suzu
nu mai da quote la mesajul anterior
te conectezi cu VCDs la masina, intrii pe modulul 08 ABS , mergi la Measuring Blocks si acolo o sa ai pe unul din canale viteza inregistrata de toti cei 4 senzori. In timp ce masina ruleaza, se urmaresc vitezele afisate in cele 4 casute. Dreapta fata ar trebui sa aiba o viteza diferita.  Nu face asta singur, e nevoie de a doua persoana sa conduca sau sa  urmareasca laptop
Salutare tuturor,
Am o eroare la un Golf 4 1.6 AKL si nu imi dau seama ce reprezinta, pote este cineva care s-a mai lovit de aceasta problema.
Acesta este codul de eroare:
2 Faults Found:
01177 - Engine Control Unit
            37-10 - Faulty - Intermittent
00668 - Supply Voltage Terminal 30
            36-00 - Open Circuit
Salutare! Am reusit sa dau de cap acestei erori! Am curatat foarte bine clapeta de acceleratie si am adaptat-o cu vcds! Cred ca in cele din urma clapeta nu a fost bine stransa in cele 4 imbusuri si astfel tragea aer fals! Eroarea nu a mai aparut motorul functioneaza ok!Bafta multa!
P.S. Este vorba de urmatoarea eroare:
 Fault Found:
16491 - Manifold / Barometric Pressure Sensor (G71) / (F96)
            P0107 - 35-00 - Signal too Low
Modificat de lollolica
Bună ziua,am și eu niște erori,mă puteți ajuta sa aflu ce are masinuta mea,passat 3c 2009 mulțumesc
Chassis Type: 3C (3C0)
Scan: 01 02 03 08 09 10 15 16 17 18 19 25 37 42 44 46 47 52 53 55
56 5D 62 6C 6D 72 77
VIN: WVWZZZ3CZ9E083857
01-Engine -- Status: OK 0000
02-Auto Trans -- Status: OK 0000
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
18-Aux. Heat -- Status: Malfunction 0010
37-Navigation -- Status: OK 0000
47-Sound System -- Status: OK 0000
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
55-Xenon Range -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
5D-Operations -- Status: OK 0000
6C-Back-up Cam. -- Status: OK 0000
6D-Trunk Elect. -- Status: OK 0000
77-Telephone -- Status: Malfunction 0010
Address 01: Engine (CBA) Labels: 03L-906-022-CBA.clb
Part No SW: 03L 906 022 QD HW: 03L 907 309
Component: R4 2,0L EDC G000AG 3733
Revision: 13H01--- Serial number: VWZCZ000000000
Coding: 0000078
Shop #: WSC 49336 126 99101
VCID: 77FD0D5706389FA6A59-8022
No fault code found.
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 02: Auto Trans Labels: 02E-300-0xx.lbl
Part No SW: 02E 300 052 HW: 02E 927 770 AJ
Component: GSG DSG AG6 440 1978
Revision: 04844002 Serial number: 00000810221200
Coding: 0000020
Shop #: WSC 44551 111 44551
VCID: D1A913CF481C6196CBD-8084
Address 03: ABS Brakes Labels: 3C0-614-109-C4.clb
Part No SW: 3C0 614 109 T HW: 3C0 614 109 T
Component: J104 C4 440 V2 0013
Revision: --025--- Serial number: 00000786387244
Coding: 0000277
Shop #: WSC 05311 000 00000
VCID: 2F6DF537BEE897663D9-807A
Address 08: Auto HVAC Labels: 3C0-907-044.lbl
Part No SW: 3C0 907 044 DH HW: 3C0 907 044 DH
Component: ClimatronicPQ46 133 0909
Revision: 00133024 Serial number: 00000000000000
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 6ADB2423458A324E2A7-803F
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-30-H.lbl
Part No SW: 3C8 937 049 E HW: 3C8 937 049 E
Component: Bordnetz-SG H54 2602
Revision: 00H54000 Serial number: 00000009025449
Coding: E78A8F4701041A00470A00000F000000000B5D435C000120000000000000
Shop #: WSC 05124 123 12345
VCID: 3365F94752C0B386591-8066
Subsystem 1 - Part No: 3C1 955 419 A Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer 050908 003 0205
