suzu
Buna ziua ma puteti ajuta cu niste indicatii despre modul in care pot seta intervalul de schimb ulei filtru si data pe masina cu o interfata vagcom si de a afla ce dotari are masina?   Eticheta masinii a fost distrusa de fostul proprietar Multumesc!
masina e un vw touran 2.0 tdi  din 2005 1tz cu canbus si cutie automata.
Intervalul de service il setezi pe flexibil sau fix iar ptr data intri pe 17-instrumente. Ptr dotarile cu care a venit trebuie decodat VIN-ul si vazut ce coduri PR rezulta. Vb cu colegul gabi-vezi ca e topic dedicat.
fisierul pt. APE e folosit si la mine la BBY de asemenea si pt: AUA, AUB, BBZ si parca BKY
cred ca trebuie sa fi atent ce cod vag ai pe ecu si sa cauti label pt acel cod
Sergiu, sa stii ca nici labelurile de la tine nu merg, probabil e ceva in neregula cu interfata sau cu softul, ma las pagubas.
Multumesc tuturor pt. rabdare si amabilitate.
Modificat de Aurelian 6n2
  Buna ziua dragi colegi. Detin o Skoda Fabia 1 motor 1.2 carein urma unei scanari da urmatoarele erori. mentionez ca masina are momente in care motorul pare sa functioneza neregulat (trepidatii) si o singura data martorul de check engine a inceput sa palapie aproximativ 5 secunde. Daca cineva are idee vis-a-vis de ca inseamna aceste coduri de erori va rog frumos sa postati. Va multumesc
4 Faults Found
16687 - Cylinder 3: Misfire Detected
            P0303 - 009 - Open or Short to Ground - Intermittent
             Freeze Frame:
                    RPM: 832 /min
                    Mass Air / Rev.: 114.5 mg/str
                    Temperature: 85.5°C
                    Lambda: 0.0 %
18528 - Post-Catalyst Oxygen (Lambda) Sensor Correction; Bank 1: Too Lean
            P2096 - 007 - Short to Ground - Intermittent
             Freeze Frame:
                    RPM: 3008 /min
                    Mass Air / Rev.: 223.4 mg/str
                    Lambda: 0.0 %
                    Voltage: 0.740 V
16520 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S2: Malfunction in Circuit
            P0136 - 006 - Short to Plus - Intermittent
             Freeze Frame:
                    RPM: 2080 /min
                    Mass Air / Rev.: 81.8 mg/str
                    Bin. Bits: 00100000
                    Voltage: 0.320 V
16686 - Cylinder 2: Misfire Detected
            P0302 - 006 - Short to Plus - Intermittent
             Freeze Frame:
                    RPM: 4224 /min
                    Mass Air / Rev.: 501.4 mg/str
                    Temperature: 64.5°C
                    Lambda: 0.0 %
                    RPM: 2432 /min
                    Mass Air / Rev.: 228.9 mg/str
                    Temperature: 21.0°C
                    Lambda: 0.0 %
Vezi ce se intampla pe cilindrii resoectivi
Salut, multumesc pentru raspuns. Intrebarea e ce anume sa vad.
In primul rand aprinderea...bujii/fise/bobine daca ai pe fiecare cilindru...
Appi compresia
Edit : * Apoi
Ok. Multumesc pentru raspunsuri. Masina va ajunge probabil saptamana viitoare in service , eu sincer nu ma pricep. Eu incercam sa ma documentez in legatura cu discutia ce va urma cu cei din service. Si incercam sa aflu daca este ok sa utilizez masina pana ajunge in service.
Iep, asta e pasul 2 :)
Sa nu speriem curcanul :) ...
Am vazut o ragalie in 3 pistoane care mergea in 1-2 de fapt, si finalitatea a fost desfacut motorasul de drujba si segmentat ...
... Si incercam sa aflu daca este ok sa utilizez masina pana ajunge in service.
Chiar daca erorile sunt intermitente, daca mergi cu masina asa exista riscul sa scurtezi durata de viata a catalizatorului (benzina nearsa care ajunge in kat) in special cand becul "check engine" palpaie..
