suzu
se aprinde becul de la abs si intre ceasuri palpaie un martor ca un disc de frana cu semnul exclamarii in centru.,,cam ciudata explicatia:)) dar nu am un vocabular tare bogat, scuze:P
ar putea fi de la placutele uzate?
Chassis Type: 3B - VW Passat B5
Scan: 01 02 03 08 15 16 17 19 35 36 37 46 47 55 56 57 58 75 76 77
   Mileage: 270590km/168136miles
Address 03: ABS Brakes        Labels: 8E0-614-111-ASR.lbl
   Part No: 8E0 614 111 AH
   Component: ABS/ASR 5.3 FRONT   D00
   Coding: 00012
   Shop #: WSC 05314
   VCID: 64C3A8A3DC9B
2 Faults Found:
01203 - Electrical Connection between ABS and Instrument Cluster
            03-10 - No Signal - Intermittent
18256 - Please check DTC Memory of Engine Controller
            P1848 - 35-10 -  -  - Intermittent
in nici un caz de la placute..exista o eroare de comunicatie intre pompa ABS si ceasuri (bord) -nu comunica sau comunica cu intermitenta-
scoate mufa de la popa de abs si vezi daca este corodata/daca are apa in ea
Modificat de CrackerX
Buna dimeneata.Motorul nu l-am spalat, doar ca unde spal eu masina au presiunea foarte mare e automatizat ( gen spalatorie OMV).Ieri cand am schimbat bateria, aveam un pic de apa pe suportul de sustinere,am sa fac mai tarziu poze.De aseara de pe la ora 21 nu a mai facut nuci o problema si nici azi.Am pus diagnoza si azi si nu mai am nici o eroare decat cea cu modulul de portbagaj. Portbagajul este normal,am doar buton de deschidere pe portiera dar nu functioneaza,Am sa spal si maine masina si apoi sa vad daca mai face figuri sau nu.Dar sigur nu voi mai merge in acel loc unde o spalam pana acum.Oare sa dau cu un spray de contacte pe la senzor?
Nu poti da cu spray pe la senzor.Accesul e dificil.Nici macar nu al poti vedea fara sa demontezi  suportul de la filtru de ulei .
Salut baieti,m-a rugat un prieten sa-i postez scanarea,aveti idee ce ar putea fi in cauza de fata?
Eu din cate inteleg,odata lambda, senzorul g71 nu stiu daca e tot din cauza ei sau e si senzorul de presiune a aerului din galeria de admisie de schimbat,g62-ul e pe intermitent( posibil sa nu fie dus de tot,se poate verifica cumva? ) , bateria ( e pe duca?) ,iar eroarea de la airbag e de la baterie? ( am mai auzit varianta asta pe la cineva).
Multumim !
Sunday,08,December,2013,22:41:52:13314
VCDS Version: Release 908.0
Data version: 20090911
Chassis Type: 9N - VW Polo
Scan: 01 02 03 08 09 15 17 19 37 44 45 46 56 76
VIN: WVWZZZ9NZ4D036258   Mileage: 135330km/84090miles
Address 01: Engine        Labels: Redir Fail!
   Part No: 03E 906 033 L
   Component: 1,2l/4V SIMOS3  00HS7001
   Coding: 00021
   Shop #: WSC 00400
   WVWZZZ9NZ4D036258     VWZ7Z0C8093477
9 Faults Found:
16514 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: Malfunction in Circuit
            P0130 - 35-10 -  -  - Intermittent
16500 - Engine Coolant Temp. Sensor (G62): Implausible Signal
            P0116 - 35-10 -  -  - Intermittent
16490 - Manifold / Barometric Pressure Sensor (G71) / (F96): Implausible Signal
            P0106 - 35-00 -  -
16555 - Fuel Trim; Bank 1: System Too Lean
            P0171 - 35-10 -  -  - Intermittent
17511 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating; B1 S1: Performance too Low
            P1103 - 35-10 -  -  - Intermittent
16891 - Idle Control System RPM: Higher than Expected.
