suzu
la mine agata tija la egr, am observat alimentandu-l cu o sursa reglabila de tensiune 0-12v
"Nu bate distributia bine probabil ca numara diferit sus fata de jos" si cum as putea rezolva pb asta?legat de ce ai spus tu drinkboy nu ar fi o idee rea delok, dar consumul cam cu cat creste?eu acum cu senzoru aprins imi ia cam cu cel putin 1L in plus...dc anulez senzoru nox si scot catalizatorul ar trebui sa am ceva castig de putere nu?pb k mie masina nu prea imi trage zici k nu ar fi de la senzorul nox? atunci de la ce ar fi pb?mentionez k am si o bobina cu o mica umflatura pe ea (am 4 bobine ce vin cu tot cu fise pe fiecare bujie in parte).sa fie de akolo?la relantiu am si o usoara fluctuatie de curent,gen palpaie becurile din interior...
SergiuD am sa incerc si eu,eventual si o curatare...
maine pun masina din nou pe vag pe measuring bloks si revin cu informatii...va multumesc amndurora pt informatii care m-a ajuta foarte mult
Cam multe probleme ai tu... :)
In primul rand verifica daca incarca bine alternatorul sa nu fie de acolo fluctuatia.
Ceea ce tine de nox.. nu ii vad rostul la noi in tara ca se va strica iara. Iar daca il dai jos cu o repamare castigi si ceva caluti da nu multi :)
La bobine daca nu ar functiona ai avea eroare de Missfire pe cilindru.
Cam pacatoase fsi`urile aste :)
Curata clapeta de acceleratie, fa`i o adaptare. Pe urma vezi ce erori mai da.
Daca nu indica bine numaratorile posibil sa nu fie distributia pusa la punct :) E cu un dinte in fata/spate... asta la service sau cineva care se pricepe sa verifice semnele.
drinkyboy ms...am ceva probleme, si vreau sa vad care din ele chiar sunt probleme si care nu si sa le rezolv...in mare asa am luat masina...am sa fac toate acestea dupa care revin cu informatiile de rigoare. ms inca odata...vad ca esti din alba...fac o bere cand ajung prin zona :P
drinkboy tu ai dat senzorul nox jos sau circuli tot asa cu check engine-ul aprins? lipsa nox-ului si a catalizatorului, in timp pot duce la defectiunea altor piese?ms
Salut, am aprins in bord check engine si mai nou martorul airbag si am fost ieri cu masina la service sa fac o scanare cu texa, am codurile de eroare 17598 (P1190) si 01299. Info mai multe se vad in poze.
PS: Nu mai stiu ce sa fac, sunt disperat, am facut diagnoza in 3 locuri diferite si am primit 3 raspunsuri diferite, 1. Sonda lambda(testare cu VAG), 2. Egr(testare cu VAG), 3. "Ceva la partea electrica"(testare cu TEXA). Daca stiti un mecanic/electrician bun va rog mult dati pm. Multumesc.post-138059-0-33044500-1407911221_thumb.post-138059-0-02358000-1407911258_thumb.post-138059-0-12086500-1407911286_thumb.
Modificat de alexukkk
da, din pacate cam asa sta cu ele ..... incearca si pe alta masins, alt laptop
DA un VCDS nu gasesti ?
pe alta masina inca nu am incercat. o sa astept sa prind una.
Modificat de Bariccade
pascuoctavian
Cauta aici pe forum la "prestari servicii" si o sa ai o surpriza.
drinkboy am facut testul cu VCDS-ul, acum incerc sa uploadez poza...intre timp am dat si un faulty codes si mi-a aparut:
Tuesday,01,October,2013,19:02:56:40973
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator
VCDS Version: 12.12.0.0
Data version: 20130910
VIN:    License Plate: BN88AXW
Mileage: 145444   Repair Order:
                Address 01: Engine       Labels: 03C-906-056-BAG.lbl
Control Module Part Number: 03C 906 056 BA    HW: Hardware No
  Component and/or Version: MED9.5.10        00 5697
           Software Coding: 0000072
            Work Shop Code: WSC 00046 412 00000
                      VCID: 63C5490EA2F5B506E91-8036
4 Faults Found:
17441 - Sensor for NOx (G295)
            P1033 - 002 - Signal too Low - Intermittent - MIL ON
18354 - Control Module 1 for Coolant Fan
            P1946 - 004 - Defective - Intermittent
18972 - Low Pressure Fuel Sensor (G410)
            P2540 - 008 - Implausible Signal - Intermittent - MIL ON
17479 - NOx Sensor (G295) Heater Control
            P1071 - 004 - Implausible Signal
Readiness: 0010 0001
Care e treaba cu low presssure fuel senzor?nu am m-ai avut-o pana acum...ms
Measuring Blocks pe canalul 208 - 209
post-120457-0-33376400-1407949567_thumb.
