suzu
Salut. Am sters eroarea si am scanat astazi iar .Nu a mai aparut.
E bine de stiut pe viitor . Practic ce face mai exact acea pompa ?
Am umblat să schimb caloriferul din bord la sharan. Am mai făcut și altceva, că înainte nu aveam erorile astea și pom de crăciun pe bord. Îmi puteți spune ce am pus greșit sau ce nu am pus, de apar astea? Menționez că nu merge nici turometrul. Mulțumesc.
Address 15: Airbags        Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
   Part No: 6Q0 909 605
   Component: 0A AIRBAG VW5  09   0004
   Coding: 12353
   Shop #: WSC 00020
   VCID: 74E76AD144BB28EAC1-4B18
2 Faults Found:
01299 - Diagnostic Interface for Data Bus (J533)
            49-00 - No Communications
00589 - Airbag Igniter 1; Passenger Side (N131)
            32-00 - Resistance Too High
Address 17: Instruments        Labels: 7Mx-920-xxx-17.lbl
   Part No: 7M3 920 800 C
   Component: KOMBIINSTRUMENT VDO V02
   Coding: 01121
   Shop #: WSC 10105
   VCID: 2D51BFB5E71139224E-513C
4 Faults Found:
00562 - Sensor for Oil Level/Temperature (G266)
            30-00 - Open or Short to Plus
01314 - Engine Control Module
01316 - ABS Control Module
01321 - Control Module for Airbags (J234)
Address 19: CAN Gateway        Labels: 6N0-909-901-19.lbl
   Part No: 6N0 909 901
   Component: Gateway K<->CAN    0001
   Coding: 00006
   Shop #: WSC 00020
   VCID: 70EF66C130A314CA25-515A
3 Faults Found:
End-------------------------(Elapsed Time: 05:12)--------------------------
Verifica conectori, sigurante
Conectori calculatoare, mufa la airbag, piulițe la calculator airbag...
Mulțumesc. Mâine mă apuc să redemontez. Cel puțin așa intenționez. Să vedem ce găsesc...
Era o mufă de airbag nepusă la loc. Altceva nu am găsit, dar am scos toate mufele și le-am băgat înapoi la loc. Am șters erorile și acum totul a revenit la normal.
Va salut ! Am niste erori la un golf 7, ma poate ajuta cineva ? Nu mi mai merge climatizarea !
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
02-Auto Trans -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: Malfunction 0010
17-Instruments -- Status: Malfunction 0010
5F-Information Electr. -- Status: Malfunction 0010
Address 01: Engine (2D2D2-CXXB)       Labels: 04L-907-309-V1.clb
   Part No SW: 04L 906 056 CR    HW: 04L 907 445 B
   Component: R4 1.6l TDI   H06 2797
   Revision: 22004001
   Coding: 01254012432405092000
   Shop #: WSC 00028 028 00315
   ASAM Dataset: EV_ECM16TDI03004L906056CR 002007
   ROD: EV_ECM16TDI03004L906056CR_VW37.rod
   VCID: 7F077215E65488BAC5-802A
15658 -  / Jammed
          Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 3
                    Mileage: 169175 km
                    Date: 2019.07.02
                    Time: 20:53:03
                    Engine speed: 1329.50 /min
                    Normed load value: 60.0 %
                    Vehicle speed: 46 km/h
                    Coolant temperature: 100 °C
                    Intake air temperature: 54 °C
                    Ambient air pressure: 1000 mbar
                    Voltage terminal 30: 13.765 V
                    Unlearning counter according OBD: 40
                    Accelerator pedal travel: raw value: 22.00 %
                    Coolant temperature at engine outlet: calculated: 100.5 °C
                    Extern.temp.sens.1 bank 1: raw value: 33.0 °C
                    Fuel consumption: 4.32 l/h
                    Fuel temp. sensor 1 bank 1: raw value: 52.7 °C
                    Engine oil temperature: 99.4 °C
Si restul ?
