suzu
Se poate curăţa dacă
Modificat de Copax
cristiblabla
Aia sigur e maşina ta ? :)
Aici ai poze cu pozitia sigurantelor. http://vwforum.ro/index.php?s=&amp...st&p=857582
Nu am Passat, dar dacă am nimerit bine modelul, siguranţa 28 e de la pompa de benzină.
Aici ai blocul de relee. Cel cu numărul 4 e cel ce te interesează. Cred că scrie pe el 208)
Pompa de benzină la Golf se afla in rezervor, filtrul de benzina e situat aproape de puntea spate dreapta.
La Passat nu ştiu unde e.
Am verificat siguranta numarul 28 si este buna. La releu nu am ajuns. Am pus pe cineva sa puna contactul si eu ascultam cu urechea la rezervor si nu se auzea nici un fel de zgomot. M-am pus pe desfacut prin portbagaj ca sa ajung la pompa de benzina. Am ajuns la o tabla rotunda neagra prinsa in 3 suruburi.Am desfacut-o si am gasit...vezi poza...
Banuiesc ca acolo se ascunde pompa de benzina ?! Nu am reusit insa sa desfac acel inel negru. Am incercat sa il rotesc dar nu am reusit. Vad ca mufa care intra acolo are 4 picioruse. Banuiesc ca 2 alimenteaza pompa si 2 duc la indicatorul de nivel al benzinei din bord. Ma intereseaza pe care se alimenteaza pompa de benzina ( care e + si care e - si la cati volti ( banuiesc ca 12 ) ) ca sa o pot verifica fara sa o scot de acolo. Am fortat rotirea inelului dar nici macar nu se clinteste...
Alimentarea pompei parca se face pe pinul 1(plus) si pe pinul 4(minus)...Sper sa nu gresesc :blink:
@cristiblabla
Ce passat e mai exact? Anul fabricatiei, cod motor, etc.
cristiblabla
@cristiblabla
Passat B5 din 1997 ( este limuzina nu break) , motor 1.8 ADR benzina , 92 Kw, 20 valve.
Modificat de cristiblabla
N-am gasit nimic legat de pompa de benzină.
Doar un tabel cu explicarea c
Address 01: Engine Labels: None
Part No SW: 036 997 032 D HW: xxxxxxxxxxx
Component: BOSCH ME7.5.10 9736
Coding: 0000071
Shop #: WSC 10103
2 Faults Found:
16684 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
P0300 - 008 - Implausible Signal - Intermittent
16687 - Cylinder 3: Misfire Detected
P0303 - 008 - Implausible Signal - Intermittent
Readiness: 0000 0000
Cum scap de asta ? Pt masina din semnatura. Golf V, motor de 1.4, 75 cp.Numai bine
16684/P0300/000768 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
Possible Causes
* Air Intake System leaking
* Fuel Supply faulty
* Injector(s) faulty
* Ignition Cable(s) and/or Spark Plug(s) faulty
* Ignition Coil(s) faulty
* Exhaust Gas Recirculation (EGR) Valve (N18) stuck/open
* Camshaft Position Sensor (G40) faulty
Possible Solutions
* Check Misfire Recognition
* Check Air Intake System
* Check Fuel Supply
* Check Injector(s) and Injector Sealing
* Check Ignition Cable(s) and Spark Plug(s)
* Check Ignition Coil(s)
* Check Exhaust Gas Recirculation (EGR) Valve (N18)
* Check Camshaft Position Sensor (G40)
16687/P0303/000771 - Cylinder 3 Misfire Detected
Possible Causes
* Ignition system
* Fuel injectors
* Fuel pressure
* Running out of fuel
* EVAP canister purge valve
* Evaporative emission system
* Low compression
* Base engine problems
* Controle Module damaged
Cele doua erori sunt cam "m
ce inseamna?
Address 17 -------------------------------------------------------
Controller: 3B0 919 860
Component: B5-KOMBIINSTR. M73 V03
Coding: 00142
Shop #: WSC 05319
IMMO-IDENTNR: VWZ5Z0U0152209
00769 - Coolant Temperature Sensor at Engine Outlet (G82)
29-10 - Short to Ground - Intermittent
----- cred ca a aparut cand am curatat clapeta de acceleratie...am uitat sa pun mufa de la lichidul de racire...
