suzu
Are cineva idee ce reprezinta :
Address 01: Engine        Labels: Redir Fail!
   Part No: 036 906 034 CN
   Component:  MARELLI 4MV        5164
   Coding: 00031
   Shop #: WSC 00000
   VCID: 60CF4602E0E3AE1EF43-4B68
   WVWZZZ1JZ2D010076     VWZ6Z0A3444419
No fault code found.
Readiness: 1110 0101
Address 17: Instruments        Labels: 1J0-920-xx5-17.lbl
   Part No: 1J0 920 806 B
   Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB8 V52
   Coding: 01113
   Shop #: WSC 00000
   VCID: 2643101AC247002ECEF-5198
ddress 19: CAN Gateway        Labels: 6N0-909-901-19.lbl
   Part No: 6N0 909 901
   Component: Gateway K<->CAN    0001
   Coding: 00006
   Shop #: WSC 31414
   VCID: F0EFB642B0039E9EE43-5198
Address 46: Central Conv.        Labels: 1C0-959-799.lbl
   Part No: 1C0 959 799
   Component: 1K Komfortgerát HLO 0001
   Coding: 00259
   Shop #: WSC 73474
   VCID: F4E7BA52C41BA2BE00B-4B36
   Subsystem 1 - Part No: 1C1959801A
   Component: 17 Tõrsteuer.FS KLO 0002
   Subsystem 2 - Part No: 1C1959802A
   Component: 1K Tõrsteuer.BF KLO 0002
   Subsystem 3 - Part No: 1C0959811A
   Component: 1K Tõrsteuer.HL KLO 0002
   Subsystem 4 - Part No: 1C0959812A
   Component: 1K Tõrsteuer.HR KLO 0002
Eu as merge pe supapa.
 supapele de pe evacuare nu mai inchideau bine. mersi
   Coding: 00031
   Shop #: WSC 00000
   Coding: 01113
   Shop #: WSC 00000
   Coding: 00006
   Shop #: WSC 31414
   Coding: 00259
   Shop #: WSC 73474
Toate sunt ok, nu ai erori.
salut! stie cineva ce inseamna
P2545 - Torque Management Request Input Signal 'A'
actuator clapeta acceleratie tensiune prea mare-permanent
motorul e in avarie  si nu mai intra turbo
multumesc
salutare.
Pt masina din semnatura este ok sa cumpar un vag-com 409.1 ?
Vreau pe wekeend  sa curat din noua clapeta de acceleratie si valva EGR, vad ca mi-au revenit oscilatiile la relanti si din cate stiu trebuie adaptata clapeta de acceleratie ulterior.
La fel si problema cu mesajul "SERVICE NOW" de pe display vreau s-o rezolv definitiv plus o mica diagnoza la module din cand in cand, in concluzie nimic complicat
Multumesc ,
pe forum sunt interzise discutiile legate de clone.
altfel - cauta o versiune mai noua.... nu aproape cea ma veche.
Sincer nu stiu sa fac diferenta intre clona si original, am cautat pe olx/okazii si am vazut ca astea sunt cele mai vandute si cele mai ieftine :)
Am specificat nevoile mele, data trecuta am dat 30lei la cineva pt adaptarea clapetei si stergerea mesajului "SERVICE NOW" care ma dispera in fiecare an la mijlocul lunii martie si care nu dispare pana leg un vagcom la masina.  Stiu ca exista si posibilitatea resetarii mesajului din cele doua parghii de la ceasurile de bord dar la mine din pacate nu mai functioneaza una dintre ele.
O versiunea mai noua ce inseamna, ma poti ajuta cu un link te rog ? Pe PM daca pe public este interzisa discutia.
multumesc mult!
Modificat de smok3r
identifici una originala dupa diferenta de pret - in jurul la 1600 lei cea originala.
Sterge erorile intai , ca multe au fost generate de tensiunea scazuta a bateriei.
La ambele masini .
Dupa aceea refa scanarea cu vcds si vezi ce mai apare.
Multumesc frumos. O sa revin daca mai apare vreo eroare. O zi buna
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
14-Susp. Elect. -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: Malfunction 0010
37-Navigation -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010
4F-Centr. Electr. II -- Status: OK 0000
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
65-Tire Pressure -- Status: OK 0000
Address 01: Engine (CAW)       Labels: 06J-906-026-CAW.clb
   Part No SW: 06J 906 026 D    HW: 06J 906 026 D
   Component: MED17.5             2424
   Revision: A7H06---    Serial number: VWZCZ000000000
   Coding: 0404000318070160
   Shop #: WSC 05314 123 12345
   VCID: 2B5F76088A1E2F6
2 Faults Found:
000772 - Cylinder 4
               P0304 - 000 - Misfire Detected - Intermittent   -asta e clara
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100000
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 150341 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2007.14.03
                    Time: 13:19:45
             Freeze Frame:
                    RPM: 1187 /min
                    Load: 34.9 %
                    Speed: 0.0 km/h
                    Temperature: 27.0°C
                    Temperature: 18.0°C
                    Absolute Pres.: 990.0 mbar
                    Voltage: 14.224 V
004506 - Fuel Pressure Sensor (G247)
               P119A - 000 - Malfunction
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100000
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 150347 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2007.14.03
                    Time: 15:04:55
             Freeze Frame:
                    RPM: 758 /min
                    Load: 16.9 %
                    Speed: 0.0 km/h
                    Temperature: 101.0°C
                    Temperature: 45.0°C
                    Voltage: 13.335 V
 Possible Causes
  • Faulty Fuel Pressure Sensor (G247)
  • Wiring and/or Connector(s) from/to Fuel Pressure Sensor (G247)
  • Faulty HPFP
Possible Solutions
  • Replace Fuel Pressure Sensor (G247)
  • Check Wiring and/or Connector(s) from/to Fuel Pressure Sensor (G247)
  • Replace HPFP
Readiness: 0000 0001
Care ma ajuta si pe mine cu eroarea asta ca idiotii de la Porsche mi-au cerut pt o ra de manopera 140 de lei si cica daca vreau sa stiu ce are dureaza 4 ore.
