suzu
VW Bora 1,6 AZD 2002 eroare 00493 ESP-Senzor unit....daca incerc sa decuplez esp nu se intampla nimic...recunosc ca nu am avut inca ocazia sa testez ESP pe nisip sau pietris sa vad daca functioneaza...ce poate sa fie?
On 23.08.2017 at 9:15 PM, IONUTBgolf said:
va salut !
am neliniste pentru ca am la interogarea cu vag comul 3 erori.
ca si simptome nu am decat becul check engine aprins in bord, si din cand in cand ralantiul fluctueaza de parca nu are masina aer.
am mai avut o problema la inceput au ramas lampile de frana aprinse dupa care umbland la switch iul de la pedala s-a stins nu nu s-a mai aprins deloc, pt asata am cumparat unul nou si am revenit la normal
am pus calculatorul pe masina si am gasit cele 3 erori de care nu reusesc sa scap dupa ce le sterg aparand din nou.
mentionez ca am curatat clapeata de acceleratie si egr (nu erau asa murdare)
erorile sunt :
01435 Brake Pressure Sensor 1 (G201)
008 - Implausible Signal - Intermitent
16555 - Fuel Trim. Bank 1
P0171 - 35-00 System Too Learn
16786 EGR System
P0402 - 35 - 00 Excessive Flow.
am citit decodificarile de pe ross tech dar imi este greu sa ma decid incotro sa o apuc si ce sa fac.
daca cineva se pricepe sau a avut aceleasi erori il rog sa ma sfatuiasca.
va multumesc!
eu am un bora 1,6 AZD si aveam acelasi martor engine in bord cu eroarea P0402 ...am curatat egr si degeaba...stergeam eroarea si dupa aprox 20 km se aprindea iar..am schimbat egr si vad ca martorul engine nu se mai aprinde...interesat este ca atunci cand doar stergeam eroarea masina era mai fasneata si consuma mai putin....imediat cum se aprindea martorul pierdea din putere si consumul crestea cam cu 1l...acum am pus egr nou Pierburg....nu se mai aprinde martorul...dar masina nu se infige ca inainte...habar nu am daca e normal sau nu
Salut. La scanare am urmatoarea eroare<<>>
17584 - Bank1: O2 (Lambda) Correction Behind Catalyst
            P1176 - 35-00 - Control Limit Reached
Solutiile pe ross tech ar fi sa verific daca nu trage aer fals sau verificarea sondelor lambda. Fiind vorba de cea de-a 2 a sonda ce treaba are aerul? Ceva sugestii?
Atasez si eu un autoscan cu ceva erori
-sau schimbat becurile ,semnalizare fata,desi,eroarea persista si cu becurile vechi
-am avut o problema cu inchiderea usei pe partea soferului,vad ca si-a revenit.
-eroarea de la climatronic,din cate am citit pe aici, par a fi carbunii de la motoras.Eu am sters eroarea si vad ca nu a mai reaparut.
Astept parerile, celor mai experimentati ca mine.
Scan-WVGZZZ1TZ7W082864-20171015-1501-184820km-114841mi.txt
bad post.
Modificat de Al Bundy
verifica cablajul dintre centrala electrica si faruri, mufa la far, etc
Ms Florin,am verificat si nu am nici un fir intrerupt,Insa cu eroarea prezenta ,semnalizarile merg.
Eu am activate pozitiile pe semnalizari,sa le dezactivez ?poate fi de acolo?
Modificat de uratzelul_flo
daca ai activat luminile de america, nu. Daca altceva, atunci dezactiveaza si verifica
2 Faults Found:
16515 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1
            P0131 - 000 - Signal too Low - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100000
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 0
                    Mileage: 114855 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.01.01
                    Time: 02:52:42
             Freeze Frame:
                    Bin. Bits: 00000000
                    Load: 51.8 %
                    Lambda: 25.0 %
                    Speed: 84.0 km/h
                    Temperature: 78.0°C
                    Absolute Pres.: 604.8 mbar
                    RPM: 2642 /min
16519 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1; Heating Circuit
            P0135 - 000 - Malfunction - MIL ON
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100000
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 243
                    Mileage: 114883 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.01.01
                    Time: 20:17:52
             Freeze Frame:
                    Bin. Bits: 00000000
                    Load: 25.9 %
                    Lambda: 9.0 %
                    Speed: 49.0 km/h
                    Temperature: 77.0°C
                    Absolute Pres.: 303.6 mbar
                    RPM: 774 /min
Readiness: 0000 0001
E cumva sonda lambda dintre catalizator si  flexibil dusa? sau cea de la galeria evacuare?
