suzu
Am probema cu sonda lambda 1 ce dinaintea catalizatorului si anume "17604 - Oxygen (Lambda) Sensor Heater Circuit: B1 S1 P1196 - 35-10 - Electrical Malfunction - Intermittent " si am inteles ca este rezistenta din sonda care nu lucreaza numai ca daca las masina in rampa cu botul in sus pentru 10 minute alarma dispare si se reaprinde dupa o stationare de ceva ore pe loc drept.
Deocamdata mai poti merge cu ea asa, doar ca nu o sa te mai avertizeze pe bord daca mai apare ceva.
Se poate pacali ECU, montand o alta rezistenta in paralel cu cea de pe sonda, si sa mai prelungesti viata sondei.
De ce daca las masina in panta cu botul in sus dispare alarma?
Orice eroare cu intermittent insemna ca functioneaza din cand in cand, dar functioneaza (contact imperfect). Daca o lasi cu botu in sus posibil ca acest contact sa se faca perfect.
,,17604 - Oxygen (Lambda) Sensor Heater Circuit: B1 S1 P1196 - 35-10 - Electrical Malfunction - Intermittent'' spune ca din cand in cand nu iti functioneaza rezistenta din s1 ca sa iti trimita valori bune la ECU. Posibile solutii : verifica mufa unde se conecteaza lamba 1 daca exista contact perfect (spray contact), masoara rezistenta, cablu pana la ecu. Spor
nu are legatura inclinarea masinii cu eroarea respectiva.
rezistenta de incalzire functioneaza la pornirea la rece, sa incalzeasca sonda la aprox 250 grade C, temperatura optima de functionare a sondei.
Deci rezistenta este cea vinovata de erori.
Modificat de andrei_221
Am si eu urmatarea eroare ,daca ma poate ajuta cineva.Multumesc
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
            P1570 - 35-10 -  - Intermittent
17808 - EGR Valve (N18)
            P1400 - 35-00 - Electrical Malfunction
Am si eu o problema! Am pornit masina si dupa un minuta mia aparut martorul chek!dupa o scanare cu vcds-ul si mio aparut codul 01314 din ce cauza poa sa fie daca ma poate ajuta cineva
Posteaza eroarea asa cum apare pe tester. Este asa de greu ?
Ia de aici , iar data viitoare fa cum spune colegul AlBundy - ca altfel nu vei mai primi raspuns !
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/01314
Probleme cu valva EGR
Imi cer scuze
Address 01: Engine        Labels: 036-906-032-AXP.lbl
   Part No: 036 906 032 D
   Component: ME7.5.10            3398
   Coding: 00031
   Shop #: WSC 00000
   VCID: 112953CF5B9CA1960BD-5072
8 Faults Found:
17573 - Long Term Fuel Trim Additive Air; Bank 1; Range 1
            P1165 - 35-10 - System too Rich - Intermittent
16885 - Vehicle Speed Sensor
            P0501 - 35-00 - Implausible Signal
16645 - Fuel Injector #1 (N30)
            P0261 - 35-10 - Short to Ground - Intermittent
16651 - Fuel Injector #3 (N32)
            P0267 - 35-10 - Short to Ground - Intermittent
16654 - Fuel Injector #4 (N33)
            P0270 - 35-10 - Short to Ground - Intermittent
16648 - Fuel Injector #2 (N31)
            P0264 - 35-10 - Short to Ground - Intermittent
Readiness: 0000 0000
Multumesc,asta am vazut si eu ,ce e de facut,se poate anula EGR-UL?  Am curatat EGR-ul dar la  adaptare imi da eroare ,cred ca e dus de tot.Multumesc
Iulius , sterge si vezi ce reapare ; dqca reapar toate e ECU sau probleme mufa ECU
Primul mesaj din postul precedent era pentru celalalt coleg de forum.
Modificat de Turbocip
Am sters si imi apare incontinuare doar a treia eroare
Se poate anula EGR din soft !
Daca suni maine , iti explic cum se face .
cv de genu o aparut
01314 - Engine Control Module
Sterge eroarea !
E intermitenta !
Ti s-a taiat comunicarea cu motorul .
Ti-am dat rezolvarea in linkul imediat dupa postul tau
intrebare este din ce cauza so intamplat? motorul statea in relanti si brusc sa oprit
Conectica cu probleme probabil
Frig = contractare contacte
Vezi intai daca iti mai face asa .. nu te aventura !
Va salut, astazi am facut o scanare si mi-a aparut eroarea respectiva as dori sa ma ajutati daca ati intampinat si voi respectiva eroare si ati reusit sa aflati problema:
-si inca ceva imi arde o siguranta de 5A care are legatura cu ventilatia
-005697 - Please check DTC Memory of A/C Controller
               P1641 - 000 -  - Intermittent
             Freeze Frame
                    Fault Status: 00100000
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 131644 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 04:53:48
Si care este, ma rog, eroarea de la clima? ca asa spune acolo, sa vezi ce eroare este pe clima.
Salut, am si eu o problema la masina, constand in faptul ca de cateva zile nu mai are putere, nu mai pot face depasiri. Motorul trepideaza doar putin la rece, cand o pornesc dimineata, apoi merge rotund.
Pe VCDS am urmatoarea eroare:
16575 - Senzor presiune combustibil -G247-  semnal neplauzibil
            P0191 - 008 -  - MIL aprins
Care credeti ca ar fi problema din experienta voastra si ce ar trebui sa verific?
Multumesc anticipat !
  • Aerofan pinned this topic
    • bogdan_vw_11
