suzu
pai conform tablou sigurante nu trebuie sa fie de 20A? De acolo m-am 'orientat'
@Al_Bundy, da-ti o parere despre ce am zis mai sus, rezultat...si daca chiar aceea mufa a fost cauza, oricum nu prea pot sa imi dau seama cum a reusit sa iasa din cauza la soc...
Urmeaza un test cu vag-comu' pentru verificare
edit:
aha, am sa fac mai multe teste vag-com
mda..nu ma pricep, deci se pare ca treaba cu haldex-ul de la motor -am vorbit in nestire
Ms mult!
Modificat de JackD
siguranta trebuie de 5A ..dar cum ai rezolvat problema?
haldexu chit ca e inactiv are o limita de frecare
Siguranta e de 20A daca e Brake servo si nu mai stiu ce si 5A daca e Haldex adica 4x4
Sigur de la acea mufa ai pierdut tractiunea, nu stiu de ce o fi iesit.
Si nu, daca pompa de ulei sau pistonasele nu lucreaza, nu se aplica presiune pe discuri si acestea nu cupleaza deoarece sunt imersate in ulei pentru reducerea frecarii. Scrie in descrierea Haldexului.
Am scanat un golf IV benzina 1.4 si au aparut niste erori
5 Faults Found:
17526 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating; B1 S2: Open Circuit
P1118 - 35-10 - - - Intermittent unde este localizat senzorul?
17606 - Oxygen (Lambda) Sensor Heater Circuit: B1 S2: Electrical Malfunction
P1198 - 35-00 - -
16684 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
P0300 - 35-10 - - - Intermittent
16686 - Cylinder 2: Misfire Detected
P0302 - 35-10 - - - Intermittent
17834 - EVAP Purge Valve (N80): Open Circuit
P1426 - 35-10 - - - Intermittent
Address 08: Auto HVAC Labels: 3Bx-907-044.lbl
Part No: 3B1 907 044 C
Component: CLIMATRONIC C 2.0.0
Coding: 11000
Shop #: WSC 01317
37-10 - Faulty - Intermittent
Va rog , niste pareri
5 Faults Found:
P1198 - 35-00 - -
Coding: 11000
Shop #: WSC 01317
Primele doua sunt legate de sonda lambda aflata sub masina , daca te uiti sub masina o s-o vezi , este o masca de plastic sub care se afla mufa (cel putin asa este la mine ) , desfa-o , curat-o , sterge erorile si vezi daca mai apar .
Vad ca la toate apare intermitent . Daca masina merge bine s-ar putea sa nu fie problema , stergele si urmareste daca reapar.
La ultima , cea de la climatronic , sterge-o si probabil nu va mai aparea , si mie mi-a aparut o eroare la climatronic , am sters-o si pana in prezent nu a mai aparut.
Daca si numai daca, distributia este OK, verifica cablajul si contactele la mufa senzorului, sau inlocuieste senzorul.
Nu stiu de unde ai tras concluzia ca ar fi spart catalizatorul...sau stii tu ca este spart!?
Daca este doar o parere (catalizatorul spart), rezolva problema senzorului de la axul cu came si ai sanse sa scapi si de a doua eroare.
Am scapat de acel zgomot suspect in partea dreapta. Ieri cand schimbam filtrul de aer, am vazut ca unul din cele doua furtune care intra in capac respectiv cel din dreapta, era de fapt format din 2 furtunase :blah_: . Unul mai subtire care intra in altul gros, si acesta gros intra in stutzul capacului. Prima concluzie.. era destul de larg si juca pe stutz. Am mers am cumparat un furtun cu insertie, i-am pus si un colier de siguranta, si e ca pe vremuri :Driver:
Referitor la senzorul Hall, am facut azi comanda, am gasit la un pret bunicel, 90 de lei, marca ERA...un fel de no name:D dar sa speram ca nu e asta o piesa care sa se defecteze des.
Este un magazin, de fapt o incinta plina de magazine cu piese...AXXA piese auto, aproape de Targul Vitan, de-a lungul Dambovitei.
Maine ma duc sa il iau.
5 Faults Found:
P1198 - 35-00 - -
Coding: 11000
Shop #: WSC 01317
Motorul nu merge bine, parca nu merge "rotund"., Ce ar putea fi ?
Modificat de Danys
Danys,
Am avut si eu respectivele erori de Misfire, le-am rezolvat schimband fisele in prima faza si bujiile apoi...mecanicul mi-a descris 3 cauze: bujii, fise, sau bobina de inductie.
