suzu
Cine-mi poate spune ce e asta ca nu gasesc niciunde codul asta? A aparut in mers, si l-am descoperit numai la scanare, fara nici un bec in bord. Mare multumesc
Tuesday,20,August,2019,16:22:29:00009
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 10 x64
VCDS Version: 19.6.1.0 (x64)
Data version: 20190529 DS308.0
www.Ross-Tech.com
VIN: WVWZZZAUZGW227036   License Plate:
Address 5F: Information Electr.       Labels: 5G0-035-MIB-HGH2.clb
Control Module Part Number: 3G0 035 022 A    HW: 3G0 035 022
Component and/or Version: MU-H-LND-EU   H51 0814
Software Coding: 02730101FF00000051111101000808001F0100D4012001009F
Work Shop Code: WSC 00046 123 12345
ASAM Dataset: EV_MUHig4CGen2HBAS 001001 (VW37)
ROD: EV_MUHig4CGen2HBAS_VW37.rod
VCID: 1737969EEE8DADF748-8042
5688 - Control Head for Multimedia System
          B13C9 F2 [008] - On/Off Switch
          Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 123
                    Mileage: 32482 km
                    Date: 2019.08.19
                    Time: 17:30:12
                    Voltage terminal 30: 14.3 V
@Ms88vgy- acum am citit..da Eos are numai 2 usi.Trebuie recodat modulul confort corect.Posibil sa fi fost inlocuit si necodat corespunzator. O diagnoza cu Vcds ar fi mult mai usor de citit,inteles..
@Aerofan- e vb de butonul on/off al unitatii..care vad ca are probleme.Cumva scoate zgomote ciudate in difuzoare la butonare volum up/down? Sau nu functioneaza volumul corect?
Merci spido, nu are nici un zgomot nimic, totul functioneaza in parametri. Dar daca ma gandesc bine odata parca am apasat pe el si nu a vrut sa porneasca navigatia, apoi  am apasat pe el mai tare si am tinut mai mult apasat si a pornit. Interesant :D Oricum am sa urmaresc sa vad daca mai opresc navigatia si o pornesc tot asa mai greu daca mai apare eroarea.
Daca apare o desfac sa vedem ce e acolo. Am vazut on off dar nu m-am gandit la asta ma gandeam la cine stie ce switch din unitate nu de la display, mai ales ca scria control head. :icon_thumleft:
Sa vezi cand incep sa haraie la modificare volum....ca la radiourile vechi...
  On 20.08.2019 at 7:45, stresss a scris:
Schimba senzorul asta.nu este scump.se afla pe rampa de alimentare pana in pompa de inalte.
Expand
Mulțumesc, am comandat, mâine ma duc sa o schimb sa vad ce rezolv și te anunț ? :)
Salutare ! Ieri s-a aprins EPC-ul in bord la Polonicul sotiei. Este vorba de un Polo 9N 2003 1.2 AWY. Am facut o scanare cu VCDS si mi-au aparut urmatoarele erori. E adevarat ca va trebui sa inlocuiesc evacuarea ca in anumite locuri scapa aer, probabil de aici si erorile legate de Catalizator si Lambda. Motorul mi se pare ca trage bine si relanti-ul sta la punct fix, nu fluctueaza.
Address 01: Engine        Labels: Redir Fail!
   Part No: 03D 906 032 C
   Component: 1,2l/2V SIMOS3  00HS2501
   Coding: 00071
   Shop #: WSC 31414
5 Faults Found:
16556 - Fuel Trim; Bank 1
            P0172 - 35-10 - System Too Rich - Intermittent
16685 - Cylinder 1
            P0301 - 35-10 - Misfire Detected - Intermittent
16804 - Catalyst System; Bank 1
            P0420 - 35-10 - Efficiency Below Threshold - Intermittent
16524 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S2
            P0140 - 35-10 - No Activity - Intermittent
16955 - Brake Switch (F)
            P0571 - 35-10 - Implausible Signal - Intermittent
Readiness: 0000 0000
Șterge erorile, postează numai erorile care revin
Le-am sters si dupa ce repornesc motorul apar din nou aceleasi erori.