------acum mai e activa eroarea?....nu cred.... spuneti pls....
Address 46 -------------------------------------------------------
Controller: 3B0 959 799 A
Component: Zentral-SG Komfort V41
Coding: 04097
Shop #: WSC 05311
00928 - Locking Module for Central Locking: Front Driver Side (F220)
27-00 - Implausible Signal
----aici e problema ca cateodata imi ramane deschisa usa...se pune alarma se ridica geamurile dar usa ramane cateodata deschisa si o inchid cu cheia..
----se poate remedia?
All the best
Modificat de petru.tomsa
00769 - este senzorul de temperatura , senzorul G82. daca spui ca ai uitat sa pui mufa sterge eroarea si ar trebui sa nu mai apara .
00928 - trebuie sa desfaci broasca de pe usa soferului , refaci lipiturile din broasca si va disparea si defectiunea , nu se va mai deschide usa dupa ce o inchizi din telecomanda.
Modificat de aurelian08
am mai intrebat o data dar fara raspuns
012408 - Throttle Control: Airflow at idle too low
P3078 - 002 - Lower Limit Exceeded
poate fi de la senzorul de presiune exterioara ? (problema des intalnita pe gti-urile 2007-2008)
Freeze Frame:
RPM: 766 /min
Load: 21.6 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 90.0
Am scanat o Skoda Fabia si am urmatoarele erori... ceva pareri daca se poate? Merci!
VCDS Version: Release 805.0
Data version: 20080529
Thursday,09,July,2009,18:20:06:21461
Chassis Type: 6Y - Skoda Fabia I
Scan: 01 02 03 08 09 15 17 19 25 37 44 46 55 56 76
VIN: TMBND46Y2Y3049130 Mileage: 115490km/71762miles
Address 01: Engine Labels: 036-906-034-APE.lbl
16785 - EGR System: Insufficient Flow
P0401 - 35-00 - -
Address 03: ABS Brakes Labels: 6Q0-907-37x-ABS.lbl
65535 - Internal Control Module Memory Error
35-00 - -
Address 08: Auto HVAC Labels: 6Q0-820-045.lbl
00818 - Sensor for Evaporator Outlet Temperature (G263)
30-00 - Open or Short to Plus
Address 09: Cent. Elect. Labels: 6Qx-937-049-B.lbl
3 Faults Found:
00778 - Steering Angle Sensor (G85)
49-00 - No Communications
01324 - Control Module for All Wheel Drive (J492)
01044 - Control Module Incorrectly Coded
35-00 - -
Address 15: Airbags Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
3 Faults Found:
00588 - Airbag Igniter; Driver Side (N95)
33-10 - Resistance too Low - Intermittent
00532 - Supply Voltage B+
07-10 - Signal too Low - Intermittent
00-10 - - - Intermittent
Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901.lbl
3 Faults Found:
35-00 - -
Address 46: Central Conv. Labels: 6Q0-959-433.lbl
3 Faults Found:
35-00 - -
00913 - Window Regulator Switch; Front Right Driver (E81)
00914 - Window Regulator Switch; Rear Left; Driver (E53)
Am si eu o problema la masina (culoarea rosie :D ) "a lu` tata"
Golf IV 1,6 16v - AZD
16555/P0171/000369 - Fuel Trim; Bank 1: System Too Lean
Possible Causes
* Mass Air Flow Sensor (G70) defective
Possible Solutions
* Check Mass Air Flow Sensor (G70)
* Check Fuel Pressure Regulation
* Check Fuel Pump
* Check Injectors
* Check Intake System for Leaks
* Check Exhaust System for Leaks
* Check Secondary Air System for Leaks
* Check Vacuum Pipes for Leaks
Cand pornesc motorul turatia scade pe la 300-350rpm Iar la pornirea de pe loc motorul are tendinta de a se opri. Unde este situat MAF? Sau este vorba de MAP :D . Am deconactat de la circuitul de vacuum regulatorul de pres. a benzinei (vezi foto) si parca motorul mergea mai bine...Ce sfaturi imi dati? :D
Modificat de cuiuda
se poate sa ma ajute si pe mine cineva si sa imi raspunda la intrebarE? multumesc frumos !
