suzu
supapa EGR posibil blocata, sau elementul de actionare al ei. daca a fost data jos pentru a fi curatata sau din orice alt motiv , trebuie sa ii dai un basic settings din vag-com
am demontat ieri supapa egr unde am spalat-o cu 2 tuburi de degripant si solutie pentru carburatoare. La inceput era deschisa si imi curgea dupa o parte pe alta. Am frecat-o cu periuta de dinti si dupa i-am dat foc. :icon_thumright: acuma am observat ca s-a inchis singura dupa ce am lasat-o cam 4 ore in solutie. Peste cateva ore ma duc sa o pun pe masina dar va rog daca poate sa imi spune cineva cum se face acea adaptare pentru motorul meu AXP ( pe care canal trebvuie sa ma duc ). Am cautat pe forum si am gasit foarte multe variante.
Pentru ca sunt nou in folosirea VagCom'ului (azi am avut "botezul"), va cer ajutorul in a intelege mai bine urmatoarele coduri de eroare:
Address 01: Engine Labels: 06A-906-033-AVU.lbl
Part No: 06A 906 033 J
Component: SIMOS33 1,6l 2V 00HS3488
Coding: 00211
Shop #: WSC 06435
WAUZZZ8LZ1A077125 AUZ5Z0A0190109
16688 - Cylinder 4: Misfire Detected
P0304 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: 0000 0000
Address 03: ABS Brakes Labels: 1C0-907-37x-ESP-F.lbl
Part No: 1C0 907 379 E
Component: ESP FRONT MK60 0104
Coding: 0011266
Shop #: WSC 06435 000 00000
01314 - Engine Control Module
013 - Check DTC Memory - Intermittent
Address 15: Airbags Labels: 8L0-959-655-AI8.lbl
Part No: 8L0 959 655 J
Component: Airbag Front+Seite 4008
Coding: 00104
Shop #: WSC 06435
01218 - Side Airbag Igniter; Passenger Side (N200)
32-10 - Resistance too High - Intermittent
Address 17: Instruments Labels: 8L0-920-xxx-17.lbl
Part No: 8L0 920 900 H
Component: KOMBI+WEGFAHRS. M73 D52
Coding: 08142
Shop #: WSC 00000
No Faults Found
or DTCs not supported by controller
or a communication error occurred
Address 35: Centr. Locks Labels: 8D0-862-257.lbl
Part No: 8D0 862 257
Component: ZV-Pumpe, DWA, Funk D16
Coding: 15179
Shop #: WSC 06435
6 Faults Found:
01371 - Alarm triggered by Door Contact Switch; Driver's Side
35-00 - -
01374 - Alarm triggered by Terminal 15
35-00 - -
01370 - Alarm triggered by Interior Monitoring
35-00 - -
01369 - Alarm triggered by Hood Switch
35-00 - -
01368 - Alarm triggered by Luggage Compartment Switch
35-00 - -
00956 - Key 2
09-00 - Adaptation Limit Surpassed
Address 45: Inter. Monitor Labels: 4B0-951-173.lbl
Part No: 4B0 951 173
Component: Innenraumueberw. D03
Coding: 00001
Shop #: WSC 00000
3 Faults Found:
01377 - Ultra Sonic Sensor for Alarm System; Left (G170)
01378 - Ultra Sonic Sensor for Alarm System; Right (G171)
31-00 - Open or Short to Ground
01380 - Alarm triggered by Anti-Theft Sensor; Rear Left
35-00 -
Multumesc anticipat pentru ajutor!
lipsa scanteie cilindru 4
Bec airbag aprins in bord, rezistenta airbag lateral pasager mare
cea de la ABS e legata de engine
probleme cu senzorii de interior ai alarmei.
1.Am intrat pana la urma si pe wiki'ul de la ross-tech, iar la eroare de la motor imi da ca posibila cauza si compresia scazuta pe acel cilindru. Coroborat acest indiciu cu un consum de ulei de ~1l/5000 km, e posibila si aceasta ipoteza. trebuie verificat ...