16556 - Poate avea multe cauze. Dacă evacuarea este spartă înainte de sonda lambda sau pe lângă ea are legătură, dacă nu....nu. Poate avea legătură cu 16685
16685 - verifică în primul rând aprinderea: bujia, fişa şi bobina de inducţie de pe acest cilindru
16804 - asta poate avea legătură atât cu evacauarea spartă cât şi cu celelalte erori (amestecul prea bogat, misfire şi următoarea eroare legată de sonda lambda 2)
16524 - sonda lambda 2 defectă sau conectică cu probleme
16955 - switch-ul de la peddala de frână. Trebuie să fii atent cu el pt că dacă se defectează de tot poate să te lase fără baterie (râmân stopurile de frână aprinse). Verifică prima dată mufa, dă cu spray de contacte. Verifică-i funcţionarea în vcds. vezi dacă este un grup cu 000 care se schimbă în 1 când apeşi frâna (două din ele trebuie să se schimbe pt că switch-ul are două perechi de contacte unul pentru stopuri, unul pentru ECU) şi ambreiajul. Nu ştiu la benzinare dacă este grupul ăsta, dar la diesel este. (vezi grupul 66 https://www.ross-tech.com/vag-com/m_blocks/060-069.html)
Modificat de lupo_bv
completare informaţii
Multumesc pentru raspunsuri !
Bujiile au fost schimbate la revizie in noiembrie, cand am luat masina si am pus bujii noi NGK. M-am gandit si eu cand am vazut EPC-ul aprins sa verific stopurile, dar se aprind toate cand apas frana. Nu am vazut sa ramana stopurile aprinse. Oare ar fi bine sa repar evacuarea inainte si dupa sa ma apuc sa vad de sonde ?
Cel mai sigur voi face o programare la electrician sa verifice aprinderea, sonda lambda si switchul de la pedala de frana.
În ordinea priorităţilor aş zice că eroarea aia cu misfire ar trebui tratată prima dată, dar na mai depinde şi de când poţi face programarea. La switch foarte probabil ca problemele să fie pe partea de switch către ECU, dacă ai vcds verifică în grupul 66 dacă arată ceva.
Dacă scapi de aprindere slabă, posibil sa scapi și de prima... Benzina nearsa... Posibil o bujie de kko de nouă... Sau o fisa...
Swich frână de schimbat... Nu e o avere....
După care vezi ce mai rămâne... Sonda 2, gaura în evacuare...
Cu evacuarea am fost imediat dupa ce am luat masina, ca era rupt un suport si atarna toba pe puntea spate. Atunci mi-au spus baietii de la service, ca e varza evacuarea si ca trebuie schimbat aproape tot. Cost aprox. 600-700 ron.
Am uitat sa intreb. In cazul in care trebuie schimbata o bobina de inductie, ce marca imi recomandati ? Am vazut ca sunt Bosch, Valeo, Magneti Marelli, Swag, NGK, si alte branduri necunoscute.
Vezi poate scrie pe cea originală de cine a fost produsă. Bujiile originale sunt NGK sau Bosch, presupun că şi bobinele tot de ei. Cred că este ok dacă mergi pe aceleaşi mărci.
ŞI punem punct aici off topicului.
georgemarcu53
Buna ziua. Am reparat eberspacherul, am imlocuit carbunii de la pompa de recirculare, am facut strap la senzor pentru a face o proba. Pare ok. Am facut o scanare si au aparut urmatoarele coduri:
Adresa 15 Airbag  00532
Adresa 09 Electr. Centrala 01135
Adresa 08 Clima 00792
Solutii.
Cu respect.
Și nu se șterg?
Buna dimineata. Am facut o noua scanare dupa ce am reparat eberspacherul si am gasit defectele de mai jos.
Multumesc anticipat pentru solutii.
Duminica,01,Septembrie,2019,12:15:47:00001
VCDS -- Emulator VAG/VAS bazat pe Windows. Editie în Româna Ruleaza pe Windows 10 x64
Versiune VCDS: ROJ 17.8.0.1
Versiune date: 20170817 DS276.3
www.vcds.ro
Numar VIN: WVWZZZ7MZ1V041138   Nr.înmatriculare: B234MGX
rulaj: 293040km   Numar foaie de lucru:
Tip caroserie: XX (7M - VW Sharan (1996 > 2010))
Adrese de scanat: 25 01 02 03 08 09 15 16 17 18 19 22 29 35 36 37 39 45 55 56
          76
Numar VIN: XXXXXXXXXXXXXXXXX   rulaj: 293040km
Adresa 25: Blocare pornire        Eticheta: ROJ\7M3-953-257.clb
   Numar VAG: 7M3 953 257
   Component: IMMO                0008
   Codare: 00003
   Atelier: WSC 00000
   VCID: 76E2DE4452C73CF6A0-4B32
   XXXXXXXXXXXXXXXXX     VWZ1Z0Y1054444
Nu a gasit coduri.