   Revision: 22004001
15658 -  / Jammed
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 3
                    Mileage: 169175 km
                    Date: 2019.07.02
                    Time: 20:53:03
Readiness: N/A
Address 02: Auto Trans (J743)       Labels: 0CW-927-769.clb
   Part No SW: 0CW 300 048 J    HW: 0AM 927 769 E
   Component: GSG DQ200G2_M H05 0611
   Revision: 00005005    Serial number: CU501602066658
   Coding: 0014
   Shop #: WSC 00028 028 00067
   ASAM Dataset: EV_TCMDQ200021 001001
   ROD: EV_TCMDQ200021.rod
   VCID: 438F3EE5CA3C2C5AE1-8016
No fault code found.
Address 03: ABS Brakes (J104)       Labels: 5Q0-907-379-IPB-V1.clb
   Part No SW: 3Q0 907 379 AA    HW: 3Q0 907 379 F
   Component: ESC           H42 0623
   Revision: 00000000    Serial number: 60416000000138
   Coding: 04FA62A1242909750778060141C32520462490E06082A4F300420078C202
   ASAM Dataset: EV_Brake1UDSContiMK100IPB 034036
   ROD: EV_Brake1UDSContiMK100IPB_034_VW37.rod
   VCID: 79F39C0DF870A68AFB-802C
16401 - Tire Pressure Warning
          C102D 00 [008] -  -
          Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 103
                    Mileage: 169077 km
                    Date: 2019.06.27
                    Time: 18:36:18
Address 08: Auto HVAC (J255)       Labels: 5G0-907-044.clb
   Part No SW: 5G0 907 044 BC    HW: 5G0 907 044 BC
   Component: Climatronic   H03 1001
   Revision: 00001K08
   Coding: 02020104202100011005000000101002
   ASAM Dataset: EV_ACClimaBHBVW37X 004131
   ROD: EV_ACClimaBHBVW37X_004_VW37.rod
   VCID: 69D3CC4D88D0160A0B-803C
   Fresh Air Blower Front:
   Refrigerant Pressure And Temperature Sender:
   Air quality sensor:
1048833 - Function Limitation due to Compressor Shut-Off Request By Engine
          B10F0 00 [008] -  -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 3
                    Reset counter: 114
                    Mileage: 169175 km
                    Date: 2019.07.02
                    Time: 20:53:18
                    Voltage terminal 30: 13.1 V
                    Compressor shut-off requirement: Shut-off of engine control module via CAN (T > 15 sec.)
Address 09: Cent. Elect. (J519)       Labels: 5Q0-937-08X-MV1.clb
   Part No SW: 5Q0 937 086 AH    HW: 5Q0 937 086 AH
   Component: BCM PQ37BOSCH 028 0163
   Revision: --------    Serial number: 865826011600UZ
   Coding: 00001842C24100DB4BE44000000403081000000000000000000000000000
   ASAM Dataset: EV_BodyContrModul1UDSBosc 015001
   ROD: EV_BCMBOSCH_016_AU37.rod
   VCID: 0005F1E99BAAF742BC-8054
   Control Unit For Wiper Motor:
   Subsystem 1 - Part No SW: 5G1 955 119 A    HW: 5G1 955 119 A  Labels: 5QX-955-119-V1.CLB
   Component: WWS    160124  043 0551
   Serial number:         160206030538
   Coding: 0E4DDD
   Relative Air Humidity Interior Sender:
   Subsystem 2 - Part No SW: 8U0 955 559     HW: 8U0 955 559   Labels: 8U0-955-559.CLB
   Component: G355_FeuchteS  H07 0002
   Serial number: 71354759
Address 10: Park/Steer Assist (J446)       Labels: 5Q0-919-294.clb
