suzu
Asta am cerut si eu, un ajutor! Onsugestie, o măslină! M ai bagat in detalii pe care nunelncunosc și nu ma pricep. Cert este ca una din cele 2 Garnituri de la egr e can arsa. Posibil sa scape gaze pe acolo și de aici problema?
Dar cealaltă eroare cu amestecul sarac?
E din aceeasi cauza-amestec incorect.
Salut colegi! Ma poate ajuta cineva sa clarific acest cod si cum pot remedia, unde este situat etc?
01296 - Senzor temperatura ventilare: mijloc -G191-
            004 - lipsă semnal/nu comunică
             împrejurări cod:
                    Stare defect: 01100100
                    Prioritate defect: 2
                    Frecvenţa defect: 254
                    Resetare contor: 86
                    rulaj: 160145 km
                    Indicator de timp: 0
                    Data: 2000.00.00
                    timp: 21:40:31
AC, climatic sau climatronic ?
Climatronic. Am scanat deoarece am obsevat o vibratie atunci cand pornesc clima. Un vajait dar nu vibreaza volan s au mai stiu eu ce...
în urmă cu 5 ore, lalutcosmin a scris:
Se simte totusi o vibratie usoara ca un vajait in volan si scaun la relanti in momentul cand pornesc clima ,cred ca de la ventilatoare sa fie...?Parca dupa ce mi a incarcat cu freon a aparut acest fenomen, dar nu sunt sigur.
Modificat de lalutcosmin
Salutare! Stie cineva sa imi zica ce reprezinta insiruirea de caractere de mai jos? Ma intereseaza “Shop #: ....” ce reprezinta.
Imaginea reprezinta rezultatul in urma unei scanari la propria mea masina.
Address 44: Steering Assist        Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
    Part No: 1K1 909 144 M
    Component: EPS_ZFLS Kl.070 H08 1901
    Shop #: WSC 00000 028 00001
    VCID: 3561C75F5CB4ADB6775-8060
Care ar fi problema?
ca e incomplet ce ai atasat
wsc - workshop codding
atelier
Problema ar fi urmatoarea: m-am dus la celebrul si minunatul Samer, sa-mi schimb ambreiajul la DSG-ul trocii mele. M-a sunat sambata si mi-a zis ca masina e gata, doar ca a aparut o eroare,
00778 - Steering Angle Sensor (G85)
             000 -
si ca cica din cauza acestei erori el nu poate sa-mi adapteze nu stiu ce. Ideea e ca m-am uitat peste o scanare anterioara de acum 1000 km(inainte sa i-o duc) si numarul ala de la #Shop e diferit. Sa imi fi schimbat vreo piesa, modul si sa-mi fi pus ceva defect? Ciudata coincidenta, mi s-a aprins martorul exact dupa interventia lui, si numarul ala e schimbat.
Deci am dat 4500 lei pe schimbatul ambreiajului(sper ca l-o fi schimbat, un amic zice ca nu pare sa se fi umblat la cutie), dar mie in continuare imi schimba la peste 3000 ture, ca el nu a putut face nu stiu ce adaptare si ca dupa ce schimb eu nu stiu ce senzor, se regleaza singura turatia. Sunt asa de satul de masina asta, mi-a mancat 2 ani din viata.
Imi cam miroase a OPC si instanta.
Scuze pentru Letopiset.
Faceți recalibrare la G85 (dacă va lăsa) și rezolvați problema
Nu stiu cum. Si daca nu ma lasa, ce ar fi de facut?
Ce probleme ar atrage aceasta eroare? Am de facut sambata un drum de Italia, e riscant sau nu?
Pai, e riscant ca nu îți merge esp.
Daca nu te lasă, trebuie vazut/verificat care e problema și cum se poate remedia.
Nu are cum face BS la G85 deoarece nu se initializeaza G85 si asta poate fi din mai multe cauze.
@arisch  Ce alte erori ai pe masina ?