Salutare. Am si eu o problema la un Passat b6 an 2006, cutie hidramata, diesel. Am cateva probleme care imi tot reapar indiferent daca sterg erorile cu vag-ul. Unele imi apar mai rar. Postel logul mai jos :
Eroarea asta e noua
Address 01: Engine        Labels: 03G-906-021-BMM.clb   Part No SW: 03G 906 021 MS    HW: 028 101 271 9   Component: R4 2,0L EDC G000AG  9390     Revision: --H01---    Serial number: VWZCZ000000000   Coding: 0000078   Shop #: WSC 46949 133 83188   VCID: 7CF7127B3F1EBCFEC8B-80291 Fault Found:005716 - Please check DTC Memory of Instrument Cluster                P1654 - 000 -  - Intermittent             Freeze Frame:                    Fault Status: 00100000                    Fault Priority: 6                    Fault Frequency: 7                    Reset counter: 255                    Mileage: 149393 km                    Time Indication: 0                    Date: 2014.03.08                    Time: 11:58:17             Freeze Frame:                    RPM: 798 /min                    Speed: 5.0 km/h                    Load: 0.0 %                    Voltage: 14.44 V                    Temperature: 11.7°C                    Temperature: 55.8°C                    Temperature: 5.4°CReadiness: 0 0 0 0 0
Eroarea asta apare destul de rar dupa ce o sterg :
Address 15: Airbags        Labels: 3C0-909-605.lbl   Part No SW: 3C0 909 605 F    HW: 3C0 909 605 F   Component: 01 AIRBAG VW8   029 2421     Revision: 08029000    Serial number: 0039USJTX17U     Coding: 0012337   Shop #: WSC 00028 028 00001   VCID: 29591B2F800CF956E3D-807C   Subsystem 1 - Serial number: 6332MSME0C4E425D    Subsystem 2 - Serial number: 6342MSME0C600217    Subsystem 3 - Serial number: 6351HTS69SD63IS2    Subsystem 4 - Serial number: 6361HTS69SD2N5F2    Subsystem 5 - Serial number: 6371VTS65CHAL3Q2    Subsystem 6 - Serial number: 000000000000000001 Fault Found:01217 - Side Airbag Igniter; Driver Side (N199)             001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent - MIL ON
Iar asta imi apare destul de des ( o data la 2 saptamani )
Address 25: Immobilizer        Labels: 3C0-959-433-25.clb   Part No SW: 3C0 959 433 K    HW: 3C0 959 433 K   Component:    IMMO         038 0367     Revision: 00038000    Serial number: VWZCZ000000000   Shop #: WSC 131071 1023 2097151   VCID: 326BFC43ADDABA8E527-8067   Subsystem 1 - Part No: 3C0 905 861 D   Component:    ELV          024 0370   3C0905861D     ELV          024 0370   2 Faults Found:02823 - Requirements for Locking the Steering Column Lock not met             000 - - - Intermittent             Freeze Frame:                    Fault Status: 00110000                    Fault Priority: 7                    Fault Frequency: 1                    Reset counter: 26                    Mileage: 148787 km                    Time Indication: 0                    Date: 2014.02.27                    Time: 15:01:4602861 - Electronic Steering Column Lock Check Sum Error             008 - Implausible Signal - Intermittent             Freeze Frame:                    Fault Status: 00101000                    Fault Priority: 4                    Fault Frequency: 7                    Reset counter: 57                    Mileage: 0 km                    Time Indication: 0
La frana de mana imi mai face figuri , dar daca insist putin cu butonu, merge intr-un final :
Address 53: Parking Brake        Labels: 3C0-907-801-53.clb   Part No SW: 3C0 907 801 B    HW: 3C0 907 801 B   Component: EPB  VC8HC001   013 0001     Revision:   013          Coding: 0000012   Shop #: WSC 131071 1023 2097151   VCID: 2149030FF83C3116BBD-80741 Fault Found:02443 - Control Head             012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent             Freeze Frame:                    Fault Status: 00111100                    Fault Priority: 2                    Fault Frequency: 24                    Reset counter: 58                    Mileage: 148600 km                    Time Indication: 0                    Date: 2014.02.25                    Time: 15:07:20             Freeze Frame:                    Voltage: 11.90 V                    Count: 40
Va rog sa ma ajutati putin cu niste pareri sau idei. Multumesc anticipat
Schimba butonul de la frana de mana. Schimba blocatorul de coloana de volan.
Vezi ce erori ai pe ceasuri.
Intareste contactele din mufele de la airbag, eventual pune-le pe direct.,
Al bundy mersi mult de raspuns. Pe ceasuri nu am erori. Cam ce cost ar fi la blocatorul de coloana de volan ? Iar prima eroare ? Aia de la motor?