   Part No SW: 5Q0 919 294 K    HW: 5Q0 919 294 A
   Component: PARKHILFE 8K  H03 0054
   Revision: --------    Serial number: 39391604707920
   Coding: 0031051011
   ASAM Dataset: EV_EPHVA18AU3700000 002026
   ROD: EV_EPHVA18AU3700000_VW37.rod
Address 15: Airbags (J234)       Labels: 5Q0-959-655.clb
   Part No SW: 5Q0 959 655 D    HW: 5Q0 959 655 D
   Component: AirbagVW20    015 0388
   Serial number: 003F6R1FF6LN
   Coding: 98CCC000000000005C0000CF004800000065
   Shop #: WSC 00028 028 00054
   ASAM Dataset: EV_AirbaVW20SMEVW37X 002130
   ROD: EV_AirbaVW20SMEVW37X_VW37.rod
   VCID: 418334EDD0203E4AF3-8014
   Side Sensor Driver Front:
   Subsystem 1 - Part No SW: -----------    HW: 480 001 302 16
   Component: SideSensor_Df  001 0887
   Serial number: 35767000000DCC448915
   Coding: 2D2D2D
   Side Sensor Passenger Front:
   Subsystem 2 - Part No SW: -----------    HW: 480 001 302 16
   Component: SideSensor_Pf  001 0887
   Serial number: 3586700000089825891-
   Coding: 2D2D2D
   Side Sensor Driver Rear:
   Subsystem 3 - Part No SW: -----------    HW: 480 401 302 16
   Component: SideSensor_Dr  001 6149
   Serial number: 3516502BD1F35405B33A
   Coding: 2D2D2D
   Side Sensor Passenger Rear:
   Subsystem 4 - Part No SW: -----------    HW: 480 401 302 16
   Component: SideSensor_Pr  001 6149
   Serial number: 3526502AD1F35404D2BI
   Coding: 2D2D2D
   Front Sensor Driver:
   Subsystem 5 - Part No SW: -----------    HW: 480 401 302 16
   Component: FrontSensor_D  001 6149
   Serial number: 3556502C31F1FE33B28S
   Coding: 2D2D2D
Address 16: Steering wheel (J524)       Labels: 5Q0-953-549.clb
   Part No SW: 5Q0 953 521 P    HW: 5Q0 953 569 A
   Component: Lenks.Modul   075 0195
   Revision: FF033033    Serial number: 20160215400608
   Coding: 0410
   ASAM Dataset: EV_SMLSVALEOMQB 001015
   ROD: EV_SMLSVALEOMQB.rod
   VCID: 3F873215A6D448BA85-806A
617752 - Selector Lever Park Position Lock Switch
          B1162 29 [008] - Signal Implausible
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 91
                    Mileage: 168981 km
                    Date: 2019.06.24
                    Time: 15:28:39
                    Ubat 30 Voltage: 14.10 V
                    Ignition State: On
                    Terminal 15: 13.30 V
                    A/D #1: 0.00 %
                    A/D #2: 0.00 %
                    A/D #3: 0.00 %
Address 17: Instruments (J285)       Labels: 5G0-920-XXX-17.clb
   Part No SW: 5G1 920 741 A    HW: 5G1 920 741 A
   Component: KOMBI         202 6420
   Coding: 07A412082380000801086A001400000000000000
   ASAM Dataset: EV_DashBoardVDDMQBAB 009046
   ROD: EV_DashBoardVDDMQBAB_009_VW26.rod
   VCID: 254B807D2448F26AEF-8070
1048578 - No Basic Setting
          B2010 00 [009] -  -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 39
                    Mileage: 168884 km
                    Date: 2019.05.13
                    Time: 01:57:24
Address 19: CAN Gateway (J533)       Labels: 5Q0-907-530-V1.clb
   Part No SW: 5Q0 907 530 AH    HW: 5Q0 907 530 L
   Component: GW MQB Mid    211 2246
