suzu
NU accepta codarea cu motorul pornit. Si dupa asta trebuie sa iei contactul si sa pornesti din nou ca sa se activeze.
DAr ce, nu merge invertorul fara motor pornit ?
inca nu am schimbat sonda Lambda deoarece martorul de bord "EPC" nu mi s-a mai aprins. Au trecut aprox 2 sapt in care am facut peste 1000 km. Eroarea e urmatoarea:
VCDS Version: Release 12.12.0
                Address 01: Engine       Labels: 036-906-034-APE.lbl
Control Module Part Number: 036 906 034 AH
  Component and/or Version:  MARELLI 4MV        4834
           Software Coding: 00071
            Work Shop Code: WSC 06402
           Additional Info: VSSZZZ6LZ4R003123     SEZ7Z0C2039904
                      VCID: 58BF6EE2B8B366DE8C3-4B82
3 Faults Found:
17604 - Oxygen (Lambda) Sensor Heater Circuit: B1 S1
            P1196 - 35-10 - Electrical Malfunction - Intermittent
17598 - Linear O2 Sensor; Reference Voltage
            P1190 - 35-00 - Implausible
17586 - Linear O2 Sensor; Pump Current
            P1178 - 35-10 - Open Circuit - Intermittent
Readiness: 0010 0001
Este 100% sonda Lambda cea de pe evacuare ( la galerie) inainte de catalizator sau ar putea sa fie altceva.
Multumesc anticipat.
O zi buna!
aa, ok merci
nu, nu merge cu motorul oprit.
am fost la un prieten care sta la parter si m-a ajutat cu un prelungitor..
F l o r i n
O.T. - invertorul original - cel din cotiera - merge cu motorul pornit.... cele after-market - care le bagi in priza de 12v, alea merg si fara motor pornit.....
Hai sa descriu si eu simtomele.
Masina a fost adusa din germania, dimineata si seara eu am luat de la tipul respectiv cum am alimentat cu clasicul 95 sa aprins check engine.
La o scanare cu tester Delphi au rezultat urmatoarele erori:
17526 Senzor Lambda 2 bloc 1, incalzirea senzorului lambda; circuit deschis
16525 senzor oxigen circuit incalzitor defect (Bank 1 senzor 2)
16785 Valva recirculare gaze debit insuficiemt
18010 +30 tensiune
16645 injector 1; scurtcircuit la masa
16651 injector 3; scurtcircuit la masa
16654 injector 4; scurtcircuit la masa
16648 injector 2; scurtcircuit la masa
17833 supapa de ventilatie rezervor; scurtcircuit la masa
16502 Temperatura lichid racire motor circuit intrare inalta.
Cam astea ar fi cele date de testerul delphi, scanarea a avut loc cu motorul oprit iar masina se comporta bine, doar check-ul sta aprins.
Eroarea a fost stearsa seara si dimineata a reaparut.
RADUMUR, este sonda 1 dusa.
HELLGATE: si care eroare apare acum ?
Mersi Al Bundy. O sa-mi schimb sonda si revin cu informatii
Modificat de radumur
The current version is:
 Beta 14.5.2
Data Version 20140520
Wrong !!!
 Beta 14.5.3
Data Version 20140522
Corect Cristi..tocmai ce vasusem si ma pregateam sa anunt si aici. Mi-ai luat-o inainte ;)
Am facut si eu o scanare la un VW polo motor 1.2 AWY.
Initial am avut urmatoarele erori : VIN: WVWZZZ9NZ3Y087421   Mileage: 124190km/77168miles
Address 01: Engine        Labels: Redir Fail!
   Part No: 03D 906 032 C
   Component: 1,2l/2V SIMOS3  00HS2501
   Coding: 00071
   Shop #: WSC 00788
   VCID: 1E38DC26F6EDC3EC
   WVWZZZ9NZ3Y087421     VWZ7Z0B5692191
2 Faults Found
16556 - Fuel Trim; Bank 1: System Too Rich
            P0172 - 35-10 -  -  - Intermittent
16500 - Engine Coolant Temp. Sensor (G62): Implausible Signal
            P0116 - 35-10 -  -  - Intermittent
Readiness: 0000 0000
Address 03: ABS Brakes        Labels: 6Q0-907-37x-ABS2.lbl
   Part No: 6Q0 907 379 L
   Component: ABS FRONT MK60      0101
   Coding: 0001097
   Shop #: WSC 00788 785 00200
   VCID: 468854460EFDFB2C
1 Fault Found
01314 - Engine Control Module
            013 - Check DTC Memory - Intermittent
Address 08: Auto HVAC        Labels: 6Q0-820-045.lbl
   Part No: 6Q0 820 045
   Component: Klimaanlage        X0840
   VCID: EAD040F6FA257F4C
7 Faults Found
01596 - Motor for Outside/Recirculated Air Flap (V154)
            30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent
01271 - Positioning Motor for Temperature Flap (V68)
            41-00 - Blocked or No Voltage
            29-10 - Short to Ground - Intermittent
            28-10 - Short to Plus - Intermittent
            41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent
Address 09: Cent. Elect.        Labels: 6Qx-937-049-C.lbl
   Part No: 6Q1 937 049 C
   Component: 00 BN-SG.           1S33
   Coding: 25742
   Shop #: WSC 00788
   VCID: 3B7E35B2453FB6C4
2 Faults Found
01598 - Drive Battery Voltage
            07-10 - Signal too Low - Intermittent
00906 - Horn (H1)
Address 15: Airbags        Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
   Part No: 1C0 909 605 K
   Component: 0J AIRBAG VW51 0N   0004
   Coding: 12362
   Shop #: WSC 00788
   VCID: 2C5C06EEB051217C
1 Fault Found
00532 - Supply Voltage B+
Dupa ce am sters aceste erori si am pornit putin motorul mi-au aparut urmatoarele :
   Coding: 00071
   Shop #: WSC 00788
1 Fault Found
            P0116 - 35-00 -  -
Readiness: 0010 0101
   Coding: 0001097
1 Fault Found
1 Fault Found
01299 - Diagnostic Interface for Data Bus (J533)
            79-00 - Please Check Fault Codes
Va rog frumos daca ma puteti ajuta cu ceva rezolvari pentru aceste erori?
