suzu
Dap,asa o sa fac.Mersi baieti,daca ma gandeam inainte,as fi schimbat bobinele intre ele,dar la cine am fost mi-a spus ca stia sigur ca e de la bobina si d-aia am schimbat-o...O sa incerc cu bujia si va anunt ce s-a intamplat.
Numai bine!
Se pare ca pana la urma,dupa nenumarate teste la diferite persoane,ultimul la care am fost-o reprezentanta B**ch,la care s-a verificat destul de riguros,concluzia fiind ca supapa de pe cilindrul 2 nu este in regula :icon_thumright: Injectoarele sunt ok,au fost si ele verificate,bujiile la fel,bobinele....Deci,o concluzie foarte ,,fericita"..Dar totusi,din ce cauza sa se fi intamplat?
Off:Stie cineva la ce suma se invarte ,,fericirea"?
Thanks!
Modificat de Adrian_S
Cer scuze moderatorilor ca am postat in aria motoarelor tdi,problema mea.In urma unui test am gasit urmatoarea eroare...01314,engine control module,no comunication,ce inseamna si cit de grav este?
01314 - Engine Control Module-Inseamna ca modulul respectiv nu a putut comunica cu ECU. Sterge eroarea si ar trebui sa nu-ti mai apara. :icon_thumright:
dupa ce am schimbat sonda lambda 1 ca era arsa ..acuma am eroarea : 17573 long fuel trim additive air bank 1 range 1 system to rich oare daca curat clapeta de acceleratie mai merge motoru asa ..sacadat la relanti ?!
adica la vreo 2 3 secunde are un scuturat mic ..dar deranjant adica se simte...
Modificat de Mr VW
Salut, azi am facut o scanare si am gasit urmatoarea eroare.
16395 - Bank 1: Camshaft A (Intake): Retard Setpoint not Reached (Over-Advanced)
Ma poate ajuta cineva sa aflu de la ce e ?
Ai facut distributia de curand?
Sal, am facut distributia acum cateva luni . Are vreo legatura cu asta ?
Referitor la eroarea ta :
16395/P0011/000017 - Bank 1: Camshaft A (Intake): Retard Setpoint not Reached (Over-Advanced)
Possible Symptoms
Power Loss
Possible Causes
Camshaft Adjustment Valve 1 (N205) faulty
Fuel Pump Relay (J17) faulty
Possible Solutions
Check Camshaft Adjustment Valve 1 (N205)
Check Fuel Pump Relay (J17)
Posibil sa nu fi fost pusa distributia la punct. Masina trage bine, la turatii ridicate? Sigur avansul nu e cel corect.
Salutare.Am si eu urmatoarele coduri de eroare scanate pe un Seat Ibiza 6l 1.2(AZQ)
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Control Module Part Number: 03E 906 033 P
Component and/or Version: 1.2l/4V SIMOS3 00HS4729
Software Coding: 00071
Work Shop Code: WSC 06402
Additional Info: VSSZZZ6LZ3R258552 SEZ7Z0C2078229
2 Faults Found:
16490 - Manifold / Barometric Pressure Sensor (G71) / (F96): Implausible Signal
P0106 - 35-00 - -
16556 - Fuel Trim: System Too Rich: Bank 1
P0172 - 35-00 - -
Problema a aparut in felul urmator:Intr-o dimineata a pornit fara probleme..mers 10 km pana la servici.Dupa 2 ore cand am pornit-o s-a auzit un zgomot foarte urat din partea dreapta a masinii..de parca ar atinge pe undeva cureaua de accesorii..sau mai bine spus zgomotul acela care se aude cand pui un carton in palele unui ventilator.Relantiul oscila 1200-600 rpm chiar avand tendinta ca motorul sa se opreasca.
Am dost astazi la service,insa nu i-au dat de cap.
Au verificat:-filtru de aer ok
bujii-ok
injectoare ok
au curatat si clapeta de acceleratie care era cam imbacsita
au scos senzorul pt presiune galerie de admisie(daca tin minte bine)-era afumat tare si plin de mizerie..l-au curatat si l-au pus la loc.
Toate astea insa nu au avut nici un rezultat...masina se tureaza insa nu are forta mai deloc.Iar atunci cand o turez pana pe la 3000rpm se aude iaar zgomotul respectiv..niste pocnituri metalice...
Dupa ce am mers cu mecanicul in proba candam ajuns inapoi la service a scos iarasi enzorul pt presiune galerie de admisie si era iar plin de mizerie.L-au schibat cu un altul si masina avea tot aceleasi simptome.
Aveti vreo idee ce sa mai verific?
Salut, distributia a fost verificata si e pusa la punct.
Eu am avut ceva probleme si cu pornirea, imi pornea foarte greu, la a5-a, a6-a cheie, dar nu intotdeauna.
Din postul colegului Turbocip inteleg ca ar putea fi si de la pompa de combustibil. O sa verific si pompa de benzina.
Stiti cumva daca pompa de benzina are vreun releu ?