   Revision: --------    Serial number: 12021610800270
   Coding: 030100041F087300FB0002481C0F00010001050000000000000000000000
   ASAM Dataset: EV_GatewConti 013020
   ROD: EV_GatewConti_013.rod
   VCID: 77F79A35CE64B0FA8D-8022
   Alternator:
   Multi Function Steering Wheel Control Module:
   Subsystem 2 - Part No SW: 5G0 959 442 J    HW: 5G0 959 442 J
   Component: E221__MFL-DC1  H17 0103
   Serial number: 29160000283980036061
   Coding: 29FFFF
   Battery Monitoring Control Module:
   Subsystem 3 - Part No SW: 5Q0 915 181 G    HW: 5Q0 915 181 G
   Component: J367-BDMHella  H04 8050
   Serial number: 8750489203
Address 42: Door Elect, Driver (J386)       Labels: 5QX-959-X93-42.clb
   Part No SW: 5Q4 959 593 E    HW: 5Q4 959 593 B
   Component: TSG FS        010 0031
   Serial number: 0000186152428
   Coding: 003B0320D000020000001000
   ASAM Dataset: EV_DCUDriveSideEWMAXCONT 006001
   ROD: EV_DCUDriveSideEWMAXCONT.rod
   VCID: 47972AF5FE04007A3D-8012
   Drivers Door Rear Control Module:
   Subsystem 1 - Part No SW: 5Q4 959 811 D    HW: 5Q4 959 811 D
   Component: Fond FHSG DRV  007 0002
   Serial number: 00000000000011913877
   Coding: 010000
Address 44: Steering Assist (J500)       Labels: 5Q0-909-144.clb
   Part No SW: 5Q0 909 144 S    HW: 5Q0 909 144 R
   Component: EPS_MQB_ZFLS  126 1063
   Coding: 0103
   ASAM Dataset: EV_SteerAssisMQB 012140
   ROD: EV_SteerAssisMQB_VW31.rod
   VCID: 448D3DF9CF322B62D8-8010
Address 52: Door Elect, Pass. (J387)       Labels: 5QX-959-X92-52.clb
   Part No SW: 5Q4 959 592 E    HW: 5Q4 959 592 B
   Component: TSG BFS       010 0031
   Serial number: 0000186005126
   Coding: 003B0120DE00020000801000
   ASAM Dataset: EV_DCUPasseSideEWMAXCONT 006001
   ROD: EV_DCUPasseSideEWMAXCONT.rod
   VCID: 468927F1F90E1972C6-8012
   Passengers Rear Door Control Module:
   Subsystem 1 - Part No SW: 5Q4 959 812 D    HW: 5Q4 959 812 D
   Component: Fond FHSG PSG  007 0002
   Serial number: 00000000000011906587
   Coding: 090000
Address 5F: Information Electr. (J794)       Labels: 5G0-035-MIB-STD2.clb
   Part No SW: 3Q0 035 846     HW: 3Q0 035 846
   Component: MU-S-N-ER     H24 0245
   Serial number: VWZAZ2S0071893
   Coding: 02730201FF00000051110001000808001F01008401200100CF
   ASAM Dataset: EV_MUStd4CTSAT 001022
   ROD: EV_MUStd4CTSAT_VW26.rod
   VCID: 6ED9BF51B13EF1325E-803A
   Operating And Display Unit 1:
   Subsystem 1 - Part No SW: 3G0 919 605 D    HW: 3G0 919 605 D
   Component: ABT_Std-2_Nav  H43 4064
   Serial number: VWZ6Z9S0430677
   Data medium:
   Subsystem 2 - Part No SW: 3G0 919 866 M    HW: -----------
   Component: ECE 2016  --- 0521
   Serial number: --------------------
5688 - Control Head for Mulimedia System
          B13C9 F2 [008] - On/Off Switch
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 5
                    Reset counter: 114
                    Mileage: 168976 km
                    Date: 2019.06.24
                    Time: 13:09:43
                    Voltage terminal 30: 13.6 V
Verifica ventilatoarele daca functioneaza.
