suzu
Mergi la un service daca nu ai un prieten mecanic care sa te ajute "in spatele blocului" .
Nu te costa exagerat ....
Buna, sper sa postez corect, am scanat cu vag-com si am o singura eroare la EGR
17809 - EGR Valve (N18): Short to Ground
P1401 - 35-00 - -
Intrebarea mea este: scut circuit pe fire sau in electrovalva EGR ? Cum pot sa verific unde e scurtul
Masina e un polo variant 1,4 16V, 55kW 2001 motor AUA
daca stie cineva ceva despre chestia asta, astept si eu un raspuns .
multam mult !
salut am avut senzorul de abs defect la roata stinga fata,lam schimbat,sau stins martorii dar acum as vrea sa sterg eroarea din ecu cum procedez?sint incepator ma scuzati
Rulezi VagCom - [sELECT] - 03[ABS Brakes] - 02[Fault Codes] - 05[Clear Codes] - Close Controler /Done/Go Back
Si ai scapat - asta daca ai inlocuit corect senzorul !
Succes :)
P1401 - 35-00 - -
Cea mai usoara metoda este: scoti mufa de la EGR, stergi eroarea si scanezi. Daca reapare, logic, scurtul este pe fire; daca nu reapare, dupa aceeasi logica, scurtul este in electrovalva. :icon_thumright:
Salut. Dn Nelu, ce inseamna eroarea asta?
Address 46 -------------------------------------------------------
Controller: 1J0 959 799 AH
Component: 4E Zentral-SG Komf. 0001
Coding: 04097
Shop #: WSC 01317
00953 - Interior Light Time limit
25-00 - Unknown Switch Condition
Wiring/Connectors to Interior Light(s) faulty
Sau, chiar switch-ul din usa... "25-00 - Unknown Switch Condition"
Luminile interioare functioneza corect, switch schimbat foarte recent. S-ar putea sa nu fi sters eroarea dupa ce am schimbat switch-ul. Eu dadusem cautare erori numai pt motor nu pe tot sistemul.
Oricum mersi de atentie.
Semnat: Vecinul tau. ;)
Modificat de Leonica
Eee...asta-i alta poveste ;)
AM facut un autoscan,si am vazut ca am un co de eroare la airbarg,dar nu am retinut codul pentru ca lam sters...dar ce cod de eroare poate sa aiba airbargu?in afara faptului ca poate a fost declansat?
Hai sa nu mai vorbim "vorbe" - vino cu erori concrete.
...daca stie cineva ceva despre chestia asta...
Si daca nu te multumeste raspunsul lui "xxnelu" din postul #1183,
vezi si asta:Actuator_diagnosys_AUA.pdf si Check__EGR_AUA.pdf. :icon_thumright:
Modificat de ionel.d.2007
sal!
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 06A 906 019 BQ
Component: 1.6l 2V/R4 SIMOS HS3018
Coding: 00031
Shop #: WSC 31414
2 Faults Found:
00668 - Supply Voltage Terminal 30
36-10 - Open Circuit - Intermittent
00525 - Oxygen Sensor (G39)
28-00 - Short to B+
Readiness: N/A
Controller: 1J0 959 799 Q
Component: 4C Zentral-SG Komf. 0001
Coding: 04097
Shop #: WSC 31414
4 Faults Found:
00928 - Locking Module for Central Locking: Front Driver Side (F220)
27-00 - Implausible Signal
00913 - Window Regulator Switch: Front Right Driver (E81)
00930 - Locking Module for Central Locking: Rear Left (F222)
00931 - Locking Module for Central Locking: Rear Right (F223)
va multumesc anticipat!
sal!
Sa intelegem ca ai vrea niste explicatii pentru codurile de eroare, nu? :D
00525 - Oxygen (Lambda) Sensor (G39): Signal too Low
Possible Causes
* Oxygen (Lambda) Sensor (G39) faulty
* Wiring/Connectors from/to Oxygen (Lambda) Sensor (G39) faulty
Possible Solutions
* Check/Replace Oxygen (Lambda) Sensor (G39)
* Check/Repair Wiring/Connectors from/to Oxygen (Lambda) Sensor (G39)
00525 - Oxygen (Lambda) Sensor (G39): Implausible Signal
Possible Causes
Possible Solutions
o Check Part Number
00525 - Oxygen (Lambda) Sensor (G39): No Signal
Possible Causes
* Oxygen (Lambda) Sensor (G39) Heating faulty
Possible Solutions
* Check Oxygen (Lambda) Sensor (G39) Heating
00668 - Supply Voltage Terminal 30: Implausible Signal
Possible Causes
* Fuse(s) faulty
* Wiring/Connectors from/to Control Module faulty
* Power Supply (Battery/Generator) faulty
Possible Solutions
* Check Fuse(s)
* Check/Repair Wiring/Connectors from/to Control Module
* Check Power Supply (Battery/Generator)
Special Notes
* When found in an individual control module, it's most likely a local source (e.g. wiring/connectors).