2.Acea rezistenta mare la airbag de la ce anume ar putea proveni? Un contact imperfect?
3.Din pacate ultimele 3 erori nu's explicate pe wiki si m'ar interesa de la ce anume ar fi putut aparea. Cele 6 anterioare sunt de cand am luat masina, o sa incerc sa le resetez sa vad daca reapar.
1. Pentru eroarea de la motor (missfire), cauta alta cauza si nu compresia. 1l/5000km nu este un indiciu pt. compresie scazuta pe acel cilindru...mai ales daca observi si caracterul intermitent al erorii.
2. Daca tot ai intrat pe wikiross, probabil ai observat faptul ca, eroarea de la airbag poate fi cauzata si de un contact imperfect...
3. Verifica si pe-acolo contate/fire.
Salutare tuturor , am reusit sa fac si eu o scanare si am urmatoarele erori:
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Chassis Type: 9N1 - VW Polo
Scan: 01,02,03,08,09,15,17,19,37,44,46,56,69
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller:
Note: Can't Synch Baud Rate
Address 08 -------------------------------------------------------
Controller: 6Q0 820 045
Component: Klimaanlage X0840
8 Faults Found:
01271 - Positioning Motor for Temperature Flap (V68)
30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent
01596 - Motor for Outside/Recirculated Air Flap (V154)
41-00 - Blocked or No Voltage
29-10 - Short to Ground - Intermittent
28-10 - Short to B+ - Intermittent
41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent
Address 09 -------------------------------------------------------
Controller: 6Q1 937 049 B
Component: BORDNETZ-SG. 1S31
Coding: 17838
Shop #: WSC 00788
01598 - Drive Battery Voltage
07-10 - Signal to Low - Intermittent
Ma ajutati va rog , sa aflu la ce se refera aceste coduri , multumesc anticipat!!!
Modificat de xxnelu
Ai defecte cele 2 motorase de la climatronic si ca sa poti sa vezi motorul pune pe 0 sync baud rate.
Salut, multumesc de raspuns, dar unde se afla acele motorase?oare sunt scumpe :) , nu am stiut de ce nu regleaza bine temperatura , puneam pw 18 si dadea o caldura de de ardea.Am modificat sync bout rate pe 0, la blk int ce valoare sa trec ?Mersi mult inca o data!
Salut, am scanat cu vag com masina mea si mi-a dat urmatoarea eroare:
Controller: 036 906 032 D
Component: ME7.5.10 3444
Coding: 00031
Shop #: WSC 00046
2 Faults Found:
17526 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating: B1 S2: Open Circuit
P1118 - 35-00 - -
16525 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S2: Heating Circuit Malfunction
P0141 - 35-00 - -
Prima eroare apare doar cu motorul pornit, a doua dispare dupa ce dau clear insa apare din nou in mers dupa cativa km.
Simptome altele in afara de consumul crescut nu sunt masina merge bine, ce ma ingrijoreaza este sa nu trebuiasca sa schimb
sonda lambda deoarce este cam costisitoare.
Pe net la explicatiile codurilor scria sa verific firele de la sonda.
A mai intalnit cineva problema asta sau poate sa imi dea cineva vreo solutie.
Multumesc anticipat.
Possible Symptoms
* Malfunction Indicator Light (MIL) faulty
Possible Causes
* Wiring/Connectors from/to Oxygen (Lambda) Sensor Bank 1 Sensor 2 Heating faulty
* Oxygen (Lambda) Sensor Bank 1 Sensor 2 Heating Circuit faulty
Possible Solutions
* Check Wiring/Connectors from/to Oxygen (Lambda) Sensor Bank 1 Sensor 2 Heating
* Check Oxygen (Lambda) Sensor Bank 1 Sensor 2 Heating Circuit
Consumul crescut este unul dintre simptomele care indica ca sonda lambda trebuie schimbata .