Salut, am un Golf 5, bec airbag aprins in bord. La o scanare cu vcds imi apar urmatoarele erori:
Address 15: Airbags        Labels: 1K0-909-605.lbl
   Part No SW: 1K0 909 605 D    HW: 1K0 909 605 D
   Component: 01 AIRBAG VW8   022 0600
   Revision: 05022000    Serial number: 0033JD0E5TUU
   Coding: 0012337
   Shop #: WSC 01371 785 00200
   VCID: 2D5B11F4B4EFFF760F5-8078
   Subsystem 1 - Serial number: 6332MSME3B336D03
   Subsystem 2 - Serial number: 6342MSME4B6B6003
   Subsystem 3 - Serial number: 6351HSME060A6302
   Subsystem 4 - Serial number: 6361HSME24576A02
2 Faults Found:
00003 - Control Module
            014 - Defective - MIL ON
01228 - Airbag Cut-Off Switch for Passenger Side (E224)
            010 - Open or Short to Plus - Intermittent - MIL ON
Imi poate spune cineva despre ce e vorba ?
verifica switch-ul din torpedou - dar e posibil sa nu ajute cu nimic, avand in vedere eroarea de Defective, care o ai pe modul. In acest caz, se poate incerca o resoftare a modulului, daca nu merge, trebuie inlocuit
Mulțumesc de răspuns. Știi cumva dacă resoftarea modulului se poate face cu vcds, sau trebuie demontat de pe mașină?
NU MAI DA QUOTE LA POSTAREA ANTERIOARĂ!!!
Modificat de lupo_bv
QUOTE
Chassis Type: 3B (3B - VW Passat B5 (1997 > 2005))
Scan: 01 02 03 08 15 16 17 19 35 36 37 46 47 55 56 57 58 75 76 77
VIN: WVWZZZ3BZ3E318113   Mileage: 315860km/196266miles
Address 01: Engine        Labels: 038-906-019-AVF.lbl
   Part No: 038 906 019 GQ
   Component: 1,9l R4 EDC G000SG  1582
   Coding: 00002
   Shop #: WSC 05314
   VCID: 6CD7223B1C7E2C7E58B-4A9C
   WVWZZZ3BZ3E318113     VWZ7Z0B6656740
18062 - Please check DTC Memory of Instrument Cluster
            P1654 - 35-00 -
Readiness: 0 0 X X X
Address 03: ABS Brakes        Labels: 4B0-614-517.lbl
   Part No: 4B0 614 517 G
   Component: ABS/ESP front       3428
   Coding: 04255
   Shop #: WSC 59136
   VCID: 2541171FBF14DD36C75-5072
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC        Labels: 3Bx-907-044.lbl
   Part No: 3B1 907 044 H
   Component: CLIMATRONIC B5GP    0009
   Coding: 17000
   Shop #: WSC 05311
   VCID: 26431013C212D62ECEF-5072
3 Faults Found:
00603 - Footwell/defroster Flap Positioning Motor (V85)
            35-10 - - - Intermittent
01271 - Positioning Motor for Temperature Flap (V68)
            35-00 - -
Address 15: Airbags        Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
   Part No: 1C0 909 605 B
   Component: 0A AIRBAG VW51 04   0006
   Coding: 12353
   Shop #: WSC 05311
   VCID: 23450907B1202306A91-5000
00532 - Supply Voltage B+
            07-10 - Signal too Low - Intermittent
Address 17: Instruments        Labels: 3B0-920-xx5-17.lbl
   Part No: 3B0 920 827 A
   Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V08
   Coding: 05115
   Shop #: WSC 70033
   VCID: 224B0C03AE3A2A0EA27-5000
2 Faults Found:
00562 - Sensor for Oil Level/Temperature (G266)
            30-00 - Open or Short to Plus
            29-10 - Short to Ground - Intermittent
Address 19: CAN Gateway        Labels: 6N0-909-901-19.lbl
   Part No: 6N0 909 901
   Component: Gateway K<->CAN    0001
   Coding: 00006
   Shop #: WSC 05311
   VCID: F0EFB64BB056489EE43-5072
Address 46: Central Conv.        Labels: 1C0-959-799.lbl
   Part No: 1C0 959 799 B
   Component: 7X Komfortgerát HLO 0003
   Coding: 00259
   Shop #: WSC 05311
   VCID: 3663C05312B2A6AE7EF-4A3A
   Subsystem 1 - Part No: 1C1959801
   Component: 7X Tõrsteuer.FS KLO 0009
   Subsystem 2 - Part No: 1C1959802
   Component: 7X Tõrsteuer.BF KLO 0009
   Subsystem 3 - Part No: 1C0959811
   Component: 7X Tõrsteuer.HL KLO 0009
   Subsystem 4 - Part No: 1C0959812
   Component: 7X Tõrsteuer.HR KLO 0009
00930 - Locking Module for Central Locking; Rear Left (F222)
End   ---------------------------------------------------------------------
Va rog frumos daca cineva se pricepe sa imi descifreze si mie ce erori am dupa o scanare.In special as vrea sa stiu eroarea legata de senzorul de ulei ,ce inseamna ,etc,cel cu DTC...Mentionez ca de vreo 2 sapt am schimbat bateria,masina a stat cu bateria descarcata o zi!Multumesc anticipat!
Vezi firele ce duc la senzorul de ulei..
pot fi rupte,conector spart,pini oxidati.
Ceva probleme cu motorasele de clima si broasca usa spate stinga.
