suzu
Da Cristi , scuze : sub lonjeron se afla .
Da-o jos si vezi daca gasesti pe cineva care se pricepe la reparatii webasto
Am si eu un cod de eroare si nu prea stiu ce este defect.......m-am uitat aici  http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/17831/P1423/005155 si am verificat:
 - furtune vacum
 - furtunul de plastic dintre valva combi si pompa aer secundar
 - am cautat Secondary Air Injection Solenoid si nu am gasit
 - siguranta pompei de aer secundar nu stiu care-i.
Cateva sfaturi sa stiu ce am de facut?. Va multumesc.
post-61370-0-63735000-1405774231_thumb.j
Nu cred că are solenoid pentru controlul sistemului. La tine pompa este acţionată de calculator prin intermediul releului A1, iar valva de combinare se deschide în funcţie de intensitatea fluxului de aer venit de la pompa (valva se deschide când aerul atinge o anumită presiune).
Vezi în pdf că ţi-am scris cum funcţionează sistemul, cum se verifica valva de combinare şi pe unde sunt siguranţele şi releul. Cred că la tine este configuraţia din a doua poză, oricum siguranţa de la releu este F10 iar cea de la pompă F27-28.
verificare valva combinare.pdf
Astazi, la o prima scanare mi-au aparut urmatoarele erori:
Address 09: Cent. Elect.        Labels: 3C0-937-049-30-H.lbl
   Part No SW: 3C0 937 049 AJ    HW: 3C0 937 049 AJ
   Component: Bordnetz-SG     H54 2202
   Revision: 00H54000    Serial number: 00000005601988
   Coding: E18E0F111004140043110D000000000000097F065C00000C000000000000
   Shop #: WSC 73430 790 00000
   VCID: 71E9334F685CC1966BD-8024
   Subsystem 1 - Part No: 1Z1 955 119 C  Labels: 1KX-955-119.CLB
   Component: Wischer 120308 022  0601
   Coding: 00055223
   Shop #: WSC 73430
   Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AF  Labels: 1K0-955-559-AF.CLB
   Component: RLS     180308 046  0204
   Coding: 00471077
   Shop #: WSC 73430
2 Faults Found:
02071 - Local Databus
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100100
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 16
                    Reset counter: 133
                    Mileage: 55581 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2005.09.13
                    Time: 31:63:63
             Freeze Frame:
                        OFF
                    Voltage: 11.85 V
                        OFF
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
01520 - Rain and Light Recognition Sensor (G397)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 16
                    Reset counter: 133
                    Mileage: 0 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2005.09.13
                    Time: 31:63:63
             Freeze Frame:
                        OFF
                    Voltage: 11.90 V
                        OFF
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
Address 15: Airbags        Labels: 1K0-909-605.lbl
   Part No SW: 1K0 909 605 AA    HW: 1K0 909 605 AA
   Component: Q2 AIRBAG VW8   027 0900
   Revision: 11027000    Serial number: 003B5D14HLLA
   Coding: 0020786
   VCID: 6BD521274A702B46511-803E
   Subsystem 1 - Serial number: 6332MSME39410623%
   Subsystem 2 - Serial number: 6342MSME2B736D61L
   Subsystem 3 - Serial number: 6351HSME145B4301$
   Subsystem 4 - Serial number: 6361HSME141A1E7EK
No fault code found.
