suzu
NU inteleg cum scot 12 release dupa 14 beta?
EGR si sonda lambda de schimbat, trebuie vezut ce e cu G85, oglinzile incalzite nu functioneaza.
Relantiul nu e constant de la EGR.
Probabil numara separat beta fata de release. La fel ca si atunci cand s-a trecut la 12 iar la beta era 13.
Salut ,
Am curatat clapeta de acceleratie +EGR+senzor MAP si trebuie sa fac adaptarea acestora.Ma gandeam sa achizitionez o interfata "clona".
Imi puteti recomanda un site cu aceasta + compatibila cu masina din semnataura (motor AZD)?
este interzisa discutia despre clone, pe forum. Cauta in aria cu anunturi..... acolo e posibil sa gasesti ceva ce te intereseaza.
O sa ma uit.Atata timp cat este pentru uz personal (nu sa castig bani din asta ) nu cred ca ar fi o prolema.
Multumesc !
Salut! O ruda care a plecat din tara ( nu pot sa o mai contactez) mi-a lasat aceasta interfata de diagnoza. Stiu doar ca a folosit-o la un VW, insa nu cunosc mai multe informatii. Exista vreo posibilitate sa aflu ce interfata este ? ( windowsul imi spune doar ca este "ft232r usb uart" insa asta nu ma ajuta prea mult).
Atasez cateva poze cu ea :
post-17613-0-48162100-1409839966_thumb.j
post-17613-0-07040900-1409839973_thumb.j
post-17613-0-25542100-1409839979_thumb.j
post-17613-0-07163400-1409839985_thumb.j
Salut! Mai devreme a venit un prieten sa-i pun vag-ul pe un golf 4 benzina..
SIMPTOME:
*Fluctuatii la relantii
*Masina merge intrerupt
*Masina trage foarte greu
Si cateva diagnoze:
______________________
La primul scan:
Chassis Type: 1J - VW Golf/Bora IV
Scan: 01 02 03 08 15 16 17 19 22 29 35 36 37 39 46 47 55 56 57 75
          76
   Mileage: 162010km/100668miles
Address 01: Engine        Labels: 036-906-034-APE.lbl
   Part No: 036 997 032 G
   Component: ME7.5.10            7982
   Coding: 00031
   Shop #: WSC 32549
   VCID: 1E39AFDC9AACCAE
7 Faults Found:
17850 - Potentiometer for EGR (G212)
            P1442 - 35-00 - Signal too High
17808 - EGR Valve (N18)
            P1400 - 35-00 - Electrical Malfunction
17526 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating; B1 S2
            P1118 - 35-00 - Open Circuit
17606 - Oxygen (Lambda) Sensor Heater Circuit: B1 S2
            P1198 - 35-00 - Electrical Malfunction
16586 - Injector: Cylinder 2 (N31)
            P0202 - 35-10 - Circuit Malfunction - Intermittent
16587 - Injector: Cylinder 3 (N32)
            P0203 - 35-10 - Circuit Malfunction - Intermittent
16711 - Knock Sensor 1 (G61)
            P0327 - 35-10 - Signal too Low - Intermittent
Readiness: 1010 0101
Address 03: ABS Brakes        Labels: 1J0-907-37x-ESP-F.lbl
   Part No: 1C0 907 379
   Component: ESP     20    CAN  V002
   Coding: 10753
   Shop #: WSC 01317
   VCID: E7D74A3885764B6
2 Faults Found:
01423 - Lateral Acceleration Sensor (G200)
            57-00 - Electric Circuit Failure
Address 15: Airbags        Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
   Part No: 6Q0 909 605 A
   Component: 02 AIRBAG VW5       0003
   Coding: 12338
   Shop #: WSC 01317
   VCID: 356B50700F5A696
2 Faults Found:
00588 - Airbag Igniter; Driver Side (N95)
            32-10 - Resistance too High - Intermittent
01217 - Side Airbag Igniter; Driver Side (N199)
Address 17: Instruments        Labels: 1J0-920-xx0-17.lbl
   Part No: 1J0 920 802
   Component: KOMBI+WEGFAHRS. BOO V24
   Coding: 01141
   Shop #: WSC 00000
   VCID: E0C5512460583CE
   Subsystem 1 - Part No: Ident
   Component: Nr. WEGFAHRS.:VWZ6Z0X1474755
   Ident.-Nr. WEGFAHRS.:VWZ6Z0X1474755
2 Faults Found:
00771 - Fuel Level Sensor (G)
            30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent
00534 - Engine Oil Temperature Sensor (G8)
            30-00 - Open or Short to Plus
___________________________________________
Dupa ce am sters erorile
          76
   Coding: 00031
   Shop #: WSC 32549
Readiness: 1110 0101
   Coding: 10753
   Shop #: WSC 01317
   Coding: 12338
   Shop #: WSC 01317
No fault code found.