Buna ziua,
Credeti ca ma puteti ajuta cu o descifrate a acestor erori si cum se pot rezolva.Multumesc anticipat.
Address 09: Cent. Elect. (J519)       Labels: 1K0-937-08x-09.clb
   Part No SW: 1K0 937 084     HW: 1K0 937 084
   Component: BCM PQ35  B   020 0358
   Revision: 00020000
   Coding: 40180A3A9825F3C040080080500000E445010088724D8D60648000000000
   Shop #: WSC 00028 028 00001
   VCID: EBD5A12E0A257D46D11-80BE
   Subsystem 1 - Part No: 1K1 955 119 E  Labels: 1KX-955-119.CLB
   Component: Wischer 23100  21  0501
   Coding: 009795
   Subsystem 2 - Part No: 1K8 951 171
   Component: DWA-Sensor 00  001 0104
   Subsystem 3 - Part No: 1K0 951 605 D
   Component: LIN BACKUP HO  H08 9001
            002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100010
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 176
                    Mileage: 57386 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2034.14.15
                    Time: 11:00:57
             Freeze Frame:
                        Term 15 On
                    Voltage: 14.00 V
                        ON
                        ON
                        Term 50 Off
                        OFF
                        OFF
Address 10: Park/Steer Assist (J446)       Labels: 3C8-919-475.clb
   Part No SW: 5K0 919 475     HW: 5K0 919 475
   Component: PARKHILFE 8K  H07 0002
   Revision: --------    Serial number: 60630829406111
   Coding: 100001
   VCID: F3E5B94E5215A586191-80A6
01626 - Sensor for Parking-Aid; Front Right (G252)
            009 - Open or Short to Ground - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101001
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 26
                    Reset counter: 209
                    Mileage: 53640 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2029.14.13
                    Time: 20:34:38
             Freeze Frame:
                    Temperature: 19.0°C
Address 19: CAN Gateway        Labels: 1K0-907-530-V4.clb
   Part No SW: 1K0 907 530 S    HW: 1K0 907 951
   Component: J533  Gateway   H07 0071
   Revision:   H07 01    Serial number: 271008F2001384
   Coding: E9A07F06400202001002
   Shop #: WSC 12345 123 10973
   VCID: 377DCD5E46ED89A6659-8062
2 Faults Found:
01305 - Databus for Infotainment
            014 - Defective - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00111110
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 5
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 53642 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2029.14.20
                    Time: 16:24:26
            004 - No Signal/Communication
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100100
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 126
                    Reset counter: 176
                    Mileage: 53629 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2029.14.13
                    Time: 17:41:34
O cadere de tensiune a bateriei,poate ai ramas fara baterie odata,senzor parcare dreapta fata cu probleme sau conector/cablaj defect,ptr ultima eroare...ce aparat radio ai?
Pai....nu prea ai xenon.Eventual lupe.Schimba switchul oglinzilor,ceva probleme cu senzorul de lumina,erori pe can din cauza radioului AM.Verifica becirile pe faruri...poate sunt xenon AM ?
Andrei-ai o problema legata de comunicarea can-rns.Aparatul se stnge cand scoti cheia din contact?
Trebuie investigata problema..
Salutare. Imi poate da un coleg un raspuns daca interfata vag com 409.1 este compatibila cu Passat 2004?
da, merge.
On 10/25/2017 at 3:08 AM, Paris said:
ma poate ajuta si pe mine cineva cu descifrare va rog? specific ca am ceva probleme cu faza lunga pe satanga care ramane blocata pe lung (bixenon) si de cateva ori oglinzile refuzau sa se plieze.
Log-84140km-52282mi.txt
Log-WVWZZZ1KZ9W534054-84140km-52282mi.txt
ce fel de faruri ai ? Daca ai ceva aftermarket, trebuie sa demontezi farul si sa vezi ce se intampla in el
Golf 4 Azd
16555 / P0171 / 000369 - Amortizor de combustibil; Banca 1: Sistemul prea lean.
A apărut după ce am schimbat senzorul map din cauza ca aveam mici oscilații la relantiu si acum după schimbare merge mult mai rau si am si acea eroare
Buna seara tuturor.
La mașina din semnătura am făcut și eu un test general. Menționez ca sunt proaspăt proprietar al acestei mașini și ca informații despre ea pot spune ca are faruri cu lupa și becuri xenon chinezești ce urmează sa le demontez, radio cu navigație similara cu RNS510 dar chinezărie.
Interfața am achiziționato pt a putea face orice test in libertate. Doritorii din zona pot usufruii de acest serviciu.
Rog pe orice binevoitor ce știe sa-mi spună: de la ce provin cele 4 erori de la Address 09: ?
Sunt activate o mulțime de chestii printre care ma deranjează aprinderea proiectoarelor ca DRL. Cum as putea sa modific proiectoarele cu faza scurta?
Mai doresc sa dezactivez lămpile de semnalizare (stilul american). Pt activare am găsit procedura dar pt dezactivare cum se face va rog...
B6 CBAB VCDS.txt
Modificat de giulius
  • Aerofan pinned this topic
