suzu
Un set de bujii noi.
Dupa ce le-ai inlocuit, stergi toate erorile inregistrate pe modulul Engine. Pornesti motorul, il lasi cateva minute la ralanti, dupa care il opresti si scanezi din nou.
Nu are rost sa discutam despre celelalte erori inregistrate, pana nu rezolvi misfire de pe cilindrul 2, 3, 4.
Erori
Eu =17443 - senzor NOX
Xoby =17440 -senzor NOX
aceleasi erori pt. senzorul NOX ??????
oare CAUZA care a produs efectul nu poate fi depistata??
Astazi in mer a inceput sa-mi clipeasca martorul de engine in bord si sa afiseze mesajul ca "eroare sistem start/stop". Sistemul a fost in prealabil dezactivat prin modificarea valorii curentului de la 7.6V la 12V dupa cum apare pe varii site-uri ca metoda. Odata cu aceasta in momentul opririi pe loc nu-mi mai afisa nici in CB semnul de start/stop dezactivat asa cu o facea inainte.
Ultima data am alimentat cu Ecto98 de la LukOil..daca are vreo importanta. Erorile le-am sters si am revenit la setarea initiala cu start/stop activ.
Erorile sunt:
01 Engine
System description: R4 1.4l TFS
Software number: 04E906027HD
Software version: 3742
Hardware number: 04E907309BH
Hardware version: H26
ODX name: EV_ECM14TFS01104E906027HD
ODX version: 001007
Long coding: 01190032232419081000
Trouble codes:
P030000 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected            static
P030400 - Cyl.4 Misfire Detected            static
19 Gateway
System description: GW MQB High
Software number: 3Q0907530G
Software version: 4303
Hardware number: 3Q0907530C
Hardware version: 433
Serial number: 0006651238
ODX name: EV_GatewNF
ODX version: 013023
Long coding: 030100047F085700EB00024A080F00010001070000000000000000000000
Subsystems:
System description: J367-BDMConti
Software version: 1050
Hardware version: H03
Serial number: 758860000017072202C4
System description: E221__MFL-PR6
Software version: 0160
Hardware version: H02
Serial number: 000000000D2206030918
Trouble codes:
U140600 - Static current too high            Intermittent
33 OBD-II
Trouble codes:
P0304 - Cyl.4 Misfire Detected            Intermittent
Modificat de valyemil81
de la misfire pe cilindrul 4
Din cate stiu, putin peste 10.000 km. ?
@minu94 10500km
@razvan.ac ?
@F l o r i n Care ar fi cauzele acestui missfire? Pentru ca eu nu l-am simtit (am inteles ca se resimte daca nu gresesc). Pe langa asta daca intru in Engine... acolo apar missfire cu miile care pana acum nu au fost raportate si care am inteles ca ar fi normale
nu mereu, depinde de frecventa care repeta acest fenomen. Poate sa fie orice - carburant, probleme tehnice, etc
Cauzele de misfire pot fi multiple, benzina proasta, bujii, bobine, injectoare, depuneri pe supape etc. La km tai pot sa garantez ca e de la minunatia aia de benzina. Nu mai pune Lukoil.
La garantie cat mai repede, sa nu fie probleme mai grave, macar sa ai in istoric ca ai fost in service cu aceasta reclamatie si daca se intampla ceva serios sa nu poata comenta.
Cand te intreaba ce reclami spui ca uneori mers neregulat, trepidatii, pentru ca ei nu pot scrie pe intrarea in service ca ai pus VCDS-ul, nu ca n-ar fi voie dar un client normal merge la service cand observa ceva, nu cand citeste erorile cu interfata.
@Dolfin Dar erorile le-am sters. Am doar salvarea lor pe mail :) Si cum sa le zic de acele missfire daca teorretic eu nu stiu de ele. Pentru ca ma gandesc ca odata ce sunt sterse nu mai raman in vre-un log....sau totusi raman undeva? La asta nu ma pricep.
Ca poate ma duc la ei si le da acum ce imi da si mie...zero erori
PS. Tocmai am citit ca ar putea fi de la dashcam care are functia de parking si a ramas alimentata din "tigara" peste noapte pentru ca inca nu am hardwire.
La o masina in garantie nu se sterge nici o eroare, ca de aia ai garantie, sa o rezolve ei (exceptie cele minore - de bec ars de ex.), acum nu mai apar nicaieri.
