suzu
  On 08.08.2019 at 6:17, Al Bundy a scris:
buson rezervor , canistra evap, etc....
Expand
Multumesc mult, dar cum pot sti sigur de la ce vine eroarea sau trebuie sa le inlocuiesc pe toate
Inca ceva, vad la eceasta eroare
  Data: 2013.12.10
  timp: 19:49:12
Ce reprezinta aceasta data?
Fa un test supapei de purjare sterge erorile si vezi pe urma daca mai apare.Altfel,schimbi intai supapa.
@basile27ro- e o problema a G85 care la tine se afla integrat in spira volanului.Se repara sau inlocuieste spira.
Modificat de spido
@spido multumesc. sa inteleg ca acel sensor G85 se afla in acea spira volan ?  O gasesc noua sau numai second, eventual un nr. de cod piesa daca se poate/de unde poate fi achizitionata.  Multumesc din nou.
Se gaseste si noua si SH. Recomand noua sau reparata asta.Cod PN 5k0953569AK
  On 09.08.2019 at 4:10, spido a scris:
Expand
Multumesc mult, revin cu detalii
Golf 5 GTI 2.0 tsi BWA, mereu are o retinere intre 3500-4500 rpm, spre exemplu daca accelerez maxim la 2000 rpm, trage ok pana la 3500 rpm, apoi in loc sa traga mai tare, trage decent pana la 4500 rpm dupa care trage ok ; acum 30 min in accelerare pt cateva secunde nu a vrut sa urce peste 4000 rpm si nu mai avea putere, apoi si'a revenit. A ramas stocata eroarea de mai jos ( P0087 ) ; ma puteti ajuta sa imi spuneti cu ce sa incep?
Mersi.
P.s: fostul proprietar mi'a zis ca acum o luna a avut o problema similara in timpul unei accelerari, de la 160 nu a mai tras pt ~ 2 secunde apoi si'a revenit, dar el avea stocata eroarea p2293 ( cea de mai jos, pe care eu nu o mai am acum )
Am citit, si acolo si pe https://www.obd-codes.com/p0087 inainte sa postez ; totusi nu stiu cu ce sa incep, ma gandeam ca o fi avut cineva problema asta ; bujiile sunt schimbate, lipsa presiune pe la furtune nu are, turbina nu da cu ulei ; nu prea ma pricep la tsi-uri ; am vazut ceva de senzor, ma gandeam sa incerc sa'l curat, dar nu stiu unde e localizat ; o sa merg la service.
Nu are treaba cu bujiile, etc... Ci cu alimentarea cu carburant și sistemul de înaltă presiune
Am urmatoarele simtome - radioul se opreste porneste aleator in timpul mersului. Bateria are 8 ani (dar masina porneste normal, fara efort)
Erori in scan:
Address 16: Steering wheel (J527)
147462 - Terminal 15
          B1148 12 [008] - Short to Plus
226057 - Ignition Starter Switch; Terminal S
          B1147 F1 [008] - Open or Short to GND
Address 19: CAN Gateway (J533)
01305 - Databus for Infotainment
Am atasat si logul cu full scan.
La ce pot sa ma astept ?
Log-fixpixu.txtFetching info...
Modificat de fixpixu
Ai ceva probleme cu contactul(partea electrica) si cu aparatul radio.Eroarea cu infotainment de pe can se sterge? Reapare? Verifica intai sigurantele aparatului de radio..una de 15A in cutia de sig fata si una pe spatele aparatului.Sa nu fie oxidate..
Siguranta de 15 e ok,  am verificat-o inainte de scanare cu vreo zi. Cea din spatele radioului nu am verificat-o. Dar radioul porneste singur dupa ce se opreste (cat timp e contactul pus) - ceea ce ma face sa cred ca nu siguranta e problema, ci CAN care da semnal de pornit/oprit.
Problemele par sa fi aparut din senin.
Am sters azi eroarea si monitorizez.
nu siguranta ci partea electric a contactului. Schimb-o.
La ce costuri m-as putea aștepta de la schimbul părții electrice a contactului?
În funcție de ce alegi...originala sau aftermarket. Eu recomand original, e mai scump, dar e ok.
Prefer original, ai idee de un cost ?
Ma poate ajuta si pe mine cineva cu aflarea situarii senzorului urmatoarei erori la MK5 1.6 FSI climatronic
01296 - Senzor temperatura ventilare: mijloc -G191-
            004 - lipsă semnal/nu comunică
             împrejurări cod:
                    Stare defect: 01100100
                    Prioritate defect: 2
                    Frecvenţa defect: 254
                    Resetare contor: 86
                    rulaj: 160145 km
                    Indicator de timp: 0
                    Data: 2000.00.00
                    timp: 21:40:31
  On 14.08.2019 at 9:12, fixpixu a scris:
Expand
vreo 250 lei
Eroarea mea P0087 de mai sus a fost cea tipica tachetului de la pompa de inalte ( cam follower 2.0 tsi pe youtube, sunt zeci de DIY ) ; tachetul era spart, l'am schimbat azi impreuna cu pompa de inalte si masina merge ok acum ; il voi monitoriza si pe viitor voi vedea daca a fost afectata si axa cu came si daca va uza noul tachet accelerat.
  On 02.05.2016 at 21:23, Khyrpy a scris:
Am un Golf 5 2004 - 1.6 FSI cod motor BAG. Problema este urmatoarea: Cand scot din viteza in timpul mersului, scade foarte mult turatia si cateodata moare motorul. De asemenea, trepideaza cand motorul este pronit si masina sta pe loc. Dupa o scanare cu VCDS a aparut urmatoarea eroare:
18972 - Low Pressure Fuel Sensor (G410)
P2540 - 008 - Implaussible Signal.
Poza cu scanarea VCDS:
Expand
Am și eu aceiași problema. Îmi spui te rog dacă ai rezolvat ce piesa era? Sau dacă știe cineva exact ce trebuie schimbat, va rog, multumesc
Schimba senzorul asta.nu este scump.se afla pe rampa de alimentare pana in pompa de inalte.
Salut.
Am si eu urmatoarele 2 erori pe un Vw Eos. 2007.
Le sterg dar nu se sterg. Apare ca usa spate dreapta deschisa.  Cea ce nu este
Ce pot face?
Merci
Modificat de MS88VGY
Care broasca ca eosul e in 2 usi si eroarea asta e pe calculatorul de la geam spate dreapta.
  • Aerofan pinned this topic
