suzu
diamandievnicolae
s-a rezolvat !  bobina inductie cilindrul 3 !
Modificat de diamandievnicolae
Buna seara , am facut si eu o scanare la modelul din semnatura si mi-a aparut urmatoarea eroare : 00928 - Locking Module for Central Locking; Front Driver Side (F220)
            008 - Implausible Signal stie cineva este un contact imperfect sau dezlipit ceva ? Va multumesc
DA. contacte imperfecte.
Va salut si va cer ajutorul pentru un amic,are un audi 2001,2000cmc,ALTcod motor.Daca puteti sa emiteti niste pareri despre aceste erori.
17927 - Camshaft Adjustment; Bank 1
            P1519 - 008 - Malfunction - Intermittent
18010 - Power Supply Terminal 30
            P1602 - 002 - Voltage too Low - Intermittent
17748 - Camshaft Position Sensor (G40) / Engine Speed Sensor (G28)
            P1340 - 002 - Incor. Correlation - Intermittent
01826 - Sensor for Steering Angle (G85); Supply Voltage Terminal 30
            35-00 - -
01206 - Signal for Duration of Ignition Off Time
01794 - Control Module - Incorrect Chassis (VIN) Number
00779 - Outside Air Temp Sensor (G17)
            30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent
01561 - Rear Left Door
            59-00 - Can't Unlock
            61-00 - Won't De-Safe
01562 - Rear Right Door
01559 - Drivers Door
            61-10 - Won't De-Safe - Intermittent
01560 - Passenger Door
01332 - Door Control Module; Passenger Side (J387)
            80-00 - Single-Wire Operatio
Inca ceva care nu apare cand opresti motorul la cateva minute porneste ventilatorul de racire la viteza max.din acest motiv sta cu borna scoasa.Va multumim anticipat si va dorim un week end placut.
andrei.laviniu
multumesc frrumos
daca vb de B6-le din semnatura.... problema e mai complicata. Yalele sunt mai greu de refacut - problema lor mai greu de rezolvat ... depinde de defect.
            35-00 - -
sterge erorile si fa un autoscan, sa ne uitam pe el.
VIN: WAUZZZ8EZ1A005756   License Plate: SFL
Mileage: 196000km-121788mi   Repair Order:
Am revenit cu un autoscan.Mai mentionez ca masina are catalizatorul scos zice colegul si are gpl,landi renzo.Multumesc anticipat pentru interesul acordat.Week end placut tuturor.Drumuri bune.
Chassis Type: 8E (8E - Audi A4 B6/B7 (2001 > 2008))
Scan: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 25 36 37 45 46 55 56 57 65
          67 69 75 76 77
VIN: WAUZZZ8EZ1A005756   Mileage: 196000km/121788miles
Address 01: Engine        Labels: 06B-907-557-ALT.lbl
   Part No SW: 8E0 907 557     HW:
   Component: 2.0L R4/5VS         0005
   Coding: 0011501
   Shop #: WSC 06435 000 00000
   VCID: EED3A833FA625E6EF6F-5072
10 Faults Found:
16514 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1
            P0130 - 004 - Malfunction in Circuit
17522 - Oxygen (Lambda) Sensor; B1 S2
            P1114 - 008 - Internal Resistance too High - Intermittent
17947 - Clutch Pedal Switch (F36)
            P1539 - 004 - Implausible Signal - Intermittent
16684 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
            P0300 - 008 -  - Intermittent
16688 - Cylinder 4
            P0304 - 008 - Misfire Detected - Intermittent
16685 - Cylinder 1
            P0301 - 008 - Misfire Detected - Intermittent
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
            P1570 - 008 -  - Intermittent
Readiness: 0000 0101
Address 03: ABS Brakes        Labels: 8E0-614-517.lbl
   Part No: 8E0 614 517
   Component: ABS/ESP front       D620
   Coding: 04275
   Shop #: WSC 00186
   VCID: E5C1D71F7F949D36875-5072
2 Faults Found:
            35-00 - -
Address 08: Auto HVAC        Labels: 8E0-820-043.lbl
   Part No: 8E0 820 043 H
   Component:   A4 Klimaautomat   1016
   Coding: 00000
   Shop #: WSC 63351
   VCID: 26431013C212D62ECEF-5000
2 Faults Found:
00716 - Air recirculation Flap Positioning Motor (V113)
            41-00 - Blocked or No Voltage
            35-00 - -
Address 09: Cent. Elect.        Labels: 8E0-907-279-8E2.lbl
   Part No: 8E0 907 279
   Component: int. Lastmodul  RDW 0409
   Coding: 00001
   Shop #: WSC 06435
   VCID: EFEDB537AD685766FD9-4A3A
No fault code found.