Multumesc, la service au spus ca i compresorul !
Nu.Compresorul a fost oprit de calculatorul motorului..care a sesizat o anomalie/defect.
Ventilatoru nu mai declanseaza deloc, inainte il auzeam si cand opream motorul !
l
Verifica/schimba ventilatorul.
florinbaloi2004
Salut stie cineva ce inseamna urmatoarele erori la un passat ajm? nu se mai ridica geamurile
5  coduri de defecte
00931 - Ansamblu inchidere-F223 dreapta spate
            27-10 - semnal neplauzibil - intermitent
01034 - Protectie termica geam electric activa: sofer
            35-10 - - - intermitent
00912 - Comutator geam electric -E40- stвnga fata
            27-00 - semnal neplauzibil
01035 - Protectie termica geam electric activa: pasager
00944 - Oglinda incalzita pasager-Z5-
            35-00 - -
Da,stie cineva. Posteaza codurile de eroare complete..pe ce modul sunt inregistrate si te vom ajuta.
In principiu incalzirea la o retrovizoare defecta,ceva geamuri in protectie termica(nu e o problema),o broasca defecta,un switch cu contacte oxidate..
florinbaloi2004
Joi, 04, Julie, 2019,08: 28: 18: 58797
VCDS - Emulator VAG / VAS bazat pe Windows. Editie in Romana
Versiune VCDS: 12.12.0.0
Versiune: 20131030
Vanzator / Atelier: gripa
rolaj: 293330km Numar foaie de lucru:
Tipul sasiu: 3B - VW Passat B5 (1997> 2005)
Adresa de scanat: 01 02 03 08 15 16 17 19 35 36 37 46 47 55 56 57 58 75 76 77
   rulaj: 293330km
Adresa 01: Motor Eticheta: 038-906-019-AJM.lbl Număr de
   VAG: 038 906 019 BK
   Componenta: 1,9l R4 EDC 0000SG 1306
   Codare: 00002
   Atelier: WSC 00028
   VCID: 61C3CE71EBAC0716FBD-4B18
4 coduri de defecte
16485 - Debitmetru aer-G70 - semnal neplauzibil
            P0101 - 35-00 -
18044 - Date autobuz tren rulare lipsă semnal de la
            P1636 - 35-10 - airbag modul - intermitent
18057 - Date autobuz tren rulare lipsa semnal de la
            P1649 - 35-00 - modul ABS
18009 - Releu clema 30 -J317- semnal neplauzibil
            P1601 - 35-00 -
Gata de functie: 0 0 XXX
Adresă 03: Frână ABS Etichetă: 8E0-614-111-ASR.lbl
   Numar VAG: 8E0 614 111 AH
   Componenta: ABS / ASR 5.3 FRONT D10
   Codare: 00012
   Atelier: WSC 00028
   VCID: 64CDC765F4BE123E10B-515A
Nu a găsit coduri.