Unde sa ma uit ?
Bobinele , bujii si pompa de joase sunt noi toate.
Ms
Pentru log-uri/erori exista topicuri dedicate atat in aria "TDI" cat si in aria "motoare pe benzina".
Va rog sa continuati discutia intr-unul din ele.
Acest topic este dedicat VCDS.
Multumesc pentru intelegere. :)
Stie cineva ce anume inseamna optiunea de  "Transport Mode" din VCDS...si daca am activat-o din greseala ce se poate intampla ?
Trebuia s-o dezactivez ?
Din ce am citit se pare ca anihileaza anumie optiuni..dar care anume ..nu stiu...
Mersii !!
Salut.
Eu am activato' din greseala saptamana trecuta , kilometri au luato' razna(nu se mai puteau citi), luminile din interior nu se mai aprindeau, senzor lumina inactiv la faruri, ceasu' care arata ora se tot reseta, alb am fost la fata cand am vazut ce am facut si nu stiam din ce cauza, am butonat mult in ziua repectiva vag-ul, abia a doua zi mi-am adus aminte ca am activat ''Transport mode'', i-am dat dezactivare si s-au rezolvat toate problemele. Scrie in carte ca la unele modele numai dupa 1000 de kilometri se poate dezactiva, vreau sa spun ca eu am avut noroc ca am putut dezactiva adoua zi.
NU va jucati cu VAG-ul, o resoftare costa aprox 300 de euro.
Salut ma ajutati va rog sa descifrez urmatoarele erori:
VCDS Version: Release 12.12.0
Data version: 20130910
Thursday,02,April,2015,16:19:46:40973
Chassis Type: 1J - VW Golf/Bora IV (1998 > 2006)
Scan: 01 02 03 08 15 16 17 19 22 29 35 36 37 39 46 47 55 56 57 75
          76
   Mileage: 184920km/114903miles
Address 01: Engine        Labels: 036-906-032-AXP.lbl
   Part No: 036 906 032 P
   Component: ME7.5.10            3695
   Coding: 00031
   Shop #: WSC 24783
   VCID: 1D313FF69711C3F69F5-5198
Readiness: 0000 0000
Address 03: ABS Brakes        Labels: 1C0-907-37x-ESP-F.lbl
   Part No: 1C0 907 379 E
   Component: ESP FRONT MK60      0104
   Coding: 0011266
   Shop #: WSC 01317 785 00200
   VCID: 2C57E2328CAB3A7E18B-517A
65535 - Internal Control Module Memory Error
Address 15: Airbags        Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
   Part No: 6Q0 909 605 A
   Component: 27 AIRBAG VW5  01   0006
   Coding: 12855
   Shop #: WSC 01317
   VCID: 3561C7560FE17BB6775-4B50
00532 - Supply Voltage B+
            07-10 - Signal too Low - Intermittent
   Part No: 1J0 920 825
   Component: KOMBI+WEGFAHRS. BOO V04
   Coding: 01111
   Shop #: WSC 00000
   VCID: E5C1D7167FC14B36875-5198
   Subsystem 1 - Part No: Ident
   Component: Nr. WEGFAHRS.:VWZ6Z0A2993356
   Ident.-Nr. WEGFAHRS.:VWZ6Z0A2993356
Address 19: CAN Gateway        Labels: 6N0-909-901-19.lbl
   Coding: 00006
   Shop #: WSC 01317
Address 46: Central Conv.        Labels: 1J0-959-799.lbl
   Part No: 1J0 959 799 AH
   Component: 4E Zentral-SG Komf. 0001
   Coding: 04097
   Shop #: WSC 01317
   VCID: 8407EA9294BB923E30B-4B50
   Subsystem 1 - Part No: 1J1959801C
   Component: 4E Tõrsteuerger. FS0002r
   Subsystem 2 - Part No: 1J1959802D
   Component: 4E Tõrsteuerger. BF0002B
   Subsystem 3 - Part No: 1J4959811C
   Component: 4E Tõrsteuerger. HL0002r
   Subsystem 4 - Part No: 1J4959812C
   Component: 4E Tõrsteuerger. HR0002r
00934 - Electric Window Motor; Rear Left (V26)
            62-10 - No or Incorrect Adjustment - Intermittent
End   ---------------------------------------------------------------------
multumesc
ai inteles gresit
Din fabrica masinile vin in Transport Mode - mai multe calculatoare  sunt oprite sa nu consume curent si sa nu goleasca bateria in lungile perioade de stationare din parcurile auto. De asta nu mai mergeau plafonierele, inchiderea centralizata etc. Nu este absolut nimic periculos la aceasta setare, ba mai mult, dupa 50 de km parcursi se dezactiveaza singura.