Mai astepti putin ca mai apar si te prezinti la service si spui ca ai observat mers neregulat al motorului undeva la un numar de km in spate sa se potriveasca cu erorile cand au fost stocate.
Poate sa fie o problema simpla, bobina de inductie (garantie), benzina (tine de tine sa o schimbi), sau lucruri serioase ca lipsa compresie pe cilindru, pistoane care se vor topi/sparge, deci nu neglija astfel de erori.
1.4TSI cel vechi era renumit pentru asta, ai topic-uri pe forum, dar cel de la sfarsit de generatie parca nu mai avea probleme, dar trebuie sa fi prevazator.
Toate erorile erau pe un singur cilindru?
Modificat de Dolfin
Daca ai o problema va aparea din nou eroarea fie instant fie daca iti ramane in pending pana la finalizarea drive cycle daca indeplineste criteriile pt mil on .
Da. Pe cilindrul 4. Am bagat la cap pe viitor cu erorile ce sa sterg si ce nu. Legat de benzina poate fi...oricum nu m-a dat pe spate ecto98 dar a fost mai ieftin ca petrom 95 in weekend. Vad cand se termina rezervorul ca nu mai este mult.
Motorul cred ca este din cele care au fost fabricate la sfarsit de generatie masina fiind produsa in August 2018.
Chestia cu camera am citit-o pe un forum audi parca.
Am si eu un prieten care are un golf 5 1.6 fsi, caruia nu ii mai porneste motorul. Problema sta in felul urmator: motorul ii moare la ceva intervale de timp si ii descarca bateria. Bateria a luat-o de 2 luni si deja e descarcata. Inainte de a cumpara aceasta baterie lua borna de la baterie ca sa nu o descarce. Am pus testerul pe ea si are urmatoarele erori:
Address 01: Engine        Labels: 03C-906-056-BAG.lbl
   Part No SW: 03C 997 056 M    HW: Hardware No
   Component: MED9.5.10       G00 9265
   Revision: 00000000    Serial number: VWZ7Z0D9252425
   Coding: 0000072
   Shop #: WSC 20890 141 92724
   VCID: 37775A7846569B6
6 Faults Found:
18580 - Supply Voltage for Fuel Injector Group A
            P2148 - 002 - Short to Plus - Intermittent
18582 - Supply Voltage for Fuel Injector Group B
            P2150 - 002 - Short to Ground - Intermittent
17935 - Camshaft Timing Adj. Bank1 (N205)
            P1527 - 002 - Short to Ground - Intermittent
17806 - Engine Speed Signal; TD
            P1398 - 002 - Short to Ground - Intermittent
17811 - EGR System
            P1403 - 008 - Regulation Deviation
17069 - ECM Power Relay Control Circuit (J271)
            P0685 - 008 - Open Circuit - Intermittent
Readiness: 1110 0101
Address 03: ABS Brakes        Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
   Part No: 1K0 907 379 K
   Component: ESP FRONT MK60      0103
   Coding: 0019073
   Shop #: WSC 00046 412 00000
   VCID: 3A71434C754486E
01314 - Engine Control Module
            013 - Check DTC Memory - Intermittent
Imi cer scuze daca nu am postat unde trebuie si daca e asa va ro sa ma indrumati.
Va multumesc si astept opinii.
Sa schimbe releul din cutia de sigurante din fata..scrie 100 pe el.Poz A1 sau A4 in functie de tipul  casetei de sig.
Salut. Spido, multumesc pentru răspuns, dar are un releu 458 care comanda pompa de benzina ( am dat carcasa lui jos si anclanseaza la punerea contractului, dar a ramas asa si dupa ce am luat contactul)nu mai sti ce și 2 relee 433. Daca le scoti pe cele din urma cand pui contactul nu mai ai nici lumini in bord. Am măsurat si are consum pe baterie in standby. Am scos siguranțele pe rând si nu a scăzut consumul. Data viitoare vreau sa ii scot  mufa cu mufa de sub bord si sa vad ce se întâmplă.
Aseara a pus bateria la incarcat, iar azi a pornit la prima cheie si nu am sters nici-o eroare.
Va mulțumesc inca o data pentru sfaturi.