Adresa 08: Clima automata Eticheta: 3Bx-907-044.lbl
   Numar VAG: 3B1 907 044 D
   Componenta: CLIMATRONIC D2.2
   Codare: 05000
   Atelier: WSC 00028
   VCID: 2241817DAE2A5C0EA27-5178
2 coduri de defecte
01206 - Repornirea temporizării semnalului: deconectat
00792 - Presocontact clima -F129-
            35-00 - -
Adresa 15: Airbaguri Eticheta: 6Q0-909-605-VW5.lbl
   Numar VAG: 6Q0 909 605 B
   Componenta: 05 AIRBAGUL VW5 0,004
   Codare: 12341
   Atelier: WSC 00028
   VCID: 36694D2D12A2D0AE7EF-4B18
4 coduri de defecte
01218 - Patron piro. airbag lateral pasager -N200-
            32-10 - Valoare rezistență prea mare - intermitent
65535 - ModulComanda defect: defect de memorie
            00-10 - - - intermitent
01217 - Patron piro. airbag lateral sofer -N199-
            32-10 - Valoare rezistenta prea mare - intermitent
            29-10 - scurt la masă - intermitent
Adresa 17: Instrumente bord Eticheta: 3B0-920-xx2-17.lbl
   Numar VAG: 3B0 920 802 A
   Componenta: B5-KOMBIINSTR. VDO V25
   Codare: 05145
   Atelier: WSC 00028
   VCID: 1B3FBC9989406DC6611-515A
   Subsistemul 1 -
   Numarul VAG: IMMO Componenta: IDENTNR: VWZ7Z0Y2581676
   IMMO-IDENTNR: VWZ7Z0Y2581676
2 coduri de defecte
00562 - Senzor nivel / temperatura ulei -G266-
            30-00 - Circ.deschis sau scurt la plus
01321 - Modul pentru comanda airbaguri -J234-
            49-10 - Nu este comunicare - intermitent
Adresa 19: Poarta CAN Eticheta: 6N0-909-901-19.lbl
   Numar VAG: 6N0 909 901
   Componenta: Gateway K <-> CAN 0001
   Codare: 00004
   Atelier: WSC 00028
   VCID: F0E53B35B0463E9EE43-5178
2 coduri de defecte
01321 - Modul de comandă a airbagurilor -J234-
01044 - Modul de comandă: codare incorecta
            35-00 - -
Adresa 46: Confort Eticheta: 1J0-959-799.lbl Numărul
   VAG: 1J0 959 799 R
   Componenta : 3A Zentral-SG Kom. 0001
   Codare: 00257
   Atelier: WSC 00028
   VCID: 4D9B02C18734B3762F5-4B18
   Subsistemul 1 - Numarul VAG: 1J1959801D
   Componenta: 3A Txrsteuerger. FS0002F
   Subsistemul 2 - Numarul VAG: 1J1959802E
   Componenta: 3A Txrsteuerger. BF0002B
5 coduri de defecte
00931 - Ansamblu inchidere-F223 spate dreapta
00912 - Comutator geam electric -E40- stvnga fata
01035 - Protectie termica electrica activa: pasager
            35-00 - -
Sfarsit ------------------------------------------------- ----------------
 menționez că mașina a fost inundată
Modificat de florinbaloi2004
Cum poate cineva sa lucreze cu asa ceva?
Date autobuz tren rulare?? Releu clema?
M-a spart... Maxim...
Usuc-o bine, calculatoare, mufe etc, șterge erorile și vezi ce mai rămâne...
Ventilatorul nu mai merge, cand se incinge f tare uleiul si apa, se blocheaza si compresorul ! Care ar putea fi cauza ? Daca m ati putea indruma catre cineva care rezolva astfel de probleme, v as fi recunoscator ! Multumesc !
Cum ti-am mai spus-ventilator defect. Acum...de ce s-a defectat...asta nu stiu.Proasta calitate..probabil.
Compresorul nu se blocheaza..ca daca se bloca aveai curea/curele rupte de mult.
florinbaloi2004
ma interesau erorile de la modulul confort daca stii sa le interpretezi nu cat de performant e testerul
Modificat de lupo_bv
quote postare anterioara
Nu e vb de performanta aici...ci despre faptul ca voi,dati 2 lei pe o ,,scula" de slaba calitate,care interpreteaza coduri de eroare cum vrea ea.Si noi,nu avem timpul necesar sa citim balarii emise de aceste clone.Fara suparare.
Posibil o broasca defecta pe spate dreapta,buton deschidere geam sofer cu contacte murdare,oxidate si oglinda retrovizoare dreapta cu incalzirea defecta. Succes!