Poti incerca aici introducand codurile sa interpretezi erorile: http://wiki.ross-tech.com/index.php/Category:Fault_Codes
Salut! Dupa ce am citit tot topicul postez si eu... Am aceiasi problema ca majoritatea nu mai trage:((. Am facut o scanare si aceleasi 2 erori de care nu pot scapa:
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 06A 906 018 GM
Component: 2.0l R4/2V MOTR HS V03
Coding: 00031
Shop #: WSC 00000
2 Faults Found:
16725 - Camshaft Position Sensor (G40): Implausible Signal
P0341 - 35-00 - -
16556 - Fuel Trim: System Too Rich: Bank 1
P0172 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: 0010 0001
Dupa ce am vazut erorile m-am apucat de treaba si am schimbat bujii, fise, sonda de apa(G62), distributie, senzor axa cu came(G40), ulei, filtre am testat cablurile de la senzorul axei cu came sunt ok, am testat calculatorul si nici o imbunatatire. Acum ma gandesc ca este de la sonda lambda. Sa nu uit sa specific ca moturul nu mai merge rotund si oscileaza intre 760 rmp si 800 rmp si ca pe bord mie nu mi sa aprins nici un martor. Am mai citit ca 16725 ar avea legatura si cu aerul sincer o sa caut si o sa postez. Acum va rog sa imi spuneti si mie cum sa fac sa testez daca este sonda lambda. Am vag si nu stiu exact unde sa citesc. Am un golf4 2.0I cod AQY.
nvp_playboy
1. la un seat alteea benzina am mereu eroarea MISFIRE LA CILINDRU 4 sau RANDOM MISFIRE.
E vinovata bobina de pe bujie? Daca da, cum se scoate ? Trag de ea ? Mufa am reusit sa o scot.......cilindru 4 l-am gasit dar mi-e frica sa nu o rup......
2. aceeasi masina, motor 2.0 150 cp , unde e localizat termostatul?
multumesc
salut, golf 4 1999 akl urmatoarele erori:
16935/P0551/001361 - Power Steering Pressure Sensor (F88): Implausible Signal
00816 - Power Steering Sensor (G250)
00816 - Power Steering Sensor (G250): Short to Ground
00816 - Power Steering Sensor (G250): Open or Short to Plus
00816 - Power Steering Sensor (G250): Faulty
pls help.
Verfifica conexiunile, mufa la acest senzor. Ar trebui sa fie langa pompa servo. Schimba-l daca e nevoie.
Unde este pozitionata valva EGR la masina din semnatura? ...multumesc
Am gasit cea ce cautam despre EGR. Scuze de oof topic si rog un moderator sa stearga postul....multumesc
La GIV NU exista acest senzor. Exista doar la masinile cu directie electrica nu hidraulica.
Cred ca m-am grabit, el exista, scuze.
Pages_from_200_VW_GolfIV_SelfStudyGuide.pdf
thanks.
Salut. Un prieten are urmatoarea problema:
P0300 - 008 - Implausible Signal - Intermittent
16687 - Cylinder 3: Misfire Detected
P0303 - 008 - Implausible Signal - Intermittent
M-a rugat sa aflu ce inseamna, va rog dati o mana de ajutor. Numai bine
Lipsa scanteie pe cilindrul 3. Se schimba bobina de pe cilindru sau daca nu e cu bobine separate intreaga bobina de inductie.
Mai poate sa fie si de la fisele de la bujii (pentru ca e random) in caz ca ai o bobina la toti cilindrii. Cel mai bine vezi noaptea cu motorul pornit daca ai scantei. Sau daca bujiile nu au fost schimbate demult si s-a mers subturat se poate sa fie si de la ele.
Sau una din astea
Modificat de Aerofan
Nu stiu ce sa zic. Eu cand mergeam in masina aia mi se parea ca e prea zgomotoasa, iar cand o pornea, zici ca era un motor diesel, asa se auzea :) la relanti, mai simteam si un mic tremurat din cand in cand..In principiu..ce ii zic? este grav? se remediaza usor? implica cheltuieli mari? astept si eu un raspuns, daca nu aici, pe PM. Pe baiat l-ar interesa cam cat ar costa reparatia: piesele in principiu..si daca este grav..caci se gandeste sa o vanda, de e vorba sa fie ceva grav
andrei.toledo
Salutare!
Am scanat Fabia unui coleg de forum si am gasit urmatoarele erori.Problema semnalata a fost descarcarea bateriei la 2-3 zile.Bateria este noua,alternatorul incarca in jur de 13.60 cu consumatori.
VCDS Version: Release 805.0
Data version: 20080529
Thursday,20,March,2008,15:45:08:21461
Chassis Type: 6Y - Skoda Fabia I
Scan: 01 02 03 08 09 15 17 19 25 37 44 46 55 56 76
VIN: TMBCB46Y033687267 Mileage: 93020km/57799miles
Address 08: Auto HVAC Labels: 6Q0-820-045.lbl
Part No: 6Y0 820 045
Component: Klimaanlage X0830
5 Faults Found:
01271 - Positioning Motor for Temperature Flap (V68)
30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent
01596 - Motor for Outside/Recirculated Air Flap (V154)
29-10 - Short to Ground - Intermittent
28-10 - Short to Plus - Intermittent
Address 09: Cent. Elect. Labels: 6Qx-937-049-C.lbl
Part No: 6Q1 937 049 C
Component: 00 BN-SG. 1S33
Coding: 01034
Shop #: WSC 13765
3 Faults Found:
00906 - Horn (H1)
00975 - Heated Rear Window (Z1)
01598 - Drive Battery Voltage
07-10 - Signal too Low - Intermittent
Address 46: Central Conv. Labels: 6Q0-959-433.lbl
Part No: 6Q0 959 433 H
Component: 2Q Komfortger
Salutare , am facut un test pe masina unui vecin (polo 9n )si mia dat urmatoarea eroare , nu ii merge servo deloc.
