - 35-10 - - - Intermittent
16825 - EVAP Emission Control Sys: Incorrect Flow
P0441 - 35-10 - - - Intermittent
18010 - Power Supply Terminal 30: Voltage too Low
P1602 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: 0000 0001
... E grav ? sau pot sa mai merg asa ? mentionez ca nu consuma si trage la fel ca inainte ... Va multumesc anticipat
Eu zic sa verifici bobinele de la cilindrii 1 si 2 in prima faza
Sterge erorile si zi-ne cu ce ramai .
Problema ca la motorul meu e o singura bobina ..:D( am verificat fisele cu multimetru si sunt ok , bujiile proaspat schimbate ... nush ce sa ii fac... cred ca o duc la sandra ...da o sa coste:(((
stie totusi cineva cum se testeaza o bobina cu vagu ?!
Nu ai cum.
In urma scanarii cu Vag-com a unui Golf 4 1,4 16v am gasit aceasta eroare:
00778 - Steering angle sensor (G85)
003 - mechanical failure intermittent
Poate sa-mi zica cineva de la ce e ? Si cu ce influenteaza mersul masinii ?
Multumesc !
Vezi Aici (in josul paginii este si eroarea ta )
Ai schimbat cumva bucsele de la brate? Am patit acest fenomen la 2 Golf 4 si la un Seat Toledo dupa schimbarea acelor bucse :blink: . Am scapat de eroare printr-un Basic Settings.
Am dat si eu azi o autoscanare cu VCDS Lite.
Rezultatul:
VCDS-Lite Version: Release 1.0
Thursday, 27 May 2010, 12:05:23:0
Chassis Type: 1J - VW Golf/Bora IV
Scan: 01,02,03,08,15,16,17,19,22,29,35,36,37,39,46,47,55,56,57,75,76
Address 01: Engine Labels: 06A-906-019-AEH.LBL
Controller: 06A 906 019
Component: 1.6l R4/2V SIMOS HS2272
Coding: 04000
Shop #: WSC 00028
2 Faults Found:
00520 - Air Mass / Air Flow Sensor (G70)/(G19)
31-00 - Open or Short to Ground
00635 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating; Before CAT
37-00 - Faulty
Readiness: N/A
Address 03: ABS Brakes Labels: 1J0-907-37x-ABS.LBL
Controller: 1J0 907 379 D
Component: ABS 20 IE CAN 0001
Coding: 03504
Shop #: WSC 00028
No fault code found.
Address 15: Airbags Labels: 1J0-909-60x-VW3.LBL
Controller: 1J0 909 603 AN
Component: AIRBAG VW3 - V04
Coding: 16718
Shop #: WSC 00028
Address 17: Instruments Labels: 1J0-919-xxx-17.LBL
Controller: 1J0 919 930 B
Component: A4-KOMBIINSTR. VDO V10
Coding: 00143
Shop #: WSC 00028
IMMO-IDENTNR: VWZ7Z0W0362741
01039 - Coolant Temperature Sensor (G2)
30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent
Address 46: Central Conv. Labels: 1J0-959-799.LBL
Controller: 1J0 959 799 J
Component: 16 Zentral-SG Komf.0001
Coding: 04096
Shop #: WSC 00028
4 Faults Found:
00953 - Interior Light Time limit
25-10 - Unknown Switch Condition - Intermittent
00912 - Window Regulator Switch; Front Left (E40)
27-00 - Implausible Signal
00929 - Locking Module for Central Locking; Front Passenger Side (F221)
00930 - Locking Module for Central Locking; Rear Left (F222)
Ma poate lamuri cineva cu codurile astea?
Multumesc anticipat.
Ma ajuta si pe mine cineva cu asta ?!: 17573 - Long Term Fuel Trim Additive Air Bank 1: Range 1: System too Rich
P1165 - 35-00 - -
mc de raspuns ..ma temeam sa nu fie ea ..exista vreun fel de a o testa?!
oricum baieti m-am hotarat o duc la sandra sa mi dea raspunsul ...macar sa am pe cine trage la raspundere..