Pana la urma nu e vorba ca e clona proasta sau buna, hai ca treci peste asta, dar sa nu fii in stare sa inveti ceva engleza si sa iti iei o parjoala tradusa in romana de un chinez, aici e o mica problema...
Am vazut multi mecanici care trimit clientii dupa cai verzi sa-i vopseasca...
Tigaile astea nu se strica zilnic, poti cauta un entuziast prin orasul tau sa-ti faca o diagnoza, poate ala mai stie si altceva decat sa apese 2 butoane...
Cit despre comentariul tau... Daca zici ca ai avut masina inundata, crezi ca am facut misto cand am zis sa vezi de calculatoare ?
Multe din erori pot fi cauzate de asta....poate chiar toate...sau pe acolo...
Ce sa interpretezi ?
Ai prea multe erori, grave, pe airbag, ABS, etc... daca ar fi sa te iei dupa erorile tale ar trebui sa o dai la REMAT...
Fa ce ti-am zis, si dupa aia vezi ce mai ramane in picioare...
Lumea ajuta, au ramas din ce in ce mai putini meseriasi, nu au timpul necesar sa sape pe net dupa coduri de eroare sa vada exact ce este, nu sa plimbe trenul cu autobuzul, sa mai interpretezi ce inseamna si sa "traduci" in o limba uzuala a incepatorilor...
florinbaloi2004
Bine domnilor, am inteles, engleza și pregătirea chiar mai mult mai au și alții. Eu vreau să fiu cinstit, numai, și să rezolv o problemă. Diagnoza a făcut o un asa zis vopsitor unde am și mașina și unde a fost luata de viitura. Masina pornește, nu este decât martorul airbag aprins doar ca nu mai ridica geamurile. Am schimbat modulul de confort cu unul identic si tot asa fata. O sa verific și cablajul. Multumesc oricum, nu vreau sa intru in conflict cu cineva, vreau doar un mic ajutor ,, profesionist ".
Buna dimineata
Am marea rugaminte daca ma poate ajuta cineva cu niste sfaturi legate de urmatoarele erori:
Saturday,06,July,2019,10:26:19:00007
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 10 x86
VCDS Version: 18.9.0.2
Data version: 20180927 DS296.0
www.Ross-Tech.com
                Address 19: CAN Gateway       Labels: 3C0-907-530-V1.clb
Control Module Part Number: 3C0 907 530 C    HW: 3C0 907 951 A
  Component and/or Version: Gateway         007 0040
           Software Coding: 7DFD1C04E22002
            Work Shop Code: WSC 19777 177 19777
                      VCID: 21495385F8C9ED42FA-8074
01044 - Control Module Incorrectly Coded
            000 -  -
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100000
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 12
                    Mileage: 216454 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2019.07.05
                    Time: 10:18:44
                Address 09: Cent. Elect.       Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
Control Module Part Number: 3C0 937 049 J    HW: 3C0 937 049 J
  Component and/or Version: Bordnetz-SG     H37 1301
           Software Coding: E388CF4700041000000A00000F000000000B4D425C0000
           Additional Info: 3C1955119   Wischer VW461  012  0503   1K0955559AE RLS     270606 014  1201
                      VCID: 306FA6C1A32354CA65-8064
00978 - Lamp for Low Beam; Left (M29)
            010 - Open or Short to Plus
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101010
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 12
                    Mileage: 216454 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2019.07.05
                    Time: 10:22:00
             Freeze Frame:
                        ON
                    Voltage: 12.10 V
                        ON
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
Ideea este ca mi-am montat din nou DPF-ul, softata masina si dupa asta nu imi mai merge AFS-ul adica nu mai se aprind becurile H7 de cornering si nici testul acela cu baleiajul farurilor la pornire nu il face insa daca dau test din VCDS pe fiecare far si functie atunci merg.
Farul stanga face figuri la xenon.
Va multumesc mult de ajutor.
  • Aerofan pinned this topic