Acolo scria ca nu se mai poate activa dupa ce au fost parcursi cu masina un anumit nr de km, dar in practica am observat ca se poate activa.
Dar nu este nimic periculos la aceasta setare.
Asta am vazut si eu ca se poate activa in continuare .
ABS functioneaza ?
Am facut o scanare astazi pe un passat b6 din 2006 , 2.0 tdi si mi-a dat aceasta eroare . De la ce ar putea fi?
Vineri,03,Aprilie,2015,13:56:08:58797
Versiune: VCDS-ROJ ROJ 11.11.5
Versiune date: 20130131
                Adresa 01: Motor       Eticheta: ROJ\03G-906-018-BKP.clb
                    Număr VAG: 03G 906 018     HW: 03G 906 018
   Componentă şi/sau versiune: R4 2.0l PPD1.1 G    9722
                  Codare soft: 0000072
                Număr atelier: WSC 00067 204 88788
                      VCID: E2C1417D3DAA9C08D78
1 cod a gasit:
17058 - Ventil electromagnetic de comutare E
            P0674 - 006 - sporadic - MIL aprins
             împrejurări cod:
                    Starea defectului: 11100001
                    Priorit.defectului: 1
                    Frecv. defectului: 5
                    Resetare contor: 49
                    rulaj: 294543 km
                    Indicator de timp: 0
                    Data: 2000.00.00
                    timp: 15:21:26
             împrejurări cod:
                    RPM: 864 /min
                    Text:     40    Nm
                    viteză: 0.0 km/h
                    Text:  0.0    %
                    tensiune: 11.87 V
                    valori binare: 00110000
                    temperatură: 5.0*C
Starea -Gata de funcţie-: N/A
NU mai bine faci o diagnoza cu o interfata in engleza?
Pare a fi de la actuatorul turbinei.
Nu functioneaza nici din buton nu poate fi dezactivat sau activat, nici martorul in  bord nu se aprinde la fel si la airbag
Erorile cu intermitent nu se sterg ?
Sau se aterg si reapar ?
Ce ai tu acolo cu Defective - e cam grav.
Cu respect la toata lume,poate ma puteti ajuta'
Masina este un Audi A4 din 2000/96KW/130CP,motor 2.0 cod ALT
Am inlocuit senzorul Camshaft
La scanare imi da urmatoarea eroare:
17927 - Camshaft Adjustment; Bank 1
            P1519 - 008 - Malfunction - Intermittent
Intrebarea mea este:
-se schimba pur si simplu piesa care e prinsa in 2 suruburi sau am gresit si trebuia nu stiude ex._,motorul adus la punct zeo,etc,etc.
Ideia este ca pornit motorul poate functiona o zi intreaga fara probleme,sau merge 1-2 si moare brusc.Apoi dam la automat pana ma plictisesc ,nu porneste.Dupa o perioada de 5-10 min,dam o cheie pleaca la sfert.
Multumesc frumos
Senzorii de la axa sau arbore se schimba in orice pozitie a motorului deoarece sunt electromagnetici, nu interfereaza mecanic cu motorul, doar magnetic. In schimb pot aparea erori pe ei din cauza aliniamentului prost al distributiei sau unde e cazul lant uzat.
Binenteles mai sunt si erorile de natura electrica de circuit intrerupt dar dupa eroarea de mai sus aceasta varianta nu e plauzibila.
va rog sa ma ajutati am eroarea asta si nu stiu ce e cu ea
Address 09: Cent. Elect.
Control Module Part Number: 3C0 937 049 E
  Component and/or Version: Bordnetz-SG     H37 1002
           Software Coding: E60F8F0600041400001400001400000000087B075C
            Work Shop Code: WSC 73430
           Additional Info: 1ZD955119   Wischer 241112 022  0601   1K0955559M  RegenLichtSens 005  0605
2 Faults Found
01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393)
             Freeze Frame
                    Fault Status: 00100100
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 109
                    Reset counter: 182
                    Mileage: 189695 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame
                        OFF
                    Voltage: 12.00 V
                        OFF
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
01598 - Drive Battery Voltage
            000 -  -  - Intermittent
             Freeze Frame
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 3
                    Reset counter: 183
                    Mileage: 189680 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame
                        ON
                    Voltage: 14.05 V
                        ON
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
sa se fi defectat modulul?
  • Aerofan pinned this topic
