suzu
Ma poate lamuri cineva de ce nu pot vedea "Meas. Blocks" sau "Output Tests" la modulul de HVAC pe un golf 6?
Atasez un print screen.
Merci,
post-97632-0-30652800-1404502233_thumb.j
Modificat de Bogum
CA nu are. Ai advanced meas block.
Salutari
am inlocuit senzorul de airbag de sub scaun la un leon 1M si am ramas cu:
01222-crash sensor airbag passanger side g180
          62-00 no or incorrect adjustment
la measuring blocks 008 am in primul camp 4 in al doilea 1
la measuring blocks 009 am in primul camp 0A in al doilea 01
aveti idee ce e de facut? e de la codarea modulului sau nu e senzorul compatibil? are acelasi cod cu cel defect
Nu e compatibil sau ok senzorul
prima varianta - nu e compatibil - inlocuieste-l exact cu modelul care l-ai avut pe masina sau echivalentul lui
Am mai incercat vreo 10-12 senzori (din dezmembrari...) si acelasi rezultat desi codul piesei era identic.
Am cum sa vad pe senzor ce versiune e?
are codul pe el......sa fie tot de la 1M sau generatia sa - nu de Passat, nu de altceva - de G4 sigur merge.
codul de pe piesa care a fost de fabrica pe masina, care este ?
6q0 909 606
Numarul de senzori incercati a trecut de 30... nu am gasit pe g4 care sa mearga.
cine imi poate citi si mie codurile acestea?si ce trebuie facut?pt ca habar n'am..si stiu ca trebuie sa caut..si asta fac acuma..dar poate cineva ma poate ajuta mai repede si concret
Address 01: Engine        Labels: Redir Fail!
   Part No: 038 906 018 FQ
   Component: 1,9l R4 EDC 0000SG  2601
   Coding: 00002
   Shop #: WSC 00028
   VCID: 6ADB242A16DFE44E2A7-4B36
4 Faults Found:
17957 - Boost Pressure Regulation Valve (N75)
            P1549 - 35-10 - Open or Short to Ground - Intermittent
17664 - Engine Coolant Temp Sensor (G62)
            P1256 - 35-10 - Open or Short to Plus - Intermittent
17552 - Mass Air Flow Sensor (G70)
            P1144 - 35-00 - Open or Short to Ground
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
            P1570 - 35-00 -
Readiness: N/A
Sterge erorile si vezi care mai apar.
Modificat de EEXCALADE
nu mai apar,dar eu nu am putere la masina,nu trage deloc si inca nu am facut un log in mers,ca doar azi am cumparat vagcom'ul.si deocamdata astea sunt erorile si nu stiu daca au vreo legatura cu puterea masini.
VCDS 14.7.1 Beta
Data version 20140601
vladimir - urmareste si celelalte topic-uri in care ai postat.... ti-am raspuns acolo. Acesta este cel de-al treilea post identic - al tau - pe care il citesc....
fa log in mers, pe Engine, blocurile -003, 010 si 011.
ok.imi cer scuze.azi merg sa fac un log si voi posta dupaia.va multumesc
Imi cer scuze daca postez unde nu trebuie, dar mi se pare cel mai potrivit loc..
Are cineva, sau stie de unde pot face rost de fisierul .LBL pentru motorul BNM, part nr. 045 906 019 BR?
VCDS 14.7.2 Beta
Data version 20140714
Il are vcds in soft
Ma poate ajuta cineva cu codul de mai jos? Am postat si in Webasto pe B6 dar nu mi-a raspuns nimeni.
Thursday,09,January,2014,15:49:57:37412
VCDS Version: Release 11.11.0 (x64)
                Address 18: Aux. Heat Labels: None
Control Module Part Number: 1K0 815 007 BC
  Component and/or Version: Standheizer 041 4303
           Software Coding: 0001012
            Work Shop Code: WSC 67237 141 88061
                      VCID: 66C9C73C517CD2E
00003 - Control Module
            014 - Defective
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101110
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 121
                    Mileage: 120323 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2014.01.08
                    Time: 15:49:21
Se inlocuieste piesa defecta
Sub bord , pe mijloc
Mersi mult de raspuns. O sa ma interesez ce este aceasta piesa si ce trebuie sa fac mai departe.
Toate cele bune!
exista vreun trick sa sterg eroarea stocata pt baterie deconectata fara sa pun diagnoza? ceva de genul apasat butoane clima, contact etc?
nu, nu exista
Uitati-va cu atentie inainte de a raspunde: este vorba de incalzirea stationara nu auxiliara, deci este aia care arde motorina.
Oricum, raspunsul este acelasi, se inlocuieste, doar ca e cam scumpa. E montata sub lonjeronul drept.
Este de inlocuit mecanismul in sine,webastoul?
Sau e doar o siguranta sau ceva electric care sta sub 500 ron cu tot cu manopera?
  • Aerofan pinned this topic
    • bogdan_vw_11