Address 15: Airbags        Labels: 8E0-959-655-84.lbl
   Part No: 8E0 959 655
   Component: Airbag 8.4E         5001
   Coding: 0010602
   Shop #: WSC 03317 552 00000
   VCID: F4E7BA5B944E74BE00B-5072
2 Faults Found:
01218 - Side Airbag Igniter; Passenger Side (N200)
            001 - Upper Limit Exceeded - MIL ON
01217 - Side Airbag Igniter; Driver Side (N199)
            002 - Lower Limit Exceeded - MIL ON
Address 16: Steering wheel        Labels: 8E0-953-549.lbl
   Part No: 8E0 953 549 F
   Component: Lenksáulenmodul     0102
   Coding: 00001
   Shop #: WSC 06435
   VCID: 3663C05312B2A6AE7EF-4A3A
Address 17: Instruments        Labels: 8E0-920-9xx-8E2.lbl
   Part No: 8E0 920 900 F
   Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D10
   Coding: 00100
   Shop #: WSC 54321
   VCID: 275D1D17C518CF26F59-5072
   WAUZZZ8EZ1A005756     AUZ6Z0Y0012372
2 Faults Found:
01304 - Radio
            49-00 - No Communications
Address 46: Central Conv.        Labels: 8E0-959-433-MIN.lbl
   Part No: 8E0 959 433 N
   Component: Komfortgerát T87    0112
   Coding: 06720
   Shop #: WSC 06435
   VCID: 3C77D27B2C9E7CFE88B-49D8
   Subsystem 1 - Part No: 8E1959801B
   Component: Tõrsteuer.FS BRM 4.11
   Subsystem 2 - Part No: 8E1959802B
   Component: Tõrsteuer.BF BRM 4.11
7 Faults Found:
            80-00 - Single-Wire Operation
End   ---------------------------------------------------------------------
Cine ma lamureste si pe mine privind:
Channel   Description
02       Service Reminder Status                          0 - este activa functia sau nu ?
40       Distance since Service                             km x100   23 - daca am resetat aceasta valoare o mai pot actualiza ?
45       Oil Quality                                              1  - reprezinta non-longlife corect ?
47       Soot Quantity                                          km x100   60 - nu inteleg la ce se refera
48       Thermal Load                                          km x100   29  - nu inteleg la ce se refera
47 - se refera la contaminarea uleiului si e valabil doar la dieseluri, calculul se face pe baza sarcini motorului, influenteaza doar intervalul de flexibil de schimb grabindul
49 - cred ca e vorba de temperatura dar poate fi ori cea de la antigel ori a uleiului de asemenea contorizeaza cat timp functioneaza motorul rece scurtand intervalul flexibil
ambele nu au importanta daca bordu e setat pe interval fix de schimb cum mi se pare din 45
Buna seara! Am cumparat o interfata vag com 12.12.0, am instalat programul de pe cd dar nu vedea interfata pe calculator. Am instalat driverul de la ROSS TECH pentru usb dupa care la testul in gol mi-a vazut interfata si imi spunea ca nu este conectata la calculatorul masinii. În momentul in care am cuplat-o la masina cand îi dau test imi spune interfatata not found, si imi modifica starea softului din valid in invalid. Imi puteti spune ca sa fac? Ledul de la interfata sta in verde iar cand dau functia test clipeste o fractiune de secunda pe rosu dupa care revine in verde si la aprox 10 sec imi apare mesajul interfata not found. Multumesc!
Da - s-a bulit ! Fiindca e clona . Si-a facut update si trebuie rescrisa .
Aici se discuta doar de vcds originale
Sal cum ai rezolvat aceasta problema????  O am si eu si nu am gasit o rezolvare pana in momentul de fara. Astept raspunsul tau multumesc.
Servus, am si eu o problema. Golf 3 1.8 din 92 motor AAM. Diagnoza kkl + 2x2 adaptor+vdcs 1.2 (venita cu adaptorul).
Imi apar doar valori brute ale blocului de masurare 000 si nu le pot compara nicicum.
Intrebarea e: e de la masina prea veche sau e de la interfata sau de la soft? Daca a mai incercat cineva pentru AAM si ia afisat corect valorile sa imi spuna si mie ce tip de interfata si soft a folosit.