Corect... Asa cum am scris mai sus... Văzut de ce. În general de la erori pe 03 - ABS - @arisch pune o scanare completa a mașinii.... Sa vedem unde și care sunt erorile, ca să nu poluam inutil acest topic
16804-Catalyst sistem bank 1
Cam ce ar fi la eroarea asta?
Sonda lambda si senzorul NOX sunt noi, la golf 5 fsi 1,6.
16804/P0420/001056 - Catalyst System; Bank 1: Efficiency Below Threshold
Possible Causes
Leakage in Intake and/or Exhaust System
Catalyst faulty
Oxygen Sensor(s) faulty
Oxygen Sensor(s) Control faulty
Possible Solutions
Check Intake and Exhaust System for Leaks
Check Catalyst
Check Oxygen Sensor(s)
Check Oxygen Sensor(s) Control
Perform Oxygen Sensor(s) Aging Check
Special Notes
For 1.8T's experiencing this fault code, this thread may be useful: http://forums.vwvortex.com/showthread.php?663057
Check the Official Factory Repair Information for any TPI/TSBs that apply to dealer level Engine Controller flash updates for the vehicle in question.
Posibil o gaură în evacuare... Sau admisie...
în urmă cu 2 ore, F l o r i n a scris:
în urmă cu 3 ore, Al Bundy a scris:
Intre timp am rezolvat cu eroarea aia. Am facut o geometrie la roti( a zis tipul ala ca erau descentrate rau alea de pe fata) dupa care am rotit dreapta maxim-stanga maxim si a disparut eroarea. Am scanat din nou si pare in regula, am din nou servodirectie.
Mai aveam eroare la ABS-ESP stanga spate, din ce am citit pe aici si din ce mi-a zis si tipul ce mi-a facut diagnoza, ar putea fi rulmentul.
Momentan au disparut si alea pentru ca mi le-a sters, dar cu siguranta vor aparea. Eroarea era ceva de genul “ rear left....mechanical failure”. Oricum, maine schimb rulmentul.
 Va zic dupa ce schimb rulmentul daca mai sunt erori, poate ajuta si pe altcineva in viitor.
Va multumesc tuturor celor ce m-ati ajutat cu sfaturi/pareri, apreciez!
Modificat de arisch
La eroare de pe spate, e rulmentul de vina. Normal ca având erori pe ABS, G85 ul nu își face initializarea
O sa verific dar nu se aude nimic pe evacuare cand funtioneaza motorul.la huruit ma refer..
pentru raspunsul de la Moog
Modificat de stresss
Salutare la toti,
Am urmatoarea eroare, Seat Leon 1.4 16V 2011
1 cod a gasit:
16825 - Sistem aerisire rezervor-control emisie
            P0441 - 000 - flux incorect (înfundat?) - intermitent
             împrejurari cod:
                    Stare defect: 00100000
                    Prioritate defect: 3
                    Frecventa defect: 1
                    Resetare contor: 124
                    rulaj: 150897 km
                    Data: 2013.12.10
                    timp: 19:49:12
             împrejurari cod:
                    valori binare: 00000010
                    sarcina: 35.9 %
                    lambda: 3.0 %
                    viteza: 0.0 km/h
                    temperatura: 81.0*C
                    pres.absoluta: 418.2 mbar
                    RPM: 781 /min
Pana acum o saptamana nu avem aceasta eroare, in bord nu am semnalat nimic
Ce ar trebui schimbat sa dispara aceasta eroare
Multumesc anticipat
Modificat de malefycu
buson rezervor , canistra evap, etc....
Ma poate lumina cineva si pe mine in legatura cu erorile de la masina mea  ? mai jos am postat doua log files(date diferite) din care eu am dedus ca e vorba de sensor unghi directie ... inlocuirea lui ar rezolva problema ?  Problema se manifeste prin aparitia in bord a 3 martori (masina, esp si presiunea in roti), imi dispare servo de la directie, dar de fiecare data cand sterg erorile cu VCDS-ul ele dispar si apar din nou in mers dupa ceva timp.
Log-WVGZZZ5NZCW090738-122650km.txt Log-WVGZZZ5NZCW090738-123980km.txt
Modificat de basile27ro
  • Aerofan pinned this topic