   Coding: 01141
   Shop #: WSC 00000
_________________________________________________
Dupa un test cu masina
          76
   Coding: 00031
   Shop #: WSC 32549
5 Faults Found:
   Coding: 10753
   Shop #: WSC 01317
   Coding: 12338
   Shop #: WSC 01317
            32-00 - Resistance too High
   Coding: 00141
   Shop #: WSC 00000
Dupa ce am sters ultima oara erorile
          76
   Coding: 00031
   Shop #: WSC 32549
   Coding: 10753
   Shop #: WSC 01317
   Coding: 12338
   Shop #: WSC 01317
   Coding: 00141
   Shop #: WSC 00000
Celelalte adrese nu le-am mai postat ca nu au erori..
Va rog mult o interpretare daca se poate
Multumesc lui Ovid3l pt scan. Am mai facut o scanare mai demult si aveam aceleasi erori in afara de cea cu injectoarele. Acum aproximmativ 1luna mi s-a rupt cureaua de distributie. Dupa ce am scimbat kitt distributie si supapele care erau indoite motorul merge sacadat si nu are putere ca inainte si a aparut eroarea cu injectoaele 2 si 3
Modificat de NELKOR
Salut Dan4Bora.
Interfata respectiva este 90% un VAG-CAN+K, 100% nu este VAG COM.
acum ma intereseaza sa rezolv problemele ce tin de codurile astea
simptome
 - Fluctuatii la relantii
 - Masina merge intrerupt mai ales sub 2000rpm si nu mai are purere si consum mai mare
Modificat de NELKOR
Am urmatoarea eroare:
Catalystic System, bank 1
P0402 - Efficency Below Threshold
post-136115-0-04551900-1410103882_thumb.
 Apare aleator, cand si cum vrea. La stergere nu reapare imediat, ci dupa ceva perioada (luni), aleator.
Masina nu are nici un simptom (tremurat, lipsa putere, etc.). Sa insemne ca e CAT-ul pe duca??
Seat 1.4 16v BKY
Salut, vreau sa ma dumiriți voi daca cea din poza este sonda lambda 1 sau 2(eu stiu ca e 1), dar ieri am fost la un mecanic si mi-a zis ca este sonda 2...
post-138059-0-30491500-1410105571_thumb.
post-138059-0-66195500-1410105601_thumb.
post-138059-0-36117100-1410105626_thumb.
Buna seara. Am si eu urmatoarele coduri:
17526 - Senzor lambda 2 bloc 1, incalzirea senzorului lambda; circuit deschis. Intermitent.
16525 - Senzor oxigen circuit incalzitor defect (Bank 1 senzor 2); Permanent.
Credeti ca buba este la sonda de dinainte de catalizator sau la cea dupa? Am nevoie de ajutorul vostru. Multumesc
Salutari,
Un VW Transporter T5 are probleme majore cu urmatoare erorii codes?