Adresa 01: Motor        Eticheta: ROJ\038-906-019-AJM.clb
   Numar VAG: 038 906 019 J
   Component:  1,9l R4 EDC 0200SG  1254
   Codare: 00002
   Atelier: WSC 00020
   VCID: 1E32E6E49AB7D4B698-4B18
Nu a gasit coduri.
Gata de functie: 0 0 X X X
Adresa 03: ABS frâne        Eticheta: ROJ\1J0-907-37x-ESP-F.lbl
   Numar VAG: 7M3 907 379 B
   Component: ESP     20    CAN  V005
   Codare: 18952
   Atelier: WSC 01317
   VCID: 3C760C6C2C6BA6A696-4B18
Nu a gasit coduri.
Adresa 08: Clima automata        Eticheta: ROJ\7M3-907-040.clb
   Numar VAG: 7M3 907 040 B
   Component: CLIMATRONIC MPV GP  0003
   Codare: 00010
   Atelier: WSC 01317
   VCID: 2D503128E7113F2E11-25A4
1 cod a gasit:
00792 - Presocontact clima -F129-
            35-00 - -
Adresa 09: Electr. centrala        Eticheta: ROJ\7M3-962-258.clb
   Numar VAG: 7M3 962 258 M
   Component:    Multifunkt.Einh  0001
   Codare: 04097
   Atelier: WSC 01317
   VCID: 4486748C549BDE66EE-50C8
1 cod a gasit:
01135 - Senzorii de supraveghere habitaclu
            35-10 - - - intermitent
Adresa 15: Airbaguri        Eticheta: ROJ\6Q0-909-605-VW5.clb
   Numar VAG: 6Q0 909 605
   Component: 0Q AIRBAG VW5  0G   0004
   Codare: 12369
   Atelier: WSC 01317
   VCID: 74E6E44C44BB2EE69E-4B32
1 cod a gasit:
00532 - Tensiune de alimentare
            07-10 - Semnal prea mic - intermitent
Adresa 17: Instrumente bord        Eticheta: ROJ\7Mx-920-xxx-17.clb
   Numar VAG: 7M3 920 820 DX
   Component: KOMBIINSTRUMENT VDO V30
   Codare: 13121
   Atelier: WSC 71340
   VCID: 081EA0BC28333A06C2-513C
Nu a gasit coduri.
Adresa 18: Încalzire aux.        Eticheta: ROJ\7M3-815-071.clb
   Numar VAG: 7M3 815 071
   Component: HEIZG. B/D5W       0001
   VCID: 6DD0F1282791FF2E51-5178
Nu a gasit coduri.
Adresa 19: Poarta CAN         Eticheta: ROJ\6N0-909-901-19.clb
   Numar VAG: 6N0 909 901
   Component: Gateway K<->CAN    0001
   Codare: 00006
   Atelier: WSC 71340
   VCID: 70EEE85C30A312C67A-513C
Nu a gasit coduri.
Sfârsit------------------------(Timp scurs: 05:30)-------------------------
Modificat de georgemarcu53
Freon ai?
Senzorii de monitorizare interioara, de la alarma, nu funcționează
Aerul nu mai merge de ceva timp. Urmeaza sa caut pe cineva care sa verifice instalatia. Pe unde am fost au spus ca baga freon cu aparatul acela si daca incarca instalatia inseamna ca e ok. Am facut operatia asta acum 2 ani si dupa 3 zile ramasesem fara freon. Persoana care a incarcat a spus ca asta e si ca trebuie sa gasesc pe unde pierde si cam atit. Intre timp am gasit pe cineva care a gasit pierderea pe la dopul filtrului din radiator. Am inlocuit radiatorul si aerul a mers aproape un an.
Pentru aer urmeaza sa caut pe cineva care sa verifice inainte de a incarca instalatia.
Senzorii au functionat pentru ca i-am incercat. Inchis masina cu geamul lasat si dupa ceva timp am bagat mina in interior. A inceput sa claxoneze.
Ce pot face acum pentru senzori dar si pentru defectul de la airbag?
Am fost la masina, am coborat geamurile, am inchis-o cu telecomanda si dupa 30 sec. am bagat mana pe geam. A pornit claxonul(alarma). Asta inseamna ca senzorii isi fac treaba. Atunci ce este cu codul de la electr. centrala?
Cu respect.
  • Aerofan pinned this topic