schimba senzorul de temp. motor si curata potentiometru din servomotorasele clapetelor de la clima (cea de caldura si de recirculare)
Multumesc pentru sfat!
Am inlocuit senzorul de temperatura si nu imi mai apare eroarea pentru acesta. De asemenea mi-a disparut si eroare pentru ABS.
Din pacate la motor mi-a aparut eroarea :16687 - Cylinder 3: Misfire Detected  P0303 - 35-00 -  - .
Este posibil ca aceasta eroare sa aiba legatura cu sondele lambda la care cred ca corespund aceste valori : 06:Short Term Trim - Bank 1     2.3 %
07:Long Term Trim - Bank 1     -18.8 %
21:Bank 1 Sensor 2 Status     0.800 V
20:Bank 1 Sensor 1 Status     0.800 V     ????
Daca merg cam 100 km imi apare si eroarea : 16556 - Fuel Trim; Bank 1: System Too Rich          P0172 - 35-10 -  -  - Intermittent
Ma puteti ajuta si cu aceste erori?
Va multumesc!
Multumesc Sergiu!
Imi poate recomand cineva un service de incredere in sector 6, Bucuresti ?
Va multumesc!
cu placere
eu sunt de departe...
Modificat de SergiuD
salut,
Un pic de ajutor va rog.
Am fost ieri pe autostrada si am mers cu 140km/h constant iar becul de check engine a inceput sa palpaie din cand in cand. Mentionez ca martorul este aprins de multa vreme cu eroarea P0420.
Ce ma sperie este acea aprindere intermitenta care se manifesta doar la viteza peste 130km/h.
Am facut o citire la erori si am gasit:
16804 - Catalyst System; Bank 1: Efficiency Below Threshold
        P0420 - 35-00 -  -
        P0303 - 35-10 -  -  - Intermittent
16825 - EVAP Emission Control Sys: Incorrect Flow
        P0441 - 35-10 -  -  - Intermittent
        79-10 - Please Check Fault Codes - Intermittent
sa fie oare de la P0303? pt ca simteam si un pic de mers in gol in timpul in care palpaia martorul
rezolva eroarea de la sistemul EVAP - http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/16825/P0441/001089
apoi daca mai ramane cea de pe cilindru 3 - http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/16687/P0303/000771
daca rezolvi cele 2 de mai sus s-ar putea sa scapi de la sine si de asta - http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/16804/P0420/001056
Stie cineva care este ordine cilindrilor (cum sunt numerotati)? ca sa schimb bobina si bujia de la alt cilindru.
Eu as face un  test de compresie fiind motor de 1.2
Am bagat benzina de 98 de la Petrom, si in cealalta zi, Check Engine pornit, si pornire ca la tractor...
Daca 1 e la distributie. Numaratoarea lor merge normal? Adica 123 sau 132?
Salutare.