Am pus testerul pe un Touran 2005 BKG( nu mai stiu sigur) si functioneaza perfect. fara ezitari fara nicio problema. e posibil sa fie vre'un defect la masina mea?
va rog sa ma ajutati cu dezactivez beep-urile de la centura ( cu toate ca e pusa, uneori tot beep-uie, si pana o schimb vreau sa anulez acest senzor ).
M-am tot jucat cu VCDS-ul insa nu am gasit...
multumesc.
De pe instrumente. Vezi ca suntem offtopic aici. Exista sectiune pe fiecare model.
Modificat de pronet
Salut, am fost azi la Al Bundy si am facut o diagnoza, mi-a spus ca s-ar putea sa fiu nevoit sa schimb sonda lambda, dar ca ar mai fi o variabta, update soft. Voi ce parere aveti?
Thursday,14,August,2014,15:39:21:48211
VCDS Version: Beta 14.7.2
Al Bundy Garage
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Control Module Part Number: 036 906 034 BB
Component and/or Version: MARELLI 4LV 3549
Software Coding: 00031
Work Shop Code: WSC 31414
VCID: 53AE94C4A1491BA26E-4B64
3 Faults Found:
18044 - Powertrain Data Bus
P1636 - 35-10 - Missing Message from Airbag Controller - Intermittent
17598 - Linear O2 Sensor; Reference Voltage
P1190 - 35-10 - Implausible - Intermittent
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
P1570 - 35-10 - - Intermittent
Draganuta ar trebui sa poata sa raspunda la intrebarea asta.
Mi-a raspuns pana la urma, nu exista update pt masina mea asa ca voi schinba sonda 1. Revin cu detalii dupa schimbare.
PS: Ce sonda sa aleg?(vezi imaginea)
post-138059-0-96549900-1408202509_thumb.
Vreau sa activez si eu diverse functii la un Passat B6 si doream sa achizitionez de la un prieten un cablu OBD 2. Ce credeti mi-ar putea folosi la ccea ce vreau eu sa fac? Ce program trebuie sa folosesc apoi? VAG COM-ul ma poate ajuta? Multumesc anticipat!
Am mai gasit ceva pe net, la un pret dubios de mic tinand cont ca e bosch. Voi ce spuneti?
post-138059-0-96146900-1408274492_thumb.
programul care il primesti la interfata.... altfel se va strica.
alexukkk si eu mi-am schimbat sonda lambda 1 de curand, la modelul din semnatura a fost 470 lei...la 350 lei ar fi oke pretul,cel sub 200 lei cam suspect
De ceva timp tot imi apare o eroare la masina din semnatura si sper, cu ajutorul vostru, sa-i dau de cap.
Uneori, cand motorul este cald (de fapt s-a intamplat dupa mers prin oras ceva mai mul), daca opresc si pornesc din nou destul de repede, motorul porneste mai greu iar pe bord imi apare eroare de bujii incandescente (o data a aparut si cea de emisii). Masina pare ca merge normal, mai putin aerul conditionat care nu mai cupleaza (se aprinde indicatorul pe bord dar nu raceste, si verificand ventilatoarele, acestea nu se invart). Daca sterg eroarea cu VCDS-ul sau daca masina sta mai mult pe loc pana se mai raceste motorul, dispare alerta de bujii si masina merge normal.
Eroare este:
Part No SW: 03G 906 021 QJ HW: 03G 906 021 AB
Component: R4 1,9L EDC 000SG 1984
Revision: --H07--- Serial number: VWX7Z0G524Q13I
Coding: 0000071
Shop #: WSC 63347 133 86277
VCID: 77F7F50506D6651
001602 - Sensor Reference Voltage A: Circuit
P0642 - 000 - Low - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 5
Time Indication: 0
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Speed: 0.0 km/h
Bin. Bits: 00100000
Bin. Bits: 00000000
Bin. Bits: 00100000
Bin. Bits: 00100000
Bin. Bits: 00100000
Readiness: 0 1 0 0 0
Pe site la Ross-Tech zice asa:
17026/P0642/001602 - Sensor Reference Voltage A: Circuit: Low Possible Causes
  • Control Module and/or Sensor Power Supply faulty
Possible Solutions
  • Check Control Module and/or Sensor Power Supply
Special Notes
  • When found in Engine2.0l TFSI
    • Check Wiring from/to the following Components and Components themselves:
      • Manifold Pressure / Boost Sensor (G31)
      • Intake Manifold Tuning Valve Position Sensor (G336)
      • Low Pressure Fuel Sensor (G410)
    • Check TPL 2016420 (RoW)
      • Check Engine Control Module Software Version, if necessary perform Update.
      • Replace Intake Manifold Runner (V157) with updated part.
    • Check TSB 01-08-12 or 2018402
      • Additional information may be found by searching RVU 24M2 / O3 (Exp. date November 30, 2011) or calling the VW dealer and checking the VIN.
Este vreun senzor pe care as putea sa-l verific?
Acest cod nu ar trebui sa apara la motorul tau.
  • Aerofan pinned this topic