Address 16: Steering wheel        Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
   Part No SW: 1K0 953 549 BG    HW: 1K0 953 549 BG
   Component: J0527           051 0101
   Coding: 0002042
   VCID: 78FF0E6B0B2690DEAC3-802D
   Subsystem 1 - Part No: XXXXXXXXXXX
   Component: E0221           002 0010
Address 17: Instruments        Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
   Part No SW: 1Z0 920 842 F    HW: 1Z0 920 842 F
   Component: KOMBIINSTRUMENT VD1 1614
   Revision: V0003000    Serial number: SKX7Z0H232E0FF
   Coding: 0007101
   Shop #: WSC 10112 599 83120
   VCID: 3A7BD46375AA42CE9A7-806F
Address 19: CAN Gateway        Labels: 1K0-907-530-V3.clb
   Part No SW: 1K0 907 530 P    HW: 1K0 907 951
   Component: J533__Gateway   H16 0192
   Revision:   H16       Serial number: 2500K083080893
   Coding: E9817F0E5006021302
   VCID: 3467FA5B57CEB4BE40B-8061
2 Faults Found:
01300 - Control Module for Navigation with CD-Rom (J401)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 124
                    Mileage: 67033 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 13:12:33
01304 - Radio
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 124
                    Mileage: 67033 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 13:12:33
Address 25: Immobilizer        Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
   Component: IMMO            VD1 1614
   Shop #: WSC 00000 000 00000
Address 37: Navigation (J0506)       Labels: 1T0-035-680.clb
   Part No SW: 3T0 035 680 A    HW: 1Z0 035 680 A
   Component: RNS-MID       H04 2724
   Revision: AB001001    Serial number: SKZ6Z7H5079093
   Coding: 0C0200000000000300
   Shop #: WSC 10112 599 999999
   VCID: 2E53E83379E29E6E36F-807B
3 Faults Found:
00856 - Radio Antenna
            011 - Open Circuit - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101011
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 3
                    Reset counter: 124
                    Mileage: 67032 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 13:07:23
00821 - Antenna 2 for Radio (R93)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 3
                    Reset counter: 124
                    Mileage: 67032 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 13:07:23
00862 - Antenna for GPS Navigation (R50/R52)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 140
                    Mileage: 67033 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 13:07:14
Address 42: Door Elect, Driver        Labels: 1K0-959-701-MAX3.lbl
   Part No SW: 1T0 959 701 E    HW: 1T0 959 701 E
   Component: Tuer-SG         006 1203
   Coding: 0000246
   VCID: 3979CB6F70AC49D693D-806C
Address 44: Steering Assist        Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
   Part No: 1K1 909 144 M
   Component: EPS_ZFLS Kl.069 H08 1901
   Shop #: WSC 73430 000 90108
   VCID: 3561C75F5CB4ADB6775-8060
Address 46: Central Conv.        Labels: 1K0-959-433-MAX.clb
   Part No SW: 1K0 959 433 BT    HW: 1K0 959 433 BT
   Component:    KSG PQ35 G2  020 0204
   Revision: 00020000    Serial number: 00000000000000
   Coding: 80801A085283007F3F02850500084F01807C00
   VCID: 8305E987C2E04306091-80D6
   Subsystem 1 - Component:   Sounder n.mounted
   Subsystem 2 - Component:       NGS n.mounted
   Subsystem 3 - Component:      IRUE n.mounted
Address 47: Sound System        Labels: 1Z0-035-456.lbl
   Part No SW: 1Z0 035 456     HW: 532 226 800
   Component: SK35-DSP        4   1000
   Revision:   4         Serial number: 00038156
   Coding: 0000000001
   VCID: F2EBBC43ED5A7A8E127-80A7
Address 52: Door Elect, Pass.        Labels: 1K0-959-702-MAX3.lbl
   Part No SW: 1T0 959 702 E    HW: 1T0 959 702 E
   Coding: 0000246
Address 55: Xenon Range        Labels: 1T0-907-357.lbl
   Part No: 1T0 907 357
   Component: Dynamische LWR      0003
   Coding: 0000007
   VCID: F4E7BA5B974E74BE00B-80A1
Address 56: Radio (J0506)       Labels: 1T0-035-680.clb
3 Faults Found:
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 3
                    Reset counter: 124
                    Mileage: 67032 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 13:07:23
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 3
                    Reset counter: 124
                    Mileage: 67032 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 13:07:23
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 140
                    Mileage: 67033 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 13:07:14
Address 62: Door, Rear Left        Labels: 1K0-959-703-GEN3.lbl
   Part No SW: 1K0 959 703 J    HW: 1K0 959 703 J
   Component: Tuer-SG         006 1301
   Coding: 0000144
   Shop #: WSC 73430 790 1012544
   VCID: 377DCD5746B85FA6659-8062
Address 72: Door, Rear Right        Labels: 1K0-959-704-GEN3.lbl
   Part No SW: 1K0 959 704 J    HW: 1K0 959 704 J
   Coding: 0000144
   VCID: 387FCE6B4BA650DE6C3-806D
Address 76: Park Assist        Labels: 1Z0-919-283.lbl
   Part No SW: 1Z0 919 283 B    HW: 1Z0 919 283 B
   Component: Parkhilfe 4-Kan H04 0020
   Coding: 0000001
   VCID: 3D71DF7F648475F6BF5-8068
Address 77: Telephone        Labels: 5P0-862-335.lbl
   Part No SW: 1Z0 035 729 B    HW: 1Z0 035 729 B
   Component: FSE_2P7x        H31 0050
   Revision: 00000001    Serial number: 00000005003896
   Coding: 0000422
Ma poate ajuta cineva cu citirea lor. Mentionez ca dupa stergere nu au mai aparut.
salut
vin pe aci cu erorile unui passatel de 1,6 ce si-a dat duhul astazi:
Address 01: Engine        Labels: Redir Fail!