Dupa o scanare cu vcds la un audi a3 8p1 2004, au rezultat urmatoarele erori la motor:
Address 01: Engine        Labels: 06A-906-033-BGU.lbl
   Part No: 06A 906 033 BB
   Component: SIMOS71 1.6l 2V     5312
   Revision: 00000003    Serial number: AUX7Z0C4FN50HJ
   Coding: 0000071
   Shop #: WSC 46523 133 14757
   VCID: 60CF4602B3E3AE1EF43-8035
4 Faults Found:
- 16520 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S2
            P0136 - 006 - Malfunction in Circuit - Intermittent
             Freeze Frame:
                    RPM: 2560 /min
                    Mass Air / Rev.: 81.8 mg/str
                    Bin. Bits: 00100000
                    Voltage: 0.320 V
                    RPM: 2560 /min
                    Bin. Bits: 00100000
                    Voltage: 0.340 V
- 16524 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S2
            P0140 - 009 - No Activity - Intermittent
             Freeze Frame:
                    RPM: 640 /min
                    Bin. Bits: 00000100
                    Voltage: 0.380 V
                    Voltage: 2.020 V
- 18528 - Post-Catalyst Oxygen (Lambda) Sensor Correction; Bank 1
            P2096 - 007 - Too Lean - Intermittent - MIL ON
             Freeze Frame:
                    RPM: 3072 /min
                    Mass Air / Rev.: 272.5 mg/str
                    Lambda: 2.7 %
                    Voltage: 1.940 V
- 19685 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1
            P3229 - 006 - Signal Implausibly Rich - Intermittent - MIL ON
             Freeze Frame:
                    RPM: 3232 /min
                    Mass Air / Rev.: 261.6 mg/str
                    Lambda: 3.1 %
                    Voltage: 1.500 V
la codul 16524 am gasit ceva
Possible Symptoms
 Malfunction Indicator Light (MIL) faulty
Possible Causes
 Wiring/Connectors from/to Oxygen (Lambda) Sensor Bank 1 Sensor 2 faulty
Possible Solutions
 Check Wiring/Connectors from/to Oxygen (Lambda) Sensor Bank 1 Sensor 2
 Check Oxygen (Lambda) Sensor Bank 1 Sensor 2 )
cam ce sau cum ar trebui sa verific?
... si ar mai fi si
Address 08: Auto HVAC        Labels: 8P0-820-043.lbl
   Part No SW: 8P0 820 043     HW: 8P0 820 043
   Component: KlimavollautomatH11 0120
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   VCID: E9D9DB26C0D96F56A3D-80BC
3 Faults Found:
01331 - Door Control Module; Driver Side (J386)
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100100
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 254
                    Reset counter: 177
                    Mileage: 157560 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2011.03.15
                    Time: 21:57:54
             Freeze Frame:
                        ON
(asta banuiesc ca are legatura si cu butonul de la geam, nu imi merge mereu "click-ul" acela de inchidere totala)
00710 - Defroster Flap Positioning Motor (V107)
            003 - Mechanical Failure - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100011
                    Fault Priority: 3
                    Reset counter: 177
                    Mileage: 188643 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2012.08.13
                    Time: 16:59:19
             Freeze Frame:
                    Voltage: 14.20 V
                    Temperature: 20.0°C
                    (no units): 133.0
                    (no units): 174.0
                    Temperature: 9.5°C (unde se afla aceasta clapeta?, ma gandesc ca poate fi blocata)
00601 - Potentiometer On Positioning Motor for Central Flap (G112)
            010 - Open or Short to Plus - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101010
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 38
                    Reset counter: 177
                    Mileage: 190033 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2012.08.01
                    Time: 11:49:40
             Freeze Frame:
                    Voltage: 14.20 V
                    (no units): 200.0
                    Temperature: 10.5°
Address 09: Cent. Elect.        Labels: 8P0-907-279-23-B.lbl
   Part No SW: 8P0 907 279     HW: 8P0 907 279 *
   Component: Bordnetz-SG 1.0 H27 0401
   Revision: 00000000    Serial number: 00000006326581
   Coding: 008C4F0080141000000000000000000000
   VCID: FAFB946AB57FD4CE5A7-80AF
   Subsystem 1 - Part No: 8P1 955 119   Labels: 1TX-955-119.CLB
   Component: Wischer WWS Audi350 0130
   Coding: 16711696
   Shop #: WSC 00000
3 Faults Found:
00987 - Lamp for Brake Light; Left (M9)
01049 - Supply Voltage Term 50
            006 - Short to Plus - Intermittent
Address 19: CAN Gateway        Labels: 1K0-907-530-V1.clb
   Part No SW: 1K0 907 530 B    HW: 1K0 907 951
   Component: Gateway         H07 0040
   Revision: 07          Serial number: 15001034163052
   Coding: 3D0F0342070100
   Shop #: WSC 06435 000 00000
   VCID: 2643101A9147002ECEF-8073
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Reset counter: 177
                    Mileage: 151460 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2010.12.22
                    Time: 23:03:44
Address 46: Central Conv.        Labels: 8P0-959-433.lbl
   Part No: 8P0 959 433 B
   Component:    KSG          H02 0020
   Coding: 008800186D288505484A0160
   Shop #: WSC 10169 599 96651
   VCID: 3B75D16E7AC5ADC6811-806E
Address 52: Door Elect, Pass.        Labels: 8P0-959-802-MIN1.lbl
   Part No: 8P0 959 802 A
   Component: Tuersteuerger.  H08 0010
   Coding: 0000016
   VCID: 3A7BD46A75FF94CE9A7-806F
00929 - Locking Module for Central Locking; Front Passenger Side (F221)
            008 - Implausible Signal - Intermittent (asta are legatura cu inchiderea centralizata, nu imi merge din telecomanda, am desfacut incuietoarea, switch-urile par ok. dar daca caut dupa codul: Part No: 8P0 959 802 A, imi da motorasul pt geam, banuiesc ca are ceva legatura cu inchiderea si sa nu fie din incuietoare? )
Cine are timp si placerea sa ma ajute cu cateva idei, sfaturi, este binevenit. Multumesc :)
  • Aerofan pinned this topic
    • bogdan_vw_11