Asta gasisem si eu pe net dar vroiam sa stiu daca cineva s-a mai confruntat cu problema asta.
Problemele au inceput sa apara dupa ce am facut un drum mai lung pe un carosabil cu multe gropi unde nu am iertat masina si dupa o stergere din vag com nu au mai aparut.
Acum facut un drum pana la Cheile Bicazului si drumul fiind foarte prost la intoarcere a aparut din nou.
Inca o mentiune ca becul s-a aprins si cand mai aveam putina benzina in rezervor.
Postez si eu niste erori aparute pe un Golf Mk3:
00515 - Camshaft Position (Hall) Sensor (G40)
03-00 - No Signal
00522 - Engine Coolant Temperature Sensor (G62)
Masina nu porneste decat la a 2-a/3-a cheie, dar dupa ce a pornit merge perfect. Cu temperatura, sta pe la 70 grade tot timpul, e dus senzorul? Un senzor Hall cat ar costa si care sunt efectele daca il las asa in continuare?
canicula: si mie mi-a aparut de vreo 3 ori in aceasta iarna eroarea la senzorul lambda . L-am sters si nu a mai aparut . La mine consumul nu mi-a crescutl . Am intrebat mai multe persoane de la service si mi-au spus ca poate fi de la benzina sau de la mufa senzorului . Deocamdata mufa nu am curatat-o pentru ca nu mi-a mai aparut eroarea si tind sa cred ca e de la benzina.
Curata contactele de la mufa sondei , sterge eroarea si vezi ce mai face , dar daca spui ca ai consum mare tind sa cred ca sonda ta e pe duca si tot la schimbarea ei ajungi .
Eminence
00515 - Camshaft Position (Hall) Sensor (G40): No Signal
Possible Causes
* Wiring to Camshaft Position (Hall) Sensor (G40) faulty
* Camshaft Position (Hall) Sensor (G40) faulty
Possible Solutions
* Check Wiring to Camshaft Position (Hall) Sensor (G40)
* Check/Replace Camshaft Position (Hall) Sensor (G40)
* Check/Replace Engine Control Module
Special Notes
* Some older engines store this code as long as the engine is not running, if in doubt read fault codes with the engine running again.
00522 - Engine Coolant Temp. Sensor (G62): Break in wiring / short circuit to positive
Possible Symptoms
* Difficulties with starting a cold engine.
* Starting the engine when engine is warmish or warm, idle rpm immediately is 1200 - 3000 rpm.
* RPM at idle is irregular.
* With all engine temperatures seldom idle rpm will vary between 900 - 1000 rpm.
* With engine warm (90
Modificat de aurelian08
Interesant, am sters erorile si o sa incerc sa vad daca mai apare cea legata de Hall cu motorul pornit. Cat despre cealalta, cred ca e dus senzorul, conexiunile par ok. Mersi de raspuns. :(
Alta eroare legata de senzorul Hall, apare pe Audi B4 al fratelui meu: Camshaft Position (Hall) Sensor not at reference mark
La asta am incercat si cu motorul pornit si tot apare. Masina are probleme la pornire.
Verifica/ schimba senzorul de temperatura si cel Hall. Toate problemele legate de pornire vor disparea.
Putin ajutor va rog pentru codurile de mai jos...daca le-a mai intalnit vreun coleg. Nu gasesc mai nimic despre ele :icon_thumright:
17698 - Coolant Temp Sensor at Radiator Outlet (G83): Signal too Small
P1290 - 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
01366 - Opened Due to Crash Signal
35-00 - -
00955 - Key 1
35-00 - -
Precizez ca functionarea radiatoarelor este corecta. Probabil e ceva redundant cu senzorul de temperatura al apei G2/G62? Este grav?
Senzorul cred ca e in fata radiatorului...dar nu am putut nici macar sa il scot din soclu ca sa il verfic :D.