P. S. eroarea a fost stearsa si am facut cam 400 km si nu mi-a mai aparut.
Verifica distributia. E posibil sa-ti fi sarit 1-2 dinti din cauza intinzatorului hidraulic. Citeste posturile colegului "Borisake" de la sectiunea "POLO 9N si 9N3 - Martor in bord" incepand cu postul #39. :icon_thumright:
Sal, in postul anterior ziceam ca distributia am verificat-o si nu e nimic in neregula cu ea.
Din aceasta cauza ma gandesc ca ar putea fi pompa de benzina.
Ce as putea verifica la pompa ?
Mersi Ionel..In mare parte m-ai lamurit.Are exact aceleasi simptome...sper doar sa nu fiu nevoit sa schimb si eu distributia..poate se poate regla totusi....Marti am programare la doctor iarasi..o sa le spun sa se uite la distributie..
Va tin la curent.
Modificat de alinux2
Off: Si zi-le sa iti verifice si compresia . Vezi supape !
Am urmatoarea problema:
Am observat ca nu mai pornesc ambele ventilatoare, ci numai cel mare care porneste pe viteza foarte mare.
La scanare mi- a aparut mesajul: "18354 - Controle module 1 for coolant fan: defective
P1946 - 004 - no gignal/communication - intermitent"
Mentionez ca masina este GV 1,6 FSI/BAG
Intrebarea mea este : unde este localizat acest modul?
Si daca se poate si un cod al piesei
Modificat de golfulet v
In motorul de la ventilatorul mare. Nu are cod separat.
Multumesc Al Bundy
Asa banuiam si eu.
Acum vine partea tricky.
Am schimbat ventilatorul mare si....
surpriza. Face la fel.
Mai mult. Am verificat si ventilatorul mic ( l-am conectat la baterie) si... functioneaza.
S-a mai intalnit cineva cu astfel de situatie?
Dau o bere celui care-mi da solutia rezolvarii acestei probleme.
Salut, incerc sa fac o adaptare de clapeta de admisie la o Skoda felicia 1.6mpi cod AEE din '98, dar nu reusesc sa gasesc canalul corect.
Pe 098 nu este nimic, iar pe 001 sunt alte masuratori rpm, km/h etc.
Am vag-com 409 cu soft 311. Pe masina mea am reusit din prima sa fac asta, la mine canalul e 060.
canal 65 ai incercat ?
De la 098 le-am luat in jos cam pe toate. Pana pe la 014 toate canalele indica aceleasi cifre generice 128,68 parca si mai sunt 2, dar nici un canal nu seamana cu cel specific pt clapeta de admisie. Un singur canal, 003 sau 004 (nu mai stiu exact) are a 3-a valoare care indica unghiul de deschidere a clapetei si atat.
Pe canalul 098 Vag-comul imi scrie sub cele 4 casute descrierile corecte throttle voltage bla bla, iar la ultima Adaptation Idle/run/ok insa valorile sunt cele scrise mai sus, valori care se regasesc pe toate celelalte canale inactive.
La o scanare a modului Engine am gasit si erorile astea:
Control Module Part Number: 032 906 030 032 906 030 AG
Component and/or Version: MARELLI 1AV F012
Software Coding:
Work Shop Code:
2 Faults Found:
00525 - Oxygen Sensor (G39)
28-10 - Short to B+ - Intermittent
00282 - Throttle Position Actuator (V60)
36-00 - Open Circuit
Crezi ca ar putea fi de vina ultima eroare? Mie nu-mi prea vine a crede, dar totusi intreb.
PS. Scuze pt postul dublu (cel din aria Skoda) dar acolo e cam pustiu si am zis sa-mi incerc aici norocul.
Mai intreb ceva, Throttle Position Actuator = Throttle position sensor ?
Uite cateva explicatii:
00282 - Throttle Position Actuator (V60): Short to Ground
Possible Causes
* Throttle Position Actuator (V60) faulty/jammed (Stuck Closed)
* Wiring/Connectors from/to Throttle Position Actuator (V60) faulty
Possible Solutions
* Check Throttle Position Actuator (V60)
* Check Wiring/Connectors from/to Throttle Position Actuator (V60)
00282 - Throttle Position Actuator (V60): Short to Plus
Possible Causes
* Throttle Position Actuator (V60) faulty/jammed (Stuck Open)
Possible Solutions
00525 - Oxygen (Lambda) Sensor (G39): Signal too Low
Possible Causes
* Oxygen (Lambda) Sensor (G39) faulty
* Wiring/Connectors from/to Oxygen (Lambda) Sensor (G39) faulty
Possible Solutions
* Check/Replace Oxygen (Lambda) Sensor (G39)
* Check/Repair Wiring/Connectors from/to Oxygen (Lambda) Sensor (G39)
00525 - Oxygen (Lambda) Sensor (G39): Implausible Signal
Possible Causes
Possible Solutions
o Check Part Number
00525 - Oxygen (Lambda) Sensor (G39): No Signal
Possible Causes
* Oxygen (Lambda) Sensor (G39) Heating faulty
Possible Solutions
* Check Oxygen (Lambda) Sensor (G39) Heating
  • Aerofan pinned this topic