Merci
AHW merge cu AKQ. AUA merge cu :APE/AQQ/AUB/BBY/BBZ/BKY  Incearca cu ce am atasat.
Schimba extensia .txt cu .lbl si pune fisierul in C:\Ross-Tech\VCDS\Labels
Deci am incarcat si acest fisier, schimbat extensia si tot nu merge, imi apare "Label File : None".
Ce poate sa cauzeze aceasta chestie ?
...mda, foarte explicit...
Alte pareri ?
Ia-o de la zero si zi-ne cum sta treaba !
Ok, multumesc de rabdare.
Deci am ceva necazuri cu cazanul din dotare drept pt. care I-am facut o scanare cu vag-com 409.1. Nu-mi da nicio eroare asa ca am hotarat sa vad daca motorul este in parametri. Am intrat pe engine-measuring blocks.Imi arata ceva valori in campurile dedicate, dar nu are cu ce sa le compare ca sa-mi zica daca e in parametri sau nu plus ca imi arata si "Label File : None." Am cautat label-uri pt. AUA, am gasit doar APE (cica e identic cu aua) pe care l-am adaugat in fisierul Labels din Prog. Files - Vag-com 409. Dupa adaugare nu vede fisierul  APE.lbl.
Am si eu o eroare care nu-mi da pace.
                Address 09: Cent. Elect.       Labels: 6Qx-937-049-C.lbl
Control Module Part Number: 6Q1 937 049 D
  Component and/or Version: 0000 BN-SG.         1S34
           Software Coding: 24972
            Work Shop Code: WSC 06402
01054 - Power Supply Relay; Terminal 30 (J317)
        28-10 - Short to Plus - Intermittent
Am inteles ca ar fi vorba de un fir de alternator care este intrerupt (sau aproape rupt), langa o mufa. Am cautat mufa si nu o gasesc! Am mers pe traseul firelor si nimic. Caut eu de aiurea?
La 09,  in measuring block 08, grupul 002, primul camp apare tensiunea de 12-13V fara sa varieze prea mult.
Ceva idei?
Masina merge bine doar ca se decupleaza pilotul  cand merg stergatoarele!!!!! Mai precis, dupa ce spal parprizul, mai sta 2 secunde si mai sterge o data - atunci se decupleaza! :tuktuk:
Modificat de vitezoMAN
fisierul pt. APE e folosit si la mine la BBY de asemenea si pt: AUA, AUB, BBZ si parca BKY
cred ca trebuie sa fi atent ce cod vag ai pe ecu si sa cauti label pt acel cod
Salut ma poate ajuta si pe mn cineva am facut o scanare cu vag.com si imi apare eroarea asta permanent o sterg si tot reapare cum as putea scapa de eroare?
                Address 52: Door Elect, Pass.       Labels: 1K0-959-702-MIN3.lbl
Control Module Part Number: 1K0 959 702 AC    HW: 1K0 959 792 N
  Component and/or Version: J387  TUER-SG BT    1519
           Software Coding: 0000254
            Work Shop Code: WSC 00066 000 00000
                      VCID: 70EBD4F31863
2 Faults Found:
00097 - Front Passengers Central Locking (Safe) Motor (V162)
            012 - Electrical Fault in Circuit
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101100
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 48
                    Mileage: 74929 km
                    Time Indication: 0
00929 - Locking Module for Central Locking; Front Passenger Side (F221)
            008 - Implausible Signal - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101000
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 88
                    Mileage: 74929 km
                    Time Indication: 0
Modificat de Valenthin
NU mai posta in mai multe topic-uri.
Salut! Detin un vw golf 6 fabricatie iulie 2009 motor cr 1998 cm cubi 110 cai putere transmisie 5 trepte.. astazi prin traficul din bucuresti mi s-a aprins rezistenta galbena in bord(coada de purcelus) si apoi dupa ce am oprit motorul si l-am pornit de 2 ori mi-a ramas check engine aprins (robinetul galben).. daca ati putea sa imi dati cateva indicatii despre ce problema ar putea fi vorba v-as fi foarte recunoscator.. Cu stima, Cristian Preda.
Diagnoza
Fiindca martorii care ti s-au aprins au ulte semnificatii
Cred ca e problema de DPF. Dar fara un test nu poti fi sigur.
  • Aerofan pinned this topic
    • bogdan_vw_11