Address 01     -------------------------------------------------------
   Controller: 070 906 016
   Component: R5 2,5L EDC G000SG  5219
   Coding: 0001072
   Shop #: WSC 02756
6 Faults Found:
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
            P1570 - 000 -  -
18357 - Control Module 2 for Coolant Fan: Defective
            P1949 - 000 -  -
16618 - Boost Pressure Regulation: Limit Exceeded (Overboost Condition)
            P0234 - 000 -  - - Intermittent
18017 - Crash Shut-Down Activated
            P1609 - 000 -  -
18263 - Powertrain Data Bus: Software Version Monitoring
            P1855 - 000 -  - - Intermittent
18043 - Powertrain Data Bus: Missing Message from A/C Controller
            P1635 - 000 -  - - Intermittent
Address 08     -------------------------------------------------------
   Controller: 7H0 820 045 F
   Component: CLIMA/AC            0101
   Coding: 0000000
   Shop #: WSC 00000
3 Faults Found:
00819 - High Pressure Sensor (G65)
            009 - Open or Short to Ground - Intermittent
01299 - Diagnostic Interface for Data Bus (J533)
            014 - Defective
01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393)
Address 09     -------------------------------------------------------
5 Faults Found:
01336 - Data Bus for Comfort System
00457 - Control Module for Network (J519)
            014 - Defective
00967 - Left Turn Signals
            011 - Open Circuit - Intermittent
01598 - Drive Battery Voltage
            002 - Lower Limit Exceeded
00968 - Right Turn Signals
Multumim!
- cuibusel - Verifica functionarea corecta a sondelor lambda in special a sondei 2 (cea dupa kat care monitorizeaza functionarea corecta a lui), fa un test de katalizator si de noxe (verifica sa nu ai scapari de gaze pe langa garnituri/sonde) iar daca in urma verificarilor sondele sunt OK, nu ai scapari de gaze la testul de kat iti da Kat B1 NOT OK si ai noxele mari trebuie sa te orientezi de un alt kat.
la aceeasi eroare (16804) - eu nu am reusit sa scap de ea decat dupa ce am schimbat katalizatorul  (cu unul SH).
- alexukkk - eu zic ca este sonda 1 (de reglaj). De regula sonda 1 are 6 (4) fire iar sonda 2 are 4 fire
flaca - Este vorba de circuitul de incalzire al sondei 2 (sonda de diagnoza-cea dupa kat)
Component and/or Version: 2.0l R4/4V TFSI     0030
           Mentionez ca masina are instalatie GPL BRC cu injectie directa.
008567 - Bank 1; System Too Lean off Idle
               P2177 - 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100001
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 3
                    Mileage: 158373 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2014.08.24
                    Time: 03:39:06
             Freeze Frame:
                    RPM: 844 /min
                    Load: 36.8 %
                    Speed: 3.0 km/h
                    Temperature: 76.0°C
                    Temperature: 48.0°C
                    Absolute Pres.: 1000.0 mbar
                    Voltage: 14.097 V
012600 - Intake Manifold Runner Control: Regulation Deviation
               P3138 - 008 - Implausible Signal - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101000
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 2
                    Mileage: 158763 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                    RPM: 0 /min
                    Load: 0.0 %
                    Speed: 0.0 km/h
                    Temperature: 37.0°C
                    Temperature: 37.0°C
                    Voltage: 12.065 V
012599 - Intake Manifold Runner Control: Basic Setting not Completed
               P3137 - 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 3
                    Mileage: 158763 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2014.09.05
                    Time: 20:32:23
             Freeze Frame:
                    RPM: 0 /min
                    Load: 0.0 %
                    Speed: 0.0 km/h
                    Temperature: 41.0°C
                    Temperature: 38.0°C
                    Voltage: 11.938 V
000768 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
               P0300 - 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 158938 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2014.09.09
                    Time: 03:22:50
             Freeze Frame:
                    RPM: 5081 /min
                    Load: 91.7 %
                    Speed: 109.0 km/h
                    Temperature: 72.0°C
                    Temperature: 28.0°C
                    Voltage: 14.351 V
