suzu
Poti sa-l cumperi si de acum 6 ani si faci update de soft de pe site-ul producatorului.
Se discuta cumva despre altceva decat originala pe aici? PArca erau interzise discutiile despre clone .....
Din postul lui eu inteleg ca se gandeste la o clona.:blink:
E treaba lui la ce se gandeste si treaba noastra ce raspunsuri sa-i dam.
pai ma gandesc ca acel cablu de comunicatie OBDII care variaza pe net ca pret intre 100 si 200 de ron este original...sau ?
Clona :angry: . Original e undeva la 200x7
doar cablul ?? sau si softul original inclus cu licenta ?
Si softul...la care se poate face update pe site-ul lor mereu.
sigur ca nu, este o clona chinzeasca. Original, asa este, depaseste 1500 lei.
Salut,spune-mi te rog si mie ce trebuie sa fac la aceasta eroare 01087-setarea de baza nu este efectuata 35-00.Ca simptome,relantiul nu sta constant,oscileaza intre 1000 si 2000 se rotatii,in sarcina si mers constant peste 2000rot merge perfect.Masina este un golf 3 din 96,benzina
Log-Log.txt
A mai intalnit cineva erorile de mai jos ?
Address 03: ABS Brakes        Labels: Redir Fail!
   Part No: 7M3 907 379 C
   Component: ESP     20    CAN  V003
   Coding: 18443
   Shop #: WSC 00020
   VCID: 3D7B48501FB1
01324 - Control Module for All Wheel Drive (J492)
            49-00 - No Communications
Address 19: CAN Gateway        Labels: 6N0-909-901-19.lbl
   Part No: 6N0 909 901
   Component: Gateway K<->CAN    0001
   Coding: 00006
   Shop #: WSC 00020
   VCID: F0E521649863
Adresa 22-AWD nu o mai citeste.
Masina este un Sharan 4 motion din 2002, se aprinde semnul de la ESP si nu mai functioneaza nici tractiunea integrala.
Modificat de Dan Rc
Salut am si eu cateva bube nu stiu cum sa le rezolv si ce ar insemna    ----------------------------------------------------
                Adresa 01: Motor       Eticheta: ROJ\036-906-013-BAD.clb
                    Numar VAG: 036 906 013 D
   Componenta si/sau versiune: MED7.5.11           4605
                  Codare soft: 00031
                Numar atelier: WSC 00000
      Informatii suplimentare: WVWZZZ1JZ3W122870     VWZ7Z0B5548053
                      VCID: 10245EB350F37598B17
6  coduri de defecte
17439 - Ventil permutare galerie admisie-N316-  valoare prescrisa neatinsa
            P1031 - 35-00 -
17428 - Reglaj presiune combustibil
            P1020 - 35-10 - limita superioara depãsitã - intermitent
17446 - încalzire senzor Nox
            P1038 - 35-00 - circuit întrerupt
17478 - Senzor Nox-G295-control circuit încalzire
            P1070 - 35-00 - scurt la plus
16684 - A detectat rateuri repetate la diferiti cilindri
            P0300 - 35-10 -  - intermitent
16687 - Sesizat rateu cilindrul 3
            P0303 - 35-10 -  - intermitent
Gata de functie: 1010 0001
Verifica bujia, bobina si injectorul de pe cil 3. Verifica daca nu ai rupta o tija ce actioneaza clapeta din galeria de admisie.
In urma unei porniri esuate si a unui comportament ciudat ce se produce destul de rar si numai la pornirea la cald (am explicat aici postul #29 http://vwforum.ro/topic/19801-pompa-benzina-sau-releu/page-2 ) m-am pricopsit cu o eroare si cu martorul de airbag aprins. Mai exact, am vrut sa pornesc, am simtit ca porneste "nesanatos" si am luat contactul repede.
Urmarea : martor airbag aprins si eroarea de mai jos
Address 15: Airbags        Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
   Part No: 1C0 909 605 F
   Component: 02 AIRBAG VW61 0101 0001
   Coding: 12338
   Shop #: WSC 01266
   VCID: 27578A38C5F60B6
65535 - Internal Control Module Memory Error
            00-10 -  -  - Intermittent
Am cam aflat ce inseamna, in ce conditii se produce si prin amabilitatea rarintalnita a colegului Al Bundy, am aflat si cum pot scapa de ea.
Ceea ce mi se pare ciudat este faptul ca am observat ca aceasta eroare apare si in modulul de xenoane.
Masina are xenoane de fabrica si amandoua au probleme: cel de pe partea soferului nu se aprinde (cateodata) din prima, iar cel de pe partea dreapta se stinge in mers, dar nu si pe autostrada.
Oricum intentionez sa schimb instalatia (becuri + balasturi) in zilele urmatoare pentru ca sunt destul de vechi, insa am observat ca eroarea pe care am pus-o mai sus, chiar daca se refera la modulul de Airbag, apare si pe controler-ele de xenon.