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Control Module Part Number: 6Q0 423 156 L
Component and/or Version: LenkhilfeKYO V910
Software Coding: 00140
Work Shop Code: WSC 31414
00566 - Steering Assistance Operation
27-00 - Implausible Signal
Ce ziceti?am gasit ceva pe wiki dar nu inteleg...
Nu stiu ce sa zic. Eu cand mergeam in masina aia mi se parea ca e prea zgomotoasa, iar cand o pornea, zici ca era un motor diesel, asa se auzea :D la relanti, mai simteam si un mic tremurat din cand in cand..In principiu..ce ii zic? este grav? se remediaza usor? implica cheltuieli mari? astept si eu un raspuns, daca nu aici, pe PM. Pe baiat l-ar interesa cam cat ar costa reparatia: piesele in principiu..si daca este grav..caci se gandeste sa o vanda, de e vorba sa fie ceva grav
Salut Vyrus.
Misfire pe cilindru, intr-adevar inseamna lipsa de scanteie(aprindere) la acel cilindru. Cauzele sunt multiple la fel cum ai citit si pe Wiki. Ai putea sa incepi cu ce e mai usor si mai putin costisitor, si anume sa schimbi fisa+bujia de la cilindrul 3 la un alt cilindru si sa o pui apoi pe test. Sa spunem ca vei schimba fisa si bujia de la 3 la 4. Vezi daca vei avea misfire pe 4 apoi. Daca da, atunci e clar le schimbi..Daca insa vei avea si pe 3 si pe 4, e posibil sa fie vb si de altceva, o bobina ceva. Daca esti din Bucuresti te ajut cu scanarea gratis.
Dupa cum scrie pe Wiki, ai avea de verificat injectoarele, valva EGR, senzorul Hall, dar parerea mea e ca nu ai nicio treaba cu G40..abia l-am schimbat stiu cum se comporta. Incearca de asemenea sa faci o verificare la toate furtunasele vacuum, e f important..sa nu le aiba crapate subtiate de la temperatura ridicata, am facut si eu treaba asta si a dat rezultate.
Cred ca lipsa de scanteie in cazurile mai delicate se poate datora si compresiei mici, dar sa speram ca nu e cazul.
Da-i batai cu un set de bujii si de fise...nu schimba doar 1, fa treaba completa.
Nu iti recomand Facet, am avut probleme chiar la set nou.
salutari tuturor
de ceva vreme am si eu o problema care incepe sa ma deranjeze pana la exasperare
am in bord aprins becul de la abs. se aprinde cand ating viteza de 20 km/h iar la 40 km/h imi scrie in bord abs fault
am vazutca sunt mai multe chestii care nu dau bine, dar ma intereseaza in special eroarea de la abs
-----Inline Attachment Follows-----
Chassis Type: 1J - VW G/J/B Mk4
Scan: 01,02,03,08,15,17,19,22,35,46,56
Controller: 038 906 012 K
Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 2811
Coding: 00002
Shop #: WSC 01317
17965 - Charge Pressure Control: Positive Deviation
P1557 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: N/A
Address 03 -------------------------------------------------------
Controller: 1J0 907 379 P
Component: ABS 20 IE CAN 0001
Coding: 03304
Shop #: WSC 01317
3 Faults Found:
65535 - Internal Control Module Memory Error
00-00 - -
01276 - ABS Hydraulic Pump (V64)
16-10 - Signal Outside Specifications - Intermittent
01130 - ABS Operation
Address 08 -------------------------------------------------------
Controller: 3B1 907 044 C
Component: CLIMATRONIC C 0.7.0
Coding: 01000
Shop #: WSC 01317
Skipping Address 15-Airbags
Address 17 -------------------------------------------------------
Controller: 1J0 920 821 B
Component: A4-KOMBIINSTR. VDO V25
Coding: 05142
Shop #: WSC 00270
IMMO-IDENTNR: VWZ7Z0Y2327246
No fault code found.
Address 19 -------------------------------------------------------
Controller: 6N0 909 901
Component: Gateway K<->CAN 0001
Coding: 00006
Shop #: WSC 01317
Address 46 -------------------------------------------------------
Controller: 1J0 959 799 AH
Component: 2K Zentral-SG Komf. 0001
Coding: 04097
Shop #: WSC 01317
00953 - Interior Light Time limit
25-10 - Unknown Switch Condition - Intermittent
End -------------------------------------------------------
sa fie vre-un contact imperfect pe undeva pe la vreo mufa????
Modificat de viktor-re
  • Aerofan pinned this topic