Modificat de crinic
Ceau,
Ce ar trebui sa verific pt urmatoarea eroare, care este sporadica la un Seat Leon 1.4 TSI motor CAXC.
000665 - Boost Pressure Regulation
               P0299 - 000 - Control Range Not Reached
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 11100000
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 156591 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2038.14.31
                    Time: 20:23:39
             Freeze Frame:
                    RPM: 2983 /min
                    Load: 75.3 %
                    Speed: 109.0 km/h
                    Temperature: 90.0°C
                    Temperature: 39.0°C
                    Absolute Pres.: 1000.0 mbar
                    Voltage: 14.097 V
Ma gandesc ca scapa presiune pe undeva  .
Dimineata, cand e rece mai face cateodata,foarte rar, precum in urmatorul video:
Multumesc anticipat.
Modificat de SelesanD
Verifica furtune vacuum,capsula de vacuum de pe turbina si electrovalva care deschide circuitul de vacuum catre turbo.
Ceau @spido,
Multumesc de ajutor.
Imi cer scuze pentru ca am postat si in aria Coduri si preturi, dar am făcut-o din neatenție.
Azi cand am plecat cu masina prin oras am observat ca la viteza constantă aveam o pierdere de putere intermitenta ca si cum ba as accelera sau as lasa-o la relanti. La relanti nu mi se pare ca ar fi o modificare. Ea are de mult o trepidatie in sarcina (in treapta a doua si a treia, mai vizibil) pe la 2100 - 2200 de turatii, dar azi a fost diferit.
Am ajuns acasa si am facut o scanare si am dat peste urmatoarea eroare:
P0091/000145 - Valve for Fuel Metering (N290): Short to Ground
Am citit ceva pe aici, dar as vrea sa ma ajutați sa ii dau de cap si de unde sa încep cu căutările.
Va mulțumesc
Salut tuturor!
La un G6, motor 1.4 benzina, se aprinde intermitent Check Engine si uneori se aprinde si EPC.
Se gasesc erori dupa cum urmeaza:
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
17-Instruments -- Status: Malfunction 0010
44-Steering Assist -- Status: Malfunction 0010
La motor imi apare urmatoarea situatie:
16688 - Cylinder 4
            P0304 - 000 - Misfire Detected - MIL ON
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100000
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 196
                    Mileage: 91671 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2013.06.14
                    Time: 13:21:53
             Freeze Frame:
                    Bin. Bits: 00000000
                    Load: 25.9 %
                    Lambda: 0.0 %
                    Speed: 0.0 km/h
                    Temperature: 10.0°C
                    Absolute Pres.: 330.0 mbar
                    RPM: 1100 /min
16688 - Cylinder 4
            P0304 - 000 - Misfire Detected - Intermittent - MIL ON
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 196
                    Mileage: 91671 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2013.06.14
                    Time: 13:21:53
             Freeze Frame:
                    Bin. Bits: 00000000
                    Load: 25.9 %
                    Lambda: 0.0 %
                    Speed: 0.0 km/h
                    Temperature: 10.0°C
                    RPM: 1100 /min
16684 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
            P0300 - 000 -  - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100000
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 237
                    Mileage: 91673 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2013.06.14
                    Time: 13:29:33
             Freeze Frame:
                    Bin. Bits: 00000000
                    Load: 42.0 %
                    Lambda: 0.0 %
                    Speed: 47.0 km/h
                    Temperature: 70.0°C
                    Absolute Pres.: 475.6 mbar
                    RPM: 2277 /min
Readiness: 0000 0000
Aveti idee ce tb sa i fac sa-i dau de cap?
Mersi
Modificat de waf
complet
verifica bujia, fisa, bobina.
Am si eu urmatoarea problema si nu ii dau de cap -coduri de eroare:
        Masina: Volkswagen Jetta
    An: 2010
    Body type: Saloon
    Motor: CAYC 77 kW (105 HP) 1.6 l
    Mile: 86330 KM
09 Central Electrics
    descriere sistem: BCM PQ35 M
    Număr software: 5K0937086
    versiune software: 0019
    număr hardware: 5K0937086
    versiune hardware: 008
    codificare lunga: 46010A3A902B02E040000047450085A80361008850008174328040000000
    coduri de eroare:
        02401 - Terminal 75x Open circuit
            static
  • Aerofan pinned this topic
    • bogdan_vw_11