   Part No: 3B0 906 018 F
   Component: 1,6l/2V SIMOS3  00HS0002
   Coding: 06031
   Shop #: WSC 00028
   WVWZZZ3BZ1P054120     VWZ7Z0Y2907987
3 Faults Found
16804 - Catalyst System; Bank 1: Efficiency Below Threshold
            P0420 - 35-00 -  -
16500 - Engine Coolant Temp. Sensor (G62): Implausible Signal
            P0116 - 35-10 -  -  - Intermittent
17966 - Throttle Actuator (G186): Electrical Malfunction
            P1558 - 35-10 -  -  - Intermittent
Readiness: 0000 0000
Address 03: ABS Brakes        Labels: 8D0-907-389.lbl
   Part No: 8D0 907 389 D
   Component: ABS/ESP front       D46
   Coding: 04275
   Shop #: WSC 00028
2 Faults Found
18256 - Please check DTC Memory of Engine Controller
            P1848 - 35-10 -  -  - Intermittent
18265 - Load Signal: Error Message from ECU
            P1857 - 35-10 -  -  - Intermittent
 am sters erorile, am adaptat clapeta si egr, asa preventiv si a pornit pt 15-20 secunde si a murit. Pina sa ajung eu, masina a mai fost pornita cu spray, dupa ce au verificat functionarea pompei de benzina, presiunea livrata in rampa...
la inceput au dat vina pe un releu 372 sau ceva de genul asta, care clampanea ca masina de cusut in momentul cind dadeam sa porneasca motorul. Am gasit la un schrott unul identic si la fel clampanea, deci asta l-am scos de pe lista lor.
Am scos mufa de pe clapeta, dar un spray si mufat la loc, fara rezultat.
Sincer nu mai retin daca am decuplat clapeta cu contactul pus, dar dupa remufare am mai dat niste adaptari pe clapeta si erorile s-au inmultit:
                Address 01: Engine
Control Module Part Number: 3B0 906 018 F
  Component and/or Version: 1,6l/2V SIMOS3  00HS0002
           Software Coding: 06031
            Work Shop Code: WSC 00028
           Additional Info: WVWZZZ3BZ1P054120     VWZ7Z0Y2907987
6 Faults Found
        P0420 - 35-00 -  -
17987 - Throttle Actuator (J338): Adaptation Not Started
        P1579 - 35-00 -  -
17952 - Angle Sensor 1 for Throttle Actuator (G187): Signal too Large
        P1544 - 35-10 -  -  - Intermittent
17580 - Angle Sensor 2 for Throttle Actuator (G188) Signal too Low
        P1172 - 35-10 -  -  - Intermittent
Masina am dus-o la mecanicul unuia dintre prieteni, deoarece eu nu am timp saptamina asta sa o iau pe bucati sa vad ce si cum.
Ceva idei in afara de alta clapeta?!?! ca eu asta o suspectez...
Schimba senzorul de temperatura.
pfff asa bataie de cap sa dea senzorul asta?!?!?
uite ca mi-am amintit ca am mai avut o scanare a impricinatului de mai bine de jumatate de an sau 10000km conform logurilor si avea eroarea cu senzorul de temperatura si mergea bine mersi:
                Address 01: Engine
2 Faults Found
        P0420 - 35-00 -  -
Address 01: DTCs cleared
  Am  ajuns in service cu "jivina"  din cauza ca nu tine in relanti.La scanare au aparut urmatoarele erori:
16518-Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1
            P0134-35-00-No Activity
17972-Throttle Actuator (J338)
            P1564 -35-10 - Under-Voltage during BAsic Setting -Intermittent
01165_ Throttle Body Control Module (J338)
             17-00 -Control Difference
 Momentan si-a revenit , dar nu pot fi sterse erorile.....!
  Sa ma  pregatesc de" lucrari serioase"?
daca bateria masini e ok... verifica cablajul de la clapeta - daca e ok, o sa trebuiasca sa te pregatesti de o alta clapeta de acceleratie
Clapeta cu probleme
Mergi in dezmembrari , ia una - pune-o ,adapteaza si vezi daca totul e ok.
Recomandat e sa fie noua
putin offtopic: ma poate ajuta cineva cu un test de compresie in bucuresti?
Salutare.
Am un prieten cu un 3bg motor pe benzina 1.6.