000772 - Cylinder 4: Misfire Detected
               P0304 - 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 158938 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2014.09.09
                    Time: 03:22:50
             Freeze Frame:
                    RPM: 5081 /min
                    Load: 91.7 %
                    Speed: 109.0 km/h
                    Temperature: 72.0°C
                    Temperature: 28.0°C
                    Voltage: 14.351 V
Salutare! La o scanare pe masina din semnatura au aparut urmatoarele erori:
Chassis Type: 1Z (1K0)
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 37 42 44 46 47 52 55 56 62 72 76
          77
VIN: TMBBK61Z682149046   Mileage: 70700km/43930miles
01-Engine -- Status: OK 0000
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: Malfunction 0010
37-Navigation -- Status: Sporadic communication error 1000
47-Sound System -- Status: OK 0000
55-Xenon Range -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: Sporadic communication error 1000
76-Park Assist -- Status: OK 0000
77-Telephone -- Status: OK 0000
Address 09: Cent. Elect.        Labels: 3C0-937-049-30-H.lbl
   Part No SW: 3C0 937 049 AJ    HW: 3C0 937 049 AJ
   Component: Bordnetz-SG     H54 2202
   Revision: 00H54000    Serial number: 00000005601988
   Coding: E18E0F111004141443110D000000000000297F065C000008000000000000
   Shop #: WSC 73430 790 00000
   VCID: 71E9334F685CC1966BD-8024
   Subsystem 1 - Part No: 1Z1 955 119 C  Labels: 1KX-955-119.CLB
   Component: Wischer 120308 022  0601
   Coding: 00055223
   Shop #: WSC 73430
   Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AF  Labels: 1K0-955-559-AF.CLB
   Component: RLS     180308 046  0204
   Coding: 00471077
   Shop #: WSC 73430
2 Faults Found:
02071 - Local Databus
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100100
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 5
                    Reset counter: 187
                    Mileage: 68717 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2005.09.13
                    Time: 31:63:63
             Freeze Frame:
                        OFF
                    Voltage: 11.75 V
                        OFF
                        OFF
                        OFF
                        OFF
                        OFF
01520 - Rain and Light Recognition Sensor (G397)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 5
                    Reset counter: 187
                    Mileage: 0 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2005.09.13
                    Time: 31:63:63
             Freeze Frame:
                        OFF
                    Voltage: 11.75 V
                        OFF
                        OFF
                        OFF
                        OFF
                        OFF
Address 16: Steering wheel        Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
   Part No SW: 1K0 953 549 BG    HW: 1K0 953 549 BG
   Component: J0527           051 0101
   Coding: 0002042
   VCID: 78FF0E6B0B2690DEAC3-802D
   Subsystem 1 - Part No: XXXXXXXXXXX
   Component: E0221           002 0010
00888 - Wiper Switch for Intermittent Operation (E22)
            014 - Defective - Intermittent
Address 19: CAN Gateway        Labels: 1K0-907-530-V3.clb
   Part No SW: 1K0 907 530 P    HW: 1K0 907 951
   Component: J533__Gateway   H16 0192
   Revision:   H16       Serial number: 2500K083080893
   Coding: E9817F0E5006021302
   VCID: 3467FA5B57CEB4BE40B-8061
2 Faults Found:
01300 - Control Module for Navigation with CD-Rom (J401)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 170
                    Mileage: 68717 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 15:22:56
01304 - Radio
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 170
                    Mileage: 68717 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 15:22:56
Daca ma poate ajuta cineva? Va multumesc!
Modificat de AlexDZL
Bună seara. Aș vrea să știu dacă se pricepe cineva să interpreteze următoarele valori citite cu VAG-COM:
Ca simptome ar fi instabilitatea relanti-ului, mai ales când revine din turație, consum undeva la 13% în oraș (iar Constanța nu e București) și demaraj destul de slab. Pe lângă asta, eroarea 00561 - Mixture Adaptation -  Adaptation limit (add) not reached + Adaptation Limit (mul) not reached - Intermittent. Eu suspectez debitmetrul, regulatorul de presiune din rampa de injectoare, pompa de benzină sau aer fals. Dar nu îmi dau seama cum aș putea să le diagnostichez.
