suzu
Eu am facut saptamana trecuta la una.... acum si la a mea.... si merge. Iti incarc video acum si te rog sa imi zici daca e asa sau nu...
Daca se intampla cele de mai sus, din postul meu, inseamna ca se activeaza.
Adica in principal, sa nu mearga radioul.
Daca era activa functia nu mergeau destul de multe chestii pe masina, asa ca ....
The battery transport mode
The transport mode enables a reduction of the
current consumption of the battery for transportation
to the dealers. This function is controlled by
the Gateway control unit.
The transport mode is set in the self-diagnosis.
The switching on of the transport mode is the result
of the number of kilometers driven. After the
first 150 km, the transport mode can no longer be
switched on.
The transport mode deactivates the following
systems:
• Radio.
• Interior lighting.
• Interior monitoring.
• Inclination sensor.
• Save LED in the driver‘s door.
Dupa cum spuneam, dar na, mai sunt unii la care le place sa se contrazica ....
uite, ti-am facut un video, am activat si dezactivat pe masina mea - km 95.000.... vezi ce afiseaza la km, cand se activeaza - TrA... luminile interioare, usi, RCD-ul, etc... se dezactiveaza
deci, cum este  ?
Ciudat, la mine nu face asa.
O fi Vw mai special decat Skoda.
ma indoiesc, doar sunt aceleasi centrale.... poate la cele cu BCM - nu am incercat, o sa verific.
Transport mode se activeaza pe gateway, dupa cum spune acel SSP.
Bună seara,am mai dat de o problema,la b.c.mi sa schimbat limba meniului din engleză în germana fără sa umblu la el,mai exact sa resetat la meniul din fabrica.
Am mai avut dezactivat și coming home și leaving home și acum este activata opțiunea. mulțumesc!
Seteaza in engleza .
Nu se reseteaza asa de nebun , ai apasat tu ceva pe acolo sau te-ai jucat cu interfata
nu cumva ai pornit cu cealalta cheie (a doua ...?). Daca da, vezi ca parte din setari se schimba, in functie de smart key-ul folosit.... limba, ceas, anumite setari.
Multumim, Iuli !  :icon_thumleft:
zaharia catalin
Salut baieti.Ma poate ajuta cineva cu acete coduri de eroare:
                Address 01: Engine       Labels: 06A-906-033-AVU.lbl
Control Module Part Number: 06A 906 033 BG
  Component and/or Version: SIMOS33 1.6l 2V 00HS4600
           Software Coding: 00031
            Work Shop Code: WSC 31480
           Additional Info: TMBCX21U832754990     SKZ7Z0C1813760
                      VCID: 65CBAF4DFF7AE71
10 Faults Found:
16514 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1
            P0130 - 35-00 - Malfunction in Circuit
            P0130 - 35-10 - Malfunction in Circuit - Intermittent
17811 - EGR System
            P1403 - 35-00 - Regulation Deviation
17811 - EGR System
            P1403 - 35-10 - Regulation Deviation - Intermittent
16522 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S2
            P0138 - 35-10 - Signal too High - Intermittent
17526 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating; B1 S2
            P1118 - 35-00 - Open Circuit
17524 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating; B1 S1
            P1116 - 35-10 - Open Circuit - Intermittent
17511 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating; B1 S1
            P1103 - 35-00 - Performance too Low
17925 - Power Supply Relay for ECU (J271 or J363)
            P1517 - 35-10 - Electrical Malfunction - Intermittent
Readiness: 0010 1101
Este vorba de Skoda Octavia 1 ,1.6
Multumesc anticipat.
Ba da am pornit cu cealaltă ceie,mi-ați luat o piatra de pe inima.
Mulțumesc mult
se poate instala versiunea asta noua pe interfata vag-com normala (adica modelul cu cablu)? (evident ma refer la interfata originala, nu clona)
Modificat de livescu
sigur ca da, pentru ea este.
eu stiam ca versiunea 14+ e pentru vag-com-ul wireless... dar daca zici ca merge si pe varianta pe cablu, o sa instalez si eu :)
Hai ca asta e tare. Scoate ross tech-ul update-uri pe banda. Ms Cristi.
Ce e enervant, ca de la vers 14.9 cand dau close la un modul , sta vreo 3-4 secunde, ceea ce inainte nu facea. 'Nu am incercat cu un release sa vad daca face.
Nu am observat asta. Da un report pe forumul lor. Vezi ce zic. O sa mai testez si eu respectivul comportament.
Si la mine face la fel la iesirea din modul .
Acum m-am uitat din nou - 14.10 e release nu beta version. Cu toate ca pe pagina de download apare la head ca release tot 12.12.3
  • Aerofan pinned this topic
    • bogdan_vw_11