Coding: 00046997
Shop #: WSC 05124
Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AH Labels: 1K0-955-559-AG.CLB
Component: RLS 121108 054 0402
Coding: 00217130
Shop #: WSC 05124
Address 10: Park/Steer Assist (J791) Labels: 1T0-919-475.clb
Part No SW: 1T0 919 475 L HW: 1T0 919 475
Component: PARKHILFE PLA H07 0021
Revision: -------- Serial number: 06530830100369
Coding: 300106
Shop #: WSC 05314 000 00000
VCID: 4487AA9BC76E043EF0B-8011
Address 15: Airbags Labels: 5N0-959-655.lbl
Part No SW: 5N0 959 655 HW: 5N0 959 655
Component: J234__04A VW10 HI 1815
Revision: 19013000 Serial number: 0039BPNHC5W8
Coding: 0013377
VCID: FAFB9463B52A02CE5A7-80AF
Subsystem 1 - Serial number: 6333FTS601792918
Subsystem 2 - Serial number: 6343FTS670852538
Subsystem 3 - Serial number: 6353ETS6N0QJVVNR
Subsystem 4 - Serial number: 6363ETS636AKVVNR
Subsystem 5 - Serial number: 00000000000000000
Subsystem 6 - Serial number: 00000000000000000
Address 16: Steering wheel Labels: 3C0-953-549-SW20.lbl
Part No SW: 3C0 953 549 AC HW: 3C0 953 549 AC
Component: J0527 0020
Revision: 00026000 Serial number: 3C9953507CN
Coding: 0001312
VCID: 6DD12F3F746425764F5-8038
Subsystem 1 - Part No: XXXXXXXXXXX
Component: E0221 002 0010
Address 17: Instruments (J285) Labels: 3C8-920-xxx-17.clb
Part No SW: 3C0 920 871 T HW: 3C0 920 871 T
Component: KOMBI H04 0107
Coding: 160F00
Shop #: WSC 05314 115 00000
ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04040
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SE35.rod
VCID: 3561C75F94B4ADB6775-8060
Address 18: Aux. Heat Labels: 1K0-815-007.clb
Part No: 5K0 963 272 E
Component: Standheizer 043 4709
Revision: 00043000 Serial number: 09021534000000
Coding: 0030012
VCID: 326BFC43ADDABA8E527-8067
2 Faults Found:
01412 - Glow-Plug with Flame Monitoring (Q8)
008 - Implausible Signal
Freeze Frame:
Fault Status: 01101000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 6
Reset counter: 71
Mileage: 204670 km
Time Indication: 0
Date: 2037.14.22
Time: 08:52:56
Freeze Frame:
Start
Temperature: 19.0°C
Temperature: 18.0°C
Voltage: 14.24 V
02251 - Heater Unit Locked
000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 71
Mileage: 205573 km
Time Indication: 0
Date: 2038.14.02
Time: 08:40:52
Address 19: CAN Gateway Labels: 3C0-907-530-V3.clb
Part No SW: 3C0 907 530 L HW: 3C0 907 951
Component: J533__Gateway H13 0152
Revision: H13 Serial number: 3300P08B110609
Coding: FDA17F06526E02002002
VCID: 2A5BE423850AF24EEA7-807F
00469 - Infotainment Databus in Single Wire Operation
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 01101011
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 12
Reset counter: 125
Mileage: 229681 km
Time Indication: 0
Date: 2002.14.29
Time: 16:03:55
Address 25: Immobilizer Labels: 3C0-959-433-25.clb
Part No SW: 3C0 959 433 AR HW: 3C0 959 433 AR
Component: IMMO 043 0383
Revision: 00043000 Serial number: VWZCZ000000000
Shop #: WSC 131071 1023 2097151
VCID: 7AFB1463352A82CEDA7-802F
Subsystem 1 - Part No: 3C0 905 861 G
Component: ELV 027 0380
3C0905861G ELV 027 0380
Address 37: Navigation (J0506) Labels: 1T0-035-680.clb
Part No SW: 1T0 035 680 C HW: 1T0 035 680 B
Component: RNS-MID H03 1300
Revision: AB001001 Serial number: VWZ6Z7H7322032
Coding: 060500000100008200
VCID: 2E53E83379E29E6E36F-807B
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MAX3.lbl