* When found in multiple control modules at the same time, it's most likely a common source (e.g. ground spot, battery, generator).
* Intermittent codes are often stored during low outside temperature when the battery capacity goes down and may be ignored.
Cele de pe Confort-46 mai intai sterge-le (asta daca nu ai probleme in functionare) si vezi daca mai apar.
Salut respectuos la toti baietii care ne ajuta ... am si eu o problema in urma scanarii a aparut asta si nu stiu ce e de facut ...VAG-COM Version: Release 311.2-N
Chassis Type: 1J - VW G/J/B Mk4
Scan: 01,02,03,08,15,17,19,22,35,46,56
Controller: 036 906 032 D
Component: ME7.5.10 3398
Coding: 00031
Shop #: WSC 00000
4 Faults Found:
17513 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating: B1 S2: Heating Circuit Short to Plus
P1105 - 35-10 - - - Intermittent
17524 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating: B1 S1: Open Circuit
P1116 - 35-00 - -
16525 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S2: Heating Circuit Malfunction
P0141 - 35-10 - - - Intermittent
16523 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S2: Response too Slow
P0139 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: 0010 0101
Unii zic ca e de schimbat eu in schimb nici nu stiu care dintre ele ... Multumesc anticipat
Raspuns primit in topicul" Sonda lambda" (postul #514 si #524) :D
MasinaPoporului
Am si eu nevoie de putin ajutor la un Passat. Ii apare Check Engine in bord. Inainte ii aparea doar cu prima eroare. De curand am gasit si o a 2-a eroare cu injectorul. In legatura cu bujia: poate fi dusa sau e de vina cablajul?:
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Control Module Part Number: 03G 906 018 CE HW: 03G 906 018 CE
Component and/or Version: R4 2.0l PPD1.5 G 9707
Software Coding: 0000072
Work Shop Code: WSC 00028 028 00001
2 Faults Found:
001649 - Cylinder 1 Glow Plug Circuit (Q10): Electrical Fault
P0671 - 006 - Short to Plus - Intermittent - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 10100001
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 24
Reset counter: 40
Mileage: 93914 km
Time Indication: 0
Date: 2010.03.25
Time: 06:55:50
Freeze Frame:
RPM: 192 /min
Torque: 160.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
0.78 %
Voltage: 11.41 V
Bin. Bits: 01110000
Temperature: 8.0
17055/P0671/001649 - Cylinder 1 Glow Plug Circuit (Q10): Electrical Fault Possible Symptoms
No Pre-Glow Period
Poor Cold Starting
Possible Causes
Glow Plug Wiring faulty
Glow Plug faulty
Possible Solutions
Check Glow Plug Wiring
Check Glow Plug
________________________________________________________________________________
_________
17672/P1264/004708 - PD Unit Injector: Cylinder 2 (N241): Regulation Range Exceeded
Possible Symptoms
Drivability Issues
Reduced Power
Rough Engine Running
Increased Emission Values
Possible Causes
Regulation times exceeded
Contact resistance
Possible Solutions
Check Injectors and Injector Wiring
See Meas. Value Block 018
Check Resistance of Injectors/Wiring
Scoate bujia si fa-i o verificare.
Urmatoarea eroare ..azi din senin ... 01274 air flow flap positioning motor la capitolul clima ... se poate curata ceva..exista linkuri pe forum ca nu am gasit :P
MC mult , o sa ma ocup eu de el...dar cum il resetez la default ,sau asta se intreaba in sectiunea climatronic ?!:blah:
azi am facut o scanare pt ca periodic apare MIL. au aparut urmatoarele (nu e prima data):
004243 - Bank 1; Fuel Measuring System 2: Malfunction
P1093 - 008 - Implausible Signal - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Mileage: 83545 km
Time Indication: 0
Date: 2010.04.15
Time: 16:42:52
Freeze Frame:
RPM: 1578 /min
Load: 11.4 %
Speed: 44.0 km/h
Temperature: 48.0
MC mult , o sa ma ocup eu de el...dar cum il resetez la default ,sau asta se intreaba in sectiunea climatronic ?!:P
Pai vezi ca in linkul dat de colegul Clodius - ai cele necesare pentru a rula Basic Settings !
Salut, azi am facut o scanare si am gasit urmatoarea eroare.
16395 - Bank 1: Camshaft A (Intake): Retard Setpoint not Reached (Over-Advanced)
Ma poate ajuta cineva sa aflu de la ce e ?
  • Aerofan pinned this topic