Multumesc mult inca odata.
Va rog si eu frumos un sfat cum verific o sonda de o2 ? unde merg in vag com si ce valori trebuie sa se incadreze pt un 1.4 bca din 2004
Long Term Fuel Trim Additive Air; Bank 1; Range 2
            P1166 - 35-10 - System too Rich - Intermittent
16518 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1
           P0134 - 35-10 - No Activity - Intermittent
Modificat de abp.media91
adrianhuma
"02861 - Electronic Steering Column Lock Check Sum Error " se poate si repara
EEXCALADE , e sigur ? Am inteles ca exista riscul sa sara nu stiu ce arc in mers si sa nu mai functioneze volanul...
Nu sare nimic.Se repara 100% Vezi costurile de la reprezentanta si in functie de buget iei o decizie.Gasesti nr meu la profil.
sal , vreau si eu softul de citire vag-com pt un vw golf din 2000 te rog frumos
CINE POATE SA MA AJUTE SI PE MINE VA ROG MULT , AM NEVOIE DE UN SOFT VAG-COM , MENTIONEZ CA AM CUMPRAT ACEA MUFA CU CONECTARE PE USB DAR NU AM PRIMIT NICI UN SOFT LA EA SI AM NEVOIE DE UN SOFT CRACUIT PT UN GOLF 4 VARIANT TDI DIN 2000 , MULTUMESC ANTICIPAT .
1. Nu santem chiori sa scrii cu majuscule.
2. Nu se discuta aici decat despre interfete originale.
3. Clonele vin si merg numai cu softul lor. Vorbeste cu vanzatorul.
andrei.laviniu
Salutare tuturor , astazi in viteza a 4-a  , 3392 rpm masina a dat in nas foarte tare dupa care engine falut workshop sau ceva de genul , am oprit pe dreapta si am pornit la loc si a disparut din bord cand am ajuns acasa imediat am facut o scanare si mi-a aparut urmatoarea eroare :     Stie cineva ce este ? Va multumesc in avans
Tuesday,18,March,2014,14:17:16:40973
VCDS Version: Release 12.12.0
                Address 01: Engine       Labels: 03G-906-018-BKP.clb
Control Module Part Number: 03G 906 018     HW: 03G 906 018
  Component and/or Version: R4 2.0l PPD1.1 G    9722
           Software Coding: 0000072
            Work Shop Code: WSC 00232 210 88112
                      VCID: E2CBCC0A3DEF3C0E627-80B7
16618 - Boost Pressure Regulation
            P0234 - 006 - Limit Exceeded (Overboost Condition) - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 87
                    Mileage: 187851 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 14:02:29
             Freeze Frame:
                    RPM: 3392 /min
                    Text:    352    Nm
                    Speed: 118.0 km/h
                    Text: 99.6    %
                    Voltage: 14.13 V
                    Text:   2229    hPa
                    Text:   2568    hPa
Readiness: N/A
Am pus testerul pe masina mea un Golf 3 1.4 ABD si mi`au dat erorile astea..ma poate ajuta cineva?
Tuesday,18,March,2014,18:45:24:62939
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator
VCDS Version: Release 12.12.0 (x64)
Data version: 20130910
Chassis Type: 1H - VW Golf/Vento III (1992 > 1999)
Scan: 01 02 03 08 12 15 25 41 56
Address 01: Engine        Labels: None
   Part No: 030 906 026 R
   Component: 1,4l R4 MONO 1.2.3  D21
   VCID: 1C3732FB8C5E1CFE68B-24EC
3 Faults Found:
00516 - Closed Throttle (Idle) Position Switch (F60)
            30-00 - Open or Short to Plus
00561 - Mixture Adaptation
            09-10 - Adaptation Limit Surpassed - Intermittent
00525 - Oxygen (Lambda) Sensor (G39)
            29-10 - Short to Ground - Intermittent
Readiness: N/A
End   ---------------------------------------------------------------------
Switch clapeta acceleratie
Sonda lambda
Vezi conectica intai ... altfel ai probleme si de inlocuit piese la maaina ta
Sonda lambda am schimbat`o e noua..e posibil sa fi ramas eroarea?
Erorile raman intodeauna daca dupa ce inlocuiesti piesa nu stergi si eroarea cu testerul.
Adica ele nu se sterg singure.
  • Aerofan pinned this topic