            P0507 - 35-10 -  -  - Intermittent
17658 - Fuel Level too Low
            P1250 - 35-00 -  -
Readiness: 0000 0000
Address 09: Cent. Elect.        Labels: 6Qx-937-049-C.lbl
   Part No: 6Q2 937 049 C
   Component: 00 BN-SG.           2S07
   Coding: 17420
   Shop #: WSC 31414
01598 - Drive Battery Voltage
            07-10 - Signal too Low - Intermittent
Address 15: Airbags        Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
   Part No: 1C0 909 605 K
   Component: 0L AIRBAG VW51 0P   0008
   Coding: 12364
   Shop #: WSC 31414
00532 - Supply Voltage B+
Address 17: Instruments        Labels: Redir Fail!
   Part No: 6Q0 920 800 P
   Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V18
   Coding: 01131
   Shop #: WSC 00000
No fault code found.
Address 19: CAN Gateway        Labels: 6N0-909-901-19.lbl
   Part No: 6N0 909 901
   Component: 09 GATEWAY  CAN    2S07
   Coding: 00012
   Shop #: WSC 31414
Address 44: Steering Assist        Labels: 6Q0-423-156.lbl
   Part No: 6Q0 423 156 R
   Component: LenkhilfeKYO        V913
   Coding: 10140
   Shop #: WSC 31414
End   ---------------------------------------------------------------------
DA, tensiune pe baterie mica.
Sterge erorile si vezi care mai apar.
Am sters,a mers putin masina si apar din nou,toate.
Mi-a spus ca uneori cand sta la ralanti,ii sare turatia si ii tremura un pic motorul,zgaltaie.
Modificat de Adrian_S
Va salut stimati colegi
in urma unor zgomote de la motor, de genul intreruperilor si a tremuratului la ralanti (cu mici oscilatii pe turometru) chiar si la temperaturi normale am schimbat in decembrie toate cele 4 bujii(NGK) si prima bobina(Beru), pt ca la schimbare am ramas doar cu mufa in mana. Azi am facut o scanare la motor si mi-au aparut :
Address 01: Engine        Labels: 036-906-032-AXP.lbl
   Part No SW: 036 906 032 BE    HW: xxxxxxxxxxx
   Component: BOSCH ME7.5.10  G   8326
   Revision: --------    Serial number: VWZBZ0E0268810
   Coding: 0000071
   Shop #: WSC 06402 785 00200
   VCID: 54AD6289F7E06E9
3 Faults Found:
16684 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
            P0300 - 008 -
16685 - Cylinder 1
            P0301 - 008 - Misfire Detected
16686 - Cylinder 2
            P0302 - 008 - Misfire Detected - Intermittent
dupa stergere nu au mai aparut , am intrat la group 15 si pe cilindrul 1 a aparut misfire 2 , care s-a schimbat in 0 la interval de cateva secunde. Ce ar trebui sa mai verific/schimb ? Va multumesc si weekend placut!
schimba bobina 1 si 2 cu cea de pe 3 si 4 si vezi daca se schimba eroare, daca da schimba bobinele, daca nu incearca si ia compresia si daca e ok fa aceeasi treaba si cu injectoarele...schimba intre ele
ok. maine seara voi pune iar diagnoza sa vad daca imi reapar cele doua erori.(in weekend am mai facut 300 km)deci cum verific compresia ?asta pana sa ajung la schimbatul celorlalte 3 bobine, ca pe prima am schimbat-o, sau a ....injectoarelor , care am auzit ca ma cam ustura  :icon_confused:
cam orice service ar trebui sa aiba un compresmetru .
7-15bar limitele dar cel mai bine sa stea peste 10 cu o diferenta nu mai mare de 2bar intre cilindri .
si ca pret cam cat ar costa un test de compresie?
Salut, ajutati-ma sa interprez valorile acestea din poze.
Motorul era in incalzire dupa cum se vede temperatura antigelului.
Lamba controlerul a inceput sa oscileze intre 0% si 25% adica cand era 0 cand 25.