In martie i-am sters errorile:
Control Module Part Number: 3B0 906 018 L
  Component and/or Version: 1,6LR4/2VSIMOS3 00HS0002
           Additional Info: WVWZZZ3BZ2P176956     VWZ7Z0A4144197
                      VCID: 29591B2FD30CF956E3D-5072
4 Faults Found:
17831 - Secondary Air Injection System; Bank 1
            P1423 - 35-00 - Insufficient Flow
16486 - Mass Air Flow Sensor (G70)
            P0102 - 35-10 - Signal too Low - Intermittent
17811 - EGR System
            P1403 - 35-10 - Regulation Deviation - Intermittent
16885 - Vehicle Speed Sensor
            P0501 - 35-10 - Implausible Signal - Intermittent
Readiness: 0010 0101
Ieri iar i-am sters errorile:
                      VCID: 29591B2FD30CF956E3D-5000
4 Faults Found:
17811 - EGR System
16555 - Fuel Trim; Bank 1
            P0171 - 35-10 - System Too Lean - Intermittent
Readiness: 0000 0001
Oare de la ce o fi si cum se poate rezolva !
Mersi mult.
Buna Seara,
In urma scanarii cu Vag-com am descoperit erorile din attach.
Masina e un Passat 2003 2.0 i cod motor AZM
Problema e ca daca sterg eroare de la debitmetru se stinge si indicatorul ESP + eroarea insa ele reapar dupa cateva secunde.
Am facut si 2 loguri pe canalele 003-010-011 daca ma puteti ajuta sa vad daca e doar un fir/ furtun problematic sau e debitmetrul de aer.
Multumesc Anticipat! :D
Va salut prieteni.. e vorba de un a4 b5 din 96' 1.6 benzina a scos o deosebita performanta: consum de aprox. 20% la scanarea cu vag pe modulul motor mi-au dat erorile urmatoare:
16515 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1
            P0131 - 35-10 - Signal too Low - Intermittent
00561 - Mixture Adaptation
            12-00 - Adaptation Limit (Mul) Exceeded
            14-00 - Adaptation Limit (Add) Exceeded
17736 - Knock-Control: Cylinder 4
            P1328 - 35-10 - Regulation Limit Exceeded  - Intermittent
Scoate si un fum intepator si nici de tras nu trage.. daca are cineva o parere e binevenita.. o seara faina!
Modificat de dnygl94
Am urmatoarele erori in momentul scanarii folosind vagcom la un golf 4 1.6 FSI 2002:
3 Faults Found:
17441 - Sensor for NOx (G295)
            P1033 - 35-00 - Signal too Low
16523 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S2
            P0139 - 35-00 - Response too Slow
17584 - Bank1: O2 (Lambda) Correction Behind Catalyst
            P1176 - 35-00 - Control Limit Reached
Am incercat sa citesc despre cele 3 erori si am gasit ca ar putea fi:
- probleme cu un injector
- probleme la sonda lambda
- probleme la bujii
In cazul in care ati mai avut astfel de erori si aveti sugestii m-ar bucura sa citesc cateva pareri.
De asemenea in cazul in care cunoasteti service/mecanici care m-ar putea ajuta in Timisoara va rog lasati pe privat detaliile.
salut
   Coding: 06031
   Shop #: WSC 00028
3 Faults Found
            P0420 - 35-00 -  -
   Coding: 04275
   Shop #: WSC 00028
2 Faults Found
                Address 01: Engine
6 Faults Found
        P0420 - 35-00 -  -
        P1579 - 35-00 -  -
s-a inlocuit senzorul de temperatura si nu se intimpla nimic bun...
am cerut pret pentru clapeta pe un site de profil; daca aveti stiinta de una disponibila, cod: 06B133062D, let me know :)
saut baieti,
am avut eroarea 17439 - Intake Manifold Tuning Valve (N316) am schimbat acel senzor de la admisie, dupa un timp a aparut iar eroarea aceasta....oare care o fi cauza de se tot strica acest senzor...stie cineva? avand in vedere ca bag mereu benzina Evo si reviziii la timp...multumesc anticipat
Era bine sa postezi eroarea completa sa o vedem exact cum apare
Completare la eroare:
P1031-35-00 setpoint not reached
Readiness: 1110 0101
Cam atat. Multumesc
Cam atat. Multumesc
Cat m-ar costa un tempomat pe Bora 1,6 FSI 2003...piesa, montat activat?
Depinde de unde iei si cine il monteaza. In medie 400-450 lei.
Daca esti din alba sau imprejurimi te pot ajuta eu.
  • Aerofan pinned this topic
    • emil57