Aici sunt erorile de la xenon:
Address 29: Left Light        Labels: 7M3-907-391-29.lbl
   Part No: 7M3 907 391
   Component: EVG GDL + AutoLWR   0003
   Coding: 00003
   Shop #: WSC 00000
   VCID: F4ED2D74C4A0B0E
01345 - Ignition Module for HID Headlamp (N195)
Address 39: Right Light        Labels: 7M3-907-391-39.lbl
   Coding: 00003
   Shop #: WSC 00000
2 Faults Found:
            00-00 -  -
01344 - HID (Xenon) Headlight
            37-10 - Faulty - Intermittent
Intrebari:
1. E normal sa apara eroarea 65535 pe grupul de xenon ?
2. Daca pun becuri si balasturi noi, am sanse sa scap de aceste probleme cu becurile?
Multumesc !
Pai eroare 65535 am de gand sa o rezolv altfel.
01344 si 01345 sunt cele pe care as vrea sa le rezolv. De fapt...daca o sa pun o instalatie After Market, cred ca o sa am erori pe partea de xenon, pentru ca n-o sa le recunoasca.
Nu cred ca m-ar deranja prea tare, important este sa vad eu cat mai bine noaptea.
Salutare tuturor !!
Am nevoie va rog, de ajutorul vostru...m-am uitat pe acest topic dar n-am gasit nimik concret.....si anume....i-mi puteti spune va rog ce anume reprezinta aceste doua erori...si CUM LE POT REZOLVA ? :)
012600 - Intake Manifold Runner Control
               P3138 - 008 - Regulation Deviation
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101000
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 103323 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 19:50:33
             Freeze Frame:
                    RPM: 2872 /min
                    Load: 12.2 %
                    Speed: 57.0 km/h
                    Temperature: 73.0°C
                    Temperature: 27.0°C
                    Absolute Pres.: 990.0 mbar
                    Voltage: 14.097 V
008200 - Intake Manifold Flap; Bank 1
               P2008 - 001 - Electrical Malfunction
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100001
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 103323 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 19:50:33
             Freeze Frame:
                    RPM: 2871 /min
                    Load: 12.2 %
                    Speed: 57.0 km/h
                    Temperature: 73.0°C
                    Temperature: 27.0°C
                    Voltage: 14.097 V
Va multumesc frumos !
Modificat de s3r61u
Le-am sters, am dat o tura cu masina de vreo 5 minute, rescanat si nu au mai fost...apoi n-am mai avut acces la VAG-com sa-l rescanez...asta a fost acum vreo luna...Apoi am mers la o reprezentanta sa scaneze "oficial" mi-au spus ca am eroare pe Intake...dar nu au vrut sa-mi spuna exact care (inca nu le cunosc motivul...in fine)  apoi am fost la alta reprezentanta am rescanat...si nu a mai aparut nimik...
Am redeschis problema fiindca ...se simt miiiici trepidatii la relanti...p turometru nu se vede nimik...dar mie la auz am impresia ca nu merge ...regulat motorul..repet...foarte usoare trepidatii...trebuie sa nici nu respiri sa le simti si sa auzi cum parca n-ar merge regulat "ca la ceas" :D motorul..
Modificat de s3r61u
Pai ai sau nu erorile stocate ?
Sau tu te legi de ce aveai in trecut ?
Daca nu le ai , atunci - fa o curatare de clapeta si alimenteaza cu 100 dupa adaptare
In momentul de fata (azi) nu stiu daca mai sunt sau nu, n-am acces la VAG-com :(  doar ca aceste erori le-am avaut atunci stiu sigur le-am sters au disparut....apoi dupa spusele unora(prima reprezentata) au aparut iarasi(banuiesc ca aceleasi...fiindca dupa cum am spus mai sus nu au vrut sa-mi spuna exact ce si cum)...apoi la a doua reprezentata n-au mai fost erori.
   Motivul intrebarii mele este acela ca..am citit si mi sa mai spus ca pot fi eori de genul care apar si dispar...si vroiam sa stiu de unde anume pot provenii exact aceste doua erori :)
Si din acele mici trepidatii banuiam si eu ca sa fie clapeta de acceleratie...dar nu sunt sigur...si sa la randui sa apara aceste erori si sa dispara....
Benzina doar MAX100 bag de la OMV de cand am cumparat masina.
Multumesc mult !
Modificat de s3r61u
Ieri am scanat un alt 2.0 tfsi cu aceleasi erori. Problema e de la motorasul sau ansamblul motoras-clapete de la galeria de admisie si nu cea din fata de langa radiator, ci cea chiar de langa chiulasa.
Adevarat. Problema este la motorul ce actioneaza clapetele din admisie (in el se afla si senzorul de pozitie clapete) pe mine ma costat 112 E de pe un site din germania cu tot cu transport,firma vdo
http://www.ecstuning.com/Volkswagen-Golf_V--2.0T/Engine/Intake/Manifold/ES281203/ asta este piesa , cum a zis si colegu al bundy '' a nu se confunda cu clapeta de acceleratie care este mai in fata si vine furtunul de la intercooler in ea''
Modificat de ciuley
S-a schimbat servomotorul si problema persista. Urmeaza schimbarea intregii galerii de admisie cu clapete cu tot.
  • Aerofan pinned this topic