Cheia imi functioneaza (am citit ceva de resincronizare)...iar cu eroarea 01366 nu am nici cea mai vaga idee ce ar putea fi.
Possible Causes
Output Test performed on Airbag Control Module (J234)
Vehicle involved in Accident
Airbag Control Module (J234) stored Crash Data
Wiring/Connectors from/to Airbag Control Module (J234) faulty
Possible Solutions
Check/Clear Fault Codes
Check Wiring/Connectors from/to Airbag Control Module (J234)
Pentru G83, spune-ne ce codare are climatronicul si la ce masina e.
Masina e cea din semnatura: A4, 2001, 2.0i, cod motor ALT.
Eroarea G83 apare la ECU-ul motorului:
Controller: 8E0 907 557
Component: 2.0L R4/5VS 0004
Coding: 0011501
Shop #: WSC 06435
Readiness: 0000 0001
La controllerul de climatronic nu am erori:
Controller: 8E0 820 043 A
Component: A4 Klimaautomat 0203
Coding: 00000
Shop #: WSC 06435
No fault code found.
Salut , miau mai aparut urmatoarele erori :Driver:(
Address 03 -------------------------------------------------------
Controller: 6Q0 907 379 L
Component: ABS FRONT MK60 0101
Coding: 0001097
Shop #: WSC 78816
Coding: 17838
Shop #: WSC 00788
Address 17 -------------------------------------------------------
Controller: 6Q0 920 820
Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V07
Coding: 05141
Shop #: WSC 00000
WVWZZZ9NZ2Y004046 VWZ7Z0A4121245
Address 19 -------------------------------------------------------
Controller: 6N0909901
Component: Gateway K<->CAN 1S31
Coding: 00014
Shop #: WSC 00788
Address 44 -------------------------------------------------------
Controller: 6Q0 423 156 H
Component: LenkhilfeTRW V200
Coding: 00140
Shop #: WSC 00788
ce poate fi?
01314 - Engine Control Module: No Communications
Possible Causes
* CAN-Databus Wiring/Connectors from/to Engine Control Module faulty
* Fault(s) stored in Engine Control Module
Possible Solutions
* Check CAN-Databus Wiring/Connectors from/to Engine Control Module
* Check Measuring Value Blocks (MVB)
o Usually Measuring Value Blocks (MVB) 125+ show the current Communication Status
un raspuns mai simplu ... releul de pornire ecu din bord (daca ecu nu e alimentat nu comunica cu restu modulelor)
acum nu se stie de cate ori a facut.... doar sa le resetezi si sa vezi cand apare
Modificat de Swat Cat
Salutare, am dat acolo pe autput test la modulele care dadeau eroare , si nu imi mai apar la scanat , sper sa nici nu mai apara .Am mai cautat pe net ce mai pot face pe poloul meu cu vag com , am gasit urmatoarele:
10. Activarea functiei "follow me home" - aprinderea fazei scurte pt un nr de secunde de la scoaterea cheii din contact (sau ceva de genul)
13. Calibrarea instalatiei de climatizare
21 calibrarea indicatorului de nivel al combustibilului
Astept pareri in legatura cu aceste "chestii".
Va doresc numai bine
Modificat de microb
salutare , am un necaz mare , am curatat azi clapeta de acceleratie si nu mai merge masina.Sta turata la 1000 , se aprinde EPC ul si odata so aprins si cel pt evacuare gaze , am scanat si mio aparut erorile astea:
Controller: 036 906 034 S
Component: MARELLI 4MV 4279
Coding: 00071
Shop #: WSC 00788
17961 - Barometric / Manifold Pressure Signals: Implausible Correlation
P1553 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: 1010 0001
Coding: 0001097
Shop #: WSC 78816
Ce sa ma fac ?ajutatima va rog!!! numai bine
senzoru de presiune din galeria de admisie,,, nu mai merge bine ori ai aer fals
  • Aerofan pinned this topic