Part No SW: 1K0 959 701 AE HW: 1K0 959 793 P
Component: J386 TUER-SG FT 1517
Revision: 71009005 Serial number: 00000770888926
Coding: 0004343
VCID: 71E9334F685CC1966BD-8024
Address 44: Steering Assist Labels: 5N1-909-144.clb
Part No SW: 5N1 909 144 J HW: 5N1 909 148 F
Component: J500__APA-BS KL.083 0502
Revision: 1AH02240 Serial number: 00082190130202
Coding: 0000258
VCID: 3979CB6F70AC49D693D-806C
Address 46: Central Conv. Labels: 3C0-959-433-46.clb
Component: KSG PQ46 ELV 043 0612
Coding: 00900A00D1034E76300694157008CFCE707801
Shop #: WSC 05311 123 12345
Subsystem 1 - Part No: 1K0 951 605 D
Component: LIN BACKUP HORN H08 9001
Subsystem 2 - Component: NGS No Answer
Subsystem 3 - Part No: 3C0 951 171 C
Component: Innenraumueberw.004 0611
Address 47: Sound System Labels: 3C0-035-456.lbl
Part No SW: 3C0 035 456 J HW: 3C0 035 456 J
Component: DSP 10 Kanal 0030
Revision: 00H06001 Serial number: 75815001142306
VCID: 275D1D179618CF26F59-8072
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MAX3.lbl
Part No SW: 1K0 959 702 AE HW: 1K0 959 792 P
Component: J387 TUER-SG BT 1517
Revision: 71009005 Serial number: 00000757889001
Coding: 0004342
VCID: 72EB3C436D5AFA8E927-8027
Address 53: Parking Brake Labels: 5N0-907-801.clb
Part No SW: 3C8 907 801 A HW: 3C8 907 801 A
Component: J540 EPB3 VW-10498 0003
Revision: 009 Serial number: 00000000187909
Coding: 0000057
Shop #: WSC 05311 000 08193
VCID: 285F1E2B9B06C05EFC3-807D
Address 55: Xenon Range Labels: 5M0-907-357-V2.lbl
Part No SW: 5M0 907 357 C HW: 5M0 907 357 C
Component: AFS-Steuergeraet 0136
Revision: 00H04000 Serial number:
Coding: 2311169
VCID: 3467FA5B57CEB4BE40B-8061
Subsystem 1 - Part No: 7L6 941 329 A
Component: AFS-Lst.-Modul l 0004
Coding: 00000035
Subsystem 2 - Part No: 7L6 941 329 A
Component: AFS-Lst.-Modul r 0004
Coding: 00000035
Address 56: Radio (J0506) Labels: 1T0-035-680.clb
Address 5D: Operations Labels: 3C0-035-151.lbl
Part No SW: 3C0 035 151 D HW: 3C0 035 151 D
Component: J738 012 0019
Revision: 00012000
VCID: 19392BEFD06C69D673D-804C
Address 62: Door, Rear Left Labels: 1K0-959-703-GEN3.lbl
Part No SW: 1K0 959 703 AB HW: 1K0 959 795 L
Component: J388 TUER-SG HL 0307
Revision: 41004101 Serial number: 00000000696858
Coding: 0000208
VCID: 70EF364B6356C89E643-8025
Address 6C: Back-up Cam. Labels: 5N0-907-441.clb
Part No SW: 3C0 907 441 HW: 3C0 907 441
Component: J772__Rearview 0042
Revision: 00H05000 Serial number: PA8 J890870
Coding: 0020007
VCID: DFCDC5F70EC8C7E64D9-808A
Address 6D: Trunk Elect. Labels: None
Part No SW: 3C9 827 383 F HW: 3C9 827 383 F
Component: J605 HECKDECKEL 0720
Revision: 00H27001
Subsystem 1 - Part No: 3C9 827 384 F
Component: J756 HECKDECKEL 0720
Subsystem 2 - Serial number: 0800H27001001C0019ÿ
Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN3.lbl
Part No SW: 1K0 959 704 AB HW: 1K0 959 794 L
Component: J389 TUER-SG HR 0307
Revision: 41004101 Serial number: 00000000693856
Coding: 0000208
Address 77: Telephone Labels: 3C0-035-730.lbl
Part No SW: 5N0 035 730 A HW: 5N0 035 730 A
Component: J412 4100
Revision: 00015000 Serial number: 0000B7A017561
Coding: 0020155
VCID: 264310139112D62ECEF-8073
00992 - Consumption Cut-Off Active
000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 163
Mileage: 229681 km
Time Indication: 0
Date: 2002.14.29
Time: 16:06:51
Puteai sa pui si tu intr-un fisier, sau sa pui doar erorile .