Address 01: Engine (8D0 907 557 CX)
13:32:50 Group 026: Idling Air Demand
14.008 V Idle Regulation (specification -10 +10)
4.79 g/s Intake Air Mass (specification 1.8...4 g/s)
00 0 Coolant Temperature (aici apare 0 și aș vrea să știu dacă este ok sau există vreun senzor defect)
2.55 ms Engine Speed
13:32:50 Group 008: Lambda learnt Values
3.35 ms Injection Period (corrected)
-11.7 % Lambda Regulat. (learned - additive)
-11.7 % Lambda Regulat. (learned - multipl.)
TankVent ON Fuel Tank Venting
13:32:50 Group 009: Lambda learnt Values
860 /min Engine Speed
-0.8 % Lambda Regulation
0.750 V Lambda Probe Voltage
Thursday,11,September,2014,13:36:22:55062
13:36:21 Group 027: Load Reduction (through Knock Control)
100.0 % Engine Load (Reduction)
100.0 % Engine Load (aft. correction)
100.0 % Engine Speed
100.0 % Charge Pressure Solenoid Valve
13:36:21 Group 008: Lambda learnt Values
3.18 ms Injection Period (corrected)
O2 Adapt. Fuel Tank Venting
13:36:21 Group 009: Lambda learnt Values
850 /min Engine Speed
-9.4 % Lambda Regulation
0.665 V Lambda Probe Voltage
-12.5 % Lambda Regulat. (learned - additive)
Thursday,11,September,2014,13:39:00:55062
14:21:32 Group 002: Basic Function
840 /min Engine Speed
2.80 ms Injection Period (theoretical) (max. 2.5)
3.70 ms Injection Period (corrected)
5.28 g/s Intake Air Mass
14:21:32 Group 008: Lambda learnt Values
3.61 ms Injection Period (corrected)
14:21:32 Group 009: Lambda learnt Values
7.8 % Lambda Regulation
0.810 V Lambda Probe Voltage
14:21:59 Group 002: Basic Function
2440 /min Engine Speed
1.85 ms Injection Period (theoretical)
3.01 ms Injection Period (corrected)
9.93 g/s Intake Air Mass
14:21:59 Group 008: Lambda learnt Values
2.92 ms Injection Period (corrected)
-4.7 % Lambda Regulat. (learned - additive)
14:21:59 Group 009: Lambda learnt Values
8.6 % Lambda Regulation
0.740 V Lambda Probe Voltage
Thursday,11,September,2014,14:23:36:55062
14:23:35 Group 007: Lambda Control
23.0 % Charcoal Filter Solenoid Valve
0.90 Lambda Correction Factor
14:23:35 Group 008: Lambda learnt Values
14:23:35 Group 009: Lambda learnt Values
870 /min Engine Speed
0.0 % Lambda Regulation
0.790 V Lambda Probe Voltage
Thursday,11,September,2014,14:23:58:55062
14:24:53 Group 010: Fuel Tank Breather
0.0 % Charcoal Filter Solenoid Valve
0.99 Lambda Correction Factor (0.3..1.2)
45.0 Charcoal Filter Charge Level (maxim 30 din câte am citit pe specificații)
0.00 Fuel Tank Venting Purge Rate
14:24:53 Group 008: Lambda learnt Values
3.27 ms Injection Period (corrected)
14:24:53 Group 009: Lambda learnt Values
-10.2 % Lambda Regulation
0.120 V Lambda Probe Voltage
Thursday,11,September,2014,14:26:55:55062
Modificat de G.I.
salut sunt nou pe aici. mar interesa si pe mine daca pot sa modific din vcds sa se rabateze oglinzile cand inchid masina  si la o anumita viteza sa se inchide-deschida usile. mentionez ca am alarma din fabrica cred iar geamurile se inchid singure cand inchid masina din alarma, si mai imi da o eroare la plafoniera ,cateodata cand seschi oricare din usa nu se aprinde lumina mereu de la ce poate sa fie . astept raspuns
Depinde de ce masina ai. Inchiderea merge la toate la 15 km/h. Ptr lumina verifica switch-urile de la usa. Next time vezi ariile/topicurile dedicate...si primul lucru-citeste regulamentul. Cheers
  • Aerofan pinned this topic