Pai am incercat eu sa-ti rasund...
Verifica mai intai bobina de la cilindrul nr.3...Dupa aia mai vedem... :lol:
@Vyrus - Am intalnit erorile astea la destul de multe benzinare. Verifica bujiile si fisele, atat capatul de la bujii cat si cel de la bobina de inductie ("delcou"), eventual foloseste un spray de contacte, sa nu fie ceva oxidat. Scoate pe rand fisele, da cu spray si apasa-le bine la loc, dupa care stergi erorile cu vag-com-ul si verifici iar dupa cateva zile daca mai apar.
Cuiuda... vezi la supapa EGR. cand iti mai face figuri scoate mufa de la EGR si daca se stabilizeaza masina trebuie schimbata. Exact aceeasi eroare am avut-o si eu si s-a dovedit a fi EGR-ul. Am schimbat si eu MAP-ul, ca asta e la benzinare MAF e la diesel, si degeaba nu a fost de acolo. M-am chinuit cu eroarea asta vreo 2 luni.
Daca ai nervi sa citesti, uite de aici si pana aici povestea mea. Sunt numai vreo 3 - 4 pagini de la postul de introducere :lol:
Modificat de Aerofan
Multumesc,
Ma apuc de citit si maine o sa vad...
:icon_thumright:
Buna la toata lumea. Am si eu urmatoare problema: la o scanare cu vag-comul am descoperit la clima urmatoarea eroare
Adresa 08: Clima automata
Numar VAG: 3B1 907 044 F
Componenta si/sau versiune: CLIMATRONIC C 1.1.0
Codare soft: 21010
Numar atelier: WSC 01317
1 cod de defect:
01274 - Servomotor pozitionare clapeta -V71-
37-00 - Defect.
Poate cineva sa-mi spuna unde este pozitionat acest servomotor?Multumesc
V71 este motorul care misca clapeta de recirculare de sub filtrul de polen. Da jos filtrul si vezi daca se deschide si se inchide cand apesi pe recirculare. Poti incerca si un output test pe Address 08: Auto HVAC sa vezi daca o poti misca. De schimbat e destul de greu, trebuie schimbata prin interior (demontat torpedoul pana ajungi la ea).
Merci pentru raspuns!
In urma testarii actatori modul 01 am mai gasit doua erori:supapa aerisire rezervor N80 -scurt la masa
ventil dozare combustibil N290 scurt la masa.
Va rog sa-mi spuneti si mie unde sunt cele doua elemente. Multumesc!
salut, sunt nou pe aici.... vreau si eu lamuriri cu privire la skoda mea ( 1,6 motor BFQ ) scanata ieri : are erorile astea, ce trebuie facut....
VAG-COM Version: Release 607.3-UD
Thursday,16,July,2009,13:30:52
Chassis Type: 1U - Skoda Octavia
Scan: 01 02 03 08 15 16 17 19 29 35 36 37 39 46 56 76
VIN Number: TMBCX41U342870613
Address 01: Engine
Part No: 06A 906 033 BG
Component: SIMOS33 1.6l 2VG00HS4600
Coding: 00231
Shop #: WSC 31480
TMBCX41U342870613 SKZ7Z0C2173720
3 Faults Found:
17811 - EGR System: Regulation Deviation
P1403 - 35-10 - - - Intermittent
P1403 - 35-00 - -
16502 - Engine Coolant Temp. Sensor (G62): Signal too High
P0118 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: 1000 0000
Part No: 1C0 907 379 L
Component: ABS FRONT MK60 0101
Coding: 0001025
Shop #: WSC 31480
01314 - Engine Control Module
013 - Check DTC Memory - Intermittent
Part No: 1U1 907 044 A
Component: CLIMATRONIC C 2.0.0
Coding: 11010
Shop #: WSC 31480
37-00 - Faulty
Address 17: Instruments
Part No: 1U0 920 841 B
Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V10
Coding: 19113
Shop #: WSC 31480
2 Faults Found:
01039 - Coolant Temperature Sensor (G2)
64-10 - Not Currently Testable - Intermittent
30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent
Modificat de xxnelu
  • Aerofan pinned this topic