Vezi incalzirea auxiliara daca iti iese din defective si atunci e ok
Si restul erorilor le stergi si vezi daca reapar
Scuze este prima data când postez,am șters erorile și tot îmi apare astea,cum fac cu încălzire auxiliara sa o scot din defective?
Fault Code,00469-infotainment databu în single wire operațional
011g open circuit
Intra pe wikirosstech si ai acolo codul erorii si iti spune exact ce trebuie facut .
Sau da un search pe forum , s-a postat de mai multe ori
011g open circuit
Ok mulțumesc
Stie cineva ce anume inseamna optiunea de  "Transport Mode" din VCDS...si daca am activat-o din greseala ce se poate intampla ?
Trebuia s-o dezactivez ?
Din ce am citit se pare ca anihileaza anumie optiuni..dar care anume ..nu stiu...
Mersii !!
Modificat de s3r61u
Salutare !!
Am facut o scare mai intensa azi..si au rezultat ce se vede mai jos in poza(initial am vrut sa vad de misfire-uri..dar nu sunt :D ) si prin urmare..am scanat mai mult..si nu prea stiu sa le interpretez p toate...daca puteti sa-mi spune-ti daca e ceva neregula-nu se incadreaza in parametrii- ..sau daca e totul ok.
MERSII !!
post-125783-0-10256700-1414436259_thumb.
Modificat de s3r61u
este folosita cand se face livrarea autovehiculului - trece manumite module in wake - radio, etc - de obicei cele care tin de comfort/ infotainment.
Oricum, nu poti sa o activezi decat daca ai sub 100km la bord, ceea ce nu cred....
ok, ms mult...am apasat acel buton..dar..asa este, parca nu s-a intamplat nimik...si ma gandeam ca poate, lucreaza in "spate" si nu se vede..daca este activ sau nu....deci in concluzie nu mai are rost sa-i dau "deactivate" ?
Ideea e sa nu apesi ceva ce nu stii ce face , inainte sa te interesezi - pe masinile noi multe chestii sunt ireversibile !!!
Da, asa este..dar din pacate dupa cum am spus si mai sus...a fost din greseala...am mouse wireless..si mi-a facut figuri..si mi l-a centrat p acel buton cand am vrut sa dau back...tocmai de aia am intrebat..ce se poate intampla...fiindca stiu ca nu-i ok ..sa apesi aiurea daca nu stii ce face :)
merge si peste.....
deci .. :)) ca nu mai inteleg...am facut sau n-am facut "buba" ?! ...pot sa-i dau deactivate ?? fara probleme ?
da, da-i linistit sa dezactiveze......
Ce sa dezactiveze ca oricum nu a activat nimic .....
am raspuns la intrebare .....
Daca era activa functia nu mergeau destul de multe chestii pe masina, asa ca ....
The battery transport mode
The transport mode enables a reduction of the
current consumption of the battery for transportation
to the dealers. This function is controlled by
the Gateway control unit.
The transport mode is set in the self-diagnosis.
The switching on of the transport mode is the result
of the number of kilometers driven. After the
first 150 km, the transport mode can no longer be
switched on.
The transport mode deactivates the following
systems:
• Radio.
• Interior lighting.
• Interior monitoring.
• Inclination sensor.
• Save LED in the driver‘s door.
Dupa cum spuneam, dar na, mai sunt unii la care le place sa se contrazica ....
Cristi,,,, ai incercat la cateva, sa vezi daca iti activeaza sau nu ?
intamplator, m-am jucat la un Golf 5 chiar saptamana trecuta... si nu avea 100km... imediat a stins lampile de la picioare, etc.
o sa incerc si la masina mea, in seara asta si iti postez rezultatul.
DA, am incercat si nu face nimic.
Chiar si la a mea.
  • Aerofan pinned this topic