Tocmai mi`am luat un cablu de prin Anglia, idea a fost ca era foarte ieftin si deh, implicit tentatia mare.
Sunt convins ca e o trotineta, o sa testez pe masina mea sa vedem ce stie sa faca, ma rog, diagnoza ca si va anuntz pe parcurs daca sunteti interesati.
Oricum am inteles ca exista unele riscuri la folosirea lui si banuiesc ca fiecare trebuie sa fie pregatit sa si le asume.
Cei interesati pot cumpara cablul de aici si cei cunoscatori in domeniu pot da o parere despre produs.
Chiar sunt curios daca e bun de ceva sau mai bine de banii aia ma puneam sa beau vreo 2 beri ;)
salut...si daca il comand...de aici din romania...cum imi vine.si cat platesc sau cum se face?
ma poate ajuta si pe mine cu eroarea?
00928 - Locking Module for Central Locking: Front Driver Side (F220)
In mare stiu cam ce inseamna, dar ce sa verific mai intai si cam pe unde ar fi mufele si modulul de inchidere?
Cat mai multe detalii ar fi binevenite.
Problema este ca nu se mai aprinde becul din usa cel care se aprindea cand deschideam usa, nu mai semnalizeaza nici in bord ca ar fi usa deschisa, atunci cand deschid din telecomanda dupa cateva secunde se inchide la loc ca si cum n-as deschide nici o usa si nici nu mai piuie cand uit pozitiile pornite.
Posibil sa fie vreo siguranta numai pentru chestia asta? Inchiderea functioneaza fara probleme, geamurile la fel.
Merci.
Modificat de mariuscump
Verifica si firele din mufe stalp/usa
Switch din usa clar si poate lipituri reci pe placa de la broasca usii.
Salut tuturor!
De ceva vreme (nu mai stiu sigur dar parca treaba asta a aparut cand am schimbat distributia) am probleme cu masina. Mi se opreste aleatoriu si daca se opreste de 2 ori nu prea mai pot sa o pornesc - prima oara o ia bine. Cand mi se opreste trebuie sa ii dau pedala ca sa o ia, apoi imi apare si eroarea de presiune ulei in bord si se opreste din nou (turometrul ramane mort, doar vitezometrul indica ceva) iar daca o las o ora porneste fara nici o problema apoi.
Acum 1 luna am schimbat senzorul si 2 saptamani a mers brici, dupa care iar a inceput si a culminat sapt trecuta cu un oprit in mijlocul intersectiei si m`am chinuit sa o pornesc (aceleasi simptome cu eroarea de presiune ulei,
oprit si pedala ca sa porneasca..)
Am dus`o aici langa mine la Porsche Aviatiei si mi`au zis ca nu au gasit mare lucru. 2 erori pe VAS:
Engine control 4LV
036906034AM
MARELLI 4LV 3290
Coding 31
2 Faults detected
16706 P0322 035
Engine Speed Sender-G28
No Signal
Sporadic Fault
17584 P1176 035
O2 Correction Behind Catalyst, B1
Limit Attained
Sporadic Fault.
Consilierul electric mi-as spus ca ei au verificat semnalul si e ok: "Semnal senzor G28 OK, necesar verificare si informari pt astfel de defecte in service VW". Planuiesc sa ma duc la Porchse Nord - acolo au si VW si sa vad daca ei gasesc ceva..Intre timp vroiam sa vad daca aveti idei. Am tot citit pe la posturile cu erori asemanatoare si nu stiu ce sa fac pt ca deja am bagat o caruta de bani si nu stiu ce s amai fac..
Multumesc anticipat,
Alex
De verificat firele de la senzor pana la ECU si ultima instanta inlocuire senzor.
  • Aerofan pinned this topic