La fel dupa lamba controler s-a luat si consumul instant care era pe la 1,6 cand lamba controllerul era la 0 si pe la 2,1 cand lamba controller era la 25%.
Si la finalul testelor mi-a dat si eroare de sonda defecta cea de dinainte de catalizator.
Sa inteleg ca am prima sonda pe moarte?
Nimeni nici o idee?
Golfuletul meu are urmatoarele erori si va rog daca va pricepeti sa ma ajutati si pe mine !!
Saturday,11,January,2014,16:24:18:46862
Chassis Type: 1J - VW Golf/Bora IV
Scan: 01 02 03 08 15 16 17 19 22 29 35 36 37 39 46 47 55 56 57 75
          76
   Mileage: 199300km/123839miles
   Part No: 036 906 032 P
   Component: ME7.5.10            3547
   Coding: 00031
   Shop #: WSC 00046
6 Faults Found:
            P0300 - 35-10 -  -  - Intermittent
16686 - Cylinder 2: Misfire Detected
            P0302 - 35-10 -  -  - Intermittent
16705 - Engine Speed Sensor (G28): Implausible Signal
            P0321 - 35-10 -  -  - Intermittent
16688 - Cylinder 4: Misfire Detected
            P0304 - 35-10 -  -  - Intermittent
18010 - Power Supply Terminal 30: Voltage too Low
            P1602 - 35-10 -  -  - Intermittent
16687 - Cylinder 3: Misfire Detected
            P0303 - 35-10 -  -  - Intermittent
Address 03: ABS Brakes        Labels: 1C0-907-37x-ESP-F.lbl
   Part No: 1C0 907 379 E
   Component: ESP FRONT MK60      0103
   Coding: 0011266
   Shop #: WSC 00046 615 1234567
3 Faults Found:
01435 - Brake Pressure Sensor 1 (G201)
            005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
01423 - Lateral Acceleration Sensor (G200)
00778 - Steering Angle Sensor (G85)
Address 08: Auto HVAC        Labels: 3Bx-907-044.lbl
   Part No: 3B1 907 044 C
   Component: CLIMATRONIC     C 0.7.0
   Coding: 01000
   Shop #: WSC 00046
   Part No: 6Q0 909 605 A
   Component: 0F AIRBAG VW5  01   0004
   Coding: 12358
   Shop #: WSC 00046
Address 17: Instruments        Labels: 1J0-920-xx5-17.lbl
   Part No: 1J0 920 805
   Component: KOMBI+WEGFAHRS. BOO V01
   Coding: 05111
   Shop #: WSC 00046
   Part No: Ident
   Component: Nr. WEGFAHRS.:VWZ6Z0Y1914782
   Ident.-Nr. WEGFAHRS.:VWZ6Z0Y1914782
00562 - Sensor for Oil Level/Temperature (G266)
            30-00 - Open or Short to Plus
   Component: Gateway K<->CAN    0001
   Coding: 00006
   Shop #: WSC 00046
Address 46: Central Conv.        Labels: 1J0-959-799.lbl
   Part No: 1J0 959 799 Q
   Component: 4C Zentral-SG Komf. 0001
   Coding: 04097
   Shop #: WSC 00046
   Part No: 1J1959801C
   Component: 4C Tõrsteuerger. FS0002r
   Part No: 1J1959802D
   Component: 4C Tõrsteuerger. BF0002r
   Part No: 1J4959811C
   Component: 4C Tõrsteuerger. HL0002r
   Part No: 1J4959812C
   Component: 4C Tõrsteuerger. HR0002r
3 Faults Found:
00943 - Heated Exterior Mirror; Driver Side (Z4)
            35-00 -  -
00944 - Heated Exterior Mirror; Passenger Side (Z5)
            35-00 -  -
00934 - Electric Window Motor; Rear Left (V26)
            62-10 - No or Incorrect Adjustment - Intermittent
Multumesc anticipat !
Salutare colegi! Revin cu problemele legate de 2.0 tfsi unele rezolvate,, altele nu.
P3193 si p1098 sa rezolvat cu schimbarea motorului v157,g336 care actioneaza clapetele din admisie,dar nu am scapat de p310b low fuel pressure regulation outside specification ,am schimbat senzorul de presiune joasa g410 ,degeaba,am verificat azi presiunea cand pun contactul am 6 bari ,dar cand pornesc scade la 3,5 si asa ramane la accelerare mai scade pana la 3 (asta pe loc ,nu in mers) si p0441 tank venting system incorect flow am schimbat n80 dar tot apare ,, ce sa mai zic, cand deschid capacu la rezervor se aude cum iese sau intra aer ,deci nu am pierderi pe acolo , in schimb am observat ca rezervoru pare cam bombat dar la atingere nu este f tare, poate cunva sa se unfle din varie motive?
VOi ce ideei mai aveti?
100% e blocat sistemul de ventilatie al rezervorului, deasta sa bombat si ai si eroarea, verifica acele furtune responsabile sa nu fie infundate cu carbune din canistra sau strangulate
poate din acel motiv nici pompa sa nu poata sa bage presiunea normala, incearca sa o masori din nou cu busonul desfacut
Ai idee unde care sunt furtunele? Sunt cele care pleaca din canistra ? ms mult
cele de la canistra trebuie sa fie, unul pleaca spre motor iar unul pe sub masina spre rezervor pe langa cel de benzina, s-ar putea sa ma insel nu cunosc modelul tau
          76
   Coding: 00031
   Shop #: WSC 00046
6 Faults Found:
   Coding: 0011266
3 Faults Found:
   Coding: 01000
   Shop #: WSC 00046
   Coding: 12358
   Shop #: WSC 00046
   Coding: 05111
   Shop #: WSC 00046
   Part No: Ident
   Coding: 00006
   Shop #: WSC 00046
   Coding: 04097
   Shop #: WSC 00046
   Part No: 1J1959801C
   Part No: 1J1959802D
   Part No: 1J4959811C
   Part No: 1J4959812C
3 Faults Found:
            35-00 -  -
            35-00 -  -
Sterge-le prima data si vezi ce ramane...probleme cu aprinderea pe cilindrii (rateuri) - bobina, bujii - probleme cu senzorul de pe baia de ulei, si pe ABS daca raman eroarile trebuie facute niste adaptari...vorbim dupa ce face ce ti-am zis
                Address 01: Engine       Labels: 030-906-032-AUD.lbl
Control Module Part Number: 030 906 032 AM
  Component and/or Version: ME7.5.10            3244
           Software Coding: 00031
            Work Shop Code: WSC 00788
                      VCID: 55AA830AC35B40B4
5 Faults Found
17526 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating; B1 S2: Open Circuit
        P1118 - 35-00 -  -
16525 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S2; Heating Circuit: Malfunction
        P0141 - 35-00 -  -
16523 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S2: Response too Slow
        P0139 - 35-10 -  -  - Intermittent
16524 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S2: No Activity
        P0140 - 35-10 -  -  - Intermittent
17852 - Potentiometer for EGR (G212): Implausible Signal
        P1444 - 35-00 -  -
Ar trebui schimbata sonda care e dupa catalizator?
Din ce se vede la diagnoza, DA.
Pentru Zapacitu_00. Aceeasi eroare am avut-o si eu. "Cylinder 2: Misfire Detected".   In plus, ca simptom, masina intrerupea intre turatii de 2500 si 3500. Problema a fost de la fise. Am inlocuit fisa de la bujie si problema a disparut. Daca ai noroc scapi doar cu asta. Succes. :)
ma poate ajuta si pe mine cineva va rog cu o lamurire..si anume :
exista vreo  diferenta intre versiunile  de cablu VAG-com  mai noi fata de cele mai vechi? sau pur si simplu versiunile mai noi sunt doar compatibile cu masinile de model 2013 incoace ?
Adica daca masina mea este din 2005 ...daca o sa cumpar un cablu ultima versiune (VCDS 12.12) exista vre-un avantaj fata de un cablu de acum 2-3 ani ?
Multumesc frumos !
  • Aerofan pinned this topic
